Blocage lors de l'installation post boot loader |
11 Apr 2020, 10:54
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 86 Inscrit : 9 Apr 2020 Membre no 211 220 |
Je suis nouveau sur ce forum et tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'ensemble des tutos et nombreux détails figurant sur ces derniers. J'espère d'ailleurs que je poste ce message au bon endroit et sous la bonne forme ! N'hésitez pas à me signaler toute erreur de forme afin que je la rectifie. Voici mon problème : J'essaye depuis 3 jours de mettre en place mon nouveau Hackintosh basé sur une carte mère MSI (h310m pro-m2) mais je suis actuellement bloqué à la fin sur la première barre de chargement avec le logo Apple. Je peux choisir avant mon disque cible pour l'installation via le Bootloader mais rien n'apparaît après cette barre de chargement gelée. En activant le mode verbose de Clover, voici l'étape à laquelle je semble rester bloqué : apfs_module_start : 1689: load : com.apple.filesystems.apfs, v1412.101.1, apfs- 1412.101.1, 2020/03/06 Avez-vous une idée de la façon de résoudre ce problème ? S'agit-il d'un ajustement nécessaire sur les fichiers KEXT ou d'une mauvaise configuration de la carte mère/BIOS ? Merci d'avance pour votre aide et très bon weekend à tous ! Alexis -------------------- >> Hackintosh 2020 : macOS Catalina
• Carte mère : MSI H310M PRO-M2 PLUS • CPU : Core i3-8100 • Ram : 16 Go (2 x 8 Go) 2666 Mhz • SSD : 2 TO Samsung • CG : HD630 chipset >> MacBook Pro 13' 2016 avec Touch Bar - Core i5, 8Go de Ram |
11 Apr 2020, 11:02
Hello
ajoute ce patch et essaye. Je ne suis pas certain mais il me semble qu'il a sauvé pas mal de config MSI Code Comment : ACPI Patch by mattystonnie Find* [HEX] : A00A935354415301 Replace [HEX] : A00A910AFF0BFFFF Sinon poste qq part l'EFI de ta clé d'installation qu'on jette un oeil. Mais quand on creuse...Une simple recherche Google sur ton pb nous amène ici... Mais tu auras sans doute déjà essayé... Ce message a été modifié par Yellocab - 11 Apr 2020, 11:06. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
11 Apr 2020, 11:05
Hello @Yellocab,
Merci pour ce retour rapide ! Par contre je t'avoue être un peu novice sur le sujet et ne sais pas comment appliquer un tel patch... Peux-tu me donner quelques précisions ? Merci d'avance -------------------- >> Hackintosh 2020 : macOS Catalina
11 Apr 2020, 11:06
J'ai édité mon message. regarde bien.
11 Apr 2020, 11:25
Effectivement j'ai vu après coup...
Voici le lien vers une dropbox publique : https://www.dropbox.com/s/wdbrwc5xe2roxb5/EFI.zip?dl=0 Thanks! -------------------- >> Hackintosh 2020 : macOS Catalina
11 Apr 2020, 11:42
Voila Renome l'EFIAlexis en "EFI" et essaye le a la place du tien .
C'est le même avec le mode verbes activé, le patch dont je te parlais, le boot_args nvda disable supprimé ainsi qu'un SMBIOS complet. EDIT: j'ai ajouté dans EFI/CLOVER/ACPI/Patched le SSDT dont ils parlent dans le lien Tony. Si tu viens de récupérer l'EFI ajoute le a la main a posteriori En relisant mon post je me demande pourquoi tu as pris un SMBIOS 14,2. Tu devrais prendre qq chose de plus récent. Tu as Clover Configurator? Si ce n'est pas le cas telecharge le et ouvre ton config.plist avec et vas dans la section SMBIOS. Essaye avec plusieurs modèles (ManMini 8,1 ou iMac 19,1 par exemple) Enfin je ferais ça. Ce message a été modifié par Yellocab - 11 Apr 2020, 11:53. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
11 Apr 2020, 13:23
Merci beaucoup l'installation a bien pu s'effectuer avec le fichier EFI mis à jour !
Je vais me lancer dans la post install' en poursuivant le tuto. C'est top que tu aies pu me débloquer... A l'avenir, le fichier EFI modifié sera toujours fonctionnel pour cette configuration ou dépendra des prochaines Maj d'OS ? Merci mille fois -------------------- >> Hackintosh 2020 : macOS Catalina
11 Apr 2020, 13:37
Bon parfait.
