message d'erreur iTunes : espace disque insuffisant !, alors que j'ai encore 200 Gigas sur mon disque dur |
20 Dec 2018, 22:21
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 20 Inscrit : 20 Dec 2018 Membre no 206 771 |
Ça donne ça :
Citation Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on /dev/disk1s1 251G 196G 52G 80% 1123449 9223372036853652358 0% / devfs 190k 190k 0B 100% 643 0 100% /dev /dev/disk1s4 251G 2.1G 52G 5% 2 9223372036854775805 0% /private/var/vm map -hosts 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /net map auto_home 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /home C'est bien ? Bonne nouvelle ? Sinon, oui, j'utilise Time Machine (une fois par mois en gros, j'essaie de m'améliorer…). Et je viens de réussir à faire une sauvegarde de l'iPhone, merci beaucoup ! Même si je ne comprends toujours pas très bien ce qui se passe sur mon Mac… Ce message a été modifié par puflin - 20 Dec 2018, 22:34. |
20 Dec 2018, 22:43
Tu devrais redémarrer et revérifier la place libre.
20 Dec 2018, 22:58
Franchement, j'y comprends rien…
Je commence les manips avec 50 go libres ; avec les manips, je suis à 85 Go. Je fais ma sauvegarde d'iPhone qui m'en bouffe une quinzaine, j'en suis à 70 Go. Je redémarre… je suis à 30 Go… C'est quoi ce truc ? C'est normal ? |
20 Dec 2018, 23:10
Franchement, j'y comprends rien… C'est quoi ce truc ? C'est normal ? je doit avouer que moi non plus … j'avais déjà freiné des quatre fers lors du passage à High Sierra (avec retour à Sierra) je vois que Mojave avec son format APFS n'arrange pas les choses … -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
21 Dec 2018, 06:22
Franchement, j'y comprends rien… Je commence les manips avec 50 go libres ; avec les manips, je suis à 85 Go. Je fais ma sauvegarde d'iPhone qui m'en bouffe une quinzaine, j'en suis à 70 Go. Je redémarre… je suis à 30 Go… C'est quoi ce truc ? C'est normal ? Je suppose que les sauvegardes Time Machine sont activées (sauvegardes automatique coché dans les préférences TM) Si oui et si le disque de sauvegarde n'est pas connecté, c'est normal. Les sauvegardes se font en local (instantanés) 2 solutions : 1) laisser branché en permanence le DDE TM 2) décocher "sauvegarder automatiquement" dans les préférences TM. Dans ce dernier cas c'est toi qui vas choisir quand sauvegarder. Perso je préconise la première solution. |
21 Dec 2018, 07:51
#36
Bon, j'ai un peu honte, "sauvegarder automatiquement" était activé dans les préférences TM… J'étais sûr de l'avoir désactivé mais j'ai pas vérifié depuis plusieurs mises à jour…
En tout cas merci beaucoup pour votre aide, j'espère que je vais mieux gérer la mémoire du HD comme ça ! |
21 Dec 2018, 08:11
#37
Tu devrais tenter un dernier truc.
Tu démarres en mode recovery, puis Utilitaires de disques et là tu sélectionnes la partition Macintosh HD et tu fais un SOS. |
21 Dec 2018, 08:36
#38
Ça servirait à quoi précisément ?
Là, j'ai refait toutes les manips, a priori j'ai plus de snapshot TM et je suis toujours à 30 Go… Ce message a été modifié par puflin - 21 Dec 2018, 08:37. |
21 Dec 2018, 09:10
#39
21 Dec 2018, 17:37
#40
J'ai démarré SOS disque, tout à l'air ok…
Merci pour le coup de main en tout cas ! |
21 Dec 2018, 17:49
#41
21 Dec 2018, 22:09
#42
Ah non, pas du tout, pas d'espace disque en plus… C'est juste que SOS n'a rien trouvé à réparer.
