disque ssd externe, Mettre un ssd en disque de démarrage |
29 Dec 2020, 10:52
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 9 Inscrit : 29 Dec 2020 Membre no 213 179 |
Bonjour, j'ai un iMac 27 pouces de 2010 (3,2 Ghz, i3 et 4 go de RAM) dont le disque dur est sur le point de rendre l'âme complètement.
Actuellement je le démarre sur un DD externe classique acheté pas cher mais ça rame pas mal, je l'avais en solution de secours. Impossible de traiter des photos sur Affinity photo avec, ça rame trop. J'envisageait de faire un disque dur de démarrage sur un SSD et de fonctionner comme ça par la suite. Mais aurai-je le même résultat que si je fais mettre un SSD interne ? Je n'ai que des prises USB 2 à l'arrière de mon Mac, est ce que ça va être suffisant pour un SSD ou est ce que ça ne sert à rien avec ce genre de connectique ? Merci d'avance pour vos réponses |
29 Dec 2020, 11:07
Ton iMac n'ayant que des connecteurs USB2, mettre un SSD externe ne va pas trop le faire. Je te conseille, si tu es un peu bricoleur(se) de mettre ce SSD en interne. Voir ceci : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacement...h+EMC+2390/8919 Penser aussi à acheter un adaptateur 2,5" vers 3,5". Perso j'avais pris celui-ci pour un iMac 2013 : https://www.amazon.fr/2-5in-3-5in-Ssd-Conve...g/dp/B00UN550AC Ce Mac supporte High Sierra et 32 Go de Ram et ce serait bien de prévoir l'achat d'une ou 2 barrettes de 8 Go de ram de ce type : https://www.amazon.fr/Crucial-CT2K4G3S1339M...6/dp/B008LTBKM4 ou https://www.amazon.fr/Crucial-CT2K4G3S1339M...6/dp/B008LTBJK2 Ce message a été modifié par jeanjd63 - 29 Dec 2020, 11:26. |
29 Dec 2020, 11:14
Merci ! Non je ne suis pas bricoleuse, la simple pensée d'ouvrir mon Mac me fait horreur ! Je pensais mettre un ssd externe pour me débrouiller toute seule justement
29 Dec 2020, 11:19
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 111 Inscrit : 21 Aug 2005 Membre no 44 271 |
tu devrais déjà augmenter la RAM ça serait bien.
Je peux te donner des barrettes mon imac de 2009 27" à laché ( carte grahique HS) donc je n'en ai plus besoin Faut juste vérifier si elles sont compatibles enyre mon imac et le tien. Et j'en ai de mon mbp de 2011 qui semblent compatibes avec ton imac 2x8 Ce message a été modifié par lepetitpiero - 29 Dec 2020, 11:22. |
29 Dec 2020, 12:23
Merci c'est gentil, mais question compatibilité je nage totalement. je ne sais même pas à quoi ressemble une barrette de RAM. Et il me semble (mais je me trompe peut-être ) que je ne peux pas ajouter plus de 2 ou 4 Go ?
