ncurses sous xcode 3, comment faire fonctionner ncurses avec xcode ? |
23 Oct 2008, 15:56
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 5 Inscrit : 23 Oct 2008 Membre no 124 204 |
Je commence actuellement la programmation en C. Etant sous mac, je souhaite utiliser xcode plutot que code blocks par exemple, mais je rencontre quelques problemes... je n'arrive pas a faire fonctionner la fonction ncurses,le initscr n'est pas reconnu, entre autres, bien que le ncurses.h soit contenu dans le paquet xcode... j'ai chercher pendant plus de 3h sur internet, et j'ai remarqué que je n'était pas le seul à rencontrer ce problème, mais je n'ai pas trouvé de solution... peut on m'aider ? merci |
23 Oct 2008, 18:41
Terminaltor Moderating Machine Groupe : Admin Messages : 24 453 Inscrit : 25 Oct 2002 Lieu : Jeumont (59) Membre no 4 319 |
ncurses est en standard dans le système
pas besoin d'ajouter le .h dans le projet !
juste "#include <ncurses.h>" Et ajouter le flag -lncurses au lien -------------------- I think therefore I Mac
23 Oct 2008, 20:00
Tout d'abord, merci de m'avoir répondu !
j'ai deja mis le #include<ncurses.h>, et effectivement j'avais entendu parler de ce "flag -lncurses", mais je n'ai pas bien compris ce que cela signifie... qu'est-ce qu'un "flag" ? ou est-ce que je peux trouver "-lncurses", (car je n'ai pas l'impression que celui là soit en standard dans le systeme) ? et à quel lien dois-je ajouter "le flag de -lncurses" ? merci ! |
24 Oct 2008, 10:19
Dans le projet Xcode, il y a une cible (target) avec des informations de compilation (pomme-I -> Build)
Dedans, il y a une ligne "Other linker flags" (OTHER_LDFLAGS) C'est là qu'il faut ajouter -lncurses -------------------- I think therefore I Mac
24 Oct 2008, 19:28
Ok, j'ai fais ce que tu m'a dit, mais maintenant j'ai un nouveau problème... quand je clique sur build and go, il m'affiche "succeded", mais dans la console apparait un message d'erreur :
[Session started at 2008-10-24 20:25:09 +0200.] Error opening terminal: unknown. The Debugger has exited with status 1.The Debugger has exited with status 1. (j'ai essayé avec le code du lien http://tldp.org/HOWTO/NCURSES-Programming-...nit.html#INITEX ) peux tu m'aider ? |
24 Oct 2008, 23:06
Je ne connais pas ncurses
tu utilises des fonctions qui touchent à X11 ?
25 Oct 2008, 12:24
Non je ne crois pas, pourquoi ca pourrait expliquer mon erreur ? qu'utilises-tu à la place de ncurses ?
25 Oct 2008, 13:44
Euh, des interfaces Cocoa
CITATION initscr is normally the first curses routine to call when initializing a program. A few special routines sometimes need to be called before it; these are slk_init, filter, ripoffline, use_env. For multiple-terminal applications, newterm may be called before initscr. Essaie d'appeler "newterm" avant "initscr" puisqu'apparemment il ne trouve pas le terminal. -------------------- I think therefore I Mac
25 Oct 2008, 21:59
ok je vais essayer ca. Merci
Nous sommes le : 16th June 2024 - 14:53 |
