mac qui s'éteind et redemarre, problème panic kernel |
18 Jan 2020, 21:21
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 76 Inscrit : 8 May 2003 Lieu : suresnes Membre no 7 497 |
bonsoir
j'ai un macbook pro mi 2010 2,4 Gaz i5 Intel HD Graphic 288 Mo voici le problème lorsqu'il fonctionne au bout d'un moment il affiche un message de panic "your computer resarted because of problem. press any key ....." j'ai changé le disque dur refait une installation propre de l'os et le problème persiste alors avant de tout démonter si vous avez des pistes je suis preneur merci et bonne année bruno
-------------------- bruno
18 Jan 2020, 21:35
Peut être un problème de mémoire. As-tu essayé de n'en laisser qu'une puis inverser? |
18 Jan 2020, 21:41
bonsoir
merci de la réponse oui j'ai laisse une seule barrette et j'ai même changer les ramener bruno -------------------- bruno
18 Jan 2020, 23:32
(Kernel panic + redémarrage) * MBP mi-2010 15" (?) ≡ https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=413389 ∨ https://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4296651
Ça pourrait être un petit condensateur au tantale, mal choisi pour cet usage, qui n'en peut plus de sa vie. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
19 Jan 2020, 09:55
merci
pour vos réponse je vais donc commencer a le démonter et le nettoyer entièrement et changer la date thermique mais quelle date thermique utiliser merci bruno -------------------- bruno
19 Jan 2020, 13:25
La pâte thermique.
Perso j'utilise de l'artic silver. A peine un grain de riz c'est juste pour que ça aide à faire un bon contact entre la surface des CPU et GPU et le dissipateur en cuivre. Regarde sur ifixit pour le démontage et l'application de la pâte. |
19 Jan 2020, 14:12
bonjour
merci de vos réponse j'ai démonté et ja'i vu une partie noircie ( voir photo) ça a l'air de correspondre a la réponse de baron si c'est ça est ce que cous connaissez un endroit a paris ou je peux faire changer ce composant mais pour l'instant je vais remonter et changeant la date thermique merci a bigmechantmou pour le conseil que je vais suivre bruno macbook__.pdf ( 341.89 Ko ) Nombre de téléchargements : 7 -------------------- bruno
19 Jan 2020, 14:49
Perso, je crois bien qu'il s'agit du condensateur dont parlait baron, pour l'Artic Silver il s'agit de pâte thermique, pas de "date".
Tu risquerais d'avoir du mal à trouver si tu ne cherches pas avec le bon nom de produit. Pour le condo, un électronicien devrait pouvoir le faire pour peu, mais je n'ai pas d'adresse, après pour des réparations de ce type il y a 3VM, mais ça risque de coûter plus cher. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 19 Jan 2020, 14:47. |
19 Jan 2020, 15:09
merci
bigmechantmou pour ta réponse évidement pate "c'est la correction auto" je vais donc me lancer avec date thermique et puis si ça ne change rien je vais essayer de trouver un électronicien merci a tous je reviens des que j'ai fait la pate pour vous dire si ça a modifie quelque chose merci encore bruno -------------------- bruno
26 Jan 2020, 10:18
bonjour a tous
j'ai tout demonté et nettoyer changer la date thermique mais le problème persiste je vais donc vers la deuxième solution trouver un électronicien pour contre le prix du changement des composants je vous tiens au courant merci bruno -------------------- bruno
Nous sommes le : 26th April 2024 - 13:04 |