- tu as un fichier dans EFI/Clover/ACPI/Patched? - tu as changé le SMBIOS? Ton EFI sera fonctionnel mais j'insiste il vaudrait mieux que tu ancres ta config avec un SMBIOS récent et proche de ton matos. Tu vas acheter une carte graphique? Passe ton post en [Résolu] stp Ce message a été modifié par Yellocab - 11 Apr 2020, 14:01. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
11 Apr 2020, 15:28
Oui j'ai bien un fichier dedans !
Et j'ai changé le SMBIOS à l'aide de Clover Configurator pour un des derniers iMac (cf image en PJ). Nouvelle phase de blocage : lorsque je boot sans la clé usb sur le disque de Catalina après un passa sur le bootloader installé sur le DD. J'ai pourtant bien copié les keks que tu m'as transmis dans "EFIALEXIS" sur la partition EFI du DD interne mais je reste bloqué sur la pomme. Pour info, le fichier plist que j'ai maj pour le SMBIOS est bien celui de l'EFI interne. Je vais activer le mode verbose pour tenter de comprendre d'où vient l'erreur... PS : non je vais garder celle du CPU car je ne fais pas de jeux. Néanmoins j'ai constaté quelques légers défauts d'affichages notamment sur des onglets. Je joindrai une capture si cela persiste après l'ouverture conventionnelle via le bootloader de l'EFI du DD interne. [EDIT] Bon c'est curieux ma capture ne veut pas charger malgré sa conversion en jpg... En effet j'essaie de charger un fichier Jpeg de 1,4mo avec le système de fichier joint mais la touche "envoyer" verte ne semble pas fonctionner >> Du coup je l'ai ajoutée dans le lien Dropbox suivant : https://www.dropbox.com/sh/435h9kip1pmhday/...zuUAfTbu_a?dl=0 Ce message a été modifié par alexiszou - 11 Apr 2020, 15:44. -------------------- >> Hackintosh 2020 : macOS Catalina
11 Apr 2020, 16:06
Ne t'embête pas l'EFI qui fonctionne fonctionnera sur une clé ou sur ton disque. Prends la dernière version fonctionnelle et copie la sur la partition EFI du disque de démarrage.
Ici tu es limité a 2Mo mais quoi qu'il arrive il vaut mieux héberger. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
11 Apr 2020, 16:21
C'est top merci je viens de suivre ton conseil et cela fonctionne comme en bootant depuis la clé usb !
Il me reste 2 soucis, en abusant un peu de ton temps... : - je rencontre un problème d'affichage lorsque je survole des onglets ouverts (cf nouvelle photo dans le lien Dropbox); - les haut-parleurs internes de mon écran ne sont pas reconnus. Merci encore -------------------- >> Hackintosh 2020 : macOS Catalina
11 Apr 2020, 16:39
Alors du coup tu es sur quel SMBIOS?
Pour le son il faut: 1) sur tu injectes le bon canal dans Clover Configurator 2) que tu choisisses dans macOS la bonne sortie Audio (ça c'est simple). Pour le canal il faut que tu trouves quels sont les canaux possibles sur ta cartes mère. En gros quel Chipset sonore as tu? Puis rdv sur ce tuto C'est très simple et je suis pas loin si besoin. Pour ton pb d'onglet j'avoue ne pas voir ce qu'il se passe. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
11 Apr 2020, 16:49
Zut je viens de me rendre compte que l'image capturée ne montrait pas le bug graphique visible à l'écran. Je viens d'ajouter une image depuis mon iPhone sur Dropbox !
Je suis sous un iMac Retina 4K 21,5 pouces de 2019 (iMac 19,2). Concernant la partie son, je vais suivre tes conseils et reviendrai vers toi ! Merci encore Sur le site de MSI, il est indiqué pour ma carte mère : Realtek® ALC887 Codec - 7.1-Channel High Definition Audio -------------------- >> Hackintosh 2020 : macOS Catalina
11 Apr 2020, 16:52
EDIT Sorry le son c'est un pb de son en HDMI j'imagine?
11 Apr 2020, 16:54
Non je pense que tu as vu juste puisque j'ai essayé de brancher un casque et il n'est pas détecté.
PS : la photo pour le pb d'affichage a enfin chargé "Pb d'affichage V2" Ce message a été modifié par alexiszou - 11 Apr 2020, 16:54. -------------------- >> Hackintosh 2020 : macOS Catalina
11 Apr 2020, 17:03
Tu as des kexts en trop.
