? au démarrage d'un PB G4 12" |
11 May 2020, 19:26
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 103 Inscrit : 8 Oct 2001 Lieu : Irlande Membre no 979 |
Bonjour a tous,
Je tente actuellement de ressusciter un Powerbook G4 12" 1.33GHz. Le symptome: point d'interrogation au démarrage. Avec la touche option maintenue, le volume de démarrage n'apparait pas. Ok, je démarre donc avec mon CD d'installation de 10.4 et ouvre l'utilitaire de disque et y trouve mon disque interne affiche une capacité de 64 To (c'est en réalité un Samsung de 160 Go), aucune partition affichée. Des que je tente une operation dessus avec l'utilitaire de disque, le mac se fige. Reset PRAM, SMC n'ont eu aucun effet. J'ai donc naturellement remplace le disque, mais le nouveau ne semble meme pas vu par le mac. Les 2 disques fonctionnent correctement sur un autre mac, peuvent être partitionnes, effaces, etc... Mes questions: 1) Avez-vous deja rencontre ce genre de problème sur ce genre de mac? 2) Le ruban du disque pourrait-il être endommage? 3) Quoi d'autre pourrais-je tenter? Merci Magellan -------------------- Magellan
11 May 2020, 19:36
2) Le ruban du disque pourrait-il être endommage? Ça paraît une hypothèse plausible dans la mesure où tes disques fonctionnent bien en étant branchés ailleurs. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
11 May 2020, 20:23
Si tu pouvais le brancher sur un Mac moderne et faire une info dessus, ou mieux avec le Terminal taper :
Code diskutil list puis Code diskutil info diskX ou X est le numéro attribué à ton disque avec la commande précédenteEt donner le résultat. Si possible encadré avec les balises Ce message a été modifié par ch21 - 11 May 2020, 20:29. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
11 May 2020, 21:28
La sortie de diskutil list:
Code /dev/disk0 #: type name size identifier 0: *64.0 TB disk0 /dev/disk1 #: type name size identifier 0: Apple_partition_scheme *2.6 GB disk1 1: Apple_partition_map 31.5 KB disk1s1 2: Apple_Driver_ATAPI 4.0 KB disk1s2 3: Apple_HFS Mac OS X Install DVD 2.6 GB disk1s3 /dev/disk2 #: type name size identifier 0: Apple_partition_scheme *14.7 GB disk2 1: Apple_partition_map 31.5 KB disk2s1 2: Apple_Driver43 28.0 KB disk2s2 3: Apple_Driver43 28.0 KB disk2s3 4: Apple_Driver_ATA 28.0 KB disk2s4 5: Apple_Driver_ATA 28.0 KB disk2s5 6: Apple_FWDriver 256.0 KB disk2s6 7: Apple_Driver_IOKit 256.0 KB disk2s7 8: Apple_Patches 256.0 KB disk2s8 9: Apple_HFS Untitled 14.5 GB disk2s10 /dev/disk3 #: type name size identifier 0: untitled *467.0 KB disk3 /dev/disk4 #: type name size identifier 0: untitled *95.0 KB disk4 /dev/disk5 #: type name size identifier 0: untitled *95.0 KB disk5 et la sortie de diskutil info disk0: Code Device Node: /dev/disk0 Device Identifier: disk0 Mount Point: Volume Name: Partition Type: Bootable: Not bootable Media Type: Generic Protocol: ATA SMART Status: Not Supported Total Size: 64.0 TB Free Space: 0.0 B Read Only: No Ejectable: No OS 9 Drivers: No Low Level Format: Not Supported Ce meme disque apparait comme faisant 80 Go (normal) et monte correctement sur un autre Mac. NB: il m'a fallu 2 essais pour que le disque soit visible par diskutil. La premiere rien, pas de disque interne vu. J'ai éteint le powerbook. appuyer sur la nappe, redemarre et execute les commandes. -------------------- Magellan
11 May 2020, 21:55
Et enfin
diskutil eraseDisk "Journaled HFS+" internal disk0 Code Starting erase on disk disk0 Creating partition map Partitioning encountered error Input/output error (5) on disk disk0 ...ce qui incriminerait le disque si j'avais la meme error avec ce disque sur un autre mac, ce qui n'est pas le cas. Je testerai bien la continuité de chacune des pistes du cables mais les probes de mon multimètre sont trop grosses. Ce message a été modifié par magellan - 11 May 2020, 22:00. -------------------- Magellan
11 May 2020, 22:57
Je testerai bien la continuité de chacune des pistes du cables mais les probes de mon multimètre sont trop grosses. Tu pourrais faire un montage avec des pinces crocodiles et une épingle de couturière ? -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
Nous sommes le : 24th April 2024 - 03:52 |
