![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 10 256 Inscrit : 4 Nov 2002 Lieu : Carcassonne Membre no 4 494 ![]() |
un oncle utilise toujours un ampli qui date de 1985 environ un Kenwood KA 52B a un probleme au niveau des connexions des cables des enceintes avec l'ampli.... J'ai regardé, je n'avais jamais vu ce systeme.... c'est merdique... ça tourne d'un quart de tour mais ça ne serre pas le cable en fait les cbles rentrent en force et puis voilà... Le probleme le maintient n'etant pas assuré fermement, i y a des faux contacts et une fois en place dans son meuble, 2 enceintes ne fonctionnent pas. Quelqu'un connait il se type de connexion ou aurait un conseil a me donner? en image: ![]() -------------------- Raspberry Pi5 8Go Ram / Dissipateur thermique et ventilo / PIMORONI NVMe BASE PCIe 3.0 / SSD NVMe M.2 Crucial P3 PLUS 500Go
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 19 429 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 ![]() |
Merci pour la photo. Ça m'évoque quelques souvenirs…
![]() J'imagine que les enceintes qui ne fonctionnent pas sont celles branchées avec du fil tout fin (en dessous) ? Ces connecteurs à verrou ne sont pas du tout prévus pour ça mais plutôt pour des fils d'assez grosse section (0,75 mm², voire 1,5 mm² et plus), et surtout multibrins (pour qu'ils puissent s'écraser et se coincer dans les griffes du connecteur). ![]() Mes souvenirs sont lointains mais en gros : On dénude 10-15 mm de fil ; on l'introduit (sans l'avoir trop tordu au préalable) par le trou central du connecteur placé en position verticale ; puis on donne un quart de tour vers la droite (sens horlogique) pour verrouiller et serrer le câble. Remarques : — Il faut estimer la bonne profondeur et un peu tâtonner quand on introduit le fil : les brins de cuivre doivent un peu plier et se glisser sous la couronne de serrage pour être entraînés par elle lors du verrouillage. L'isolant devrait être à 2-3 mm du fond. — Avec un câble trop fin, il arrive qu'il ne soit pas assez serré ou que ce soit l'isolant qui se trouve pincé au lieu du conducteur. —Il arrive aussi, quand on branche et débranche souvent les hauts-parleurs, que certains brins se brisent et du coup, c'est trop fin et ça ne coince plus si bien. Mieux vaut alors recouper et dénuder une nouvelle longueur. (Les borniers à fiche ou à vis sont quand même plus pratiques…) -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 065 Inscrit : 14 Jun 2005 Lieu : Saintes (17) Membre no 40 909 ![]() |
Ah oui, ça rappelle des trucs…
![]() Si je m'attendais à revoir ça ici… ![]() (pardon pour le flood…) ![]() -------------------- Pourquoi MacIntosh ? Parce que !!! (depuis 1984)
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 34 Inscrit : 4 Mar 2022 Membre no 215 416 ![]() |
Bonjour, je n'ai jamais eu de soucis avec ce système de serrage, que je trouve fiable, Baron a tout bien expliqué rien à rajouter
Bonjour, je n'ai jamais eu de soucis avec ce système de serrage, que je trouve fiable (…) Mais absolument : au moins quand il y a un problème, c'est facile à réparer. ![]() J'attends d'avoir fait un peu de place chez moi pour pouvoir réinstaller un dispositif musical qui ne soit pas dépendant d'un ordinateur… ![]() -------------------- Pourquoi MacIntosh ? Parce que !!! (depuis 1984)
Merci a tous les amis!
Et tout particulièrement à baron qui s'est montré pédagogue et n'a pas hésité a sortir le tableau noir (ou blanc) ![]() Je n'ai pas l'ampli sous la main, mais dès que je retourne chez mon oncle, il va falloir que je m'y colle. Juste petite précision, le problème est plus sur 2 câbles en 1,5 que sur les tout fins (types fils de téléphone mono brin) qui ont été mis en place a l’époque, car tenez vous bien ces petits fils passent dans des gaines pour aller dans des prises murales au format DIN 2 broches, pour brancher directement des enceintes au mur. Il va peut etre falloir taquiné le fer souder pour rajouter une terminaison avec un cable multibrin de 1,5mm. Merci encore ![]() ![]() -------------------- Raspberry Pi5 8Go Ram / Dissipateur thermique et ventilo / PIMORONI NVMe BASE PCIe 3.0 / SSD NVMe M.2 Crucial P3 PLUS 500Go
J'oubliais, je me souviens qu'à l'époque j'étamais systématiquement les fils multibrins, ça évite bien des ennuis !
![]() En tous cas quel bonheur ces vieux amplis, on ne s'en lasse jamais ![]() |
Merci du conseil
Nous sommes le : 17th June 2024 - 02:14 |
