Stockage inchangé après vidage corbeille [Résolu] |
27 Dec 2018, 14:06
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 5 Inscrit : 27 Dec 2018 Membre no 206 838 |
Je tourne en rond depuis hier, je me permets donc de vous expliquer mon problème ici, peut être que l'un d'entre vous aura une solution à m'apporter: Une fois par an je supprimer de mon iMac (5k 2017 3To fusion sous Mojave) le dossier de stockage (1,7to environ) des photos de l'année. J'ai donc comme d'habitude glissé le dossier dans la poubelle puis cliqué sur vider la corbeille. Elle s'est vidé et il n'y avait plus rien dans le dossier, l'icône était vide aussi. Hors l'information de stockage dans le Finder , n'a pas changé (m'indiquant toujours 350go d'espace disponible). En cliquant sur pomme > à propos de ce mac > stockage il est indiqué que le système occupe 1,5To de données) et si j'utilise un logiciel comme grand perspective il va effectivement voir 2,3 to de données q'iil considère comme "miscelleneous used space" + 350Go d'espace libre et 161go d'espace utilisé. Comment puis-je récupérer cet espace ? J'ai redémarré à plusieurs reprise, reconstruis l'index de spotlight, vidé la corbeille via une commande du terminal. Sans succès Merci d'avance pour votre aide. Mathieu
Nombre de téléchargements : 6
Capture_d_____cran_2018_12_27____14.04.13.png ( 387.19 Ko ) Nombre de téléchargements : 5 Capture_d_____cran_2018_12_27____14.06.11.png ( 44.51 Ko ) Nombre de téléchargements : 6 |
27 Dec 2018, 14:40
Que renvoie dans le terminal la commande : tmutil listlocalsnapshots / |
27 Dec 2018, 15:03
Hi !
Si ca te parle: `iMac-de-Mathieu:~ mathieu$ tmutil listlocalsnapshots / com.bombich.ccc.safetynet.75DFF450-5FBC-4C61-8F9E-EFA6EAFDEA8D.2018-12-21-061900 com.bombich.ccc.B00745D5-E9E9-4797-828F-CDA6B77BFA30.2018-12-21-084500 com.bombich.ccc.safetynet.D02B088A-FDD6-4F20-A1FD-52840E239ED1.2018-12-22-061900 com.bombich.ccc.26FB39AD-029B-4D55-A01C-FD7A6D5ED418.2018-12-22-084500 com.bombich.ccc.safetynet.307F1BF0-2B91-4CD6-A2C2-C2D1EA78C0AC.2018-12-23-061900 com.bombich.ccc.C1BA88E8-672C-493C-AE0F-3FFE58C64B9F.2018-12-23-084500 com.bombich.ccc.safetynet.3671272A-7E00-4A03-8A69-FEA42CB3DFE5.2018-12-24-061900 com.bombich.ccc.7F120C08-DE76-43C2-8EE9-EF370FAFE3C8.2018-12-24-084500 com.bombich.ccc.safetynet.03A8A8EF-1B04-400C-B1EA-893B39D32F29.2018-12-25-061900 com.bombich.ccc.BF104203-330E-4958-AB3A-AC022E92B491.2018-12-25-084500 com.bombich.ccc.safetynet.BF1C27BF-4953-43E1-AF46-A448896317C5.2018-12-26-061900 com.bombich.ccc.0DA1C62B-0A7B-4900-ACAD-BF6FA0D0F9D5.2018-12-26-084500 com.bombich.ccc.safetynet.4DF05C33-3387-418F-846E-C4F7D6340A2E.2018-12-26-162559 com.bombich.ccc.4DF05C33-3387-418F-846E-C4F7D6340A2E.2018-12-26-162631 com.bombich.ccc.F32119BF-CDEC-489E-ADDA-7883B08A6100.2018-12-26-223901 com.apple.TimeMachine.2018-12-26-235822 com.bombich.ccc.2AFBEA99-47D6-440A-8061-57CA1D4A93B2.2018-12-27-113939 com.apple.TimeMachine.2018-12-27-123620 com.bombich.ccc.1DD3A0ED-D37F-4084-B4DC-AD740880527A.2018-12-27-130530 |
27 Dec 2018, 15:09
Donc tu utilises CCC qui crée des Snapshot (espaces de récupération rapide)
Tu as des sauvegardes programmées avec CCC? Si oui, le DDE de sauvegarde est branché ? |
27 Dec 2018, 15:15
Oui j'ai différentes sauvegardes programmées chaque jours sur des disque séparés;
Il ne sont cependant jamais connectés en même temps car pas stockés au même endroit. |
27 Dec 2018, 15:42
Là tu as des Snapshot du 21 au 27 décembre.
Tu devrais regarder les options CCC. |
27 Dec 2018, 15:48
pour faire du menage
tmutil deletelocalsnapshots <snapshot_date> -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
27 Dec 2018, 16:04
C'est bon merci :-)
J'ai récupéré tout mon espace |
27 Dec 2018, 16:53
Par quelle méthode ? tu as fait du tri avec deletelocalsnapshots ?
Ce message a été modifié par _Panta - 27 Dec 2018, 16:54. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
27 Dec 2018, 17:15
J'ai supprimé les Snapshots depuis l'interface de CCC et j'ai pu vérifier dans le terminal qu'ils avaient bien disparu :-)
27 Dec 2018, 17:16
Il y a plus simple comme commande :
Code sudo tmutil thinlocalsnapshots / 9999999999 4 Et là on vire tout. Mais c'est temporaire. Si l'on ne veut plus des snapshots TM il faut désactiver les sauvegardes automatiques de Time Machine. Et là on n'aura plus de snapshot, sauf pour les grandes occasions (mise à jour de la version du système). Pour CCC il faut regarder dans les paramètres : https://bombich.com/fr/kb/ccc5/leveraging-s...on-apfs-volumes |
27 Dec 2018, 20:38
Il y a plus simple comme commande : Code sudo tmutil thinlocalsnapshots / 9999999999 4 Et là on vire tout. Mais c'est temporaire. Brute Qu'il en garde au moins une au cas ou, donc je préfère le deletelocalsnapshots <snapshot_date> -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
12 Feb 2020, 22:49
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 25 Inscrit : 7 Sep 2005 Membre no 45 387 |
Merci pour la commande : sudo tmutil thinlocalsnapshots / 9999999999 4
Probleme réglé -------------------- Imac 21.5 2015 / OSX 10.14.6
MBPRO 13"/ OSX 10.14.6 |
Nous sommes le : 24th April 2024 - 08:30 |
