MAC PRO 2009 > upgrade ? changement ? |
13 Feb 2020, 10:03
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 27 Inscrit : 12 Feb 2020 Membre no 210 351 |
OK, je te remercie.
Je suis pas un gros connaisseur en processeur et tout. Mais j'aimerais pouvoir faire du Photoshop et du montage vidéo + virtuel avec Première et After Effect. Actuellement j'ai un processeur de 2.26 Ghz. Je sais pas si je peux passer à deux processeurs ? Et si oui, si cela est nécessaire. Donc je continue de voir ce que je peux faire pour booster tout ça Ce message a été modifié par thefbi - 13 Feb 2020, 10:05. |
13 Feb 2020, 11:14
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 430 Inscrit : 3 Oct 2001 Lieu : 95 Membre no 928 |
J'ai la même machine, j'ai juste acheté :
+ un processeur (le plus puissant que tu peux mettre sur ce Mac : Xeon W3690, dans les 60 euros sur eBay). + Une CG AMD assez récente pour être gérée par Mojave : RX570, mais tu peux prendre mieux selon tes besoin Je te conseille ça : simple, rapide, pas cher. Je fais du montage et AfterEffect avec ça : pas de problème. Bien sur c'est pas adapté pour monter en RAW 8K, mais HD : sans soucis. Tu le gave de RAM selon tes besoin, des SSD SATA c'est pas cher et bien assez rapide. Si tu veux mieux, il y a des SSD montés sur carte PCIe Ensuite si un jour tu souhaite passer à 2 processeurs, il te faut acheter une carte fille de Mac Pro 4,1 bi processeurs et acheter des processeurs compatibles (X5690) -------------------- MacMini 2012 6,2
13 Feb 2020, 15:30
Ok, merci pour les infos je vais surement partir la-dessus.
Mais du coup tu ne peux pas mettre Catalina dessus ? Je veux dire, pourrais-je suivre les évolutions des OS ? Et pour les SSD, du coup, je remplace le DD actuel par du SSD, c'est bien ça ? Et encore une : pour le processeur, je doit chercher un qui soit sans IHS c'est ça ? ça veut dire sans la calotte métallique ? Désolé pour ces questions de novice, j'ai la volonté mais pas toutes les connaissances Ce message a été modifié par thefbi - 13 Feb 2020, 15:49. |
13 Feb 2020, 18:14
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 246 Inscrit : 3 Feb 2003 Lieu : Bourgogne sud Membre no 5 985 |
Citation Et encore une : pour le processeur, je doit chercher un qui soit sans IHS c'est ça ? ça veut dire sans la calotte métallique ? Seul le macpro bi pro 2009 a des processeurs sans IHS.(le mono a un IHS) Sur un mono, vous pouvez aussi installé au lieu du W3690 un processeur X5690 (cela vous permettra de mettre plus de ram qu'avec leW3690...64Go au leu de 56Go) Le Macpro ne vas pas au delà de Mojave.(sauf à le patcher , voir le site de Dosdude) Ce message a été modifié par nadia - 13 Feb 2020, 18:16. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
13 Feb 2020, 18:34
OK, je vais donc chercher un 5690 sur Ebay, et la RAM.
Je vais voir cette histoire de patch également J'ai déjà réussi à le flasher en 5.1 et installer El Captaine. Merci. Ce message a été modifié par thefbi - 13 Feb 2020, 18:38. |
18 Feb 2020, 14:20
#36
bon, j'ai reçu ma carte graphique Radeon RX 580 Nitro. J'ai acheté également un câble 2x mini 6 pins vers 8 pins pour l'alimentation. J'ai monté tout ça, la carte s'allume et ventil, mais rien sur l'écran. Pas de signal. Que ce soit sur le HDMI ou le DVI. La je suis coincé... Une idée ? EDIT : Serait-ce un problème avec El Capitan ? Ce message a été modifié par thefbi - 18 Feb 2020, 14:42. |
18 Feb 2020, 15:30
#37
Oui, il faut High sierra ou Mojave pour pouvoir utilisé ta carte et que le programme interne du Mac soit à jour.Si c'est un 2009 il devrait te proposer de faire cette mise à jour à l'installation du systeme.
18 Feb 2020, 16:42
#38
Yes, je viens d'installer High Sierra et ça fonctionne. Je continue... J'ai aussi installé le SSD à la place du DD et c'est OK. Merci Autre petite question, là j'ai laissé la carte graphique d'origine et ajouté la RX 580 sur le slot du dessus. Cela pose-t-il un problème de laisser ainsi ou devrai-je enlever la carte d'origine ? EDIT, je me répond, je vois que je ne peux pas installer Mojave si je laisse ma carte d'origine EDIT 2 : Mojave installé ! J'attend de recevoir la RAM et le processeur pour la suite. Je posterai la suite ici, ça pourra toujours servir. Ce message a été modifié par thefbi - 18 Feb 2020, 17:37. |
22 Feb 2020, 15:36
#39
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 720 Inscrit : 16 Dec 2004 Lieu : neuilly plaisance Membre no 28 949 |
J'ai un 2009.
