DD interne trop petit (RESOLU) |
22 Jul 2020, 15:25
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 812 Inscrit : 6 Jun 2012 Membre no 176 923 |
Bonjour à Tous,
Je vais en déplacement pour une durée assez longue et j'emmène mon MacBookPro. Le DD interne ne fait que 250Go et l'ensemble de mes données dépasse largement ces 250Go. J'ai toutes mes données, photos, vidéos, musique, documents, sur un DD SSD externe et je voudrais avoir accès à celles ci à partir du système du MacBookPro. Est ce possible ? Merci. Excellente fin de journée MacBookPro 13 pouces 2017. i7. 16GB DD SSD 256 Go. Catalina 10.15.6 (Je sais qu'en principe, il suffit de "pointer" tel ou tel endroit, mais cela ne fonctionne pas pour tout) Ce message a été modifié par Ganjab - 26 Jul 2020, 12:43. |
22 Jul 2020, 15:46
Ton ssd externe a-t-il une prise usb-c pour pouvoir le connecter sur ton mbp ? |
22 Jul 2020, 15:52
Bonjour Jean,
Oui c'est une prise usb-c |
22 Jul 2020, 17:12
Si tu le branches, ça devrait fonctionner sans problèmes.
Comment est formaté ce ssd externe ? |
22 Jul 2020, 21:48
J'ai toutes mes données, photos, vidéos, musique, documents, sur un DD SSD externe et je voudrais avoir accès à celles ci à partir du système du MacBookPro. Est ce possible ? je comprends pas trop la question: comment tu le rempli habituellement ce dd externe ? tu le raccordes bien à ton mac book pro … je ne comprends pas la problématique -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
23 Jul 2020, 07:58
Si tu le branches, ça devrait fonctionner sans problèmes. Comment est formaté ce ssd externe ? Bonjour Jean, ce SSD est formaté en APFS comme l'ensemble de mes DD. En fait je voudrais avoir accès directement à tout ce qui est dans la "Maison"... Par exemple, j'arrive à ouvrir ma musique mais pas mes photos... Bonjour Radioman, Je n'utilise que très très rarement le MacBook, en général je suis toujours sur mes iMac qui ont des DD internes largement dimensionnés. Mais là, comme mon déplacement va être assez long je veux pouvoir profiter de l'ensemble de mes données. Merci de vos aides bienvenues. Excellente journée. |
23 Jul 2020, 08:33
Y a-t-il un système sur ce dde ?
Sinon peux-tu, dde connecté, donner les retours de la commande terminal : Code diskutil list
23 Jul 2020, 09:13
Il ensemble que le mieux est d'utiliser un clone d'iMac sur DDE. Mais peut-être que l'écart de système sera un frein! Cdlt -------------------- Gassonline
23 Jul 2020, 11:34
il faudrait que tu explique un peu mieux comment tu utilises ordinairement ce DD externe:
tu dis qu'il y a tous tes documents dessus: ils y sont par quelle méthode (par rappart à TES iMac qui eux semblent avoir TOUT aussi !!!) tu fais des copier coller depuis tes iMac vers les DDexterne ? tu as déplacé ton dossier user d'une des machine vers ce DD ? tu fais un (des ) clone(s) d'une machine ? bref, je ne comprends toujours rien à ta problématique … -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
23 Jul 2020, 13:57
Comme radioman,
Je suis un peu confus par la question... soit la réponse est tellement évidente qu’il n’y a pas de question, soit le problème/besoin est très spécial et il faut plus de détails. Je rajoute mes questions: - Veux-tu juste consulter les donner sur le MacBook, ou vas-tu faire des modifications que tu voudras renvoyer sur un iMac à ton retour? - Utilises-tu des logiciels fonctionnant avec une librairie gérée par ceux-ci ? (par exemple iTunes, Apple Photos...) Il est tout à fait possible de dire à ces logiciels d’utiliser les données situées ailleurs qu’à l’emplacement par défaut. Si tu peux expliciter ta demande, on pourra alors répondre au cas par cas -------------------- MacBook Air M1 - iPad - iPhone
Serveur Synology |
24 Jul 2020, 09:00
