Help, clavier inopérant suite à mise à jour |
1 May 2020, 12:03
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 811 Inscrit : 6 Jun 2012 Membre no 176 923 |
Il faudrait vraiment retenter de débrancher électriquement le Mac, appuyer longuement sur arrêt/marche, patienter 5 mn puis le rebrancher et faire un Reset NVRAM : https://support.apple.com/fr-fr/HT204063 Bonjour Jean, Excellente nouvelle, pour l'instant, car à priori, tout fonctionne. Après suivi de tes indications, j'ai pu installer l'OS et nous sommes en train de faire une clean instal. Avant l'installation des logiciels, je voudrais faire une sauvegarde du système "propre" au cas ou. Le problème, c'est que le DD externe est vraiment trop ancien et je préfère utiliser le DD interne de 2 To pour la sauvegarde mais curieusement, il ne veut pas monter. Sur le diskutil list, il n'apparait pas non plus.... Tu peux nous aider ? Merci Code Last login: Fri May 1 12:42:18 on ttys000 iMac-de-franck:~ franck$ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *251.0 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk1 250.8 GB disk0s2 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +250.8 GB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume mac 134.1 GB disk1s1 2: APFS Volume Preboot 46.5 MB disk1s2 3: APFS Volume Recovery 1.0 GB disk1s3 4: APFS Volume VM 20.5 KB disk1s4 5: APFS Volume Système 15.3 GB disk1s5 iMac-de-franck:~ franck$ |
1 May 2020, 12:41
Hello.
Le Mac est sensé avoir un DD interne de 2 To? Il n'y en a pas trace là. Le mieux serait d'investir dans un DDE de bonne qualité. Le 250 Go est un SSD je suppose. |
1 May 2020, 13:17
Hello. Le Mac est sensé avoir un DD interne de 2 To? Il n'y en a pas trace là. Le mieux serait d'investir dans un DDE de bonne qualité. Le 250 Go est un SSD je suppose. Oui, c'est un iMac avec un SSD de 250Go et un DD de 2 To Il apparaissait avant mais là il ne veut pas monter. Y a t il une manip via le terminal qui puisse montrer qu'il existe ? Concernant l'achat d'un DD externe pour lui servir de sauvegarde, c'est ce que j'ai pensé bien sur, mais acheter en ce moment, c'est 1 à 2 semaines de délai via Internet puisque tous les commerces sont fermés. C'est pourquoi je voudrais faire une sauvegarde sur son DD interne de 2 To pour poursuivre son installation complète et qu'il puisse travailler tranquille Ce message a été modifié par Ganjab - 1 May 2020, 13:18. |
1 May 2020, 13:37
Il peut tenter de re-démarrer le Mac, mais si c'est une panne????
1 May 2020, 13:48
Il peut tenter de re-démarrer le Mac, mais si c'est une panne???? En fait j'ai divisé le DD SSD en 2 et j'ai installé le nouveau système sur la nouvelle partition et à présent la machine démarre très très bien et le clavier est reconnu. Je n'ai pas effacé l'ancien système qui bugue parce qu'il contient toutes les données. Donc ce que j'aimerais si c'est possible, utiliser le DD interne pour faire une sauvegarde en attendant l'ouverture des commerces pour acheter un DD de bonne qualité D'ailleurs il est apparu sur le bureau il y a 1 pou 2 jours mais là, il n'apparait plus.... Ce message a été modifié par Ganjab - 1 May 2020, 13:54. |
1 May 2020, 13:58
#36
Comment as-tu fait pour séparer les 2 disques? C'estr récent ou après la panne clavier?
1 May 2020, 14:14
#37
Comment as-tu fait pour séparer les 2 disques? C'estr récent ou après la panne clavier? Le DD SSD est en APFS, donc j'ai ajouté un volume et je l'ai fait pour installer le nouvel OS nous avons redémarré plusieurs fois et nous croisons les doigts, le clavier est à présent toujours reconnu. Donc nous n'utilisons plus l'ancien système Ce message a été modifié par Ganjab - 1 May 2020, 14:11. |
1 May 2020, 14:23
#38
Là j'ai bien compris.