Tu n'as besoin que d'un seul kext pour le réseau. Je pense intelimausiethernet. Supprime Atherosxxxxxxx.kext et le AHCIxxxxx.kext récupère Whatevergreen et lieu dans leur dernière version ici par exemple. Pour ton pb graphique remets moi ton EFI qq part et je vais essayer qq chose. Par contre grade bien ta clé qq part. Elle te servira de clé de secours en cas de pb. Une fois que ta config sera OK on y mettra le meilleur EFI possible et tu la garderas dans un coffre hein! Non je pense que tu as vu juste puisque j'ai essayé de brancher un casque et il n'est pas détecté. PS : la photo pour le pb d'affichage a enfin chargé "Pb d'affichage V2" Je suis nul en son via HDMI... mais tu vas déjà essayer d'injecter le son par un canal classique (1 genre) et ensuite tu vas dans réglages son du mac et regarde les sorties qui s'affichent. Ce message a été modifié par Yellocab - 11 Apr 2020, 17:00. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
11 Apr 2020, 17:14
C'est good j'ai bien supprimé les kext superflus et ajouté Whatevergreen pour la partie graphique.
Je viens d'ajouter un nouvel EFI dans la Dropbox partagée et compte sur moi, je garde bien au chaud le précédent sur la clé bootable Haha comme tu dis, ce sera dupliqué dans le Cloud au cas où et avec un copyright ©YelloCab ! Je n'ai pas eu le temps d'approfondir la partie son depuis mais j'avance en parallèle. Ce message a été modifié par alexiszou - 11 Apr 2020, 17:17. -------------------- >> Hackintosh 2020 : macOS Catalina
11 Apr 2020, 17:44
essaye ce config.plist pour la partie graphique.
renome le tien en ce que tu veux pour faire une sauvegarde Ce message a été modifié par Yellocab - 11 Apr 2020, 17:45.
11 Apr 2020, 18:10
Génial, le bug graphique est résolu ! Merci beaucoup !!
J'essaie désormais de comprendre comment identifier la sortie audio... J'ai bien l'utilitaire DPCI Manager qui m'indique dans la partie STATUS et dans Audio Device : 0x08086A2FO ainsi qu'un autre numéro en Sub Device. Et quand j'ouvre le config.plist de l'EFI interne depuis Clover Configurator j'ai dans la section Devices et l'encart Audio "Inject =1" mais aucune autre information de renseignée... Serait-ce parce que le fichier AppleALC.kext ne figure pas dans les kext de l'EFI interne ? Je viens de vérifier et je n'ai que : IntelMausiEthernet.ketx ; Lilu.kext ; RealtekRTL8111.kext ; VirtualSMC.kext; WateverGreen.kext Ce message a été modifié par alexiszou - 11 Apr 2020, 18:16. -------------------- >> Hackintosh 2020 : macOS Catalina
11 Apr 2020, 18:21
Ok top. pour la partie graphique j'ai juste spécifié dans la partie Graphic de Clover Configurator une Pateform Id conforme a ta puce iGPU et j'ai décoché injection Intel.
J'ai aussi supprimé tout ce qui était entré dans Devices / FakeID Pour le son dans les réglages de macOS tu as quoi comme sorties? Ex chez moi: Oui il te faut ajouter AppleALC.kext Ce message a été modifié par Yellocab - 11 Apr 2020, 18:22. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
11 Apr 2020, 18:22
Ok merci pour la précision ! Je saurais pour une éventuelle prochaine fois
Pour les sorties Son au niveau des préférences système je ne détecte que les 2 périphériques AirPlay de mon domicile mais rien d'autre... EDIT : Ok j'ajoute le KEXT AppleALC et te tiens au courant Ce message a été modifié par alexiszou - 11 Apr 2020, 18:24. -------------------- >> Hackintosh 2020 : macOS Catalina
11 Apr 2020, 18:33
Ok alors il faut changer de canal.
tu as le choix avec ton chipset ALC887: 0x100202, 0x100302, layout 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 18, 20, 33, 40, 50, 52, 53, 87, 99 Attends! comme je le disais je suis nul en son HDMI mais je progresse... telecharge ici la dernière version du package de kexts et ajoute FakePCIID_Intel_HD_Graphics.kext dans EFI/Clover/Kexts/Other et va voir dans les sorties son dispos Ce message a été modifié par Yellocab - 11 Apr 2020, 18:34. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
11 Apr 2020, 18:34
Nickel, avec l'ajout du dernier .kext, le son est correctement détecté c'est parfait ! Même le son de l'écran fonctionne.