Y a-t-il un système sur ce dde ? Sinon peux-tu, dde connecté, donner les retours de la commande terminal : Code diskutil list Bonjour ! Merci à vous tous de vous intéresser à mon petit problème. Salut Jean. Voici le résultat de la commande CODE Last login: Fri Jul 24 09:52:14 on console maubuis@iMac ~ % diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *121.3 GB disk0 1: EFI EFI 314.6 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk2 121.0 GB disk0s2 /dev/disk1 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *3.0 TB disk1 1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1 2: Apple_APFS Container disk2 3.0 TB disk1s2 /dev/disk2 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +3.1 TB disk2 Physical Stores disk0s2, disk1s2 1: APFS Volume MacOs 11.0 GB disk2s1 2: APFS Volume MacOs - Données 18.3 GB disk2s2 3: APFS Volume Preboot 83.1 MB disk2s3 4: APFS Volume Recovery 530.5 MB disk2s4 5: APFS Volume VM 2.1 GB disk2s5 6: APFS Volume Stock 634.4 GB disk2s6 7: APFS Volume Disco 903.2 GB disk2s7 8: APFS Volume Données 353.0 GB disk2s8 /dev/disk3 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *4.0 TB disk3 1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1 2: Apple_APFS Container disk4 4.0 TB disk3s2 /dev/disk4 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +4.0 TB disk4 Physical Store disk3s2 1: APFS Volume Stock4To 630.3 GB disk4s1 2: APFS Volume CleanInstal - Données 18.1 GB disk4s2 3: APFS Volume CleanInstal 11.2 GB disk4s3 4: APFS Volume Preboot 248.4 MB disk4s4 5: APFS Volume Recovery 1.6 GB disk4s5 6: APFS Volume VM 17.2 GB disk4s6 7: APFS Volume Disco4To 903.2 GB disk4s7 8: APFS Volume Système4To - Données 375.0 GB disk4s9 9: APFS Volume Windows4To - Données 38.8 GB disk4s10 10: APFS Volume Windows4To 10.8 GB disk4s11 11: APFS Volume Système4To 11.2 GB disk4s12 maubuis@iMac ~ % J'ai omis de dire, qu'il s'agit d'une sauvegarde faite avec CCC. Ce message a été modifié par Ganjab - 24 Jul 2020, 11:20. |
24 Jul 2020, 13:49
Et qiel est précisément le volume qui pose problème ?
24 Jul 2020, 18:02
Le système4To qui est le clône de mon iMac.
Par exemple, il a été très facile de lire ma musique en modifiant dans les préférences du MacBookPro mais impossible pour les photos et d'autres choses. Je pense que c'est possible mais je ne sais pas faire Et je voudrais utiliser toutes les données sans avoir à les transférer sur mon DD interne puisqu'il est trop petit. Bien sur j'ai pu booter sur ce disque pour avoir accès à tout mais c'est bcp plus lent que si j'utilise le système du MacBookPro pour avoir accès aux données... Je suis clair ? Merci |
24 Jul 2020, 23:56
As-tu le même nom d'utilisateur sur les deux disques ?
25 Jul 2020, 08:15
C'est une très mauvaise idée d'utiliser un clone système pour partager des données.
Tu auras toujours des soucis d'autorisation. Là bonne solution serait de cloner sur une partition jhfs ou un volume apfs le répertoire utilisateur à partager et d'ensuite autoriser tous les utilisateurs à écrire et lire dessus. |
25 Jul 2020, 11:39
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 063 Inscrit : 6 Jul 2004 Lieu : Paname Membre no 20 775 |
Si tu veux embarquer toutes tes données (environ 1,4To) le plus simple est de booter ton MBP à partir du clone de l'iMac sur DD externe.
Quand tu voudras revenir sur ton iMac, tu cloneras ton DD externe vers l'iMac. A condition que les OS iMac et MBP soient compatibles. -------------------- Previously : Power Macintosh 7100 > iMac DV G3 > iBook 12" G3 > Power Mac QuickSilver G4 > iBook 14" G4 > MacBook Pro 15" C2D > MacBook Pro 13" i5 > MacBook Pro 15" Mat HD i7
MacBook Pro 2012 13" i7 @2,9 GHz, 16Go RAM, SSD 512Go Crucial M4, Mac OSX 10.15.7 Catalina, Traktor Z1, LaCie d2 Quadra 202ème membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la règle d'éligibilité |
25 Jul 2020, 14:38
As-tu le même nom d'utilisateur sur les deux disques ? Bonjour Baron, Non les noms sont différents, je ne m'en étais pas rendu compte, c'est ta question qui me l'a fait remarqué..Donc si j'ai bien compris, il faut que les noms soient les mêmes... Bonjour Jean, Le répertoire (tu veux dire la "maison"?) faire un clône uniquement de cela et l'accès sera possible à partir de mon système du MacBookPro (après avoir mis les mêmes noms d'utilisateurs?) Bonjour Little Brother, Oui ça j'ai essayé mais c'est très lent. Merci à vous trois |
25 Jul 2020, 15:02
Tu clones ta maison et je te donnerai la commande terminal qui va bien.
