Changement DD HHD à SSD MBP mid 2012 |
31 Jul 2020, 10:41
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 391 Inscrit : 14 Nov 2008 Lieu : Fribourg (CH)/Málaga Membre no 125 592 |
J'ai un peu parcouru les différents posts relatifs, sans avoir eu de vraie réponse. Je ne suis pas spécialiste mais j'ai un peu de connaissances. Je dois changer mon DD HHD et j'ai pris un SSD 1TB. Je voudrais savoir comment formater le SSD après installation. J'ai une sauvegarde externe faite avec Time machine. Est-ce que la sauvegarde contient le système os Catalina ? J'ai la dernière version 10.15.5. Ou bien je dois télécharger Catalina depuis App Store et seulement ensuite récupérer mes fichiers ? Si quelqu'un peut me mettre un tuto cela serait super ! Merci d'avance pour votre assistance, bonne journée à tous -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
MacBook Pro 2.5 GHz Intel Core i5, 4 Go 1600 MHz DDR3 sous MacOS Catalina, 10.15.2 |
31 Jul 2020, 11:05
Le plus simple :
prendre un boitier USB3, mettre le SSD dedans effacer le SSD en APFS format de partition GUID avec l'utilitaire de disque Utiliser CCC (Carbon Copy Cloner, version essai) pour cloner ton disque interne et la partition "recovery" tester le boot sur ce disque externe avec "alt au boot si c'est bon installer le disque en interne En cas des soucis prévoir de changer la nappe de liaison carte mère/disque dur (SSD) Mais il y a des dizaines de posts qui en parlent du changement de disque sur un MBP 2012 Ce message a été modifié par ch21 - 31 Jul 2020, 11:07. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
31 Jul 2020, 13:34
Le plus simple : prendre un boitier USB3, mettre le SSD dedans effacer le SSD en APFS format de partition GUID avec l'utilitaire de disque Utiliser CCC (Carbon Copy Cloner, version essai) pour cloner ton disque interne et la partition "recovery" tester le boot sur ce disque externe avec "alt au boot si c'est bon installer le disque en interne En cas des soucis prévoir de changer la nappe de liaison carte mère/disque dur (SSD) Mais il y a des dizaines de posts qui en parlent du changement de disque sur un MBP 2012 Merci CH21, C'est quoi un boîtier USB3 ? Ce n'est pas le DD externe ? J'en ai un avec la sauvegarde du DD HDD... Je ne peux l'utiliser pour faire ce que tu as écrit.... N'y a-t-il pas une autre possibilité ? -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
31 Jul 2020, 14:49
prendre un boitier USB3, mettre le SSD dedans A la place d'un boîtier vide externe tu peux aussi acheter un Dock pour disque SATA nu et y planter le nouveau SSE de 1 To pour y cloner le contenu de ton disque interne au moyen de Carbon Copy Cloner (à installer sur ton disque interne avant l'opération) Sans rien acheter en plus et sans rien installer, tu peux aussi utiliser ta sauvegarde Time Machine pour re-installer ton Mac à condition d'avoir respecté les exigences rigoureuses d'utilisation de Time Machine. - Disque dédié à TM sans modification des droits d'accès - Sauvegarde complète sans aucune exception. - Aucun accès aux fichiers de la sauvegarde au moyen du Finder. - DDE bootable (vérifier en démarrant en pressant la touche alt) Dans ce cas, - Installer le nouveau SSD avec la nouvelle nappe dans le Mac. Mettre l'ancien disque de côté au cas où ... - Démarrer sur le DDE de Time Machine - Avec les utilitaires OSX qui s'affichent à l'écran, lancer Utilitaire disque et configurer Mac le SSD (GUID / APFS) - Ensuite lancer la re-installation à partir de la sauvegarde TM NB: Si ton DD Time Machine n'est pas bootable, c'est mort. Dans ce cas soit: - Clonage ou - Installer le système via la WEB-Recovery et récupérer ensuite les données du DDE de Time Machine au moyen de l'assistant de migration. Il est fort probable que l'installeur du système propose un moment donné de récupérer compte, données et applications d'une sauvegarde TM dont le DDE est connécté. Ce message a été modifié par Ulf64 - 31 Jul 2020, 15:09. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
