2ème écran ne s'allume pas après retour de mise en veille, problème rafrachissement 2eme écran iMac 2019 |
13 Oct 2020, 15:36
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 6 Inscrit : 13 Oct 2020 Membre no 212 588 |
Lorsque les écrans s'éteignent automatiquement avec la mise en veille, et que je reviens ensuite à mon bureau, mon deuxième moniteur ne se rallume pas et reste noir, je dois débrancher et rebrancher plusieurs fois le cable HDMI, branché à un adaptateur usb-c, pour récupérer le signal, ou bien redémarrer... (Mon deuxième moniteur est désigné par mon mac de la façon suivante HP 24uh) Une idée comment résoudre ce problème ? Je précise que l'écran fonctionne très bien lorsque je le connecte à mon macbook pro mi-2012, que les connectiques sont neuves, que mon iMac est neuf, que je viens de passer sous Catalina avec l'écran branché, et que le problème persiste. Merci (et pardon si ce sujet existe déjà, j'ai cherché sans trouver de sujet similaire) Pour le taux de rafraichissement, j'ai le choix entre 60 Hz et 50 Hz. |
14 Oct 2020, 14:54
je note une amélioration en 50Hz par rapport au 60 Hz, mais j'ai tout de même certains « réveils » noirs sur l'écran
14 Oct 2020, 16:46
C'est le mode veille qui coupe le jus et les connexions partout.
Par le passé j'ai eu de gros soucis lors de sortie de veille. Une fois sur 2 je devais redémarrer le Mac. Depuis je ne mets plus en veille. Seulement extinction de l'écran via coin actif. Essaye: Dans les préférences "Economiseur d'énergie": - cocher la première ligne - Si le disque système est un SSD, décocher la 2me ligne - cocher la 3me ligne - 4me ligne: à choix - cocher la 5me ligne -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
15 Oct 2020, 20:41
Merci pour ta réponse.
J'ai coché les mêmes cases dans économiseur d'énergie. Pour la deuxième ligne, mon DD est un hybride SSD, du coup je coche ou pas ? (iMac (Retina 5K, 27 pouces, 2019) |
16 Oct 2020, 12:53
Bon, j'ai décoché la deuxième ligne pas de nette amélioration... Le 2ème écran fonctionne très bien à l'allumage du mac ; et puis au retour de mise en veille, une fois sur 2 il ne se rallume plus... |
16 Oct 2020, 17:37
Il y a peut-être aussi l'écran qui se met en veille et qui n'en sort plus.
Sans mettre l'ordi en veille (curseur sur jamais), éteints simplement l'écran via un coin actif "moniteur en veille". Les 2 écrans devraient s'éteindre. Laisser un bon moment puis bouger la souris ou actionner la barre d'espace. Les 2 écrans devaient se rallumer. Si le 2m écran ne se rallume pas il devrait avoir un problème. Si c'est possible dans la configuration de l'écran, mets le port utilisé comme port par défaut. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
21 Oct 2020, 19:34
Après quelques essais, l'écran se rallume après avoir mis la souris sur le coin actif « Moniteur en veille ». Le problème surgit le plus souvent après de longues mises en veilles donc je vais voir ce que ça donne en laissant le coin actif plus longtemps ces jours-ci. Ça sera peut-être la meilleure des solutions si ça fonctionne. Pour le port utilisé, j'ai le choix dans « Input select » entre Auto et Manual. Dans Manual, j'avais déjà sélectionné le port HDMI (au lieu de D-sub et DVI). Merci pour vos réponses en tout cas. Des conseils d'écran 100 % compatibles avec l'iMac sinon si le problème persiste ? |
24 Oct 2020, 17:37
Je confirme, l'écran se rallume systématiquement avec le coin actif, même après de longues extinctions.
Sinon, petite astuce, lorsque le 2eme écran ne se « réveille » pas après la mise en veille automatique, je peux désormais le réveiller en éteignant les écrans avec le coin actif, et en rebougeant la souris nouveau. Ce n'est pas parfait mais c'est tout de même une progression ! Merci encore pour les conseils. Cdt |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 00:50 |
