AIO : impossible de régler la pompe, *dépend de votre CM, vos Bios et vos câbles interne |
Guest_Neutral_ch_* |
3 Oct 2020, 14:29
Bonjour, je ne suis pas à mon premier montage d'une tour, mais c'est la 2ème fois que cela arrive et je suis à bout..
Simple, via 2 AIO un Corsair H55 et un NZXT Kraken M22, pas le haut de gamme ok mais, il est impossible de réduire le débit de la pompe. Qu'on sois clair, je vois très bien les options des Bios qui sont relatif à cela et comment régler ces derniers. J'ai eu le cas sur 2 carte mère différente avec 2 AIO différent (1 pour le CPU, l'autre pour le GPU). Tout les réglages effectués ne font pas baisser le débit des pompes, que dalle, même pas une rotation par minute. Le seul moyen que j'ai trouvé l'hiver passé pour régler le débit de la pompe Corsair H55 (et le bruit donc..) à été de lui ajouté un câble qui réduit le voltage, pour le brancher sur la CM. Là avec le Kraken M22, impossible de régler le débis via CAM de NZXT, ni Bios , ni rien. J'ai ajouté la pompe en esclave sur la pompe corsair, avec un câble Noctua NA-SYC1 .. ok, ça marche, par contre les températures sont moins bonne qu'avec un simple Be-Quiet Pure Rock Slim.. Et now je trouve, comme pour le Corsair, que les ventilos c'est du caca chez NZXT.. trop de bruit sous 1200rpm. Bref, je comprends pas comment font les gens pour adopter ce genre de refroidissement (de M) sans que le bruit les dérangent.. La der que j'achète cela pour le CPU. Le GPU oui, en hybrid c'est top (25° au repos, 55-65° in game avec 2 écrans). Pourtant j'avais eu un AIO de Intel il y a 6 ans pour le CPU c'était top, la pompe était branché en 4 PINS et le ventilo esclave. Mais pas ceux que j'ai actuellement et trouver cela dans les specs, bonne chance! Pourquoi, mais pourquoi j'ai pas pris un bon vieux ventilard, radiateur + ventilateur de chez Noctua ou Be-Quiet, snif, je sens qu'il va finir à la revente ce Kraken ou au fond de l'eau, là d’où il vient.. Après si vous avez de l'inspiration à me donner ce week-end avant que je commande lundi autre chose. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 3 Oct 2020, 15:50. |
3 Oct 2020, 15:21
Ca n'irait pas mieux dans les Hack ce genre de bidouille ?
3 Oct 2020, 15:44
Ca n'irait pas mieux dans les Hack ce genre de bidouille ? Je suis le seul ici à posséder une tour only Windows? Après je repassais pour me répondre à moi même: C'est comme le hackintosh, il y a les outils manuel et les outils automatique. J'ai monté cette tour via une CM: B450 Tomahawk Max. Pas mal la ptite CM à 100€, mais, comme c'est le cas pour pas mal de produit "gaming" trop d'outils automatique.. Ici le logiciel lié à la CM: Dragon Center, qui peut influencer ou outrepasser les réglages du Bios.. Fuyez pauvres fous! ^^' Genre déjà au début dans Dragon Center, je vois un simple bouton: réglages ventilateurs, je clique.. tous les ventilos commence à tourner bizarre, le CPU monte à +90° O.O hop on coup tout! Et y a plein de truc comme ça dans ce logiciel, des modes, etc Juste avant idem, sans comprendre le CPU fesais la courbe de 10°, genre: 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43 ,42 ,41..50 retour direct, etc.. (?) mis tout par défaut à nouveau.. revenu normal. Pourtant, je n'avais réglé que la vitesse des ventilos, un par un, rien d'autre, aucun mode, etc, incroyable. Bref, remis la pompe en esclave sur le H55 avec PWM et reducteur de tension, changé le ventilo pour un Arctic, mis le mode silent dans Dragon Center, nickel, maintenant mais je vais tout faire sur le bios et virer ce logiciel de M. qui reprend la main automatiquement sur dieu sais quoi.. (En train de lire le manuel de la CM) Ce message a été modifié par Neutral_ch - 3 Oct 2020, 16:03. |
3 Oct 2020, 21:25