31 Jul 2020, 15:24
prendre un boitier USB3, mettre le SSD dedans A la place d'un boîtier vide externe tu peux aussi acheter un Dock pour disque SATA nu et y planter le nouveau SSE de 1 To pour y cloner le contenu de ton disque interne au moyen de Carbon Copy Cloner (à installer sur ton disque interne avant l'opération) Sans rien acheter en plus et sans rien installer, tu peux aussi utiliser ta sauvegarde Time Machine pour re-installer ton Mac à condition d'avoir respecté les exigences rigoureuses d'utilisation de Time Machine. - Disque dédié à TM sans modification des droits d'accès - Sauvegarde complète sans aucune exception. - Aucun accès aux fichiers de la sauvegarde au moyen du Finder. - DDE bootable (vérifier en démarrant en pressant la touche alt) Dans ce cas, - Installer le nouveau SSD avec la nouvelle nappe dans le Mac. Mettre l'ancien disque de côté au cas où ... - Démarrer sur le DDE de Time Machine - Avec les utilitaires OSX qui s'affichent à l'écran, lancer Utilitaire disque et configurer Mac le SSD (GUID / APFS) - Ensuite lancer la re-installation à partir de la sauvegarde TM NB: Si ton DD Time Machine n'est pas bootable, c'est mort. Dans ce cas soit: - Clonage ou - Installer le système via la WEB-Recovery et récupérer ensuite les données du DDE de Time Machine au moyen de l'assistant de migration. Il est fort probable que l'installeur du système propose un moment donné de récupérer compte, données et applications d'une sauvegarde TM dont le DDE est connécté. Merci Ulf64, j'avoue que cela me semble bien compliqué... Pour savoir si le DDE est bootable, je démarre le mayen pressant la touche alt ? C'est quoi la nappe ? Désolée :-) -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
31 Jul 2020, 16:08
Alors comme déjà dit plus haut, voici la méthode la plus simple et la plus sûre : 1) acheter un boitier externe qui te servira : -- à installer le SSD sans prise de tête -- à recycler le HDD après mise en lace du SSD en interne. Voici un modèle sûr et fiable : https://www.macway.com/boitier-disque-dur-2...&oid=133244 2) mettre le SSD dans ce boitier et le brancher au Mac. Puis lancer l'Utilitaire de Disque, sélectionner le DDE puis "Effacer" -- Nom : Macintosh SSD (par exemple) -- Format : APFS (simple) -- Schéma de partition : GUID (très important). 3) télécharger Carbon Copy Cloner (gratuit et opérationnel 1 mois en période d'essai) : https://bombich.com 4) lancer CCC puis : -- Source : Macintosh HD -- Destination : Macintosh SSD et désactiver l'option SafetyNet sur la destination. 5) une fois le clone terminer, le tester et démarrant le Mac (appuis sur touche Alt lors du boot) et choisir "Macintosh SSD" Si ok tu n'as plus qu'à mettre le SSD à la place du HDD -> voici un site qui décrit les opérations : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacement...+Mid+2012/10378 Tu auras besoin d'un tournevis cruxiforme #00 et d'une clé torx t6. Une fois démarré sur le SSD, il faudra activer la fonction Trim sur ce SSD. Tu ouvres une fenêtre terminal (Applications/Utilitaires) et tu y colles la commande suivante : Code sudo trimforce enable Là ton mot de passe te sera demandé et ne s'affiche pas lorsque tu le tapes. Ensuite tu valides par la touche "Entrée" Ensuite tu tapes y pour valider et le Mac va redémarrer. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 5 Aug 2020, 11:01. |
