Mac Pro 2009 ne démarre plus |
5 Oct 2020, 17:47
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 912 Inscrit : 2 Aug 2011 Lieu : Saint Hippolyte-du-Fort Membre no 169 375 |
Mon Mac Pro 2009 ne réagit plus lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, pas le moindre clic. Ma première réaction a été d'incriminer l'alimentation : démontée, mise dans un Mac Pro 2010, elle fonctionne parfaitement. Remontée dans le MP 2009, lorsque j'appuie sur le bouton de test sur la carte-mère, seul le voyant ambre s'allume. Des pistes pour faire avancer ma recherche ? Front pannel mort ? Carte-mère morte ? Carte fille morte ? Merci à ceux qui savent ! -------------------- |
5 Oct 2020, 18:47
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 246 Inscrit : 3 Feb 2003 Lieu : Bourgogne sud Membre no 5 985 |
Si vous avez un Macpro 2010 sous la main ;vous pouvez peut être aussi testé carte graphique et RAM...
-------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
5 Oct 2020, 19:18
Si vous avez un Macpro 2010 sous la main ;vous pouvez peut être aussi testé carte graphique et RAM... Encore plus simple, j'ai tenté l'allumage sans carte graphique et sans RAM : rien ne bouge ! Merci de la réponse ! -------------------- |
5 Oct 2020, 21:37
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 721 Inscrit : 28 Nov 2015 Lieu : Somme Membre no 197 274 |
Un reset du SMC a été effectuer ? (aucun démarrage si SMC en sécurité) Réinitialisation du SMC Ordinateurs de bureau 1 Débranchez le cordon d’alimentation. 2 Attendez 15 secondes, puis rebranchez-le. 3 Patientez 5 secondes, puis appuyez à nouveau sur le bouton d’alimentation pour démarrer votre Mac. Ce message a été modifié par Pat94 - 5 Oct 2020, 21:46. -------------------- MacPro 7.1/5.1
6 Oct 2020, 08:15
Un reset du SMC a été effectuer ? (aucun démarrage si SMC en sécurité) Déjà fait, sans résultat. Merci pour la piste ! -------------------- |
6 Oct 2020, 09:13
Pour l'essai après reset, tous les accessoires USB, disque non système etc... ont ils été déconnectés ? Si oui et pas de démarrage essayer une autre carte graphique (si en court jus SMC bloqué d'office, et pas de démarrage aussi sans celle ci) Dernière piste une barrette ram HS, Après on arrive à le CM là pas bien. Bon courage... -------------------- MacPro 7.1/5.1
7 Oct 2020, 10:26
Merci à tous pour vos pistes.
Ça avance : j'avais tenté le démarrage le Mac vidé de sa carte graphique, de ses barrettes de RAM, de ses DD - mais rien. Alors j'écoute Pat94, et j'installe une autre carte graphique et une barrette de RAM prélevée sur ma machine principale (MP 2010). Je branche le Mac... et au bout de quelques secondes il démarre tout seul (c'était un Mac configuré en serveur -> réglage "Redémarrer automatiquement après une coupure de courant"). Ventilateurs à fond, et la diode rouge au coin du radiateur de la carte fille allumée. Extinction impossible en maintenant appuyé le bouton de démarrage, alors je fais la brute et tire sur la prise. Des avis sur cette panne, au vu de ces derniers éléments ? IMG_1966.JPG ( 43.75 Ko ) Nombre de téléchargements : 11 Ce message a été modifié par X_Gebo - 7 Oct 2020, 10:31. -------------------- |
7 Oct 2020, 16:35
Refait ce test avec 2 barrettes de RAM jamais une seule sur un 2009 et avec un reset SMC. Le voyant rouge est : Voyants de diagnostic du processeur Ce voyant d'erreur est normalement éteint. Une LED rouge allumée indique que le processeur associé est peut-être manquant, ou problème du mémoire, ou en état de surchauffe. Dans ton cas venant de démarrer je ne pense pas à la surchauffe processeur donc essaye avec deux barrettes de RAM placées en slot 1 et 2, ce n'est pas cela il est aussi possible que le clip qui tient le refroidisseur du Northbridge soit pété (radiateur et capteur thermique)ce qui provoque certains désagréments comme: * arrêt intermittent * Gèle ou système instable * Ventilateurs bruyants ou rapides * Performances lentes ou réduites Seul petit souci, il est sous le radiateur principal, pour y accéder il faut donc enlever ce radiateur, et pour le remontage remplacer la pâte thermique sur le processeur après un nettoyage des surfaces de contact thermique . Bon courage. Ce message a été modifié par Pat94 - 7 Oct 2020, 16:37. -------------------- MacPro 7.1/5.1
11 Oct 2020, 11:49
Merci de tes pistes Pat94.
Je profite du dimanche pour faire avancer mon problème : démontage du radiateur du processeur. Beaucoup moins de poussière que ce à quoi je m'attendais. Le Northbridge a des fixations impeccables - je le regretterais presque ! En revanche large tache grasse dans l'angle du processeur, là où la poussière s'est collée. Gras que l'on retrouve sur l'autre face du PCB. Ça ne me dit rien qui vaille... mais je ne vois pas de composant abîmé. Je n'ai pas d'autre MP 2009 sous la main, pour tester cette carte fille (je sais que 2009 et 2010 ne sont pas "compatibles" de ce point de vue), ou une autre dans cette machine pour valider le bon fonctionnement de la carte mère : alors comment faire pour faire avancer mes recherches ? Merci ! IMG_1968.JPG ( 426.7 Ko ) Nombre de téléchargements : 20 IMG_1972.JPG ( 386.61 Ko ) Nombre de téléchargements : 16 -------------------- |
11 Oct 2020, 15:32
Je ne voie rien d'alarmant, tu ne serais pas fumeur par hasard? Dans quel état est le pad thermique gris collé au radiateur (bande grise souple épaisseur environ 1 cm) qui refroidit les résistances grises carrées. ? Tu n'a pas un processeur sous la main pour remplacer celui en place ?, sinon pour info, je dois avoir un W3690 qui ferait l'affaire, mais petit hic il est dans un carton au grenier et pas dit que j'arrive à remettre la main dessus facilement, les charmes du déménagement.... Ce message a été modifié par Pat94 - 11 Oct 2020, 15:45. -------------------- MacPro 7.1/5.1
11 Oct 2020, 15:45
Merci de ta réponse, et un dimanche avec ça !
