Préférence Utilisateur bloqué |
4 Dec 2021, 11:08
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 188 Inscrit : 14 Mar 2013 Membre no 183 479 |
Ayant acquis le nouveau iMac M1 j'ai donné mon ancien iMac à mon fils , mon fils ayant voulu changé le non du Mac , ce que j'ai fais , mais voila maintenant impossible d'ouvrir le cadenas , je met le non et le mot de passe , mais rien n'y fait (voir pièce jointe ) Y a t'il une autre solution -------------------- iMac M1 de 2021 et auparavant iMAC 21,5 Pouces de 2012 sous LION Mac OS X Version 10.7.5 Processeur 2.5 GHz Intel Core i5 Mémoire 4Go 1333 MHz DDR3
Maintenant après mise à jour macOS Sierra Version 10.12.5 |
4 Dec 2021, 11:21
Y a-t-il un administrateur valide sur ce Mac? Peux-tu donner les retours de la commande : Code dscacheutil -q user | grep -A 3 -B 2 -e uid:\ 5'[0-9][0-9]'
4 Dec 2021, 11:26
Oui bien sur c'est moi
Salut. Y a-t-il un administrateur valide sur ce Mac? Peux-tu donner les retours de la commande : Code dscacheutil -q user | grep -A 3 -B 2 -e uid:\ 5'[0-9][0-9]' je fais quoi avec ce code -------------------- iMac M1 de 2021 et auparavant iMAC 21,5 Pouces de 2012 sous LION Mac OS X Version 10.7.5 Processeur 2.5 GHz Intel Core i5 Mémoire 4Go 1333 MHz DDR3
4 Dec 2021, 11:29
Je te crois sur parole, mais ce serait bien de donner les retours de la commande ci-dessus (en modifiant si nécessaire les noms).
Il suffit de copier/coller cette commande depuis le forum vers le terminal (Applications/Utilitaires) et valider par la touche "Entrée" Ensuite tu fait la même chose mais en sens inverse avec les résultats. C'est suite au changement de nom du Mac ou de l'utilisateur principal que tu as ce problème? Ce message a été modifié par jeanjd63 - 4 Dec 2021, 11:32. |
4 Dec 2021, 11:37
Ok je rentre ce code à la place du mot de passe ?
4 Dec 2021, 11:39
4 Dec 2021, 11:50
Je viens de rentrer le code , j'ai bien mon non d'utilisateur mais pas le mot de passe , il est remplacé par des astérix
4 Dec 2021, 12:04
Normal. Mais si tu ne donnes pas les résultats, je laisse tomber et ne peux pas t'aider.
Je répète, tu peux modifier le nom en donnant les résultats, ça ne gène pas. Et ce serait pas mal de préciser ce qui a provoqué ce problème : le changement de nom de la machine (ce qui m'étonne un peu) ou le changement de nom de l'utilisateur, ce qui serait plus logique, vus les résultats. |
4 Dec 2021, 12:11
Je te crois sur parole, mais ce serait bien de donner les retours de la commande ci-dessus (en modifiant si nécessaire les noms). Il suffit de copier/coller cette commande depuis le forum vers le terminal (Applications/Utilitaires) et valider par la touche "Entrée" Ensuite tu fait la même chose mais en sens inverse avec les résultats. C'est suite au changement de nom du Mac ou de l'utilisateur principal que tu as ce problème? Je peux faire une capture d'écran du résultat si tu veux , sinon ça met arrivé en changent le non du pc j'ai mis son nom -------------------- iMac M1 de 2021 et auparavant iMAC 21,5 Pouces de 2012 sous LION Mac OS X Version 10.7.5 Processeur 2.5 GHz Intel Core i5 Mémoire 4Go 1333 MHz DDR3
4 Dec 2021, 12:18
Pourquoi une copie d'écran?