31 Jul 2020, 16:27
C'est quoi la nappe ? Désolée :-) C'est le « câble » qui relie le disque interne à la carte-mère. Il se présente comme un large ruban plat. Celui installé de base sur les Mac a parfois des difficultés avec les taux de transfert beaucoup plus rapides d'un SSD. C'est pourquoi on conseille souvent de changer la nappe lorsqu'on installe un SSD. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
31 Jul 2020, 17:26
Salut. Alors comme déjà dit plus haut, voici la méthode la plus sumple et la plus sûre : 1) acheter un boitier externe qui te servira : -- à installer le SSD sans prise de tête -- à recycler le HDD après mise en lace du SSD en interne. Voici un modèle sûr et fiable : https://www.macway.com/boitier-disque-dur-2...&oid=133244 2) mettre le SSD dans ce boitier et le brancher au Mac. Puis lancer l'Utilitaire de Disque, sélectionner le DDE puis "Effacer" -- Nom : Macintosh SSD (par exemple) -- Format : APFS (simple) -- Schéma de partition : GUID (très important). 3) télécharger Carbon Copy Cloner (gratuit et opérationnel 1 mois en période d'essai) : https://bombich.com 4) lancer CCC puis : -- Source : Macintosh HD -- Destination : Macintosh SSD et désactiver l'option SafetyNet sur la destination. 5) une fois le clone terminer, le tester et démarrant le Mac (appuis sur touche Alt lors du boot) et choisir "Macintosh SSD" Si ok tu n'as plus qu'à mettre le SSD à la place du HDD -> voici un site qui décrit les opérations : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacement...+Mid+2012/10378 Tu auras besoin d'un tournevis cruxiforme #00 et d'une clé torx t6. Une fois démarré sur le SSD, il faudra activer la fonction Trim sur ce SSD. Tu ouvres une fenêtre terminal (Applications/Utilitaires) et tu y colles la commande suivante : Code sudo trimforce enable Là ton mot de passe te sera demandé et ne s'affiche pas lorsque tu le tapes. Ensuite tu valides par la touche "Entrée" Ensuite tu tapes y pour valider et le Mac va redémarrer. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Merci jeanjd63, Le boîtier que tu m'as indiqué il est vendu à 70 € sur Amazon.es... Je ne vais pas investir un tel montant pour un changement disque... Par contre j'ai trouvé ceci, c'est valable aussi ? https://www.amazon.es/UGREEN-Adaptador-Inte...0NsaWNrPXRydWU= -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
31 Jul 2020, 17:29
Tu sais tout maintenant, n'oublie pas le trim comme signalé par jeanjd63
Pour le boitier, j'avais pris ça : https://www.amazon.fr/ORICO-Bo%C3%AEtier-Ex...179MR35S5D304D1 Ce message a été modifié par ch21 - 1 Aug 2020, 21:39. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
31 Jul 2020, 17:50
Tu sais tout mainetenant, n'oublie pas le trim comme signalé par jeanjd63 Pour le boitier, j'avais pris ça : https://www.amazon.fr/ORICO-Bo%C3%AEtier-Ex...179MR35S5D304D1 Merci Ch21, Mais le lien que j'ai mis sur la réponse de jeanjd est-il valable ? -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
31 Jul 2020, 17:55
........ Merci jeanjd63, Le boîtier que tu m'as indiqué il est vendu à 70 € sur Amazon.es... Je ne vais pas investir un tel montant pour un changement disque... Par contre j'ai trouvé ceci, c'est valable aussi ? ....... Nous n'avons pas les mêmes valeurs https://www.amazon.fr/Storeva-Boîtier-disq...A9HI/ref=sr_1_8? Mais quel intérêt de l'acheter sur Amazon? C'est aussi Macway qui le vend. Edit et sur Amazon.es : https://www.amazon.es/Storeva-Xslim-Carcasa...ef=sr_1_fkmr2_1? Celui à 70 € est équipé d'un HDD 1 To. Ce n'est pas le but. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 31 Jul 2020, 17:59. |
