> Big Sur pas pour moi :)
bluesilence
posté 12 Nov 2020, 22:22
Inscrit : 24 Jul 2001
Membre no 543
Salut les gens
Je n'ai jamais réussit à installer catalina. et bien pour big sur c'est pareil en pire. Il ne le télécharge meme pas. J'ai le message suivant:
Forbidden
Une erreur est survenur lors de l'installation des mises à jour séléctionnées
ma foi si quelqu'un à une idée:)
Hackintosh : i7 8700k 3,7Ghz - Carte mère Asus Maximus X Hero - Refroidissemnt liquide Corsair H100i V2 - 5 Ventilateurs Noctua NF-F12 - 2x32 Gigas de rams Vengeance DDR4 3200Mhz - Alim Corsair TX850M 80+Gold - Magic Keyboard Gris sidéral - Boitier Be Quiet Silent Base 800 Silver - 1xSamsung Evo 960 250G (pour windows) - 1xSeagate firecuda 530 1TB (pour macos) - 3x Crucial SSD MX500 - Carte son Antelope Synergy Zencore - Carte GFX AMD 580 (pour MACOS) - Carte GFX 3080TI (pour windows)
Yellocab
posté 12 Nov 2020, 23:02
Inscrit : 7 May 2017
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Hello mon voisin lyonnais!
idem pour moi mais ce n'était pas le casen début de soirée (mais c'était très très lent). Je pense que les serveurs sont en difficulté.
Idem sur mon MBP
Ce message a été modifié par Yellocab - 12 Nov 2020, 23:26.
bluesilence
posté 12 Nov 2020, 23:37
Membre no 543
HA ok alors mettons cela sur le compte des serveurs qui chauffent on verra demain merci smile.gif
Pixotz
posté 12 Nov 2020, 23:46
Inscrit : 20 Aug 2019
Membre no 208 750
Citation (Yellocab @ 12 Nov 2020, 23:02) *
Idem sur mon MBP
Même problème sur ma config N°1 et et sur un MacBook Pro 13 pouce 2020 wink.gif
Mes config :
n°1 : Carte Mère: MSI Z97 Gaming5. CPU: Intel Core i7 4790k. Memoire : 32go corsair vangence Pro vendu
N°2 Carte Mère MSI Z490 A-pro : CPU Intel Core i7 10700k : Memoire Crucial ballistix 3200 MHZ CAS 16 32go : SSD evo 850 250go Graphique:Saphire pulse Radeon RX 580 8go : Mac OS Sonoma béta 1 OC 0.9.2
N°3 :Dell Latitude 7280 : CPU intel i5 vPro 6300U: Mémoire: 32go DRR4 : NVME : 256go : WIFI/BT : Intel 8265 : Mac OS Ventura :OC 0.9.2
bluesilence
posté 13 Nov 2020, 09:48
Membre no 543
par contre ca ne marche toujours pas:
Ca télécharge le fichier, ca l'installe, ca demande de rédemarrer
Au redemarrage, dans clover j'ai mes icones habituelles sans l'icone supplémentaire d'install d'une MAJ majeure qui apparait généralement. Donc je n'ai pas le choix et ca redemarre sur mojave.
Je suis sur clover 5.1.0 je crois. C'est peut etre ca le problème. Je vais essayer de voir comment mettre à jour clover ce que je n'ai jamais réussit (enfin je crois car je ne suis jamais sur de ce que je fais sur ce sujet)
(Poly m'a donné un lien pour savoir comment mettre à jour clover dans la partition efi mais je n'y comprends absolument rien :https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=418202&st=30&p=4348944&#entry4348944)
Ce message a été modifié par bluesilence - 13 Nov 2020, 09:50.