4.1 flashé en 5.1 Quel avantage pour Mojave ? Ce message a été modifié par kenzo05000 - 22 Feb 2020, 15:38. -------------------- * Mac Pro 2009 bi processeur flashé 5.1 Cinema Display 30 pouces 20 giga de ram sous 10.14
* Cinema Display 30 pouces * Samsung UE55D * Hp Officejet 6600 * Hp Laserjet P1102 * Hp Color Laserjet Pro M252DW * Macbook Pro Fin 2011 sous High Sierra * I Phone 4S blanc 64 go * Xiaomi Mi 11 5G 256go * PC de secours dans boitier Cooler Master Wave Master (je cherche l'aquagate watercooling) |
26 Feb 2020, 21:19
#40
Bon, ça y est !
J'ai donc terminé la mise à jour de mon Mac pro 2009. Il tourne donc maintenant avec un processeur 6 coeurs à 3.46Ghz, 64Go de RAM. J'ai même changé les 5 ventilos avec des Noctua. Il me reste une question, dont je n'ai pas encore trouvé la réponse. J'aimerais pouvoir maintenant passer sur Catalina, mais pour faire cela avec dosdude1, je vais devoir pouvoir rebooter et choisir le disque. Problème, avec ma carte Radeon RX 580, je n'ai plus le choix avec le bouton alt. Donc, comment faire pour pouvoir avoir le choix du disque de démarrage, avec une carte non EFI ? |
27 Feb 2020, 19:34
#41
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 873 Inscrit : 5 Dec 2004 Lieu : Namur Membre no 28 224 |
Tu lances dosdude directement sur mojave et tu utilises la fonction installer sur cet ordinateur (sans passer par une clé). Il faut que le sip soit désactivé.
-------------------- MacStudio M1 Max - 64 Go RAM - macOS 14
MacBookPro M1 Max - 64 Go RAM - macOS 14 MacPro 5,1 24x3,46 Ghz - RX580 - 64 Go RAM - macOS 14 - OCLP |
27 Feb 2020, 21:20
#42
Tu lances dosdude directement sur mojave et tu utilises la fonction installer sur cet ordinateur (sans passer par une clé). Il faut que le sip soit désactivé. Hello, oui je veux bien, mais pour désactiver le SIP, je doit redémarrer et passer par la fonction que je n'ai justement plus... |
28 Feb 2020, 18:16
#43
Il est tout a fait possible de démarrer en mode recovery avec la Radeon RX 580 en appuyant longuement sur les touches cmd + R
Je viens de faire l'essai. Ce message a été modifié par nadia - 29 Feb 2020, 01:22. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
29 Feb 2020, 09:03
#44
Hello. Ha tu as raison !!! Je viens de refaire le test, mais il a fallut que j’attende 3 minutes pour arriver sur le boot. Merci merci merci !!!!!
Donc, j'ai installé Catalina en utilisant la fonction d'installation directe sur le disque de dosdude. J'ai auparavant desactivé le SIP. Mais, à savoir, c'est que lorsque l'ordi à redémarré pour continuer l'installation, j'ai eu n écran noir. Donc là, je pensait que c'était planté, mais j'ai laissé tourné et 20 minutes après, l'ordi à démarré sur Catalina. Donc effectivement comme on a pas l'affichage de ce qui se passe, c'est troublant. Mais j'imagine que l'installation avec la barre de progression se faisait normalement mais je ne le voyait pas. Voilà voilà, merci encore nadia Il me fallait juste être patient. Ce message a été modifié par thefbi - 29 Feb 2020, 10:44. |
29 Feb 2020, 13:58
#45
Moi je n'ai jamais installé le système pachté de Dosdude directement sans faire de clef. Je ne savais d'ailleurs pas que c'était possible.Mais je te conseille de faire cette clef car si tu fais les mises à jour système ou de sécurité d'Apple, souvent le Mac est planté. Par exemple j'ai un macbook pro 2011 sous Mojave qui ne veut pas prendre la dernière MAJ de sécurité. A chaque essai je suis obligé de redémarré sur la clef.
Je ne passerai pas mes macpros dans Catalina (enfin en conservant Mojave) Ce message a été modifié par nadia - 29 Feb 2020, 14:05. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
29 Feb 2020, 14:19
#46
OK c'est noté.
Je l'ai déjà mis sur une clé, et aussi sur mon ancien DD. Mais comme j'arrivait pas à l'installer en redémarrant au bon endroit... En fait c'était mon histoire d'écran noir... |
29 Feb 2020, 15:32
#47
Citation Donc, j'ai installé Catalina en utilisant la fonction d'installation directe sur le disque de dosdude. Je viens de regarder le site de Dosdude Je ne comprends pas comment on fait pour installer le systeme sans faire de clé...Vous pouvez m'expliquer? Vous avez désactivez le SIP, ok mais ensuite... -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
29 Feb 2020, 15:36
#48
Il faut choisir "Install to this machine".