31 Jul 2020, 21:49
........ Merci jeanjd63, Le boîtier que tu m'as indiqué il est vendu à 70 € sur Amazon.es... Je ne vais pas investir un tel montant pour un changement disque... Par contre j'ai trouvé ceci, c'est valable aussi ? ....... Nous n'avons pas les mêmes valeurs https://www.amazon.fr/Storeva-Boîtier-disq...A9HI/ref=sr_1_8? Mais quel intérêt de l'acheter sur Amazon? C'est aussi Macway qui le vend. Edit et sur Amazon.es : https://www.amazon.es/Storeva-Xslim-Carcasa...ef=sr_1_fkmr2_1? Celui à 70 € est équipé d'un HDD 1 To. Ce n'est pas le but. Je vis en Espagne, en Andalousie pour être précise. Si je veux obtenir certains produits, je suis obligée de passer par Amazon... Le modèle que tu m'as mis en lien n'est pas disponible avant le 22 août. Je ne peux pas attendre jusque là, mon ordi commence à ramer sérieusement.... Je ne sais toujours pas si le lien que j'avais mis concernant un connecteur de SSD est valable.... -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
31 Jul 2020, 22:41
Oui, il fonctionnera. Toutefois, ce n'est pas un boîtier mais un simple adaptateur :
C'est plus vite branché mais la carte SSD ou le disque dur nu que tu branches dessus resteront exposés à la poussière. Un bon point pour lui :
Très efficace pour un test et bon marché mais si tu voulais en profiter pour utiliser par la suite ton ancien disque dur comme disque externe (genre archivage ou sauvegarde), un boîtier me semble plus élégant et plus fonctionnel. Ils ne sont pas tous très chers. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
31 Jul 2020, 23:49
Oui, il fonctionnera. Toutefois, ce n'est pas un boîtier mais un simple adaptateur : C'est plus vite branché mais la carte SSD ou le disque dur nu que tu branches dessus resteront exposés à la poussière. Un bon point pour lui :
Très efficace pour un test et bon marché mais si tu voulais en profiter pour utiliser par la suite ton ancien disque dur comme disque externe (genre archivage ou sauvegarde), un boîtier me semble plus élégant et plus fonctionnel. Ils ne sont pas tous très chers. Merci baron, Je ne pense pas que je pourrai garder mon HDD pour des sauvegardes. Il ne m'a donné que des soucis. J'en suis au 3è DD depuis l'achat de mon MBP ! Lors de l'achat, l'ordi ne s'est pas allumé, j'ai dû l'échanger... Ensuite le DD à déconné à plusieurs reprises ainsi que d'autres éléments, tout cela sur bien des années. Je n'ai jamais eu autant de soucis avec un Mac. J'utilise Mac depuis 1987.... J'avais équipé notre entreprise avec des Mac. Jamais de gros soucis. Le mien c'est la galère. Et le problème est toujours le même: les fenêtres se ferment inopinément, le curseur va où il veut etc. Pfffff Pour en revenir à l'adaptateur, je vais l'acheter et si le HDD fonctionne j'achèterai un boîtier pour le protéger. Merci encore mille fois et bonne nuit ;-) -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
1 Aug 2020, 05:29
Si tu as tous ces problèmes "disque" il est possible, voire probable que ce soit la nappe sata qui soit en train de rendre l'âme.
C'est le problème récurrent sur ce type de Mac. En attendant tu as ce boitier qui devrait faire l'affaire et qui pourra te dépanner en attendant de remplacer la nappe sata si elle est défectueuse : https://www.amazon.es/ORICO-USB-C-10Gbps-Al...7K8W/ref=sr_1_8? Quand à la pub pour la fonction Trim sur l'USB, sur Mac ça ne fonctionne pas. |
1 Aug 2020, 17:12
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 842 Inscrit : 24 Feb 2004 Lieu : Maisons-Laffitte Membre no 15 335 |
Je confirme pour la nappe des 2012 qui ne supporte pas les SSD ;-)
Tof -------------------- Des Macs depuis 1988 et tout ce qui va avec !
