brancher un ventilo |
29 Dec 2002, 12:07
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 358 Inscrit : 18 Dec 2002 Membre no 5 199 |
slt a tous,
je pose cette question au risque de me faire taper sur les doigts n'ayant rien trouve, et etant tres peu sur de moi, je voudrais rajouter un ventilo dans mon QS 733, mais avant de l'acheter, je voudrais savoir ou le brancher ? et comment sera la prise du ventilo ? car moi aussi j'aimerais bien le pousser a 867... mais je veux y aller doucement (d'abord la ventilation) parce que mon papa n'est pas trop d'accord pour ke j'y touche ... :pleur2: |
29 Dec 2002, 12:14
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Banned Messages : 1 511 Inscrit : 20 Aug 2002 Lieu : paris 12eme Membre no 3 195 |
si tu achete un ventilo
il y a dans la boite un cable qui te permet de le brancher sur l'alimentation d'un disque dur il est meme possible que tu puisse le brancher sur la carte mere mais la je sais pas ou ... sur mon imac la question ne se pose pas donc .. voila j'espere que ca t'aide @+++ -------------------- G4 bipro 500 DVD 1.62go 30go+80go+160go(Maxtor) /16*10*40/ wacom A4 /duoscan f40/Panther- FREEBOX + Imac DV 400 ;-)
O Boulo: pu d'boulo donc pu d'rézo !! a lire une petite pensée pour Dragonir Ma fille est née le 11 aout dernier :) :) ANDREAH GMAIL : KI KI VEUX UN COMPTE ???? |
29 Dec 2002, 13:13
oui , merci pour ta reponse,
mais il n'y aura pas un pb de voltage ?? |
29 Dec 2002, 13:22
pas sur mon imac
a toi de verifier si c'est bon sur un autre type de machine @+++++ -------------------- G4 bipro 500 DVD 1.62go 30go+80go+160go(Maxtor) /16*10*40/ wacom A4 /duoscan f40/Panther- FREEBOX + Imac DV 400 ;-)
29 Dec 2002, 13:37
Modératueur à gages Groupe : Ancien de la team Messages : 3 443 Inscrit : 4 Jul 2001 Lieu : Région Bruxelloise, BE Membre no 457 |
QUOTE oui , merci pour ta reponse,
mais il n'y aura pas un pb de voltage ?? si la fiche du ventilo, ne convient pas, tu l'enlèves et tu dénudes les 2 fils. Tu as alors un fil rouge (le +) et un fil noir (-, en fait c'est la masse) Un troisème fil éventuel, facultatif, relie au capteur de vitesse de rotation sur les PC et n'a donc aucune utilité sur mac. Dans tout ordi tu trouve des prises "molex" a 4 connecteurs qui servent à alimenter les périphs. S'il t'en reste une libre, tu pourras t'en servir pour alimenter ton ventilo Rouge: +5v (oui cinq) [b]Jaune: +12v 2 Noirs: masses Donc tu peux faire pkusieurs combinaisons si tu n'a pas un ventilateur à vitesse variable: 5 + Masse: +5V (peu de chance que ça tourne) 12 + Masse: +12V (soit la tension de base ses ventilos standards) 12 + 5: +7V: idéal pour sous-alimenter un ventilo 12v dans le but de réduire le bruit -------------------- 21/12/1991 - 21/12/2011 : 20 ans de Mac, déjà...
29 Dec 2002, 13:46
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 404 Inscrit : 1 Aug 2002 Membre no 3 062 |
et on pourrai mettre quoi comme ventilateur sur le CPU?
-------------------- Rien n'est établi
29 Dec 2002, 13:51
chaque cas est différent mon gars
La première question est "ton cpu a-t-il besoin d'un ventilo additionnel ?" -------------------- 21/12/1991 - 21/12/2011 : 20 ans de Mac, déjà...
29 Dec 2002, 14:42
merci beaucoup, je vais m'acheter un petit ventilo (car il fait parfois + 30 en ete dans la piece)
et puis vu qu'il reste allume 24/24 7j/7 ca lui faira grand bien |
29 Dec 2002, 14:44
tu nous conseil koi sharpShooter comme ventilo
histoire de gagner quelque degres |
29 Dec 2002, 17:09
chu dans le même cas que mac loulou, cad G4 733 @ 800 (et + dès que le ventilo est installé (à 933? )).