Un simple copier des résultats depuis le terminal et un coller dans le forum sera parfait. Qu'appelles tu le nom du PC? le nom d'utilisateur? Donne les résultats, ce sera plus clair peut être. |
4 Dec 2021, 12:23
Oui le non d'utilisateur , regarde le résultatLast login: Fri Dec 3 11:05:31 on console
You have new mail. The default interactive shell is now zsh. To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`. For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050. iMac-de-Claude:~ cailletclaudeisabelle$ dscacheutil -q user | grep -A 3 -B 2 -e uid:\ 5'[0-9][0-9]' name: cailletclaudeisabelle password: ******** uid: 502 gid: 20 dir: /Users/cailletclaudeisabelle shell: /bin/bash -- name: claudeisabellecaillet password: ******** uid: 501 gid: 20 dir: /Users/claudeisabellecaillet shell: /bin/zsh iMac-de-Claude:~ cailletclaudeisabelle$ -------------------- iMac M1 de 2021 et auparavant iMAC 21,5 Pouces de 2012 sous LION Mac OS X Version 10.7.5 Processeur 2.5 GHz Intel Core i5 Mémoire 4Go 1333 MHz DDR3
4 Dec 2021, 12:30
Donc 2 utilisateurs sur ce Mac :
cailletclaudeisabelle sur lequel tu es connecté et claudeisabellecaillet qui n'est pas actif. Quel est l'utilisateur dont tu as modifié le nom? Lorsque tu regardes cet utilisateur dans les Préférences Systèmes la case "Autoriser l'administration de l'ordinateur" est-elle cochée? Ce message a été modifié par jeanjd63 - 4 Dec 2021, 12:50. |
4 Dec 2021, 12:49
Donc 2 utilisateurs sur ce Mac : cailletclaudeisabelle sur lequel tu es connecté et claudeisabellecaillet qui n'est pas actif. Quel est l'utilisateur don tu as modifié le nom? Lorsque tu regardes cet utilisateur dans les Préférences Systèmes la case "Autoriser l'administration de l'ordinateur" est-elle cochée? J'avais mis le non de mon fils Billy , mais je ne me souviens pas à quel moment puis ce que je ne le vois pas non plus , sinon la case n'est pas cochée Donc 2 utilisateurs sur ce Mac :
cailletclaudeisabelle sur lequel tu es connecté et claudeisabellecaillet qui n'est pas actif. Quel est l'utilisateur don tu as modifié le nom? Lorsque tu regardes cet utilisateur dans les Préférences Systèmes la case "Autoriser l'administration de l'ordinateur" est-elle cochée? -------------------- iMac M1 de 2021 et auparavant iMAC 21,5 Pouces de 2012 sous LION Mac OS X Version 10.7.5 Processeur 2.5 GHz Intel Core i5 Mémoire 4Go 1333 MHz DDR3
4 Dec 2021, 12:53
Donc en modifiant le nom, tu lui as fait perdre son rôle d'administrateur.
C'est un bug connu. Connais-tu le mot de passe de l'autre utilisateur claudeisabellecaillet ? Ce message a été modifié par jeanjd63 - 4 Dec 2021, 12:53. |
4 Dec 2021, 12:57
Donc en modifiant le nom, tu lui as fait perdre son rôle d'administrateur. C'est un bug connu. Connais-tu le mot de passe de l'autre utilisateur claudeisabellecaillet ? je n'ai pas changé le mot de passe , je ne pense pas -------------------- iMac M1 de 2021 et auparavant iMAC 21,5 Pouces de 2012 sous LION Mac OS X Version 10.7.5 Processeur 2.5 GHz Intel Core i5 Mémoire 4Go 1333 MHz DDR3
4 Dec 2021, 13:00
Donc dans les préférences systèmes/Utilisateur quand tu cliques sur le cadenas, tu peux essayer de donner le nom d'administrateur claudeisabellecaillet et le mot de passe correspondant, pour vérifier si tu arrives à débloquer.