Voir screenshot Ca va installer le patch directement sur le disque et ensuite il faut redémarrer. C'est là qu'il m'a fallut 20 minutes en écran noir... Ce message a été modifié par thefbi - 29 Feb 2020, 15:37.
29 Feb 2020, 16:33
#49
Ah ok , maintenant tout est clair...On avait pas cette possibilité avec les autres systèmes.
Merci -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
28 Mar 2020, 08:47
#50
Hello à tous, bon cette fois tout est terminé sur mon Mac pro.
Je remercie tous les intervenants et ce forum, pour votre aide, sans laquelle je ne serais pas arrivé à faire tout ça. J'ai fait une vidéo Youtube pour partager mon expérience sur le remplacement des ventilateurs et mettre tous les liens suivis pour les upgrades. J'espère que cela servira à des personnes comme moi https://www.youtube.com/watch?v=0MrAYMo9Q-M...eature=youtu.be Salutations et encore merci, Frédéric |
28 Mar 2020, 19:53
#51
Salut, bizarre ta ram est reconnue à 800Mhz...Curieux
Ton bricolage pour le ssd m'étonne pour un Suisse!!! pourquoi tu l'as pas mis dans le boitier du superdrive? Ce message a été modifié par nadia - 28 Mar 2020, 19:56. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
28 Mar 2020, 20:27
#52
Pour la RAM, ça devrait être quoi ?
Et pour le SSD, je comprend pas ce que tu veux dire, comment ça dans le boîtier du super drive ? Tu veux dire, connecté sur le second port du câble plat qui alimente le super drive ? |
29 Mar 2020, 00:38
#53
1333Mhz pour la Ram
Oui c'est bien ce que je voulais dire, au dessus de ton superdrive...si tu en as qu'un seul bien sur.. Ce message a été modifié par nadia - 29 Mar 2020, 03:09. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
29 Mar 2020, 09:06
#54
OK merci, je vais fouiller un peu pour cette RAM.
Pour le SSD, je savait pas que je pouvait faire ça comme ça, en fait j'avais vu un tuto qui plaçait le SSD à la place de l'ancien disque, avec un adaptateur... A l'occas je le déplacerait peut-être... |
29 Mar 2020, 09:41
#55
Bon, j'ai trouvé un post sur macrumor : https://forums.macrumors.com/threads/1066mh...800mhz.1016127/
J'ai pas tout compris, mais je ne suis pas sûr que je puisse mettre 4 barrettes de RAM qui fonctionne à 1066 Mhz. Je viens de faire un test, j'ai retiré la 4ème barrette. J'ai donc maintenant 3 RAM de 16Gb, et il les passent du coup à 1066... Voici la RAM que j'ai achetée : https://www.ebay.com/itm/64GB-4x16GB-PC3-85...497.m4902.l9144 Et voir mes screenshots.
Nombre de téléchargements : 5
29 Mar 2020, 11:31
#56
Chose que je viens de remarquer également, avec mes tests sur geekbench, avec les 4 RAM j'ai comme info "Memory information" :
Size 65536 MB Frequency 400 MHz Type DDR3 Et avec seulement les 3 RAM : Size 49152 MB Frequency 533 MHz Type DDR3 Ce message a été modifié par thefbi - 29 Mar 2020, 11:40. |
29 Mar 2020, 12:16
#57
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 912 Inscrit : 2 Aug 2011 Lieu : Saint Hippolyte-du-Fort Membre no 169 375 |
Chose que je viens de remarquer également, avec mes tests sur geekbench, avec les 4 RAM j'ai comme info "Memory information" : Size 65536 MB Frequency 400 MHz Type DDR3 Et avec seulement les 3 RAM : Size 49152 MB Frequency 533 MHz Type DDR3 Une petite réinitialisation de la PRAM ? -------------------- |
29 Mar 2020, 12:22
#58
OK, je vais tester. ==> EDIT, testé, ça change rien, autant avec 3 ou 4 RAM.
J'ai trouvé ce post aussi : https://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4022527 Apparemment, je ne peux pas monter plus haut que 3x16Gb sur ce mac... Ce message a été modifié par thefbi - 29 Mar 2020, 12:35. |
29 Mar 2020, 12:38
#59
Bon dans l'absolu, j'imagine qu'il est mieux d'avoir 3 barrettes à 1066 que 4 à 800 ?
29 Mar 2020, 14:04
#60
Tes barrettes devraient être reconnues à 1066Mhz, à 400 ou 533Mhz, il y a un problème...
Le processeur installé est un X...... ou W......? Sur mes macpros, j'ai de la ram Samsung 16GB PC3L-10600R DDR3-1333Mhz 1.35V Server Registered Memory. Sur le mon processeur qui est 1,33Mhz j'ai pu monté au maximum trois barrettes de 16Go et une 8Go soit 56Go. https://forums.macrumors.com/threads/mac-pr...y-list.1954766/ https://forum.macbidouille.com/index.php?sh...p;hl=macpro+ram Ce message a été modifié par nadia - 29 Mar 2020, 14:14. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
Nous sommes le : 20th April 2024 - 16:52 |