25 Jul 2020, 15:46
Je te laisse entre les mains de Jean, pour ne pas qu'on s'embrouille…
25 Jul 2020, 15:50
26 Jul 2020, 07:00
Par exemple, il a été très facile de lire ma musique en modifiant dans les préférences du MacBookPro mais impossible pour les photos et d'autres choses. Pour Photos: Lance l'application en maintenant la touche option (alt) enfoncée. Ça te propose de choisir quelle bibliothèque ouvrir. Qu'y a-t-il comme "autres choses" par exemple? -------------------- MacBook Air M1 - iPad - iPhone
Serveur Synology |
26 Jul 2020, 08:35
Citation Tu clones ta maison et je te donnerai la commande terminal qui va bien. Ok Jean, je fais et reviens vers toi. Hello ! C'est fait, j'envoie un "diskutil list" au cas ou... (C'est la partition "maison") Hello white.spirit, j'ai fait mais cela ne fonctionne pas merci. Code /dev/disk0 (internal, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *121.3 GB disk0 1: EFI EFI 314.6 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk2 121.0 GB disk0s2 /dev/disk1 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *3.0 TB disk1 1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1 2: Apple_APFS Container disk2 3.0 TB disk1s2 /dev/disk2 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +3.1 TB disk2 Physical Stores disk0s2, disk1s2 1: APFS Volume MacOs 11.0 GB disk2s1 2: APFS Volume MacOs - Données 18.3 GB disk2s2 3: APFS Volume Preboot 83.1 MB disk2s3 4: APFS Volume Recovery 530.5 MB disk2s4 5: APFS Volume VM 2.1 GB disk2s5 6: APFS Volume Stock 634.4 GB disk2s6 7: APFS Volume Disco 903.2 GB disk2s7 /dev/disk3 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *4.0 TB disk3 1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1 2: Apple_APFS Container disk4 4.0 TB disk3s2 /dev/disk4 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +4.0 TB disk4 Physical Store disk3s2 1: APFS Volume Stock4To 630.3 GB disk4s1 2: APFS Volume CleanInstal - Données 18.1 GB disk4s2 3: APFS Volume CleanInstal 11.2 GB disk4s3 4: APFS Volume Preboot 248.4 MB disk4s4 5: APFS Volume Recovery 1.6 GB disk4s5 6: APFS Volume VM 17.2 GB disk4s6 7: APFS Volume Disco4To 903.2 GB disk4s7 8: APFS Volume Maison 347.7 GB disk4s8 9: APFS Volume Système4To - Données 367.0 GB disk4s9 10: APFS Volume Windows4To - Données 38.8 GB disk4s10 11: APFS Volume Windows4To 10.8 GB disk4s11 12: APFS Volume Système4To 11.2 GB disk4s12 |
26 Jul 2020, 10:06
Tu vas, dde connecté, coller dans le terminal la commande suivante :
Code sudo chmod -R a+w /Volumes/Maison Là ton mot de passe sera demandé et ne s'affiche pas lorsque tu le tapes. |
26 Jul 2020, 11:41
Voila :
Code % sudo chmod -R a+w /Volumes/Maison Password: chmod: Unable to change file mode on /Volumes/Maison/.Spotlight-V100: Operation not permitted chmod: /Volumes/Maison/.Spotlight-V100: Operation not permitted chmod: Unable to change file mode on /Volumes/Maison/.Spotlight-V100: Operation not permitted chmod: Unable to change file mode on /Volumes/Maison/.Trashes: Operation not permitted chmod: /Volumes/Maison/.Trashes: Operation not permitted chmod: Unable to change file mode on /Volumes/Maison/.Trashes: Operation not permitted |
26 Jul 2020, 11:48
Et maintenant, as tu accès aux données ?
26 Jul 2020, 12:42
Je ne dirai que 2 mots : Par Fait
Super, ça marche, je vais pouvoir vadrouiller avec toutes mes données. Merci Jean Excellent dimanche |
26 Jul 2020, 13:24
Super.
Il reste certainement à "fignoler" un peu tout ça. Souhaites-tu tenir cette structure à jour via CCC ou cette copie te suffit? Il serait peut être bon de supprimer les répertoires inutiles du style Library (Bibliothèque in french) qui ne te servent à rien. À toi de voir et de le dire. Bonne fin de Dimanche aussi. |
27 Jul 2020, 08:03
Bonjour Jean,
Oui je vais la tenir à jour via CCC. Je vais supprimer, sur la partition "Maison" tout ce qui n'est pas données ou documents. Merci Jean, Bonne journée |
27 Jul 2020, 08:39
Dans ce cas, il faudrait intégrer en fin de clone la commande que je t'ai donnée.
28 Jul 2020, 15:15
Bonjour Jean,
Excuses, je ne comprends pas bien... "Intégrer en fin de clone la commande" Est ce à dire, qu'après le clone, je dois faire cette commande via le Terminal ? Merci |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 16:42 |