Si oui, tu peux cocher la case "Autorisé à administrer l'ordinateur" Ce message a été modifié par jeanjd63 - 4 Dec 2021, 13:00. |
4 Dec 2021, 13:14
Donc dans les préférences systèmes/Utilisateur quand tu cliques sur le cadenas, tu peux essayer de donner le nom d'administrateur claudeisabellecaillet et le mot de passe correspondant, pour vérifier si tu arrives à débloquer. Si oui, tu peux cocher la case "Autorisé à administrer l'ordinateur" C'est ce que je fais depuis un bon moment , mais sans résultat , j'aurais du prendre des notes au fur et à mesure , je ne vois pas l'issue -------------------- iMac M1 de 2021 et auparavant iMAC 21,5 Pouces de 2012 sous LION Mac OS X Version 10.7.5 Processeur 2.5 GHz Intel Core i5 Mémoire 4Go 1333 MHz DDR3
4 Dec 2021, 13:52
Je t'ai envoyé un MP.
5 Dec 2021, 22:06
Si je fais Commande +R . Démarrez à partir de système de récupération macOs intégré pour réinstaller la dernière version de macOs , je suis actuellement sur Sierra , pensez vous que le compte utilisateur reviennent comme avant avec mon ancien mot de passe , oubien y a t'il une autre façon pour retrouver ce fichu mot de passe . Merci pour votre aide
8 Dec 2021, 17:39
Bonsoir , voilà je relance ma demande en aide pour retrouver mon mot de passe sur mon iMac , l'histoire c'est que je acheté un iMac M1 2021 et je donne mon ancien Mac sous high sierra , à mon fils , j'ai voulu changer de non d'utilisateur et mot de passe et impossible de me re-connecté
Pourriez vous m'aider , je précise bien je suis novice à ce niveau là -------------------- iMac M1 de 2021 et auparavant iMAC 21,5 Pouces de 2012 sous LION Mac OS X Version 10.7.5 Processeur 2.5 GHz Intel Core i5 Mémoire 4Go 1333 MHz DDR3
9 Dec 2021, 01:56
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 369 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Bonsoir , voilà je relance ma demande en aide pour retrouver mon mot de passe sur mon iMac , l'histoire c'est que je acheté un iMac M1 2021 et je donne mon ancien Mac sous high sierra , à mon fils , j'ai voulu changer de non d'utilisateur et mot de passe et impossible de me re-connecté Pourriez vous m'aider , je précise bien je suis novice à ce niveau là Je pense que ceci pourra t'aider : FAQ > Général > OSX : reset du mot de passe administrateur oublié La manœuvre n'est pas bien difficile — il s'agit d'effacer un fichier disant que les réglages utilisateur ont bien été adaptés, ce qui fait que le Mac te propose, comme au premier jour, de créer un nouveau compte avec le statut d'administrateur qui te permettra de modifier le nom ou le mot de passe de l'autre. Toutefois le Terminal est un outil à manier précisément. Si tu as des doutes ou des difficultés avec la procédure, viens le dire ici et attends un conseil avisé plutôt que d'agir inconsidérément. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
11 Dec 2021, 11:37
Bonsoir , voilà je relance ma demande en aide pour retrouver mon mot de passe sur mon iMac , l'histoire c'est que je acheté un iMac M1 2021 et je donne mon ancien Mac sous high sierra , à mon fils , j'ai voulu changer de non d'utilisateur et mot de passe et impossible de me re-connecté Pourriez vous m'aider , je précise bien je suis novice à ce niveau là Je pense que ceci pourra t'aider : FAQ > Général > OSX : reset du mot de passe administrateur oublié La manœuvre n'est pas bien difficile — il s'agit d'effacer un fichier disant que les réglages utilisateur ont bien été adaptés, ce qui fait que le Mac te propose, comme au premier jour, de créer un nouveau compte avec le statut d'administrateur qui te permettra de modifier le nom ou le mot de passe de l'autre. Toutefois le Terminal est un outil à manier précisément. Si tu as des doutes ou des difficultés avec la procédure, viens le dire ici et attends un conseil avisé plutôt que d'agir inconsidérément. Bonjour baron de m'avoir répondu , j'ai voulu rentrer le code suivant rm /Volumes/"Macintosh HD"/var/db/.AppleSetupDone mais voila je n'es pas trouvé les guillemets sur mon clavier azerty pour info le nom du disque avait été changé (par inadvertance) au lieu de Macintosh HD faut donc pas que je me plante , j'ai un doute pour les guillemets , es ce la touche 3 , merci pour t'as reponse -------------------- iMac M1 de 2021 et auparavant iMAC 21,5 Pouces de 2012 sous LION Mac OS X Version 10.7.5 Processeur 2.5 GHz Intel Core i5 Mémoire 4Go 1333 MHz DDR3
11 Dec 2021, 13:41
Bonjour, oui les guillemets sont sous la touche 3.