Yellocab
posté 13 Nov 2020, 10:18
Lieu : Lyon
Membre no 202 099
Oui il faut vraiment être a jour. Clover et Kexts.
mbournau
posté 13 Nov 2020, 10:44
Inscrit : 28 Aug 2002
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
1) Pour mettre à jour Clover c'est ICI
2) Ensuite il faut que tu aies dans Clover-->drivers-->UEFI : OpenRuntime.efi en plus de tes habituels (si par hasard tu as OcQuirks.efi et le même avec .plist, enlève les, de même avec les OsxAptioFix et les AptioMemoryFix)
3) Tu ouvres ton config.plist avec PlistEdit Pro et tu y rajoutes la section quircks de ce config.plist et uniquement elle...
4) Tu adaptes cette section en fonction de ton processeur (Coffee Lake dans ton cas, je crois)... en allant ICI une fois que tu y es tu regardes la barre latérale gauche et tu repères dans configs ton Coffre Lake : tu cliques dessus et en dessous apparaissent "Booter" et "Kernel", tu cliques successivement sur l'un et l'autre et alors apparait une fenêtre où figure la configuration de la section quirks correspondant à ton processeur. Tu compares le contenu de cette fenêtre avec ta section quirks (et cela pour le Booter et pour le Kernel du guide de Dortania; ne cherche pas Booter ni Kernel dans ton config plist ils n'y sont pas, mais par contre il y a les différents "Boolean" pour lesquels tu mets "YES" ou "NO" selon...
5) Mets à jour tes kexts !
Je ne fais que répéter ce qu'a déjà dit Polyzargone en faisant peut être un peu plus un pas à pas... smile.gif
Ce message a été modifié par mbournau - 13 Nov 2020, 11:02.
Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
Big Sur 11.7.10 ; Monterey 12.7.3 ; Ventura 13.6.6;
Sonoma14.3.1 - 14.5 ß1 : Carte PCI Fenvi Wifi-BT (Wifi OK avec OS14.5 ß1 - procédure OCLP 1.4.3 sous OpenCore ou Clover); carte fille intel (Wifi OK ---> OS14.5 ß1) Le Bluetooth fonctionne toujours n'étant pas affecté par les modifs introduites par Sonoma. Moniteur 5K LG UltraFine connecté en Thunderbolt 3
Autres :
Asus Z170 Premium : Core i7-7700K 4GHz ; 16Go RAM ; Asus Radeon RX 5700 XT // iMacPro1,1 // Clover 5157, OC 0.9.9 //14.4.1; Win 10 ; Wifi-BT Broadcom sur carte mère fonctionnels avec 14.4.1 même procédure OCLP avec en + les Kexts : BluetoothFixup (pour BCM_4350C2) & AirportBrcmFixup et bootarg : -brcmfxbeta
Gigabyte Z370 MD3H : Core i3-8100 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // iMacPro1,1 //OC 0.9.9, Clover 5157 // 11.7.10 ; 12.7.4; 13.6.5 ; 14.4.1 : Carte PCI Wifi-BT Broadcom (OK avec OS14.4.1 procédure OCLP); Win 10
Asus H170i-Plus D3 : Core i5-6600K 3,19Gz; 8Go RAM; Nvidia 710 GT // iMac19,1// Clover 5157// Big Sur 11.7.10 (le dernier compatible avec Nvidia 710)
Mes macs : iMac 27" 2013, MacBookPro 16" M1(2021)
bluesilence
posté 13 Nov 2020, 10:46
Membre no 543
MacLinuxG4 a été super sympa et m'a envoyé un tuto pour mettre à jour clover sur la partition EFI.
Mais je ne me lancerai pas la dedans c'est une usine à gaz, ca me prend déja la tronche rien qu'à la 3 ème ligne smile.gif
Je vais rester sur mojave ce qui me convient jusqu'à mon switch c'est à dire qu'à terme dans 2-3 ans j'aurai un macmini ARM pour le mac et un pc pour les jeux.