Mais j'ai pas retrouvé de la mémoire pour autant… |
21 Dec 2018, 22:27
#43
Peux tu redonner les retours de :
df -H Puis sudo du -sxg /* 2>&1 | sort -nr | grep -v "permitted" Et sudo du -sxg /.* 2>&1 | sort -nr | grep -v "permitted" |
21 Dec 2018, 23:40
#44
Alors, ça donne :
Code Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on /dev/disk1s1 251G 212G 36G 86% 1089046 9223372036853686761 0% / devfs 189k 189k 0B 100% 640 0 100% /dev /dev/disk1s4 251G 2.1G 36G 6% 2 9223372036854775805 0% /private/var/vm map -hosts 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /net map auto_home 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /home Code 104 /Users 13 /Applications 7 /System 4 /private 4 /Library 1 /vm 1 /usr 1 /sbin 1 /net 1 /home 1 /dev 1 /bin 0 /var 0 /tmp 0 /installer.failurerequests 0 /etc 0 /cores 0 /Volumes 0 /Network Code 131 /.. 131 /. 1 /.fseventsd 1 /.DocumentRevisions-V100 1 /.DS_Store 0 /.vol 0 /.file 0 /.dbfseventsd 0 /.Trashes 0 /.PKInstallSandboxManager-SystemSoftware 0 /.PKInstallSandboxManager (depuis l’ancien Mac) 0 /.PKInstallSandboxManager 0 /.HFS+ Private Directory Data Purée, j'ai même réussi à mettre des balises codes… Ce message a été modifié par puflin - 21 Dec 2018, 23:55. |
22 Dec 2018, 06:38
#45
Donc je reviens sur le sujet.
Tu as environ 80 Go dans la nature là : 212 Go utilisés. Citation Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on /dev/disk1s1 251G 212G 36G 86% 1089046 9223372036853686761 0% / 131 Go trouvés sur ton disque : Citation 131 /.. Peux-tu redonner les résultats de : Code tmutil listlocalsnapshots / et tu rajouteras avec ça : Code diskutil info disk1s1
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 22 Dec 2018, 06:39. |
22 Dec 2018, 08:10
#46
Alors ça donne ça :
Code macbook-air-de-—:~ —$ tmutil listlocalsnapshots /
macbook-air-de-—:~ —$ diskutil info disk1s1 Device Identifier: disk1s1 Device Node: /dev/disk1s1 Whole: No Part of Whole: disk1 Volume Name: Macintosh HD Mounted: Yes Mount Point: / Partition Type: 41504653-0000-11AA-AA11-00306543ECAC File System Personality: APFS Type (Bundle): apfs Name (User Visible): APFS Owners: Enabled OS Can Be Installed: Yes Booter Disk: disk1s2 Recovery Disk: disk1s3 Media Type: Generic Protocol: SATA SMART Status: Verified Volume UUID: 955D04AD-E21C-39EA-A38B-E538EE11B5D8 Disk / Partition UUID: 955D04AD-E21C-39EA-A38B-E538EE11B5D8 Disk Size: 250.8 GB (250790436864 Bytes) (exactly 489825072 512-Byte-Units) Device Block Size: 4096 Bytes Volume Total Space: 250.8 GB (250790436864 Bytes) (exactly 489825072 512-Byte-Units) Volume Used Space: 216.3 GB (216258613248 Bytes) (exactly 422380104 512-Byte-Units) (86.2%) Volume Free Space: 34.5 GB (34531823616 Bytes) (exactly 67444968 512-Byte-Units) (13.8%) Allocation Block Size: 4096 Bytes Read-Only Media: No Read-Only Volume: No Device Location: Internal Removable Media: Fixed Solid State: Yes Hardware AES Support: No |
22 Dec 2018, 08:31
#47
As-tu la possibilité de créer un clone de ton système?
Si tu as un DDE disponible, avec Carbon Copy Cloner c'est très simple. |
22 Dec 2018, 08:44
#48
Alors je sais pas du tout ce que c'est qu'un clone, mais je vais me renseigner et je te donne le résultat si j'y arrive, merci !