Autrement un copier-coller depuis le tuto peut être prudent aussi (quitte à modifier le nom du disque dur — mais en le laissant encadré par les guillemets.) -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
11 Dec 2021, 15:19
Bonjour, oui les guillemets sont sous la touche 3. Autrement un copier-coller depuis le tuto peut être prudent aussi (quitte à modifier le nom du disque dur — mais en le laissant encadré par les guillemets.) Je vais essayer , par contre mon disque a le non suivant (voir capturer d'écran) le dernier symbol ressemble à une apostrophe , mais à l'envers , es ce celui de la touche 4 , je voudrais pas me louper et faire un copier coller je pense pas que ça marcherais puis ce que je vais redémarrer mon Mac -------------------- iMac M1 de 2021 et auparavant iMAC 21,5 Pouces de 2012 sous LION Mac OS X Version 10.7.5 Processeur 2.5 GHz Intel Core i5 Mémoire 4Go 1333 MHz DDR3
12 Dec 2021, 00:25
Le dernier caractère du nom de ton disque est un accent grave` (à droite du clavier, sur la même touche que la £, dans le voisinage des autres caractères utilisés).
Code -^)$`
14 Dec 2021, 11:51
Bonsoir , voilà je relance ma demande en aide pour retrouver mon mot de passe sur mon iMac , l'histoire c'est que je acheté un iMac M1 2021 et je donne mon ancien Mac sous high sierra , à mon fils , j'ai voulu changer de non d'utilisateur et mot de passe et impossible de me re-connecté Pourriez vous m'aider , je précise bien je suis novice à ce niveau là Je pense que ceci pourra t'aider : FAQ > Général > OSX : reset du mot de passe administrateur oublié La manœuvre n'est pas bien difficile — il s'agit d'effacer un fichier disant que les réglages utilisateur ont bien été adaptés, ce qui fait que le Mac te propose, comme au premier jour, de créer un nouveau compte avec le statut d'administrateur qui te permettra de modifier le nom ou le mot de passe de l'autre. Toutefois le Terminal est un outil à manier précisément. Si tu as des doutes ou des difficultés avec la procédure, viens le dire ici et attends un conseil avisé plutôt que d'agir inconsidérément. Bonjour baron de m'avoir répondu , j'ai voulu rentrer le code suivant rm /Volumes/"Macintosh HD"/var/db/.AppleSetupDone mais voila je n'es pas trouvé les guillemets sur mon clavier azerty pour info le nom du disque avait été changé (par inadvertance) au lieu de Macintosh HD faut donc pas que je me plante , j'ai un doute pour les guillemets , es ce la touche 3 , merci pour t'as reponse Bonjour baron , je suis arrivé comme tu me la demandé à cette page , mais quand je clic sur utilitaire je ne trouve pas terminal , je me suis peut être trompé quelque par dit moi -------------------- iMac M1 de 2021 et auparavant iMAC 21,5 Pouces de 2012 sous LION Mac OS X Version 10.7.5 Processeur 2.5 GHz Intel Core i5 Mémoire 4Go 1333 MHz DDR3
14 Dec 2021, 13:38
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 597 Inscrit : 5 Mar 2003 Lieu : Ville de Notre-Dame Membre no 6 523 |
Je vais essayer , par contre mon disque a le non suivant (voir capturer d'écran) le dernier symbol ressemble à une apostrophe , mais à l'envers , es ce celui de la touche 4 , je voudrais pas me louper et faire un copier coller je pense pas que ça marcherais puis ce que je vais redémarrer mon Mac Le nom de votre disque de démarrage est plus qu'étrange. Il devrait s'appeler "Macintosh HD" par défaut. Pourquoi un tel nom avec plein de symboles ?... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
