Lecture de fichier depuis support amovible ..., impossible... |
24 Jan 2013, 18:57
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 55 Inscrit : 22 Feb 2007 Membre no 81 226 |
depuis peu, je ne peux plus ouvrir de fichiers (Word & Excell en l'occurence) depuis ma clé USB. Un fichier .pdf s'ouvre sans soucis avec Aperçu, les vidéos sont lues, etc... ... ça coince donc uniquemet avec mon pack office mais depuis le support amovible uniquement !! "Vérifiez l'orthographe du nom et vérifiez l'emplacement", voilà le message affiché ! Ces mêmes fichiers se trouvent aussi sur mon disque dur est sont lus sans problèmes, mêmes noms, etc..... Je suis sous Snow Leopard avec le pack office, rien de plus classqiue... Je n'avais pas de soucis il y a peu, je ne sais pas d'où ça peut venir et ce qui a pu déclencher ça... J'ai racheté une clé neuve, même combat... Merci pour votre aide ! |
24 Jan 2013, 20:48
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 810 Inscrit : 28 Nov 2003 Lieu : Loir et Cher Membre no 12 031 |
"Vérifiez l'orthographe du nom et vérifiez l'emplacement", voilà le message affiché ! Juste une proposition: peut-être y a-t'il des espaces, majuscule… ou autres… qui ne marchent pas: c'est courant sur certains fichiers. Pourrais-tu les renommer? Même en écrivant juste 1 ou A pour voir. -------------------- iMac 600DV Os X.3.9 ; Mini OS X.4.11 + Externe 500 Go ; MacBook Os X.4.11 + Externe 500 Go ; iMac 27" Os X.6.8 + XP; iMac 21" Lion.
24 Jan 2013, 20:57
ça ne vient pas de là, j'avais essayé;
je fais une copie de mon fichier .doc qui fonctionne (sur mon disque dur, tout va bien...)... ... je le glisse sur ma clé: ouverture impossible... |
24 Jan 2013, 21:52
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 106 Inscrit : 24 Nov 2012 Membre no 180 707 |
Copie tout ce qui se trouve sur ta clé sur ton disque puis formate ta clé USB et remet tout dedans.
-------------------- Macbook Air 13" /-/ I7 2.0 /-/ 8 GO 1600Mhz/-/ SSD 512 GO... (Vendu)
Ipad 2 32GO (wifi) et Ipad 4 32GO (wifi)... (Vendu) - MacBooK Pro Rétina 15" /-/ GT 750M 2GB /-/ I7 2.3 /-/ 16 GO 1600Mhz /-/ SSD 512 GO - Ipad Air 2 64GO (wifi) - Imac 27" /-/ GTX 780M 4GB /-/ I7 3.5GHz /-/ 24 GB 1600MHz 2X4GO et 2X8 GO/-/ SSD 512 GO - Belkin n52te /-/ Logitech G 700 et G930 pour un peu de Game. |
24 Jan 2013, 22:02
Ben, ça le fait sur TOUS mes supports amovibles,: clés USB (y compris la neuve achetée aujourd'hui),disques durs externes,...
Tout fonctionne sur mon disque interne ! Merci pour votre aide |
24 Jan 2013, 22:03
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 066 Inscrit : 18 Jan 2007 Lieu : 93 Membre no 78 557 |
la première chose à faire quand on achète un disque externe quel qu'il soit c'est le formater (en Mac OS étendu par exemple) essaye donc!!!
Ce message a été modifié par Ar_H - 24 Jan 2013, 22:03. -------------------- OSEF
24 Jan 2013, 22:25
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 668 Inscrit : 25 Jun 2003 Lieu : Rodez - Montpellier - La Rochelle Membre no 8 258 |
* Quel est le format de ta clé USB ?
* As tu déjà copié des trucs à partir de ton MAC ? * Certaines versions d'Office buguent avec les dossier contenant des "/" -------------------- MacbookPro Retina 2.3/16/265 - iPad3 - iPhone 4 - Macbook Pro SR 2.4/4Go/256Go Crucial v4 - Magic Mouse :) - MacBook,iBook,TiBook Gb,Pismo, G3/233,LCII
24 Jan 2013, 22:34
Ben voilà, Ar_H m'a donné la solution...
J'ai formaté la clé, je ne connaissais pas puisque vendu compatible Mac OS... ce que je ne saisis pas c'est que ça fonctionnait précedemment sur ce même support ! Pourquoi ce changement ? Le cheminement que j'ai suivi: Disque / Utilitaire de disque / Effacer / format Mac OS étendu... Ma fois, ça fonctionne..... Merci pour votre aide !! |
24 Jan 2013, 22:50
Ben voilà, Ar_H m'a donné la solution... YES J'ai formaté la clé, je ne connaissais pas puisque vendu compatible Mac OS... ce que je ne saisis pas c'est que ça fonctionnait précedemment sur ce même support ! Pourquoi ce changement ? En es-tu certain? franchement j'en doute… ou alors peut-être as-tu enregistré en .docX alors qu'avant c'était en .doc ou ce genre de truc mais même ça j'ai un doute… Le cheminement que j'ai suivi: Disque / Utilitaire de disque / Effacer / format Mac OS étendu... Ma fois, ça fonctionne..... Parfait Merci pour votre aide !! De rien… -------------------- OSEF
24 Jan 2013, 22:56
Ben oui, c'est une petite clé USB que je trimballe partout depuis des années, sur laquelle j'ai toujours 3 ou 4 fichiers Word ou Excell sur lesquels je bosse.