22 Dec 2018, 08:56
#49
Alors je sais pas du tout ce que c'est qu'un clone, mais je vais me renseigner et je te donne le résultat si j'y arrive, merci ! C'est pas compliqué. C'est une copie conforme démarrable de ton système sur support externe. CCC est gratuit et opérationnel durant 1 mois en version d'essai. La seule chose dont tu as besoin est un disque externe soit entièrement consacré à cela, soit un disque existant ayant dans ton cas environ 150 Go libre, mais à la condition d'avoir été formaté "comme il faut" à l'origine. Le but de la manœuvre serait le suivant : 1) cloner ton système. 2) le tester en démarrant dessus. 3) réinitialiser le SSD interne et le restaurer pour gagner les 80 Go perdus. |
22 Dec 2018, 10:01
#50
C'est pas compliqué. C'est une copie conforme démarrable de ton système sur support externe. CCC est gratuit et opérationnel durant 1 mois en version d'essai. La seule chose dont tu as besoin est un disque externe soit entièrement consacré à cela, soit un disque existant ayant dans ton cas environ 150 Go libre, mais à la condition d'avoir été formaté "comme il faut" à l'origine. Le but de la manœuvre serait le suivant : 1) cloner ton système. 2) le tester en démarrant dessus. 3) réinitialiser le SSD interne et le restaurer pour gagner les 80 Go perdus. OK. Je vais regarder mais je n'ai qu'un HD externe d'1 To pour l'instant qui me sert à mes sauvegardes TimeMachine. J'imagine que ça sert à rien si je réinitialise le SSD du mac et que je restaure avec la sauvegarde TM ? Du coup, il faudrait que j'achète un autre HD externe… |
22 Dec 2018, 12:28
#51
...... OK. Je vais regarder mais je n'ai qu'un HD externe d'1 To pour l'instant qui me sert à mes sauvegardes TimeMachine. J'imagine que ça sert à rien si je réinitialise le SSD du mac et que je restaure avec la sauvegarde TM ? Du coup, il faudrait que j'achète un autre HD externe… Branche ton DDE TM et donne les retours de : Code diskutil list entre balises Code Vu la taille de ton système, il est, je pense tout à fait possible de le scinder en deux, le temps du clonage et de la restauration, pour ensuite redonner à TM sa taille initiale. |
6 Sep 2019, 07:08
#52
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 502 Inscrit : 30 Aug 2005 Membre no 44 791 |
bonjour,
je relance le post - car j'ai ce même problème. 220G° de disponible sur mon Macbook Air 2017 Mojave et 160G° sur mon iphone X. La sauvegarde commence le disque dur du mac se retrouve avec 40° de libre et à la fin - espace insuffisant et le DD 220G° MobileSync fait 7K° merci de votre aide. -------------------- |
7 Dec 2020, 09:52
#53
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 617 Inscrit : 26 Oct 2005 Lieu : Bruxelles Membre no 48 744 |
Même problème. L'iphone 8 64Go de ma fille sur son macbook donne cette même erreur.
Du coup je tente la sauvegarde sur mon iMac (plus de 200Go libres) et là même erreur!! Suppression des sauvegardes et vidage corbeille, pareil. Par contre mon iPhone 256Go se sauvegarde les doigts dans le nez sur l'iMac. Conclusion: le problème n'est pas lié à l'ordi, mais à l'iPhone. Une idée? merci Ce message a été modifié par é1000 - 7 Dec 2020, 09:52. -------------------- "Be smarter than stupid people" (www.imparato.be) - https://ilovemymac.be - Mon blog photo: www.imparato.be/blog |
7 Aug 2021, 16:38
#54
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 063 Inscrit : 6 Jul 2004 Lieu : Paname Membre no 20 775 |
Je relance le topic car j'ai le même problème. Impossible de faire une sauvegarde iCloud et impossible de faire une sauvegarde en local surle mac. Il y a largement la place en local, 80 Go dispo pour un iPhone de 64 Go (dont 20 de musique déjà preésent dans iTunes). Avec mon iPhone, ça marche ; mais pas avec celui dont je parle, celui de ma compagne. Il doit y avoir une information erronnée corrompue quelque part... -------------------- Previously : Power Macintosh 7100 > iMac DV G3 > iBook 12" G3 > Power Mac QuickSilver G4 > iBook 14" G4 > MacBook Pro 15" C2D > MacBook Pro 13" i5 > MacBook Pro 15" Mat HD i7
MacBook Pro 2012 13" i7 @2,9 GHz, 16Go RAM, SSD 512Go Crucial M4, Mac OSX 10.15.7 Catalina, Traktor Z1, LaCie d2 Quadra 202ème membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la règle d'éligibilité |
9 Aug 2021, 13:30
#55
Impossible de faire une sauvegarde iCloud et impossible de faire une sauvegarde en local surle mac. Il y a largement la place en local, 80 Go dispo pour un iPhone de 64 Go (dont 20 de musique déjà preésent dans iTunes). Avec mon iPhone, ça marche ; mais pas avec celui dont je parle, celui de ma compagne. Il doit y avoir une information erronnée corrompue quelque part... Il s'agit de 2 choses différentes dans ce message. Que cela soit impossible de faire une sauvegarde sur iCloud à partir de votre Mac pour l'iPhone de madame serait normal, puisque ce téléphone est associé à un autre compte iCloud, soit celui de madame. Pour la partie iTunes, il faut déclarer et associer le téléphone de madame à cette nouvelle machine. Pour éviter de faire des bêtises, il est préférable pour macOS de créer une session pour Madame avec tous ses réglages à elle et alors de synchroniser les iBidules. Comme cela, toutes les informations des bonnes personnes seront au bon endroit sans conflit dans les identifiants et plus fiable pour la confidentialité... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 07:52 |