Sans vouloir aucunement que tu ne le prennes mal, tu n'es certainement pas le seul sur Windows, mais c'est un forum mac qui ne dispose déjà que depuis une petite marge de sa vie d'une section Hacktintosh, autrement, avant, les sujets étaient fermés et dit contraire à la charte lorsqu'on n'évoquait pas Windows, via Bootcamp sur un mac intel. Ensuite, effectivement une tour à proprement dite Win, ce n'est pas trop un sujet pour macbidouille encore aujourd'hui, si ce n'est pas en Hack, au moins en dual boot, mais considérons que ça puisse en être un… En tout les cas, il est intéressant de savoir que des CM ont un firmware tel que je nommerais ce pourriciel. Par contre, tu parlais plutôt de ralentir via un fil le voltage… (?!?) Tension : Volts Intensité : Ampère Puissance : Watts Résistance : Ohms Quant à réduire le courant en mettant un simple fil (plus fin j'imagine) qui sert de résistance c'est un risque de le faire cramer puisqu'il va chauffer comme le filament d'une ampoule; si tu souhaitais procéder de la sorte, fallait repérer un minimum la tension nominale et la puissance et choisir une résistance en Ohms qui ferait le job, ou mieux un potentiomètre qui permet le même boulot mais de manière variable. Après, je ne suis pas hackintosher (encore), ni électronicien, par contre électricien-(décorateur de bars etc., mais cette partie n'a rien à voir), mais j'aime la bidouille quelqu'elle soit (d'ailleurs je répare souvent des machine de bars parfois de manière improbable). Donc trouver, découvrir, apprendre, échanger, partager… C'est pour ça que j'aime cette section "vos bidouilles" et que je prend intérêt à ce sujet. |
3 Oct 2020, 23:45
Note de la modération :
Rien à voir ici. Peut-être dans la section Hack, à la limite en Divers. Sinon on ferme. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
4 Oct 2020, 09:41
Quant à réduire le courant en mettant un simple fil (plus fin j'imagine) qui sert de résistance c'est un risque de le faire cramer puisqu'il va chauffer comme le filament d'une ampoule; si tu souhaitais procéder de la sorte, fallait repérer un minimum la tension nominale et la puissance et choisir une résistance en Ohms qui ferait le job, ou mieux un potentiomètre qui permet le même boulot mais de manière variable. Les câbles utilisés pour cela le sont spécialement pour cette usage et possèdent une résistance dans le câble en sois. Je n'ai rien bidouillé moi-même ou du genre, ce n'est pas un câble plus fin. En exemple (mais le mien est mieux "fini" avec gaine supplémentaire autour). Après trouver les infos concernant la résistance, etc, tu auras juste notifié pour un AIO: Tension électrique 12 V, point. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 4 Oct 2020, 09:52. |
2 Nov 2020, 21:29
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 392 Inscrit : 1 Sep 2001 Lieu : France Membre no 722 |
Quant à réduire le courant en mettant un simple fil (plus fin j'imagine) qui sert de résistance c'est un risque de le faire cramer puisqu'il va chauffer comme le filament d'une ampoule Comme précisé par Neutral_ch, c'est une solution utilisée par Noctua et d'autres marques, pour diminuer "matériellement" la vitesse max de rotation (1200 vs. 1500 rpm) de ses ventilateurs, comme ici. Citation Adaptateur Faible Bruit (L.N.A.)
-------------------- LafaIntosh • Clover r4243 • SMBIOS iMac 17,1 | Fractal Design Define R5 | ASUS Z170-A v3504 | Corsair RM650x | i7 6700K | Noctua NH-C14S 4x16 GB Corsair Vengeance StarTech PEX1394B3 FireWire card | StarTech PEXSAT34RH (Marvell 88SE9230) 4xSATA PCIe card | Freecom Hard Drive Dock Quattro • 10.12.6/7 SP1 Thin PC x86 Mac Pro 1,1 2.66 Quadro upgraded 2,1 3.0 GHz Octo • 24 GB 667 MHz DDR2 FB-DIMM | Sapphire HD 5770 Vapor-X OC 1 GB | SSD Crucial M4 256 GB + OWC Multi-Mount® 10.9.5 63e membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste | 2e membre du Club des Fayots |
2 Nov 2020, 21:34
D’ailleurs j'ai en eu un 2ème compris avec un ventilard Noctua dernièrement. Testé avec des fans et une pompe AIO, reglés par apport au voltage dans les bios, cela réduit de genre 2-3v max, c'est tout. Prévu avant tout pour des branchements 3 pins de la CM, non compris dans les bios, j'ai eu le cas sur 2 CM. Ou encore si les bios sont trop "pourris".
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 2 Nov 2020, 21:37. |
6 Nov 2020, 10:46
Pas grand chose à voir avec les Hackintosh non plus et encore moins dans la rubrique « Votre Hackintosh ». Je déplace dans Installation et configuration néanmoins. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 27th April 2024 - 00:08 |