29 Dec 2002, 18:28
faites une recherche dans les news de macbid avec les mot " le ventilo"
ca vous aideras si vous cherchez un 80*80 @++++ -------------------- G4 bipro 500 DVD 1.62go 30go+80go+160go(Maxtor) /16*10*40/ wacom A4 /duoscan f40/Panther- FREEBOX + Imac DV 400 ;-)
Guest_glider_* |
6 Jan 2003, 00:49
Es-tu hors garantie ? Ce serait dommage
N'oublies pas de t'entraîner à dessouder / souder ces petits composants AVANT d'ouvrir le moindre mac. Avec un fer à souder peu puissant (25 W) à bout fin (et propre ). Le mieux c'est de chauffer la résistance par le milieu puis de la soulever avec un truc fin & pointu. Et pour la remettre tu la poses ou elle doit aller et tu appuies dessus avec le fer jusqu'à ce que l'étain des contacts fonde. Pour ce qui est de la ventilation tu peux avant t'occuper d'améliorer le transfert entre le processeur et le radiateur avec de la pâte thermique et un petit polissage façon watercooling. Prends toi de préférence un ventilo silencieux Et ton père n'a pas tort, dans le sens où oui effectivement tu risques de détériorer ton matériel mais aussi où il est risqué de dépasser disons 25% de gain en fréquence. D'une part parce qu'on arrive dans une zone trouble où on pourrait peut-être encore gagner quelques hz ou de la stabilité en augmentant le voltage (et la température avec tous les risques induits ), mais surtout parce que le processeur devient faux. Il fait des erreurs de calcul quoi. Alors bon, faut voir. |
6 Jan 2003, 08:17
Méchant modérateur paranoïaque Groupe : Modérateurs Messages : 10 755 Inscrit : 24 Jan 2002 Lieu : Confoederatio Helvetica, Kanton Wallis Membre no 1 865 |
faut déjà savoir où le mettre ce ventilo
un 4cms entre le lecteur CD et le dissipateur ok, mais y a pas de place ailleurs. -------------------- Nothing Else Matters
Guest_glider_* |
6 Jan 2003, 21:51
je crois qu'il y a un gars par ici répondant au nom de Taz qui a largement posté sur le sujet
6 Jan 2003, 22:23
QUOTE
oui c'est ce que j'expose au-dessus... mais il me semble qu'on parle d'un ventilo plus gros.... sans oublier la mort du quicksilver de taz entre deux... (sûrement pas dûe au refroidissement cependant) -------------------- Nothing Else Matters
Guest_glider_* |
7 Jan 2003, 12:38
QUOTE .... sans oublier la mort du quicksilver de taz entre deux... (sûrement pas dûe au refroidissement cependant)
Toutes mes condoléances Ceci dit mac loulou tu as du trés bon matériel, tu as seize ans, reste souple au niveau bidouille et si tu veux vraiment overclocker quelquechose tu pourrais pousser un peu le processeur et un peu plus ta radéon 8500, sans mettre de ventilo mais avec de la pâte thermique Parce qu'il semble clair que si tu détruis quelquechose ton père va très mal le vivre (et toi aussi sûrement). Apprécies ce que tu aimes que tu as |
7 Jan 2003, 15:56
oui tu as raison !!
ca me fairas aussi mal au coeur de detruire mon 733 ( et mon pere me dechirerais ...) mais bon !! je suis un peu beaucoup curieux ! :pleur2: |
7 Jan 2003, 16:07
et puis max payne tourne bien dessus nan ?
ou ca va pas asseez vite :wink: :wink: :wink: -------------------- G4 bipro 500 DVD 1.62go 30go+80go+160go(Maxtor) /16*10*40/ wacom A4 /duoscan f40/Panther- FREEBOX + Imac DV 400 ;-)
15 Jan 2003, 15:51
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 294 Inscrit : 3 Jun 2001 Lieu : Belgique Membre no 336 |
y a pas moyen de faire autre que du 5,7 et 12v? Style 9v? ou il faut que j'achete un variateur?
Autre chose est-ce raisonable de mettre le 12 cm d'un b&b en 7v sachant que j'ai une raedon une carte scsi et une ata 100? J'ai essayer en 7v et le bruit du 12 cm a diminuer de moitie mais forcement cela doit chauffer plus. J'ai 38°c sur le cpu, c'est pas trop chaud -------------------- PowerBook 1,67 Ghz, Ati 9700 128 Mo, 512 Mo -ipod 20 Go
15 Jan 2003, 16:05
Ben monte une résistance si tu veux du 9v. Y'a eu un topic là dessus y'a plus d'un an je crois.
15 Jan 2003, 16:59
QUOTE Ben monte une résistance si tu veux du 9v. Y'a eu un topic là dessus y'a plus d'un an je crois.
Ok je ferais une recherche; mais concernant le branchement en 7v, est ce que qq l'a deja fait ou pas? Il n'y a pas de gros risque de surchauffe car la raedon dégage pas mal de chaleur et j'ai pas envie que mon disque dur lache. Derniere question le 12 cm il souffle ou il aspire (je l'ai demonté pour le nettoyer et je ne sais plus) merci -------------------- PowerBook 1,67 Ghz, Ati 9700 128 Mo, 512 Mo -ipod 20 Go
15 Jan 2003, 18:34
ta carte crashera pour cause de surchauffe bien avant de rendre l'âme le cas échéant.... Y'a de la marge.
Nous sommes le : 2nd May 2024 - 01:34 |
