Réinstallation Impossible - Macbook pro 2012 |
20 Jun 2020, 16:03
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 14 Inscrit : 20 Jun 2020 Membre no 211 933 |
J’espère poster dans la bonne section Déjà merci pour toutes informations que j’ai pu trouver sur le site mais malheureusement, je n’ai pas trouvé la solution à mon problème. Je vous explique (désolé pour le pavé mais j’essaye d’être le plus complet et précis possible): J’essaye d’aider un ami qui a un MacBook pro 2012 15 pouce avec le disque dur d'origine. Il y a 3 semaine, il a eu de grosses lenteurs, des reboot automatiques sans l’avoir demandé puis dernièrement l’écran s’est divisé en deux avec la partie droite à gauche et inversement... Redémarrage du Mac avec un appui long sur le bouton d’allumage. Au démarrage, la pomme s'affiche puis la barre de chargement La barre bloque a environ 70%. Redémarrage du Mac avec un appui long sur le bouton d’allumage. La pomme s affiche ainsi que la barre de chargement mais cette fois elle finit et le Mac arrive sur une page blanche. Étant donné qu’il était prévu de changer le disque dur pour un SSD, je change le disque (Samsung QVO 860 de 1To) et je pars pour une réinstallation. Sur un autre SSD, depuis mon Mac (MacBook pro 2011 13pouce sous High Sierra), je copie OS X base System pour réinstaller la Mac 2012 La copie est ok. J'ai donc un HDD qui me permet de réinstaller le Mac 2012 sous High Sierra Il y a une semaine, nous arrivons à réinstaller le Mac 2012 (je vous passe les non détection du disque à cause du format de la partition, c’est plus un manque de ma part qu’autre chose…). Mon ami descend ses données Time Machine et là le Mac repart sur les mêmes symptômes. J’en déduits qu’il y a un souci logiciel (Fichier corrompu, erreur du système etc …). Nous décidons donc de partir sur une installation toute propre et de recupéré les données sur l’ancien disque plus tard. Je démarre le MacBook pro 2012 sur ce disque d’installation créé plus haut pour accéder à l’utilitaire de disque (Touche alt enfoncer pour sélectionner le disque de boot). Je vois bien mon HDD externe, je le sélectionne. La pomme s'affiche puis l’écran bleu du mode recovery apparaît mais rien de autre à part le fond bleu. Pas de fenêtre ou je devrais avoir : Restauration Time Machine Réinstallation macOS L’aide en ligne L'utilitaire de disque Et le disque externe ne travaille plus. Je reboot pour faire la même manipulation. Même résultat. Je tente l’installation depuis internet (Alt + Cmd + R) Il télécharge l’installeur (j’imagine) et idem, écran bleu foncé mais plus rien d’autre. Je test mon HDD d’installation avec diffèrent boitier pour disque externe dans mon Mac 2011, aucun souci, je tombe bien sur l’utilitaire pour réinstaller quel que soit le boitier utilisé. J’ai testé l’installation depuis mon Mac 2011 sur le HDD destiné au 2012. L’installation se passe bien. Je mets ce disque dans le Mac 2012, La barre de chargement se bloque à 70% et après reboot, barre de chargement puis page blanche. Et toujours impossible d’accéder à l’utilitaire avec Cmd+R Je vous passe les reset NVRAM (Cmd Alt + P + R pendant 20s avec le bouton d’alim) et SMC (Shift Alt Ctrl pendant 10s avec le bouton d’alim) que j’ai fait quasiment après chaque échec avec le même résultat : Barre de chargement bloqué à 70% et après reboot, barre de chargement puis page blanche. Le mode dans échec que ne démarre pas (Shift au démarrage). Là, je bloque. J’en viens à me dire que j’ai réellement un problème matériel mais lequel ? Il y a 2 barrettes de RAM. Je les ai testé indépendamment chacune, ainsi qu’avec une de mon Mac 2011. Même résultat. Ai-je raté quelque chose ? Merci d’avance -------------------- Macbook Pro (13", début 2011)
--CPU : Intel Core i5 2.3 GHz, RAM : 4 Go 1333 Mhz DDR3, GPU : Intel Graphics 3000 384 Mo, SSD : Kingston A400 120Go Hackintosh --Matériel - CM : ASUS ROG Strix Z390-E Gaming, CPU : Intel I7-9700K, RAM : HyperX Fury 16Go 1x16 3200, GPU : Nvidia MSI GTX 1070 AERO 8 Go, HDD : Samsung SSD 860 QVO 1Tb --Système - Clover V 2.4k rev 4919 Build : 2019-04-06 06:46:34, Mac OSX High Sierra, Windows 10 |
20 Jun 2020, 17:38
Les MBP 2012 souffrent d'une maladie chronique : la nappe sata hs. Si ton Mac démarre sur dde, c'est à coup sûr le problème. Si tu la remplaces, choisis un bon modèle, Macway en vend de très bonne qualité dans les 50 €. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 28 Jun 2020, 19:37. |
21 Jun 2020, 10:20
Salut. Les MBP 2012 souffrent d'une maladie chronique : la nappe sata hs. Si ton Mac démarre sur dde, c'est à coup sûr le problème. Si tu la remplace, choisis un bon modèle, Maway en vend de très bonne qualité dans les 50 €. Tiens, je croyais que seuls les 13" avaient ce soucis, mais en fait il n'y a pas de raison que les autres soient épargnés… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
28 Jun 2020, 17:52
Pour le problème de nappe je confirme ici https://forum.macbidouille.com/index.php?sh...=413564&hl=
et sinon les bienfaits d'un démontage intégral avec changement de pâte thermique ici https://forum.macbidouille.com/index.php?sh...=417377&hl= -------------------- MacBook Air 13" - I5 1,8 à 2,9GHz - 2017 - SSD 120 - 8Go ram DDR3 1600 patché Sonoma 14.4.1
iMac 27" - Intel i5 7600K 3,8GHz à 3,2 GHz- 2017 - ssd 500 - 32Go ram DDR4 2400 MHz - CG ATI Radeon Pro 580 8Go DDR4 2400 patché Sonoma 14.4.1 MacBook Pro 13" - I5 2,5 à 3,1GHz - mi 2012 - SSD 180 - 8Go ram DDR3 1600 Catalina 10.15.7 (A vendre) |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 02:54 |
