> [résolu] Cyberduck : Répertoire vide (autres clients FTP le voient), Depuis 1 semaine Cyberduck sur mon poste incapable afficher répertoir
ccciolll
posté 9 Mar 2012, 09:03
Inscrit : 10 Mar 2005
Membre no 34 861
je suis en Tiger,
Au boulot comme à la maison, j'utilise Cyberduck comme Client FTP,
J'en suis tout à fait content (à part qu'il essaye de se mettre à jour dans des versions non-compatibles avec mon OS, mais j'ai résolu ce problème).
Mais lundi matin au boulot, après 4 jours de congé, impossible de me connecter au serveur du boulot depuis mon poste avec Cyberduck.
Avec les préférences "par défaut" (qui fonctionnaient depuis des mois sans problème) et mon signet habituel :
Il se connecte au serveur, puis reste 30 secondes à faire tourner sa roue sur "Obtention de la liste des fichiers du répertoire /" sans résultat, puis réessaye au bout de 10 secondes pour présenter à la fin un répertoire comportant 0 fichiers, sans aucun message d'erreur.
Par contre, connecxion sur mon FTP perso de Nordnet sans problème (en tout cas pas plus que d'habitude)
En modifiant les préfs pour l'empêcher de "recommencer les tâches réseau ayant échoué", il met un message d'erreur après qqes secondes
J'ai eu plusieurs messages différents, je les copie en fin de discussion, le premier je l'ai eu une fois, depuis j'ai le second. Mais peut-être ais-je merdé lors du premier essai.
Avec le finder le contenu du serveur s'affiche bien (mais je ne peux pas écrire dessus, d'où le choix d'utiliser Cyberduck)
Avec FileZilla, ça marche aussi (mais ce logiciel est tout sauf ergonomique, je n'en veux pas ! Je l'utilise faute de mieux depuis lundi mais e voudrais retrouver l'ergonomie de cyberduck)
J'ai essayé de changer de cyberduck (le 2.1.3, le 1.8.4…)
J'ai essayé depuis une autre session
J'ai essayé de supprimer les prefs, de redémarrer
Toujours le même résultat : Cyberduck affiche mon FTP perso, mais pas celui du boulot.
Par contre, toujours avec Cyberduck et depuis mon ancien poste (lui aussi en tiger) la connexion se fait correctement.
Et depuis un autre poste en Léopard, idem, ça marche.
Donc le problème semble vraiment localisé sur mon poste actuel.
Le responsable réseau me dit que le seul changement ayant eu lieu en 4 jours c'est qu'il a changé le proxy physique par un proxy virtuel (enfin si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit…)
Je n'ai à priori rien changé sur mon poste récemment (mais il n'est pas exclu que qqun y ait mis les mains en mon absence)
Code
I/O Erreur: Échec de la liste du répertoire
Accept timed out.
Transcription :
220-FileZilla Server version 0.9.37 beta
220 Haduken:!!
USER (*)
331 Password required for (*)
PASS ********
230 Logged on
FEAT
211-Features:
MDTM
REST STREAM
SIZE
MLST type*;size*;modify*;
MLSD
UTF8
CLNT
MFMT
211 End
OPTS UTF8 ON
200 UTF8 mode enabled
NOOP
200 OK
CWD /
250 CWD successful. "/" is current directory.
SYST
215 UNIX emulated by FileZilla
STAT /
500 Syntax error, command unrecognized.
PORT 10,118,81,116,195,19
200 Port command successful
MLSD
150 Opening data channel for directory list.
Code
Accept timed out.
NOOP
200 OK
SYST
STAT /
PORT 10,118,81,116,209,95
MLSD
Sinon existe-t'il un autre logiciel compatible tiger / intel qui soit aussi simple d'usage (clic-glisser dans le finder en up comme en down avec une seule petite fenêtre dépouillée et qui reste connecté toute la journée) que cyberduck ?
Ce message a été modifié par ccciolll - 12 Mar 2012, 12:22.
En famille
Hackintosh : intel core i5 3570K "Ivy Bridge" - Memoire 1*8 Go DDR3 1333 Mhz (1 empl. vide) - DD SSD 256 Go - Carte Mère Gigabyte GA-Z77N-WIFI > Codec ALC892 - late 2012 - AMD HD 6870 - OSX Sierra 10.12.6 + Ubuntu 16.04
MacMini3,1 : 2.0 Ghz core 2 duo "Penryn" - early 2009 - A1283 - RAM : 2* 4 Go DDR3 1333 Mhz - DD 320 Go 5400 rpm - MacOS X 10.11.6 El Capitan
PowerMac7,3 : G5 2 Ghz - early 2005- A1047 - RAM : 2*512 Mo DDR pc3200 400 Mhz (2 empl. vides) - DD 80 Go 7200 rpm - MacOS X 10.5.8 Leopard
Au travail
MacPro1,1 : 2x2.66 Ghz Dual Core intel Xeon "Woodcrest" - Mac Pro - mid 2006 - A1186 - MacOS X 10.6.8 Snow Leopard
iMac12,1 : 2,5 Ghz Intel Core i5 "Sandy Bridge"- 21,5 inch - mid 2011 - A1311 - Mac OSX 10.7.5 Lion
Apple, Paye tes impôts !
trouspinette
posté 9 Mar 2012, 17:32
Groupe : Rédacteurs
Inscrit : 19 Feb 2002
Lieu : BZH
Membre no 2 083
Switcher dans la configuration Cyberbuck entre Passif/Actif, pour commencer :-)
Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
Luttons contre le style SMS !!!
iPhone 14Pro Max 256 Go iOS 17• MacBook Pro 16 2019 Core i9 - macOS 12.7.2 - 32 GB RAM - 2 TB • @Orange
Linux • OPNSense / pfSense • Une pointe de Windows aussi • Enfocus Switch Expert • callas pdfToolBox
ccciolll
posté 12 Mar 2012, 11:08
Membre no 34 861
En mode passif, ça fonctionne !!!
M E R C I !
Comment je mets le préfixe [résolu], je ne trouve pas dans la FAQ.
En famille
Au travail
Nicosa
posté 12 Mar 2012, 11:12
Inscrit : 2 May 2007
Lieu : Région Parisienne (91)
Membre no 85 838
Citation (ccciolll @ 12 Mar 2012, 11:08) *
En éditant le 1er message du topic.
Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster;
And when you look long into an abyss, the abyss also looks into you.
- Friedrich Nietzsche -
(issue de la préface de la novélisation "The Abyss" d'Orson Scott Card depuis le film eponyme)
[refurb] MacBook Pro 13"(early2019) , QuadCore 2.7GHz, 16Go de RAM, 512Go, sous OSX 10.14 Mojave
MacBook Pro 15"(mid2007) , Core2Duo 2.2GHz, 2x2Go de RAM, SSD Crucial M225 256Go, sous OSX 10.6.7 Snow Leopard [à vendre]
[refurb] MacMini Core2Duo 2.0GHz (early 2009), 1Go de RAM, DD 120Go 5400rpm, sous OSX 10.6.3 Snow Lepard + Mighty Mouse BT + Clavier BT "Alu"
Nous sommes le : 16th April 2024 - 05:37
