Macbook Pro a1260-a1212 clavier interchangeable ? |
30 Jun 2020, 03:12
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 7 Apr 2013 Membre no 184 024 |
Depuis peu, j'ai fait l'acquisition d'un Macbook Pro 15" 2008 A1260. Il fonctionne parfaitement. Mon seul petit souci vient de son clavier. Il est en QWERTY suédois Je cherche donc à y installer un clavier AZERTY, narmol ^^ Je suis tombé, sur ebay, sur une annonce d'un topcase azerty d'un Macbook Pro 17" A1212 à un prix plus que correct. Ma question est donc la suivante : Est-il possible d'installer le clavier d'un MBP A1212 dans mon MBP A1260 ? J'ai essayé de comparais, visuellement, via les photos sur iFixit. La connectique semble être la même. Il y a 2 vis en moins sur le clavier du MBP 17". Avez-vous déjà fait la manip ? est-ce que ça va fonctionner ? Je vous remercie d'avance, Razi3L -------------------- Macbook Pro 15" early 2008, C2D T9300 2.5GHz, 4Go RAM DDR2, SSD 480Go S400 KingDian, Catalina 10.15.5
2x Macbook 13" polycarbonate blanc late 2006, C2D T7200 2.0GHz, 4Go RAM DDR2, 160Go HDD, Lion 10.7 Hackintosh i5-750 2,66 GHz (GA-P55-UD3), 8Go RAM DDR3, Nvidia 550Ti, 500Go HDD, El Capitan 10.11.6 iMac G5 17" 2005, PowerPC 970 2.0GHz, 1Go RAM DDR, Radeon 9600, 320Go HDD, Snow Leopard 10.6 Power Macintosh G3 450, PowerPC 750 450 MHz, Rage 128 GL Power Macintosh G4 867 Quicksilver, PowerPC 7450 867 MHz, GeForce2 MX, Apple Studio Display Iphone 3G 8Go / Iphone 4 32Go / Iphone 6 16Go & 32Go / Apple Watch Series 0 Sport (Aluminum, 42 mm) iPod 4th Gen ClickWheel, 20 GB Apple TV 1st Gen / Apple TV 3rd Gen Early 2012 A1427 |
Guest_Neutral_ch_* |
30 Jun 2020, 11:38
Hello, si tu veux un clavier pour ton A1260, avec un autre Layout, il te faut choisir un modèle A1260. Je ne crois pas que le reste sois compatible pour ce modèle précisément, même si le A1226 est similaire, il n'a pas l'air compatible également au niveau du keyboard.
30 Jun 2020, 11:46
Je ne vois pas comment tu veux faire passer un topcase de 17" sur un 15". Et si tu décides de "transplanter" un clavier AZERTY dans la découpe des touches d'un topcase QWERTY, qui n'ont pas la même forme, non plus. Donc il te faut un topcase complet 15". Autrement, tu as une autre solution qui consiste à procéder à un remapping du clavier avec Ukelele et déclipser les touches pour les changer d'ordre. Edit : Cette dernière option n'est pas sans risque de casse d'un mécanisme ou deux de touches si tu n'y as jamais procédé. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 30 Jun 2020, 11:52. |
30 Jun 2020, 13:26
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 346 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Autrement, tu as une autre solution qui consiste à procéder à un remapping du clavier avec Ukelele et déclipser les touches pour les changer d'ordre. Edit : Cette dernière option n'est pas sans risque de casse d'un mécanisme ou deux de touches si tu n'y as jamais procédé. Dans ce cas, on put aussi laisser les touches là où elles sont et : — apprendre par cœur leur disposition (éventuellement avec une capture d'écran de la disposition des touches dans Visualiseur de clavier) ; — coller des étiquettes (qui finiront par être sales ou décollées mais entretemps on a eu le temps d'apprendre où elles se trouvaient). Voir si la disposition Qwerty Canadien français ne serait pas adaptée (seules les lettres accentuées différeraient de la version imprimée). -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
30 Jun 2020, 14:16
30 Jun 2020, 16:14
Merci pour vos réponses 🙂
Bonjour, Je ne vois pas comment tu veux faire passer un topcase de 17" sur un 15". Et si tu décides de "transplanter" un clavier AZERTY dans la découpe des touches d'un topcase QWERTY, qui n'ont pas la même forme, non plus. Donc il te faut un topcase complet 15". Autrement, tu as une autre solution qui consiste à procéder à un remapping du clavier avec Ukelele et déclipser les touches pour les changer d'ordre. Edit : Cette dernière option n'est pas sans risque de casse d'un mécanisme ou deux de touches si tu n'y as jamais procédé. Oui, si c'était possible, je comptais sortir le clavier du topcase 17" pour le mettre dans celui de 15. Mais si c'est pas possible, je vais voir pour une autre solution J'y avais pensé, au sorte de cover pour mettre sur les touches. Mais comme dit plus haut, je n'ai pas trop envie que ça finisse par se salir et se décoller. En plus de ça, je perdrais le backlight du clavier Sinon j'avais aussi essayé de démonter les touches, une à une sur un second clavier qwerty que j'ai, pour nettoyer en dessous et effectivement, c'est très fragile. J'ai cassé plusieurs fixations de touches 😅 -------------------- Macbook Pro 15" early 2008, C2D T9300 2.5GHz, 4Go RAM DDR2, SSD 480Go S400 KingDian, Catalina 10.15.5
30 Jun 2020, 20:14
Finalement j'ai réussi à trouver une enchère de MBP 15" avec un clavier AZERTY pour 30€. Il ne me reste plus qu'à attendre le colis et faire le swape de topcase
30 Jun 2020, 22:07
Cool.
Nous sommes le : 19th April 2024 - 09:42 |