Je n'avais jamais eu de problèmes auparavant; par contre mon disque dur externe sur lequel j'archive toutes mes données me fait la même chose: puis-je passer par Utilitaire de disque / SOS / vérifier & réparer le disque sans avoir à tout copier en vue de formatage ? |
25 Jan 2013, 01:30
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 14 Inscrit : 19 Nov 2009 Membre no 145 753 |
Bon tu as un problème de formatage.
>Windows utilise principalement du FAT32 ou du NTFS. Le FAT32 à tendance à être de moins en moins utilisé. >MAC OS utilise du "Mac OS EXtended", journalisé ou non et sensible ou non à la casse. Attention, si on utilise du sensible à la casse, il y a des problèmes avec l'installation de photoshop Compatibilité (de mémoire) : FAT32 : lecture et écriture possible sur mac/windows MAC OS Extended : lecture/ecriture : mac seulement NTFS : lecture seulement quand ta clef/disque dur est branché sur un mac. C'est pourquoi, pour une clef, du FAT32 c'est bien. L'autre problème majeur c'est que le FAT32 ne supporte pas les fichiers de plus de 4Go : pas possible de copier un gros fichier/blu-ray sur une clef/disque dur formaté en FAT32. La solution c'est de formater en ExFAT32 : c'est une évolution peu connue qui est compatible en lecture et écriture sur mac/windows et qui permet d'utiliser des fichiers de plus de 4Go. Tu peux formater grâce à "l'utilitaire de disque" disponible dans tes applications. Ce message a été modifié par martinnz - 25 Jan 2013, 11:51. |
25 Jan 2013, 08:35
euh… super…^^'
25 Jan 2013, 08:59
Merci pour l'aide,
j'ai essayé un formatage de clé en "ex fat", ça fonctionne aussi. Je ne sais pas si j'étais en NFTS, mais si c'était le cas, j'avais accès à la lecture de tous mes fichiers sauf ceux du Pack Office... mais depuis peu seulement ???!!. Je me suis seulement attelé à vérifier "compatible Mac OS" sur l'emballage, jamais plus loin ! Par contre, pour mon disque dur externe de sauvegarde (200 Go de données, vidéos, softwares, photos, musique...) puis-je passer par "utilitaire de disque / SOS / vérifier & réparer pour essayer de rectifier le problème sans avoir à faire une copie de l'ensemble comme pour le formatage ? |
25 Jan 2013, 09:29
oui tu peux toujours essayer…
25 Jan 2013, 11:49
Par contre, pour mon disque dur externe de sauvegarde (200 Go de données, vidéos, softwares, photos, musique...) puis-je passer par "utilitaire de disque / SOS / vérifier & réparer pour essayer de rectifier le problème sans avoir à faire une copie de l'ensemble comme pour le formatage ? Non, il va falloir copier tes fichiers de ton disque sur un autre support, formater ton disque puis transférer à nouveau tes fichiers dessus. D'un point de vue performance (et pour un disque de sauvegarde tu t'en fou tant qu'il est fiable), il faudrai que tu formate en Mac OS Extended ou NTFS selon le système que tu veux utiliser, mais encore une fois je te conseille le ExFAT si tu viens de switcher, se qui te permettera d'être compatible partout. Il faut savoir que sinon il existe des programmes sur mac comme sur windows qui permettent de prendre en compte la lecture/écriture. Ainsi plus de problème de formatage. Mais c'est de la bidouille et c'est moins stable. |
25 Jan 2013, 12:34
NON! il peut très bien le vérifier et le réparer sans le vider et sans risque (meme si il y a peu de chance que ça règle le problème)… c'était sa question
Ce message a été modifié par Ar_H - 25 Jan 2013, 12:35. -------------------- OSEF
25 Jan 2013, 13:06
Merci, je vois ça ce soir, je vous dis !
25 Jan 2013, 13:08
C'est quand même étrange cette histoire de "ça marchait et depuis peu ça marche plus" d'où cela peut-il bien venir?
Tu as branché tes DD à un PC récemment? en même temps je vois pas pourquoi ça serait la raison mais je réfléchi tout haut… -------------------- OSEF
25 Jan 2013, 15:42
Oui, j'ai bossé sur des PC avec ma clé, mais pas avec le disque externe...
25 Jan 2013, 21:43
Bon, le cheminement "utilitaire de disque / SOS / vérifier & réparer le disque" ne change rien.
Je vais devoir formater le disque externe comme ma clé... il ya du copier/coller dans l'air ! Merci pour les retours. |
Nous sommes le : 30th May 2024 - 04:54 |
