RAM maxi sur iMac 27" mid 2010, 16 ou 32 ? |
25 Nov 2019, 12:02
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 760 Inscrit : 14 Dec 2003 Lieu : Entre Sèvre et Maine Membre no 12 503 |
Souhaitant apporter un peu plus de vélocité à mon iMac notamment pour LightRoom 6 (cf config en signature) serait-il possible de doubler la RAM ; 32 Go à la place de 16 actuellement ? Le support Apple m'indique 16 Go maxi : https://support.apple.com/fr-fr/HT201191#2 alors que everymac.com m'annonce 32 maxi : https://everymac.com/systems/apple/imac/ima...ade-memory.html Qui a raison ? Pensez-vous que les performances seraient améliorées pour LR6 ? Merci d'avance -------------------- iMac 27 (Mid-2010) i5 3,60ghz/16Go OSX_10.13.6/SSD256 + Ventura 13.6 sur partition SSD 2To
MacBook pro 13" mid 2012/8Go Catalina/SSD 250 + DD500 Canon R6D MK2 + 5D-MK3 + 7D et des cailloux qui vont bien ! |
25 Nov 2019, 12:05
Et le gagnant est .... Mactracker -> 32 Go Ce qui améliorerait fortement les performances serait de mettre un SSD au cas où ton Mac est équipé d'un disque "classique". Ce message a été modifié par jeanjd63 - 25 Nov 2019, 12:06. |
25 Nov 2019, 12:11
Merci pour ta réponse rapide
Avant d'investir, crois-tu que cet upgrade soit efficace dans mon cas ?? Salut. Et le gagnant est .... Mactracker -> 32 Go Ce qui améliorerait fortement les performances serait de mettre un SSD au cas où ton Mac est équipé d'un disque "classique". J'ai un ssd en disque de démarrage 250 Go -------------------- iMac 27 (Mid-2010) i5 3,60ghz/16Go OSX_10.13.6/SSD256 + Ventura 13.6 sur partition SSD 2To
25 Nov 2019, 12:16
Il faut regarder dans le moniteur d'activité onglet mémoire comment cela se comporte actuellement.
Si la mémoire virtuelle n'est pas sollicitée, cela n'a pas beaucoup d'intérêt à mon avis sur une machine de cet âge. |
25 Nov 2019, 12:33
Il faut regarder dans le moniteur d'activité onglet mémoire comment cela se comporte actuellement. Si la mémoire virtuelle n'est pas sollicitée, cela n'a pas beaucoup d'intérêt à mon avis sur une machine de cet âge. Comment voir cette sollicitation de la mémoire virtuelle ? -------------------- iMac 27 (Mid-2010) i5 3,60ghz/16Go OSX_10.13.6/SSD256 + Ventura 13.6 sur partition SSD 2To
25 Nov 2019, 12:52
C'est la rubrique "Fichier d'échange utilisé"
25 Nov 2019, 13:39
Merci,
en effet la mémoire virtuelle semble peu/pas utilisée : [attachment=59521:Sans_titre.jpeg] Les 16 Go sont donc suffisants -------------------- iMac 27 (Mid-2010) i5 3,60ghz/16Go OSX_10.13.6/SSD256 + Ventura 13.6 sur partition SSD 2To
25 Nov 2019, 15:25
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 8 470 Inscrit : 14 Nov 2002 Membre no 4 675 |
Tu pourrais remplacer ton disque dur classique To par un SSD de la même taille pour le stockage des données photo. Ça va se ressentir dans Lightroom. J'ai mis un Samsung EVO 860 1 To dans mon iMac de la même génération (mais seulement i3)…
-------------------- iMac 21,5" Core i3 mid-2010 + Core i7-860S 4x2.53 Ghz + NVIDIA Quadro K2100M 2GB - Apple //c 1984
25 Nov 2019, 19:12
Oui bonne idée, j'y pense depuis un moment déjà mais je n'étais pas sûr que cela accélère l'accès aux données. Si tu le confirmes par ton expérience je vais m'y mettre car les gros SSD sont devenus accessibles niveau prix et mon stockage de 1 To est bien rempli !
Cela sera sûrement le dernier upgrade que je pourrai faire (peut-être un ssd plus rapide que celui d'origine Apple...) Merci de vos contributions. Tu pourrais remplacer ton disque dur classique To par un SSD de la même taille pour le stockage des données photo. @ dksp : as-tu une référence pour un adaptateur 2,5" vers emplacement 3,5" ? un tuto ?? Ce message a été modifié par pyr - 25 Nov 2019, 19:36. -------------------- iMac 27 (Mid-2010) i5 3,60ghz/16Go OSX_10.13.6/SSD256 + Ventura 13.6 sur partition SSD 2To
25 Nov 2019, 21:32
Dans mon iMac 21,5" j'avais adapté le support du disque 3,5" pour y fixer le SSD 2,5". Il suffit de percer deux trous dans la barre en métal. J'ai trouvé deux vis à la bonne taille dans mon stock. Et vu le poids du SSS, ça tient sans problème. Aucun risque.
Comme ici à l'étape n°4 : https://yktoo.com/en/blog/post/2014/11/30-r...d-in-imac-2010/ Mais je ne sais pas si c'est pareil dans les 27". -------------------- iMac 21,5" Core i3 mid-2010 + Core i7-860S 4x2.53 Ghz + NVIDIA Quadro K2100M 2GB - Apple //c 1984
25 Nov 2019, 21:59
Je vais étudier ça de plus près.
Bonne soirée. -------------------- iMac 27 (Mid-2010) i5 3,60ghz/16Go OSX_10.13.6/SSD256 + Ventura 13.6 sur partition SSD 2To
24 Apr 2020, 17:49
Bon c'est fait j'ai étudié ça de plus près en cette période de "restez à la maison !"
Le HDD 1 To est remplacé par un Crucial 2To et comme tu me le conseillais dksp j'ai laissé la barrette du berceau d'origine en l'adaptant. Il est vrai que le SSD est vraiment très très léger et peu encombrant en comparaison avec le HDD. Quelques photos de l'assemblage : 20200423_144005_resized.jpg ( 228.67 Ko ) Nombre de téléchargements : 11 20200423_150752_resized.jpg ( 119.21 Ko ) Nombre de téléchargements : 10 20200423_152156_resized.jpg ( 142.57 Ko ) Nombre de téléchargements : 12 20200423_152203_resized.jpg ( 95.78 Ko ) Nombre de téléchargements : 9 Conclusion : opération facile à exécuter (inutile de démonter le DVD comme je l'ai fait), performances accrues pour LR6 le fait que le stock de photos soit sur ssd cela se ressent à l'ouverture des images et lors du traitement des RAW. Merci dksp et jeanjd63 pour vos interventions. Bonne fin de semaine Ce message a été modifié par pyr - 24 Apr 2020, 17:51. -------------------- iMac 27 (Mid-2010) i5 3,60ghz/16Go OSX_10.13.6/SSD256 + Ventura 13.6 sur partition SSD 2To
Nous sommes le : 27th April 2024 - 03:55 |