14 Dec 2021, 17:23
Je vais essayer , par contre mon disque a le non suivant (voir capturer d'écran) le dernier symbol ressemble à une apostrophe , mais à l'envers , es ce celui de la touche 4 , je voudrais pas me louper et faire un copier coller je pense pas que ça marcherais puis ce que je vais redémarrer mon Mac Le nom de votre disque de démarrage est plus qu'étrange. Il devrait s'appeler "Macintosh HD" par défaut. Pourquoi un tel nom avec plein de symboles ?... Oui c’est vrai c’est bizarre, es je fais une modification sans faire exprès -------------------- iMac M1 de 2021 et auparavant iMAC 21,5 Pouces de 2012 sous LION Mac OS X Version 10.7.5 Processeur 2.5 GHz Intel Core i5 Mémoire 4Go 1333 MHz DDR3
15 Dec 2021, 08:59
Bonsoir , voilà je relance ma demande en aide pour retrouver mon mot de passe sur mon iMac , l'histoire c'est que je acheté un iMac M1 2021 et je donne mon ancien Mac sous high sierra , à mon fils , j'ai voulu changer de non d'utilisateur et mot de passe et impossible de me re-connecté Pourriez vous m'aider , je précise bien je suis novice à ce niveau là Je pense que ceci pourra t'aider : FAQ > Général > OSX : reset du mot de passe administrateur oublié La manœuvre n'est pas bien difficile — il s'agit d'effacer un fichier disant que les réglages utilisateur ont bien été adaptés, ce qui fait que le Mac te propose, comme au premier jour, de créer un nouveau compte avec le statut d'administrateur qui te permettra de modifier le nom ou le mot de passe de l'autre. Toutefois le Terminal est un outil à manier précisément. Si tu as des doutes ou des difficultés avec la procédure, viens le dire ici et attends un conseil avisé plutôt que d'agir inconsidérément. Bonjour baron de m'avoir répondu , j'ai voulu rentrer le code suivant rm /Volumes/"Macintosh HD"/var/db/.AppleSetupDone mais voila je n'es pas trouvé les guillemets sur mon clavier azerty pour info le nom du disque avait été changé (par inadvertance) au lieu de Macintosh HD faut donc pas que je me plante , j'ai un doute pour les guillemets , es ce la touche 3 , merci pour t'as reponse Bonjour baron , je suis arrivé comme tu me la demandé à cette page , mais quand je clic sur utilitaire je ne trouve pas terminal , je me suis peut être trompé quelque par dit moi Bonjour baron , comme je te l'ai notifier si dessus quand je clic sur utilitaire je ne trouve pas terminal , je voudrais savoir si je peux tout simplement redémarrer mon Mac et allé dans le terminal directement et tapé le code que tu ma donné . Merci bonne journée -------------------- iMac M1 de 2021 et auparavant iMAC 21,5 Pouces de 2012 sous LION Mac OS X Version 10.7.5 Processeur 2.5 GHz Intel Core i5 Mémoire 4Go 1333 MHz DDR3
15 Dec 2021, 13:08
Bonjour baron , comme je te l'ai notifier si dessus quand je clic sur utilitaire je ne trouve pas terminal , je voudrais savoir si je peux tout simplement redémarrer mon Mac et allé dans le terminal directement et tapé le code que tu ma donné . Merci bonne journée Et comme indiqué précédemment, il faudrait déjà renommer le disque dur en "Macintosh HD" pour que tout le monde retrouve ses petits... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
Nous sommes le : 6th May 2024 - 19:25 |