Après une recherche il me reste deux emplacements vides. j'ai trouvé ça : Votre Mac comprend 4 logements de mémoire. Chacun d’eux peut accueillir un module de mémoire de 1333 MHz DDR3. Mais c'est du chinois pour moi. Et je peux avoir 16 Go de RAM maxi en tout. Ce message a été modifié par Audalda - 29 Dec 2020, 12:33. |
29 Dec 2020, 12:24
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 9 744 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix Membre no 1 255 |
Bonjour, j'ai un iMac 27 pouces de 2010 (3,2 Ghz, i3 et 4 go de RAM) dont le disque dur est sur le point de rendre l'âme complètement. Actuellement je le démarre sur un DD externe classique acheté pas cher mais ça rame pas mal, je l'avais en solution de secours. Je te conseille, si tu es un peu bricoleur(se) de mettre ce SSD en interne. Merci ! Non je ne suis pas bricoleuse, la simple pensée d'ouvrir mon Mac me fait horreur ! Je pensais mettre un ssd externe pour me débrouiller toute seule justement Comme le DD interne est à l'agonie… ben il faudra bien en passer par l'opération de survie conseillée par jeanjd63. Recherche parmi tes contacts quelqu'un qui osera opérer… d'autant plus qu'il s'agit d'un des premiers iMac 27 avec la vitre aimantée. Les bons tutos existent ici pour ton iMac : iFixit. -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
29 Dec 2020, 12:58
Salut. Ton iMac n'ayant que des connecteurs USB2, mettre un SSD externe ne va pas trop le faire. Je te conseille, si tu es un peu bricoleur(se) de mettre ce SSD en interne. Voir ceci : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacement...h+EMC+2390/8919 Penser aussi à acheter un adaptateur 2,5" vers 3,5". Perso j'avais pris celui-ci pour un iMac 2013 : https://www.amazon.fr/2-5in-3-5in-Ssd-Conve...g/dp/B00UN550AC Ce Mac supporte High Sierra et 32 Go de Ram et ce serait bien de prévoir l'achat d'une ou 2 barrettes de 8 Go de ram de ce type : https://www.amazon.fr/Crucial-CT2K4G3S1339M...6/dp/B008LTBKM4 ou https://www.amazon.fr/Crucial-CT2K4G3S1339M...6/dp/B008LTBJK2 Je viens de voir ici https://support.apple.com/fr-fr/HT201191?cid=aos-fr-aff-ir#2 que mon Mac ne supporte que 16Go... ? C'est un iMac mi-2010 Comme le DD interne est à l'agonie… ben il faudra bien en passer par l'opération de survie conseillée par jeanjd63. Recherche parmi tes contacts quelqu'un qui osera opérer… d'autant plus qu'il s'agit d'un des premiers iMac 27 avec la vitre aimantée. Les bons tutos existent ici pour ton iMac : iFixit. Et en gardant un bon disque dur "classique" en externe (j'en ai un qui me servait pour time machine) et en ajoutant simplement de la RAM ? |
29 Dec 2020, 13:09
Augmenter la RAM est vraiment très facile et accessible par une petite trappe (grillagée) située sous l'écran.
Regarde le tuto iFixit. Bon ! il faut quand même renverser et coucher l'appareil sur une couverture posée sur une table. Ensuite un petit tournevis cruciforme pour déposer la grille et on voit très bien les fentes dans lesquelles il faut insérer les barrettes, il y a un détrompeur pour empêcher toute erreur. Ça, c'est vraiment plutôt facile à faire. Et l'avantage d'augmenter la RAM est (entre autres) de réduire les fréquents accès au disque dur, qui justement, va apprécier. -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
29 Dec 2020, 13:10
Merci c'est gentil, mais question compatibilité je nage totalement. je ne sais même pas à quoi ressemble une barrette de RAM. Et il me semble (mais je me trompe peut-être ) que je ne peux pas ajouter plus de 2 ou 4 Go ? Après une recherche il me reste deux emplacements vides. j'ai trouvé ça : Votre Mac comprend 4 logements de mémoire. Chacun d’eux peut accueillir un module de mémoire de 1333 MHz DDR3. Mais c'est du chinois pour moi. Et je peux avoir 16 Go de RAM maxi en tout. Ça c'est Apple qui le dit. Ton Mac supporte 32 Go de Ram (8 go x 4) Je t'ai indiqué des références qui fonctionnent ci-dessus. Pour le message de petitpiero ce sont les barrettes du MBP 2011 qui fonctionneraient. La mise en place est très simple : https://support.apple.com/fr-fr/HT201191#2 |
29 Dec 2020, 13:12
D'ailleurs, tu as écrit : "… dont le disque dur est sur le point de rendre l'âme complètement".
C'est peut-être juste une impression : c'est costaud quand même ces petites bêtes ! -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
29 Dec 2020, 13:52
Mon DD interne est à l'agonie je pense ? Je vais envisager l'ajout de RAM sérieusement en tout cas. ça ça ne m'inquiète pas trop de le faire moi même. Jean jd63, Apple sous estime volontairement les possibilités d'ajout de RAM ?? |
29 Dec 2020, 13:57
Oui moi j'avais mis 24 Go de RAM à mon imac: celles du MBP 2x8 +2x4. Bref je te les donne je passe sur un mac M1. Tu auras juste à me rembourser les frais de port. Fais moi un MP si tu les veux.