Merci mille fois pour ton aide ultra personnalisée, je crois que cet Hackintosh est désormais parfaitement fonctionnel Reste un détail (je pinaille) : est-il possible de démarrer directement sur MacOs sans devoir passer par l'étape Bootloader et choisir le disque ? EDIT : merci bcp pour l'ajout du FakePCIID. Vu que cela fonctionne sans, penses-tu quand même qu'il soit préférable d'effectuer cette manip ? Merci ! Ce message a été modifié par alexiszou - 11 Apr 2020, 18:35. -------------------- >> Hackintosh 2020 : macOS Catalina
11 Apr 2020, 18:41
Citation Merci mille fois pour ton aide ultra personnalisée, je crois que cet Hackintosh est désormais parfaitement fonctionnel smile.gif attends, lance Netflix, Apple TV+ tous ces trucs videos. Tu peux avoir des surprises... Citation Reste un détail (je pinaille) : est-il possible de démarrer directement sur MacOs sans devoir passer par l'étape Bootloader et choisir le disque ? Oui tu peux mais je ne te le conseille pas. Tu peux mettre un délai d'attente moins long (Clover Configurator / Boot / Time Delay) Tu peux aussi mettre un thème moins moche... Non vire le kext Fake Machin! Parfait! et de rien on est la pour ça. Prends soin de monter la partition EFI de ta clé et de ton disque dur et fais toi une clé top nickel. Fais bien attention a ne pas faire l'inverse (ça m'est déjà arrivé...) Ce message a été modifié par Yellocab - 11 Apr 2020, 18:39. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
11 Apr 2020, 18:46
Effectivement il ne faut pas s'emballer trop vite... L'écran vient de s'éteindre alors que l'unité centrale tourne toujours et impossible de le rallumer via une simple pression sur une touche, mouvement de souris et même d'appui bref sur l'alimentation.
Yes je ferai ça ce soir pour la clé !! -------------------- >> Hackintosh 2020 : macOS Catalina
11 Apr 2020, 19:03
Ok. Pour la veille il faut bien paramétrer le Bios. mais je reviens plus tard. Regarde dans les tutos tu as une video au top pour les réglages bios
11 Apr 2020, 19:04
Ok !! Je vais regarder ça alors
Bonne soirée -------------------- >> Hackintosh 2020 : macOS Catalina
12 Apr 2020, 10:24
Hello
en fait avec ta carte MSI la présentation est un peu différente mais les réglages sont tous un peu les mêmes. Il faut par contre que - tu actives le profil XMP de ta mémoire si ce n'est pas déjà fait - que tu desactives le Vt-d - que tu desactives le CSM - que tu desactives le Wake on lan si tu as - que tu actives le EHCI Handoff - que tu active XHCI Handoff mais l'essentiel doit être fait sinon tu n'en serais pas la Dans les réglages de macOS tu dois aussi désactiver le Wake On Lan -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
12 Apr 2020, 14:00
Bonjour et bienvenue ici.
À l'avenir, merci de lire ceci : Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions Et si tu avais suivi notre Guide d'installation, Yellocab aurait sûrement perdu beaucoup moins de temps pour faire fonctionner ton Hack . Merci de ta compréhension. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
12 Apr 2020, 15:39
Bonjour @polyzargone,
Tu as tout à fait raison, je reconnais que j'avais initialement opté pour la solution de facilité avec une approche a priori plus simple mais qui s'est finalement avérée plus complexe au final car pas mal de choses à rattraper. Je précise d'ailleurs que je n'avais pas vu à ce moment là les tutos de Macbidouille et ai demandé de l'aide après coup sur ce forum. Je remercie d'ailleurs encore une fois Yellocab pour son aide m'ayant permis malgré tout d'avoir une configuration opérationnelle... ... Enfin c'était hier car il s'avère que depuis ce matin, le hackintosh reboote sans cesse et j'ai donc entrepris une Install totalement propre et en suivant scrupuleusement votre mode opératoire. Je pense avoir fini l'installation de la clé usb et vais désormais m'atteler au paramétrage du BIOS et merci d'ailleurs @Yellocab pour ces précisions que je vais suivre. J'ai d'ailleurs bien repris les fichiers que tu avais retravaillés hier ainsi que tes conseils émanant des différents échanges Bref, je vais désormais faire au mieux avec mes maigres compétences et connaissances en la matière et ne manquerai pas de vous tenir informés ! A+ Alexis Ce message a été modifié par alexiszou - 12 Apr 2020, 15:40. -------------------- >> Hackintosh 2020 : macOS Catalina
Nous sommes le : 26th April 2024 - 21:30 |