1 Aug 2020, 21:45
Je confirme pour la nappe des 2012 qui ne supporte pas les SSD ;-) Tof Pas forcément. J'ai ai changé pas mal sur des 2012 (et même sur un 2011), mais sur le mien stock mid 2012, elle est d'origine et le SSD fonctionne parfaitement. Comme quoi, "va comprendre Charles" (ref années 1990)… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
2 Aug 2020, 12:42
Si tu as tous ces problèmes "disque" il est possible, voire probable que ce soit la nappe sata qui soit en train de rendre l'âme. C'est le problème récurrent sur ce type de Mac. En attendant tu as ce boitier qui devrait faire l'affaire et qui pourra te dépanner en attendant de remplacer la nappe sata si elle est défectueuse : https://www.amazon.es/ORICO-USB-C-10Gbps-Al...7K8W/ref=sr_1_8? Quand à la pub pour la fonction Trim sur l'USB, sur Mac ça ne fonctionne pas. Zut, j'ai commandé l'adaptateur... Pourrais-tu me mettre un lien pour la nappe sata si je dois la changer ? Merci ! Je confirme pour la nappe des 2012 qui ne supporte pas les SSD ;-) Tof Pas forcément. J'ai ai changé pas mal sur des 2012 (et même sur un 2011), mais sur le mien stock mid 2012, elle est d'origine et le SSD fonctionne parfaitement. Comme quoi, "va comprendre Charles" (ref années 1990)… Je n'ai qu'à croiser les doigts..... -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
2 Aug 2020, 17:03
Si la nappe est à changer, voici le modèle a des couettes : https://store.ifixit.fr/products/macbook-pr...ard-drive-cable
2 Aug 2020, 18:30
Si la nappe est à changer, voici le modèle a des couettes : https://store.ifixit.fr/products/macbook-pr...ard-drive-cable Merci beaucoup !!😊 -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
2 Aug 2020, 21:37
De mes petites expériences sur 5 MBP 2011 ou 2012, il n'y a que le mien sur lequel je n'ai pas changé la nappe.
Comme c'est un modèle d'occaz rien ne dit que le possesseur original ne l'a pas changée, donc les stats pour le changement de nappe sont élevées si on passe au SSD. Perso, je les ai toutes achetées sur MacWay, mais ce sont les mêmes je crois chez iFixit, qui viennent de chez OWC. On trouve des daubes bien moins cher sur Ama*on mais ça n'a pas d'intérêt -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
4 Aug 2020, 23:09
Très chers macbidouilleurs,
J'ai transféré les données du HDD sur le SSD et cela marche à merveille. Là j'ai démarré avec le SSD encore connecté en externe, demain je le mets à l'intérieur. La vitesse est incroyable par rapport à avant ! Plus de roulette qui tourne, tout arrive en un clin d'oeil ! J'espère qu'il fonctionnera pareil une fois installé... Je vous tiendrai au courant :-) Un tout grand merci à vous tous, vous êtes au top !!!! -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
4 Aug 2020, 23:35
La vitesse est incroyable par rapport à avant ! Pour conserver longtemps cette vélocité, n'oublie pas d'activer le TRIM une fois ton SSD installé en interne. (Comme détaillé ci-dessus.) -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
4 Aug 2020, 23:39
La vitesse est incroyable par rapport à avant ! Pour conserver longtemps cette vélocité, n'oublie pas d'activer le TRIM une fois ton SSD installé en interne. Oui, merci baron !! J'ai suivi les instructions détaillées de jeanjd63, il mentionne bien l'activation de la fonction trim ;-) Je le fais demain -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
4 Aug 2020, 23:42
Super ! Bonne nuit.
5 Aug 2020, 13:47
et si je puis me permettre, je vois que tu as 4 Go de RAM... je te conseille de passer à 8 minimum voir 16, le prix est assez limité, si tu en as le budget.
Cela évitera notamment le phénomène de SWAP qui utilise la mémoire virtuelle du SSD quand la RAM vient à manquer. Autant dire que sous Catalina les 4 Go sont bouffés à peine la machine démarrée par le système. Le SWAP réduit également la durée de vie des SSD. Bien à toi Tof -------------------- Des Macs depuis 1988 et tout ce qui va avec !
