[Résolu] Installation hackintosh (perdu entre clover et opencore) |
3 Oct 2021, 17:29
Ton Bios doit être configuré en mode UEFI et tu dois sélectionner ta clé dans le menu de boot.
Un exemple : Et sinon, tu peux aller voir ce fil : https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=420796 Ce n'est peut-être pas exactement la même carte mère mais les réglages du Bios seront sensiblement les mêmes. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
3 Oct 2021, 19:18
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 53 Inscrit : 17 Oct 2016 Membre no 200 024 |
J'ai essayé tout ce qui est possible de faire mais rien n'y fais pour le boot
Je boot sur ma clé UEFI Dans boot : Launch CSM= enabled Boot Device controle= UEFI only Secur boot : OS TYPE = windows UEFI mode Le fast boot est désactivé, j'ai aussi essayé avec Ce message a été modifié par HackinYann - 3 Oct 2021, 19:22. -------------------- Ordi: Asus Z490 ProArt 10 G/ Intel I9 10850K
MAO : Presonus Sceptre S8/ UAD ARROW/ Logic Pro X |
3 Oct 2021, 21:22
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 174 Inscrit : 23 Nov 2016 Membre no 200 380 |
Quelques pistes: - As tu essayé avec "Launch CSM" à "Disabled" ? (je sais que dans la vidéo que polyzargone t'as indiqué, il le laisse en "enabled" mais dans le lien qu'il t'indique également, la personne la paramétré en "Disabled" et en ce qui me concerne sur ma Gigabyte en Z370 le CSM est désactivé également) - Branche ta clé USB sur un port USB 2 de préférence (tant que le mapping des ports USB n'est pas fait) - As tu essayé de brancher ta clé sur un autre port USB ? - Est ce que la clé apparait bien dans le BIOS ? - Est ce que la clé est bien sélectionnée en 1er dans l'ordre de boot dans le BIOS ? - Est ce que tu as bien mis le kext "FakeSMC.kext" (ou VirtualSMC) dans le répertoire "other" ? - Si tu as repris le config.plist du tuto, je vois que le quirks "SetupVirtualMap" est mis sur "True", or dans le guide de Dortania sur les paramètres recommandés pour les quirks, pour les configurations Comet Lake ici, il est indiqué ceci pour ce quirks: Code SetupVirtualMap: NO Fixes SetVirtualAddresses calls to virtual addresses, however broken due to Comet Lake's memory protections. ASUS, Gigabyte and AsRock boards will not boot with this on. Vu que tu utilises une carte mère ASUS, il faut peut être que tu passes ce quirks à "False"... Voilà pour les quelques pistes, bon courage Ce message a été modifié par MaxPoska - 3 Oct 2021, 21:23. -------------------- MyHack:
Config 2019 (Coffee Lake): Retex/Guide avec OpenCore ici Carte mère: Gigabyte Z370-HD3P Processeur: Intel Core i7 8700K @ 3,7 Ghz (6 coeurs / 12 threads / turbo jusqu'à 4,7 Ghz) RAM: Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 2666MHz Carte Graphique: Sapphire Pulse AMD Radeon RX 570 Old config (Haswell): Carte mère: Gigabyte Z97-D3H Processeur: Intel Haswell Core i5-4460 3,2Ghz RAM: Crucial Ballistix: 2x4Go Carte Graphique: Sapphire Pulse AMD Radeon RX 570 |
4 Oct 2021, 17:13
La question c'est : est-ce que tu peux booter sur le menu de Clover/OC ou pas du tout ?
Car dans le premier cas, c'est probablement un souci de configuration du config.plist (Clover ou OC) et dans le second, c'est à cause de la configuration du Bios. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
5 Oct 2021, 10:17
Alors, j'ai enfin réussi à voir ce fameux clover.
mais avant d'avoir le clover j'ai ce message qui s'affiche (résolu, j'ai changé dans clover configurator et je suis passé sur 20,2) https://ibb.co/3zCp9dD Et ensuite quand je choisi install macOS Big Sur j'ai ça https://ibb.co/wCvfjZK J'ai tester le config.plist sur clover config validator -> Début de la vérification: Your plist looks so wonderful. Well done! Ce message a été modifié par HackinYann - 5 Oct 2021, 11:04. -------------------- Ordi: Asus Z490 ProArt 10 G/ Intel I9 10850K
6 Oct 2021, 22:16
#36
As tu essayé en modifiant la valeur du quirks "SetupVirtualMap" à "False/No" ?