Merci en tout cas à MacLinuxG4
Merci à toi aussi MBourneau je viens de voir ton message d'aide c'est sympa. Je me lancerai peut etre un de ces jours... je deteste trop la bidouille pour me lancer la dedans smile.gif
Ce message a été modifié par bluesilence - 13 Nov 2020, 10:47.
mbournau
posté 13 Nov 2020, 11:05
Lieu : Val de Marne
Membre no 3 321
Citation (bluesilence @ 13 Nov 2020, 10:46) *
Dans ce cas demande à Yello de te faire le truc puisqu'il t'avait installé le matos !! wink.gif
Autres :
maclinuxG4
posté 13 Nov 2020, 11:24
Inscrit : 28 Dec 2001
Lieu : ile de france
Membre no 1 715
il ya normale peu de modification.
par ailleur la prochaine release sera mieux pour clover.
charcudoc
posté 13 Nov 2020, 11:38
Inscrit : 30 Sep 2007
Membre no 95 966
Il y a eu des soucis hier soir.
Après attends un peu avant de faire une mise à jour, ne fait pas comme les pigeons qui te soutiendront que les update sont toujours parfaites, qu'ils n'ont jamais de bug.
En 12 ans de mac, j'en ai connu des pépins dont un blocage de mon iMac après une MAJ à J0 qui m'a vacciné.
attend une semaine et tu verras, ça ira, ceux qui auront eu des problèmes nous permettrons d'installer sans souci cet OS qui ne peut pas être pire que cata-lina que je n'ai pas utilisé.
- iphone XS gris sidéral
- iPad air (1ère gen)
- MBP 13" 2015 avec SSD 512 (samsung 960 nvme remplacé par mes soins)
- Hackintosh : SMBIOS : imacpro 1,1
NZXT H1, Asus Strix b550-i | CPU : Ryzen 5 3600 | RAM : G.skill trident Z RGB 3200Mhz 16Go x2 | GPU : RX580 nitro+ 8go | SSD Samsung 970 NVME 1to | DW1560
aranaud
posté 13 Nov 2020, 11:54
Inscrit : 6 Oct 2003
Membre no 10 144
Citation (charcudoc @ 13 Nov 2020, 11:38) *
Attendre au moins un mois avec une gros mise à jours. Et puis faire un volume de tests pour voir. Ou sinon, tu attends un an qu'Apple corrige un max de bugs et que les logiciels soient mit à jours en conséquence.
Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Catalina & Windows 7.1, opencore (0.6.2) & Clover (5107), Magic Trackpad - MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 8Go, Catalina - Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra. iPad Air (4ᵉ génération).
Mac Mini cru 2011 2,7 GHz, 8 Go, El Capitan (mort)
Pixotz
posté 13 Nov 2020, 15:13
Membre no 208 750
Bon allez je jette a l'eau je termine mon backup avec carbon Copy et je test Maj vers Big Sur sur la config N°1 et je ferai un retour smile.gif
Mes config :
Rorensu
posté 17 Nov 2020, 16:46
Inscrit : 17 Nov 2020
Membre no 212 873
Apres avoir lu toute cette discussion, je me suis dit je vais enfin réussir a mettre a jour clover.
Je m'explique depuis Clover 5119, je n'arrive plus a le mettre a jours d'apres ce que je comprend c'est depuis l'ajout d'openruntime.
j'ai suivit la procédure décrite plus haut mais aucun moyen.
Un grand merci a tout ceux qui rendent ce forum vivent qui est pour moi une vrai mine d'or.
Voila ma config :
CM : ASUS P8H67 REV3
CPU : i5 2400
GPU: SAPPHIRE RX 580 PULSE 8GB
SSD : CRUCIAL BX500
Lien du Verbose
je sais pas si je fais bien de mettre ça ici ou dans un nouveau sujet, désolé si j'ai mal fait.
Merci à vous tous
--------------- Mes configs ----------------
Apple : Macbook Air 13" i5 2013 & iMac 2011 27" i5 2400
iOS : iPad mini 2
Hackintosh : Asus P8H67 - i5 2400 - RX 580 8 GB
Nous sommes le : 16th April 2024 - 22:07