Ne tarde pas trop... le mac part avant 15 jours au recyclage chez mon revendeur Apple... Pour l'ouvri pas très difficile, faut avoir des tournevix torx en 10 et 8 faire gaffe aux nappes... moi je l'ai ouvert hier pour récupérer le disque dur interne qui contient mes données. pour la RAM c'est que à la sortie de ton imac les barrettes de 8Go c'était pas courant voir inexistant... et comme apple ne met pas à jour les pages sur le modele de mac... c'est pour cela que tu as une info erronée. En effet ton DD à un osuci sur l'etat SMART Pierre Ce message a été modifié par lepetitpiero - 29 Dec 2020, 14:00. |
29 Dec 2020, 14:06
Oui moi j'avais mis 24 Go de RAM à mon imac: celles du MBP 2x8 +2x4. Bref je te les donne je passe sur un mac M1. Tu auras juste à me rembourser les frais de port. Fais moi un MP si tu les veux. Ne tarde pas trop... le mac part avant 15 jours au recyclage chez mon revendeur Apple... Pour l'ouvri pas très difficile, faut avoir des tournevix torx en 10 et 8 faire gaffe aux nappes... moi je l'ai ouvert hier pour récupérer le disque dur interne qui contient mes données. pour la RAM c'est que à la sortie de ton imac les barrettes de 8Go c'était pas courant voir inexistant... et comme apple ne met pas à jour les pages sur le modele de mac... c'est pour cela que tu as une info erronée. En effet ton DD à un osuci sur l'etat SMART Pierre mp envoyé |
29 Dec 2020, 14:14
répondu
29 Dec 2020, 16:51
Mon DD interne est à l'agonie je pense ? Je vais envisager l'ajout de RAM sérieusement en tout cas. ça ça ne m'inquiète pas trop de le faire moi même. Jean jd63, Apple sous estime volontairement les possibilités d'ajout de RAM ?? Comme l'indique les paramètres SMART du DD interne, ce dernier est en fin de vie et sur le point de lâcher définitivement. Il faut d'urgence sauvegarder (si ça n'a pas encore été fait) tous les fichiers irremplaçables. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
29 Dec 2020, 17:37
Jean jd63, Apple sous estime volontairement les possibilités d'ajout de RAM ?? Non c'est tout simplement qu'à la sortie du Mac les modules mémoires de ce type étaient limités à 4 Go à l'époque et sont ensuite passés à 8 Go. Sinon si ton disque est en train de rendre l'âme, tu peux acheter un boitier externe USB2/USB3 et y mettre un SSD. Rien ne n'empêche par la suite de te faire aider par une ou un bricoleur pour le mettre en interne. C'est pas très compliqué sur ces modèles et le tuto iFixit que je t'ai mis est vraiment très bien. En attendant ce sera plus rapide sur SSD externe que sur HDD, même en USB2. De quelle taille disque as-tu besoin? Ce message a été modifié par jeanjd63 - 29 Dec 2020, 17:44. |
29 Dec 2020, 19:02
Mon DD interne est à l'agonie je pense ? Je vais envisager l'ajout de RAM sérieusement en tout cas. ça ça ne m'inquiète pas trop de le faire moi même. Jean jd63, Apple sous estime volontairement les possibilités d'ajout de RAM ?? Comme l'indique les paramètres SMART du DD interne, ce dernier est en fin de vie et sur le point de lâcher définitivement. Il faut d'urgence sauvegarder (si ça n'a pas encore été fait) tous les fichiers irremplaçables. Ouh là de ce côté là je suis prudente, un DD time machine et deux autres DD externes ! Jean jd63, Apple sous estime volontairement les possibilités d'ajout de RAM ?? Non c'est tout simplement qu'à la sortie du Mac les modules mémoires de ce type étaient limités à 4 Go à l'époque et sont ensuite passés à 8 Go. Sinon si ton disque est en train de rendre l'âme, tu peux acheter un boitier externe USB2/USB3 et y mettre un SSD. Rien ne n'empêche par la suite de te faire aider par une ou un bricoleur pour le mettre en interne. C'est pas très compliqué sur ces modèles et le tuto iFixit que je t'ai mis est vraiment très bien. En attendant ce sera plus rapide sur SSD externe que sur HDD, même en USB2. De quelle taille disque as-tu besoin? Je pense que 500Go me suffiraient largement |