Et sinon, post ton dossier EFI pour qu'on voit s'il est bien complet Ce message a été modifié par MaxPoska - 7 Oct 2021, 08:17. -------------------- MyHack:
8 Oct 2021, 08:19
#37
As tu essayé en modifiant la valeur du quirks "SetupVirtualMap" à "False/No" ? Et sinon, post ton dossier EFI pour qu'on voit s'il est bien complet Oui j'ai essayé avec SetupVirtualMap ->False même issue. J’essaie de modifier au fur et à mesure le bios pour voir si c'est ça qui coince mais jusque la c'est toujours pareil. Voici mon EFI J'ai aussi essayé avec les SSDT de Dortania j'ai passé le problème APFS mais j'ai un écran noir au bout d'un moment. Pour le moment le mieux que j'ai fait c'est avec opencore. j'ai réussi à mettre L'EFI sur le SSD après l'installe. Mais j'ai des gros soucis de stabilité, l'ordi plante beaucoup, application qui répondent pas... Ce message a été modifié par HackinYann - 8 Oct 2021, 09:05. -------------------- Ordi: Asus Z490 ProArt 10 G/ Intel I9 10850K
8 Oct 2021, 23:05
#38
Pour Clover, ré-essai avec ce config.plist pour voir: https://fromsmash.com/9dE-4XjfeD-ct
(J'ai ajouté le fix RTC dans le patch ACPI) Ajoute aussi les kext WhateverGreen et Lilu dans le repertoire kexts/other, ça peut aider pour les problèmes graphiques (Tu as une carte graphique dédiée ou tu utilises le GPU du processeur ?) Ce message a été modifié par MaxPoska - 8 Oct 2021, 23:12. -------------------- MyHack:
9 Oct 2021, 09:14
#39
Pour Clover, ré-essai avec ce config.plist pour voir: https://fromsmash.com/9dE-4XjfeD-ct (J'ai ajouté le fix RTC dans le patch ACPI) Ajoute aussi les kext WhateverGreen et Lilu dans le repertoire kexts/other, ça peut aider pour les problèmes graphiques (Tu as une carte graphique dédiée ou tu utilises le GPU du processeur ?) J'ai essayé avec WateverGreen et Lilu quand je l’intègre au config.plist avec PoperTree j'ai une erreur. J'ai essayé juste le config.plist que tu ma envoyé, j'ai un ecran noir après à ce process https://ibb.co/c1zD00r J'utilise le GPU intégré donc intel HD 630 -------------------- Ordi: Asus Z490 ProArt 10 G/ Intel I9 10850K
9 Oct 2021, 09:16
#40
J'ai essayé avec WateverGreen et Lilu quand je l’intègre au config.plist avec PoperTree j'ai une erreur. Non. Avec Clover tu n'as pas besoin d'intégrer les kexts au config.plist. D'ailleurs il n'y a aucun endroit où tu peux le faire. Tu ne serais pas en train de mixer le config.plist de Clover avec celui d'OpenCore ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Oct 2021, 09:31
#41
J'ai essayé avec WateverGreen et Lilu quand je l’intègre au config.plist avec PoperTree j'ai une erreur. Non. Avec Clover tu n'as pas besoin d'intégrer les kexts au config.plist. D'ailleurs il n'y a aucun endroit où tu peux le faire. Tu ne serais pas en train de mixer le config.plist de Clover avec celui d'OpenCore ? Ok je ne savais pas. J'ai donc essayé avec le config.plist sans intégrer et toujours pareil. All Kernel created for interface en0 have been scheduled at least once.Processing. Et coupure. Et c'est bien les SSDT de dortania qui mon fait avancé pour bloqué ici. même intégré au config Je commence à me demandé si je vais pas vendre cette CM, aussi bien sur opencore que sur clover j'ai des soucis. -------------------- Ordi: Asus Z490 ProArt 10 G/ Intel I9 10850K
9 Oct 2021, 09:35
#42
Poste le dossier EFI/CLOVER de ta clé au format .zip sur un site d'hébergement gratuit stp.
