ITX / GA-Z270N-Gaming 5/ i7-7700K / GTX 1070 Founder Edition / Clover, Je remet ça ... |
25 Jun 2017, 17:47
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 228 Inscrit : 3 Aug 2012 Lieu : Suisse Membre no 177 966 |
pour handoff j'ai eut le même soucis au départ... pour le résoudre j'ai déconnecté tous mes appareils d'iCloud et depuis que j'ai reconnecté mes appareils ca fonctionne immédiatement J'ai déconnecté seulement une partie de mes appareils iCloud ( j'en ai quelqu'un) , donc j'imagine que cela ne fonctionnera pas... bon c'est pas comme si c'était une fonction indispensable... Sinon ... Pour les LED...si,si, j'ai bien rigolé ... mais au delà de ça, ils a une fonction qui est pas mal sous Windows : l'éclairage en fonction de la température . C'est pratique bien que flippant lorsque cela vire au rouge vif ...bon j'imagine que c'est impossible à faire directement sous OS Apple Pour le NVMe la température ne monte pas trop, c'est dans la norme. |
25 Jun 2017, 18:54
Pour les LED...si,si, j'ai bien rigolé ... mais au delà de ça, ils a une fonction qui est pas mal sous Windows : l'éclairage en fonction de la température . C'est pratique bien que flippant lorsque cela vire au rouge vif ...bon j'imagine que c'est impossible à faire directement sous OS Apple Pour le NVMe la température ne monte pas trop, c'est dans la norme. ne te moque pas lol alors je ne sais pas comment fonctionne ton système de led mais si c'est comme pour mon rhéobus tu dois pouvoir le régler sous windows et ensuite repasser sous macOS en gardant les paramètres perso comme je n'ai pas de boot windows j'ai du installer une machine virtuelle pour faire les réglages via un logiciel (trop compliqué et long avec les boutons) comment tu fais pour vérifier la température de ton NVme??? sur mon 950 pro il n'y a apparemment aucune sonde interne donc j'ai mis une sonde directement sur le controleur V-Nand et je la vois sur mon rhéobus (c'est une approximation mais c'est assez fiable) Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 25 Jun 2017, 18:58. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
25 Jun 2017, 20:02
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 060 Inscrit : 21 Feb 2002 Lieu : Drôme (26) Membre no 2 097 |
Salut iGH, J'ai de nouveau une question pour toi. J'ai vu qu'il y avait pas mal de polémique autour du 7700K, principalement du à un problème de chauffe. Saurais tu me donner les températures de ton CPU en idée et en charge (en stress test)? De ce que j'en ai compris, le transfert de chaleur entre le die et la coque de protection est très mauvaise, ce qui fait que les CPU monte facilement à 70-80°... Alors qu'a pleine charge, un 6700K monte à 60-65°... As tu observé ça avec ton 7700K? Merci pour tes réponses. A+ J'ai encore une autre question: au niveau de ta carte mère, quelle version du bios as-tu? As tu modifié le VCore du CPU (à priori, il est anormalement haut pas défaut avec les KL versions K)? Idem pour la RAM, est ce qu'elle tourne bien à 3200MHz? Car il semblerait également que la CM les fasse tourner moins vite par défaut... A+ -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
MBP 13", i7 2,7GHz. Un vieil Apple //c encore fonctionnel! |
26 Jun 2017, 08:54
J'ai gardé la version F1, à priori pourquoi changer si ça fonctionne, et je dois dire que ça me stress de changer la version du firmware d'un CM ( mais j'ai peut-être tort)
J'ai les réglages par défaut sur ma CM et donc du vCore. Ma RAM tourne à 3000 Mhz et c'est en sélectionnant le profile 1 que je l'obtient sinon elle tourne par défaut à 2400 Mhz. Pour la température du 7700k en stress test je monte à 70°c |
26 Jun 2017, 09:16
@iGH
Merci pour ton retour. Quand je lis les commentaires sur le net, c'est une grosse loterie de tomber sur un bon i7700K. Beaucoup de personnes ont des soucis de chauffe avec ce CPU, et certains d'entre eux les "dilid" (remplacement de la pâte thermique sous la capsule de protection du CPU. Ca leur fait gagner entre 15 et 30 °C suivant les CPU !!! Du coup, ça me fait flipper de prendre un KL, car j'aimerais ne pas mal tomber au niveau du CPU... Franchement, Intel abuse... -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
26 Jun 2017, 09:54
#36
J'ai mis une autre pâte thermique , parceque celle mis par défaut par Corsair c'est pas la joie.
C'est da la Noctua NT-H1 Fichier test Macbidouille Pas pour contrôler mais pour partager. J'ai utilisé un mix de tout pour mettre en place mon hack ( aussi des programme automatisé ... ) Fichier Envoyé tel quel sans nettoyer les config.plis de test ou modifié, bref brut de fonderie Ce message a été modifié par iGH - 26 Jun 2017, 10:24. |
Nous sommes le : 27th April 2024 - 14:11 |
