Récupération MacBook Pro, Machine se bloque au démarrage |
20 Sep 2020, 22:36
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 206 Inscrit : 13 Mar 2004 Lieu : Nakutakoin, banlieue de Nouméa Membre no 16 195 |
Koukou les amis,
Je viens de récupérer un MacBook Pro alu état neuf que Conforama bennait à la déchetterie avec même son cordon d’alimentation. Mon vieux MacBook en plastique blanc rendant toujours de bons services mais approchant sans doute de la fin, j’aimerais bien réactiver celui que je viens de récupérer. Mais en le mettant en route, l’écran reste figé sur la pomme blanche sur écran noir avec, sous la pomme, une barre de progression blanche qui ne se remplit qu’aux ¾ puis tout disparaît de l’écran qui reste cependant allumé. L’écran quant à lui garde les traces des touches de clavier qui s’y marquent lors de la fermeture de la machine je suppose. J’envisage d’amener la machine chez un dépanneur à moins que l’un d’entre vous ait une idée de la panne et comment y remédier. Je vous remercie d’avance des tuyaux que vous voudrez bien me communiquer à ce sujet.
21 Sep 2020, 07:08
Il serait intéressant de savoir de quel modèle il s'agit. Cdlt -------------------- Gassonline
21 Sep 2020, 08:32
Il s'agit d'un Apple MacBook A1398 (EMC 2512) 15.4'' Retina i7 2.6GHz - 16 GB 256GB SSD !
Guest_Neutral_ch_* |
21 Sep 2020, 10:00
Hello, il existe 3 modèles avec ces références: ICI
Pour le reste et au vu du modèle dont on peut changer le disque dur, voir si cela est hardware ou software.. 1. Installation d'un OSX (ou clone avec CCC, période gratuite) sur un DD externe, comme un clone de ton mac actuel (?) Lion Mountain min. si je me trompe pas pour que cela sois compatible. Démarrer le mac via le DD externe (laisser alt pressé au démarrage et choisir le DD externe). 2. Si cela ne marche pas c'est que c'est hardware. Au vu du prix de ces retina de 2012.. je laisserais tomber et vendrais en l'état pour pièces détachées, si quelqu'un veut récup l'écran ou autre. Car pour le coup de la réparation tu en trouveras un qui fonctionne d'occase direct (sans payer devis en plus de la réparation, etc). Je dirais si il fonctionnait, max 400-500€, au delà vu l'âge, c'est à éviter. Pour finir: Je viens de récupérer un MacBook Pro alu état neuf Non je pense pas ^^' Ce message a été modifié par Neutral_ch - 21 Sep 2020, 10:06. |
21 Sep 2020, 16:19
Bonjour la Nouvelle Calédonie
Toujours pas de lieu de résidence dans ton profil Macbidouille ? A tenter: Démarrer sans les extensions (touche majuscule au démarrage) S'il n'arrive pas à booter, le connecter en Ethernet à la box puis essayer de démarrer sur la WEB-Recovery ( touches ait + cmd + r au démarrage). Un globe terrestre devrait s'afficher pendant le téléchargement des utilitaires OSX (environ 650 Mo) Une fois que la fenêtre des utilitaires OSX est affichée à l'écran, lancer l'utilitaire disque et effectuer une vérification / réparation du disque interne. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
21 Sep 2020, 16:27
Bonjour la Nouvelle Calédonie Toujours pas de lieu de résidence dans ton profil Macbidouille ? A tenter: Démarrer sans les extensions (touche majuscule au démarrage) S'il n'arrive pas à booter, le connecter en Ethernet à la box puis essayer de démarrer sur la WEB-Recovery ( touches ait + cmd + r au démarrage). Un globe terrestre devrait s'afficher pendant le téléchargement des utilitaires OSX (environ 650 Mo) Une fois que la fenêtre des utilitaires OSX est affichée à l'écran, lancer l'utilitaire disque et effectuer une vérification / réparation du disque interne. + 1 avant de faire un démarrage sur un DD externe. Je ne l'ai pas souligné, si c'est à la déchetterie on se dit que cela ne résoudra pas le problème (à moins qu'un fou l'ai balancé comme ça sans rien tenté). |
22 Sep 2020, 20:45
En fait, selon les références à l'arrière de la machine, il s'agit d'un MacBook Pro 15 pouces «Core i7» 2.6 Retina 2012
26 Dec 2020, 10:13
Je reviens vers vous au sujet de ce MacBook. Mon petit-fils a lancé l'installation de "Lion" à partir d'une clé USB mais il y a un problème : si la procédure semble se dérouler correctement, l'écran clignote en permanence ; allumé/éteint/allumé/éteint, ..., ..., de manière permanente à la fréquence d'un clignotant de voiture, donc à peine le temps de voir l'écran dont l'affichage ne présente apparemment pas de problème, si ce n'est n'est ce clignotement permanent. Quelle pourrait être l'origine de ce qui semble être une panne ?
26 Dec 2020, 12:32
Vraisemblablement un problème avec le rétro-éclairage. Eventuelement la connexion à la carte mère ou la carte graphique. Connecte un écran externe (une TV peut faire l'affaire). S'il ne clignote pas, la carte graphique est hors de cause. Ce message a été modifié par Ulf64 - 26 Dec 2020, 12:34. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
26 Dec 2020, 14:57
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 859 Inscrit : 18 Oct 2005 Lieu : La Bresse bourguignonne Membre no 48 138 |
J’ai récupéré il y a un an un MBP fin 2013 qui présentait de tels symptômes.
Câble de liaison écran-CM défectueux, une dizaine d’euros. Aujourd’hui sur Big Sur, tout va bien. -------------------- Un ordi, oui, mais un Mac ! Et vive le silence !
26 Dec 2020, 19:50
Koukou me revoilà,
En fait dans les phases d'extinction, l'écran reste bleu ciel, ce sont juste absolument toutes les informations affichées sur l'écran qui disparaissent séquentiellement comme un clignotant de voiture. |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 01:38 |