9 Oct 2021, 09:39
#43
9 Oct 2021, 10:28
#44
Remplace ton dossier EFI/CLOVER par celui-ci : https://drive.google.com/file/d/1d9tJHIgQYL...iew?usp=sharing
9 Oct 2021, 10:37
#45
Remplace ton dossier EFI/CLOVER par celui-ci : https://drive.google.com/file/d/1d9tJHIgQYL...iew?usp=sharing planté au même endroit. -------------------- Ordi: Asus Z490 ProArt 10 G/ Intel I9 10850K
9 Oct 2021, 22:13
#46
J'ai essayé juste le config.plist que tu ma envoyé, j'ai un ecran noir après à ce process https://ibb.co/c1zD00r J'utilise le GPU intégré donc intel HD 630 ah bah il y une progression quand même Ok donc écran noir et tu utilises l'IGPU... Je t'aurai bien proposé de changer la valeur de "AAPL,ig-platform-id" par "00009B3E" au lieu de "07009B3E" mais polyzargone l'a déjà modifié dans l'EFI qu'il t'as proposé et du dis que ça ne change rien donc pas ça Essayons d'ajouter l'argument de boot "igfxonln=1" qui permet de résoudre des problèmes de réveil d'écran. fichier config.plist avec cet argument (basé sur celui envoyé par polyzargone): https://fromsmash.com/0KbfsW332T-ct (laisse bien WhateverGreen et Lilu surtout) Essai aussi de changer de connecteurs (entre DisplayPort et HDMI) pour voir si tu as les mêmes symptômes Pense également à faire des reset NVRAM (touche F11 dans le menu de boot de Clover) -------------------- MyHack:
10 Oct 2021, 08:38
#47
Toujours pareil avec le config.plist que tu ma donné.
Bon un truc que j'avais pas fais encore c'est d'utilisé le config.plist de OpenCore avec lequel j'arrive à allé sur le SSD mais qui n'est pas stable du tout. J'ai utilisé la parti pour l'IGPU, j'avais trouvé ça sur un forum et rajouter les autres device même si je suis pas sur qu'il soit utile... je suis l'installation sur le SSD Ce message a été modifié par HackinYann - 10 Oct 2021, 09:02. -------------------- Ordi: Asus Z490 ProArt 10 G/ Intel I9 10850K
10 Oct 2021, 09:03
#48
Installation réussi pour le moment.
Il semblerai que j'ai plus ou moins les même soucis qu'avec OpenCore, problème de stabilité, application qui ne s'ouvre pas... Est ce que c'est possible que la CM soit défaillante ? Si j’achète la gigabyte Z590 vison D c'est envisageable de faire un installe OC? Et une dernière question, est ce que c'est possible de booter sur mon ancien SSD sous Sierra? J'avais fais l'installe avec unibeast/multibeast et ensuite clover. C'était pas très propre mais ça marchais. Quand je branche mon ssd j'ai clover, et quand je valide sur le ssd j'ai la pomme mais rien de plus, c'est bloqué. Ce message a été modifié par HackinYann - 10 Oct 2021, 10:32. -------------------- Ordi: Asus Z490 ProArt 10 G/ Intel I9 10850K
10 Oct 2021, 10:53
#49
Essaie avec le config.plist que je t'ai fourni mais utilise 07009B3E pour AAPL,ig-platform-id
Dans celui que tu as trouvé, il y a beaucoup trop de patches framebuffer. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Oct 2021, 11:37
#50
Essaie avec le config.plist que je t'ai fourni mais utilise 07009B3E pour AAPL,ig-platform-id Dans celui que tu as trouvé, il y a beaucoup trop de patches framebuffer. Écran noir avant d'arrivé sur le chargement de la pomme. J'ai eu le même soucis quand je fessais avec Open Core. J'avais aussi une config avec model string Intel HD 630 device_model sting Intel HD Graphics et pareil ça plantais. Je comprend vraiment pas d’où viens le soucis. Ou alors le soucis viens du Processeur graphique Ce message a été modifié par HackinYann - 10 Oct 2021, 11:48. -------------------- Ordi: Asus Z490 ProArt 10 G/ Intel I9 10850K
10 Oct 2021, 12:06
#51
Ton écran est branché sur quelle sortie vidéo de la carte mère ? Tu utilises des adaptateurs ?
10 Oct 2021, 12:17
#52
Je suis sur la sorti HDMI de la CM. Aucun adaptateur.
12 Oct 2021, 10:51
#53
Bon j'ai enfin une config OC qui fonctionne, en tout cas pour le moment. plus de bug le framebuffer est un peu long encore je trouve mais au moins ça fonctionne.
Je voudrais faire marcher ma UAD Arrow, je me souvient que pour que ça fonctionne il fallait d'abord la faire marcher sous windows et ensuite ça activé un truc pour quel marche sur le hack. C'est encore le cas ? Edit finalement c'est bon ça fonctionne après avoir éteint et rallumé ! c'était pas une mince affaire, mais j'ai finalement une machine qui marche parfaitement avec OC Merci pour votre aide, ça ma permit de comprendre mieux comment ça marche un hackintosh. Ce message a été modifié par HackinYann - 12 Oct 2021, 13:29. -------------------- Ordi: Asus Z490 ProArt 10 G/ Intel I9 10850K
Nous sommes le : 24th April 2024 - 06:18 |