Par contre qu'as-tu fait exactement pour séparer logiquement SSD et HDD qui devaient à l'origine, je suppose, constituer un Fusion Drive. |
1 May 2020, 14:41
#39
Là j'ai bien compris. Par contre qu'as-tu fait exactement pour séparer logiquement SSD et HDD qui devaient à l'origine, je suppose, constituer un Fusion Drive. Effectivement à l'origine, c'était un fusion drive mais il a été cassé il y a longtemps et je ne sais plus par qui... |
1 May 2020, 15:46
#40
J'en ai cassé quelques un aussi (à distance)
Par contre c'est bizarre que le disque n'apparaisse plus. Si tu démarres en mode Recovery (cmd+r) et que tu regardes dans l'utilitaire de disques, il apparait ou pas? Il est peut être HS tout simplement. |
2 May 2020, 08:20
#41
J'en ai cassé quelques un aussi (à distance) Par contre c'est bizarre que le disque n'apparaisse plus. Si tu démarres en mode Recovery (cmd+r) et que tu regardes dans l'utilitaire de disques, il apparait ou pas? Il est peut être HS tout simplement. Bonjour Jean, Voilà ou nous en sommes.... Après avoir fait une copie propre sur la 2ème partition du SSD, tout fonctionnait correctement, on pouvait redémarrer sans problème, le clavier restait opérant à tout coup. Seul subsistait ce DD de 2To qui ne montait pas. Pour essayer de voir ce DD, nous avons essayé de démarrer en mode Recovery, impossible d'y aller, ensuite les mêmes errements sont réapparus, clavier non reconnu etc.... Nous avons essayé absolument tout ce que tu nous a conseillé, mais rien à faire.... Le matin, à froid, le clavier est reconnu dès l'entrée, à la condition que n'essayions pas de faire quoique ce soit, NVRAM, Command+R, déconnecter de la prise électrique, etc... Ensuite dès que nous voulons redémarrer dans la journée, impossible cause clavier. Alors je commence à croire qu'il s'agit peut être d'un problème matériel, j'ai vu sur Apple, qu'il y a une pile qui garde en mémoire certaines fonctionnalités.... Est ce cela ? J'ai conseillé à mon fils de démarrer le matin, laisser le Mac allumé toute la journée, faire son travail et attendre qu'un agréé Apple ouvre ses portes pour lui amener la machine. Nous tenons à te remercier de toute ton aide, vraiment. Pour la bonne règle, une fois ce problème résolu, je reviendrai poster pour indiquer la solution afin que cela puisse éventuellement aider un autre MacBidouilleur Bien cordialement et encore merci Excellente journée |
2 May 2020, 10:55
#42
Galère, galère.
Avez-vous tenté les Tests Hardware : https://support.apple.com/fr-gq/HT201257 Sinon ce serait bien si ton fils, ou toi à distance, pouviez fournir un rapport Etrecheck : https://cdn.etrecheck.com/EtreCheckPro.zip Très bon WE. |
5 May 2020, 09:43
#43
Galère, galère. Avez-vous tenté les Tests Hardware : https://support.apple.com/fr-gq/HT201257 Sinon ce serait bien si ton fils, ou toi à distance, pouviez fournir un rapport Etrecheck : https://cdn.etrecheck.com/EtreCheckPro.zip Très bon WE. Bonjour Jean, Nous allons tenter ces manipulations, merci Bonne journée |
11 May 2020, 11:18
#44
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 43 Inscrit : 31 Mar 2006 Membre no 58 625 |
C'est un problème que je rencontre très souvent (iMac (27 pouces, fin 2012, actuellement sous High Sierra). Après un redémarrage suite à MAJ, le clavier ne fonctionne pas. La seule solution que j'ai trouvé c'est de débrancher l'ordi plusieurs minutes, au redémarrage cela fonctionne. Bizarre non ? |
11 May 2020, 12:45
#45
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 8 470 Inscrit : 14 Nov 2002 Membre no 4 675 |
Sur mon iMac 2010 avec Sierra, j'avais des problèmes de souris (Magic Mouse en Bluetooth) qui ne fonctionnait plus du tout. Et des problèmes de Wifi. Ça coupait aléatoirement, puis ça revenait après redémarrage. À un moment j'ai réinstallé El Capitan et depuis, plus de problèmes.
-------------------- iMac 21,5" Core i3 mid-2010 + Core i7-860S 4x2.53 Ghz + NVIDIA Quadro K2100M 2GB - Apple //c 1984
Nous sommes le : 28th March 2024 - 21:37 |