Non, je ne suis pas fumeur ( j'ai des tas d'autres qualités ! ), mais j'ai acheté cette machine d'occasion, et il est vrai que l'intérieur de ce Mac Pro était drôlement sale lorsque je l'ai eu. Le pad thermique est impeccable, tout juste quelques poussières collées au bord. Oui j'ai un autre processeur dans un tiroir... mais il provient de mon Mac Pro 2010 lorsque je lui ai greffé un hexacœur. Pas sûr que le 2009 l'avale, et je ne peux pas flasher en 5.1 une machine qui ne veut pas booter ! En plus les 2010 sont équipés de processeurs encapsulés alors que les 2009 non... Je suis étonné de cette piste de processeur qui serait mort : une panne rarissime ! -------------------- |
11 Oct 2020, 16:47
Re
Sur ce modèle le processeur est encapsulé (d'ailleurs la photo le montre bien), c'est la version bi-pro qui l'est pas, si ton processeur de récupération est un "4 coeurs" cela doit le faire, alors que celui que je te proposais est un hexacoeurs, sur un 4.1 non flashé 5.1 cela n'aurait peut-être pas marché. Il est vrai qu'un CPU HS c'est très rare, mais tant que le radiateur est déposé l'essai est facile à faire, et le défaut affiché correspond au processeur ou sont environnement immédiat. Autre question les barettes que tu a mis pour l'essai sont bien des 1096 MHz DDR3 ECC et non des 1333 du 2010. Ce message a été modifié par Pat94 - 11 Oct 2020, 16:53. -------------------- MacPro 7.1/5.1
11 Oct 2020, 16:55
Sur ce modèle le processeur est encapsulé (d'ailleurs la photo le montre bien), c'est la version bi-pro qui l'est pas, si ton processeur de récupération est un "4 coeurs" cela doit le faire, alors que celui que je te proposais est un hexacoeurs, sur un 4.1 non flashé 5.1 cela n'aurait peut-être pas marché. Il est vrai qu'un CPU HS c'est très rare, mais tant que le radiateur est déposé l'essai est facile à faire, et le défaut affiché correspond au processeur ou sont environnement immédiat. Oui, la photo le montre bien : je suis pris en flagrant délit d'imbécilité ! ;-) Je vais tester avec mon quadricœurs, et si ça marche ton hexacœur peut m'intéresser ! Ce message a été modifié par X_Gebo - 11 Oct 2020, 16:56. -------------------- |
12 Oct 2020, 12:15
Avancement du chantier :
Hier soir j'ai dépoussiéré la carte fille, les radiateurs, nettoyé à l'alcool les traces de gras sur le PCB, remonté un processeur un W3530 à 2,8 GHz au lieu du W3520 à 2,66 GHz, remonté tout ce petit monde. Je rebranche l'ordinateur : rien, même plus la diode rouge dans l'angle du radiateur. Dois-je ne conclure que mon démontage à achevé la carte fille ? Comment puis-je être sûr que c'est bien la carte fille qui est morte ? Merci ! -------------------- |
12 Oct 2020, 15:21
Deux trois questions : Le processeur est il bien en place et le radiateur bien serré en croix [attachment=61462:Capture_...16.29.49.png] Le SMC a été reset avant essai ? Type de ram en place pour l'essai ? et dans quel slot Type de carte graphique en place pour l'essai ? Ce message a été modifié par Pat94 - 12 Oct 2020, 15:29. -------------------- MacPro 7.1/5.1
12 Oct 2020, 18:44
Toujours là pour m'accompagner, c'est gentil de ne pas lâcher l'affaire.
Le processeur est il bien en place et le radiateur bien serré en croix Oui, exactement dans l'ordre sur la photo. Le SMC a été reset avant ? Machine débranchée pendant 2 ou 3 heures. Type de ram en place pour l'essai ? et dans quel slot 2 barrettes prélevées sur mon Mac Pro 2010, 8 Go chacune, de DDR 3 à 1333 GHz, dans les slots 1 et 2. Type de carte graphique en place pour l'essai ? 1 GT 120 d'origine Apple, et qui fonctionne. Ce message a été modifié par X_Gebo - 12 Oct 2020, 18:45. -------------------- |
12 Oct 2020, 23:44
Re
Le débrancher ne reset pas le SMC, il faut appliquer la procédure précise. Réinitialisation du SMC Ordinateurs de bureau 1 Débranchez le cordon d’alimentation. 2 Attendez 15 secondes, puis rebranchez-le. 3 Patientez 5 secondes, puis appuyez à nouveau sur le bouton d’alimentation pour démarrer votre Mac. (a tout hasard)... A voir aussi: Si il n'est pas encore en 5.1, remettre des Ram 1096 d'origine sur le slot 1/2 -------------------- MacPro 7.1/5.1
Nous sommes le : 19th April 2024 - 15:26 |