29 Dec 2020, 19:27
Je pense que 500Go me suffiraient largement Système compris? Si oui je te conseille le modèle Crucial BX500 50 € environ et un boitier de ce type : https://www.amazon.fr/UGREEN-Boîtier-Exter...e/dp/B06XWRRMYX (15 €) Et tu devrais avoir de bien meilleures performances qu'avec un DDE "classique". |
29 Dec 2020, 20:39
Je pense que 500Go me suffiraient largement Système compris? Si oui je te conseille le modèle Crucial BX500 50 € environ et un boitier de ce type : https://www.amazon.fr/UGREEN-Boîtier-Exter...e/dp/B06XWRRMYX (15 €) Et tu devrais avoir de bien meilleures performances qu'avec un DDE "classique". J'ai peur de ne pas tout comprendre, ça transforme un SSD interne en SSD externe ? Pourquoi ne pas prendre directement un SSD externe alors ? En tout cas merci pour ces infos, côté matos j'avoue ne pas trop savoir vers quoi me tourner... J'édite, je viens de relire ton message du dessus, c'est pour pouvoir le mettre en interne par la suite c'est ça ? Ce message a été modifié par Audalda - 29 Dec 2020, 20:41. |
29 Dec 2020, 20:45
Quand on parle de SSD externe, il y a pour schématiser 2 modèles :
1) une boite noire qui a un SSD à l'intérieur et devra toujours rester dans son boitier scellé. 2) un boitier externe dans lequel tu insères un SSD "classique" 2,5" et qui pourra évoluer : changer le SSD pour + de capacité ou décider de mettre ce SSD en interne. Perso je préfère la seconde solution pour un prix équivalent. Coté matos je t'ai donné les infos : Boitier donné en lien + haut et SSD BX500 : https://www.amazon.fr/Crucial-CT240BX500SSD...s/dp/B07G3KGYZQ |
29 Dec 2020, 21:08
Quand on parle de SSD externe, il y a pour schématiser 2 modèles : 1) une boite noire qui a un SSD à l'intérieur et devra toujours rester dans son boitier scellé. 2) un boitier externe dans lequel tu insères un SSD "classique" 2,5" et qui pourra évoluer : changer le SSD pour + de capacité ou décider de mettre ce SSD en interne. Perso je préfère la seconde solution pour un prix équivalent. Coté matos je t'ai donné les infos : Boitier donné en lien + haut et SSD BX500 : https://www.amazon.fr/Crucial-CT240BX500SSD...s/dp/B07G3KGYZQ Oui j'avais bien vu les infos plus haut, merci beaucoup ! |
29 Dec 2020, 21:57
En fait dans ton imac tu as un DD interne de 3,5" les SSD sont en 2,5" il faut donc le mettre dans un boitier, plutôt un chassis qui va te permettre de le mettre à la place du DD interne mécanique de 3,5".
la manip https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacement...h+EMC+2390/8919 tu peux le faire faire si tu ne t'en sens pas capable Ce message a été modifié par lepetitpiero - 29 Dec 2020, 22:00. |
29 Dec 2020, 22:02
En fait dans ton imac tu as un DD interne de 3,5" les SSD sont en 2,5" il faut donc le mettre dans un boitier, plutôt un chassis qui va te permettre de le mettre à la place du DD interne mécanique de 3,5". la manip https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacement...h+EMC+2390/8919 tu peux le faire faire si tu ne t'en sens pas capable Quand je parlais du lien, c'était celui du boitier externe : https://www.amazon.fr/UGREEN-Boîtier-Exter...e/dp/B06XWRRMYX Pour l'adaptateur, je l'avais mis plus haut : https://www.amazon.fr/2-5in-3-5in-Ssd-Conve...g/dp/B00UN550AC Ainsi que le lien iFixit (post #2) Ce message a été modifié par jeanjd63 - 29 Dec 2020, 22:04. |
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 09:37 |