5 Aug 2020, 18:21
et si je puis me permettre, je vois que tu as 4 Go de RAM... je te conseille de passer à 8 minimum voir 16, le prix est assez limité, si tu en as le budget. Cela évitera notamment le phénomène de SWAP qui utilise la mémoire virtuelle du SSD quand la RAM vient à manquer. Autant dire que sous Catalina les 4 Go sont bouffés à peine la machine démarrée par le système. Le SWAP réduit également la durée de vie des SSD. Bien à toi Tof Entièrement d'accord. 4 Go de RAM et Catalina, le SSD va être usé à vitesse grand V. NB: El Capitan est conçu pour 8 Go de RAM et SSD. Pour Catalina il faut viser 16 Go de RAM et SSD -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
5 Aug 2020, 23:13
et si je puis me permettre, je vois que tu as 4 Go de RAM... je te conseille de passer à 8 minimum voir 16, le prix est assez limité, si tu en as le budget. Cela évitera notamment le phénomène de SWAP qui utilise la mémoire virtuelle du SSD quand la RAM vient à manquer. Autant dire que sous Catalina les 4 Go sont bouffés à peine la machine démarrée par le système. Le SWAP réduit également la durée de vie des SSD. Bien à toi Tof Merci Toffti, j'y ai pensé. J'attendais de savoir si tout était ok ou si je devais changer la nappe... et si je puis me permettre, je vois que tu as 4 Go de RAM... je te conseille de passer à 8 minimum voir 16, le prix est assez limité, si tu en as le budget. Cela évitera notamment le phénomène de SWAP qui utilise la mémoire virtuelle du SSD quand la RAM vient à manquer. Autant dire que sous Catalina les 4 Go sont bouffés à peine la machine démarrée par le système. Le SWAP réduit également la durée de vie des SSD. Bien à toi Tof Entièrement d'accord. 4 Go de RAM et Catalina, le SSD va être usé à vitesse grand V. NB: El Capitan est conçu pour 8 Go de RAM et SSD. Pour Catalina il faut viser 16 Go de RAM et SSD Merci de me rendre attentive à cela. Je vais acheter 16 Go !! Je fais un post pour vous dire que tout fonctionne à merveille ! SSD installé, je dois juste encore visser le couvercle :-) Il a une super vitesse, on dirait le TGV !! Le bonheur quoi !!! Je réitère mes remerciements à tous ceux qui ont pris la peine de me guider avec bienveillance et efficacité . M E R C I Prochaine étape, changement de la barrette de mémoire ;-) -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
13 Aug 2020, 12:18
et si je puis me permettre, je vois que tu as 4 Go de RAM... je te conseille de passer à 8 minimum voir 16, le prix est assez limité, si tu en as le budget. Cela évitera notamment le phénomène de SWAP qui utilise la mémoire virtuelle du SSD quand la RAM vient à manquer. Autant dire que sous Catalina les 4 Go sont bouffés à peine la machine démarrée par le système. Le SWAP réduit également la durée de vie des SSD. Bien à toi Tof Merci Toffti, j'y ai pensé. J'attendais de savoir si tout était ok ou si je devais changer la nappe... et si je puis me permettre, je vois que tu as 4 Go de RAM... je te conseille de passer à 8 minimum voir 16, le prix est assez limité, si tu en as le budget. Cela évitera notamment le phénomène de SWAP qui utilise la mémoire virtuelle du SSD quand la RAM vient à manquer. Autant dire que sous Catalina les 4 Go sont bouffés à peine la machine démarrée par le système. Le SWAP réduit également la durée de vie des SSD. Bien à toi Tof Entièrement d'accord. 4 Go de RAM et Catalina, le SSD va être usé à vitesse grand V. NB: El Capitan est conçu pour 8 Go de RAM et SSD. Pour Catalina il faut viser 16 Go de RAM et SSD Merci de me rendre attentive à cela. Je vais acheter 16 Go !! Je fais un post pour vous dire que tout fonctionne à merveille ! SSD installé, je dois juste encore visser le couvercle :-) Il a une super vitesse, on dirait le TGV !! Le bonheur quoi !!! Je réitère mes remerciements à tous ceux qui ont pris la peine de me guider avec bienveillance et efficacité . M E R C I Prochaine étape, changement de la barrette de mémoire ;-) Chers Macbidouilleurs, Je reviens vers vous car repense devoir changer la nappe. Le Mac a bien fonctionné les premiers jours, et là il recommence à déconner. L'image se déplace et la flèche tremblotte etc. J'ai trouvé ceci sur amazon, pour ne pas le mentionner... pouvez-vous me dire si c'est le bon modèle ? https://www.amazon.es/MMOBIEL-Reemplazo-sus...7150&sr=8-3 Merci d'avance pour votre aide -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
13 Aug 2020, 16:40
Essaie de commander du bon matos : OWC, iFixit, Macway.
Perso, je ne prendrais pas le risque de payer 15€ pour un truc aussi important pour l'ordi qui en vaut 50 partout ailleurs… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
Nous sommes le : 24th April 2024 - 10:49 |
