Changé la pâte thermique |
28 Aug 2019, 09:24
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 876 Inscrit : 20 May 2009 Membre no 136 403 |
Je vais bientôt procéder au grand nettoyage de mon Mac Pro (mi-2010). En 2016 j’avais changé les processeurs et donc la pâte thermique. Pensez vous qu’il serait judicieux de profiter de ce prochain nettoyage pour changer la pâte thermique ? … ou est-il préférable de ne pas y toucher ? -------------------- Mac Pro (mi-2010) 2 x 3,46 GHz 6-Core Intel Xeon
Mémoire 32 Go OS Sierra 10.12.8 SSD |
28 Aug 2019, 10:33
2 ans pour une pâte thermique bien appliquée et de bonne qualité, si le mac n'a pas eu de surchauffes anormales, ce n'est pas forcément nécessaire. Après, si tu es minutieux, ça ne peut pas non plus faire de mal. |
28 Aug 2019, 11:51
OK et merci
31 Aug 2019, 16:42
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 064 Inscrit : 8 Jan 2003 Lieu : Ici... Membre no 5 523 |
Pour ma part, je n'ai jamais réussi à réussir un étalement uniforme avec la technique du doigt sous film plastique.
Pour info, je commande donc de l'extreme Performance GC-3 Cutting Edge de chez Gelid Solutions, aux performances paraît-il parmi les meilleures qu'on puisse trouver, et qui est fournie avec une petite spatule qui permet de faire un étalement fin, propre et régulier sans trop de difficultés. |
9 Sep 2019, 09:09
Ce n'est pas nécessaire d'étaler la pâte thermique soi-même : on applique juste une goutte au milieu, ou mieux on trace une ligne qui coupe en deux le processeur, puis en mettant le radiateur ça va s'étaler tout seul avec la pression.
Et aucun intérêt de changer de pâte thermique après deux ans. Ou même dix, sauf s'il y a des problèmes de chauffe. -------------------- |
9 Sep 2019, 09:24
Ce n'est pas nécessaire d'étaler la pâte thermique soi-même : on applique juste une goutte au milieu, ou mieux on trace une ligne qui coupe en deux le processeur, puis en mettant le radiateur ça va s'étaler tout seul avec la pression. Et aucun intérêt de changer de pâte thermique après deux ans. Ou même dix, sauf s'il y a des problèmes de chauffe. J'ai toujours préféré étaler un minimum histoire d'être sûr qu'en s'écrasant il y en aurait ni trop ni pas assez et que surtout elle serait répartie uniformément. Considérant les pâtes que j'ai pu trouver d'origine, étalées comme des porcs d'usine par Apple et de qualité médiocre, qui débordaient allègrement d'un coté puis rien sur toute une partie de processeur je dirais qu'on est sûr que de ce qu'on a vu ou fait soi même… |
9 Sep 2019, 14:33
J'ai toujours préféré étaler un minimum histoire d'être sûr qu'en s'écrasant il y en aurait ni trop ni pas assez et que surtout elle serait répartie uniformément. Pour vérifier, tu peux toujours enlever le radiateur pour voir ce que ça a donné. Bon, après il faut nettoyer et recommencer l'opération... Aussi, il faut prendre en compte que la surface du CPU (celle qui chauffe, avec le silicium) est inférieure à la surface de la capsule métallique qui le recouvre. Donc il ne sert pas à grand chose d'aller en mettre dans les coins de cette dernière. C'est la zone centrale qui est importante. Cf. photos page 5 de ce document. QUOTE Considérant les pâtes que j'ai pu trouver d'origine, étalées comme des porcs d'usine par Apple et de qualité médiocre, qui débordaient allègrement d'un coté puis rien sur toute une partie de processeur je dirais qu'on est sûr que de ce qu'on a vu ou fait soi même… C'est juste qu'ils en mettent trop. Ca ne doit pas déborder, ou très peu. -------------------- |
9 Sep 2019, 14:50
J'ai essayé avec un pointe au milieux, mais il est possible d'avoir des petit poches ou l'épaisseur n'est pas suffisante ou uniforme sur des petites zones.
actuellement, le plus simple c'est de mettre des plusieurs pointes (type carré) de même consistance si possible puis de mettre au centre ensuite. (reproductible). La consistance, c'est un mettre une dose pour (genre plus qu'une tête d’épingle et moins qu'une petite noisette) enuite tu met au centre de chaque carré un petit peu. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
9 Sep 2019, 15:00
J'ai toujours préféré étaler un minimum histoire d'être sûr qu'en s'écrasant il y en aurait ni trop ni pas assez et que surtout elle serait répartie uniformément. Pour vérifier, tu peux toujours enlever le radiateur pour voir ce que ça a donné. Bon, après il faut nettoyer et recommencer l'opération... C'est ce que je faisais même en étalant un peu déjà dès mes 1ères fois, histoire de me donner une idée plus précise de la dose. Aussi, il faut prendre en compte que la surface du CPU (celle qui chauffe, avec le silicium) est inférieure à la surface de la capsule métallique qui le recouvre. Donc il ne sert pas à grand chose d'aller en mettre dans les coins de cette dernière. C'est la zone centrale qui est importante. (…) C'est juste qu'ils en mettent trop. Ca ne doit pas déborder, ou très peu. Non, je t'assure juste trop à côté et rien jusqu'à milieu de processeurs, sur plusieurs tuto de macbook pro que j'ai réparés notamment, que j'avais posté en section vos bidouilles à l'époque, j'avais posté des photos le montrant (les liens sont morts maintenant malheureusement et j'ai pas le courage de re faire les posts régulièrement, mais je dois toujours avoir ces photo dans un vieil APN qui traine au fond d'une boite). |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 12:05 |
