> Index - grep, supprimer les occurrences
Lide
posté 28 Aug 2020, 09:40
Inscrit : 28 Aug 2020
Membre no 212 306
J'espère que j'écris au bon endroit...
J'ai un souci avec un index automatisé. Une fois généré, j'ai des mêmes références avec des pages différentes que je voudrais regrouper mais je n'arrive pas à trouver le style grep qui correspond, sachant que les références ne sont jamais écrites de la même manière car parfois il n'y a pas de point, tiret, lettre...
Ex :
20_W_900.115(tabulation)2
20_W_900.115(tabulation)3
20_W_900.115(tabulation)4
Et j'aimerais que ça soit écrit de cette manière :
20_W_900.115(tab)p.2, 3, 4.
Peut être avez vous déjà rencontrer ce problème ?
Merci par avance,
L.
Ce message a été modifié par Lide - 28 Aug 2020, 13:17.
baron
posté 28 Aug 2020, 11:07
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
On pourrait imaginer que tu travailles avec InDesign mais ce n'est pas dit…
magicPDF
posté 28 Aug 2020, 11:08
Inscrit : 22 Apr 2008
Lieu : 43.93 N / 4.84 E
Membre no 112 856
Je ne suis pas très fort en Index mais je suppose qu'il doit y avoir une option pour gérer ça automatiquement.Dans le cas contraire ce serait du "Rechercher-remplacer GREP" dont tu aurais besoin, les styles ne peuvent rien faire dans ce cas.
Acrobate du PDF, InDesigner, Photoshopographe et WordPresseur
abracadabraPDF.net
Lide
posté 28 Aug 2020, 13:18
Membre no 212 306
Effectivement, il s'agit bien d'Indesign avec la fonction "rechercher-remplacer".
Connaissez vous une formule GREP qui permettre de le faire ?
Ce message a été modifié par Lide - 28 Aug 2020, 13:19.
magicPDF
posté 28 Aug 2020, 18:55
Membre no 112 856
Citation
Est-ce les séries :
Sont toujours consécutives ou non ?
Ce message a été modifié par magicPDF - 28 Aug 2020, 18:55.
abracadabraPDF.net
baron
posté 29 Aug 2020, 03:07
Membre no 21 291
Citation (Lide @ 28 Aug 2020, 10:40) *
l[…] es références ne sont jamais écrites de la même manière car parfois il n'y a pas de point, tiret, lettre...
Ex :
@ magicPDF : 2, 3, 4 sont les numéros de page. Ils ne sont donc pas nécessairement consécutifs.
Quant aux références avant la tabulation qui devraient être regroupées, elles ne risquent pas plus de l'être si on considère les séquences :
20_900.xxx
= 20_W_900.xxx
  vs
20_800.xxx
= 20800.xxx
= 20_W_800.xxx
Dans l'exemple donné plus haut, les références d'entrée d'index (20_W_900.115) sont toutes trois strictement identiques bien que Lide signale qu'elles peuvent varier (pas de point, tiret, lettre…) pour une même entrée.
Dans ce cas, si on veut pouvoir utiliser une recherche GREP, il faut déterminer un invariant spécifique. (cà-d. une structure qui est présente dans toutes les références semblables mais jamais dans les autres.)
— Peut-être quelque chose comme :
Code
tout ce qui commence avec 20 et se termine avec 900 (puis point ou pas point) puis 115, est à considérer comme une seule entrée d'index
Il faudrait en savoir plus là-dessus…
Je crois d'ailleurs, Lide, que si tu veux une aide plus efficace, il pourrait être utile de rapidement explorer ce qu'on peut chercher en GREP (un ou plusieurs caractères, quelconques ou spécifiques, numérique ou littéraux, ou juste un glyphe en particulier, etc.) pour mieux analyser ton document afin de rechercher le schéma qui convient…
Tu trouveras par exemple ici (en anglais) un aperçu de comment ça marche :
https://indesignsecrets.com/grep-in-indesig...-by-example.php
magicPDF
posté 29 Aug 2020, 09:54
Membre no 112 856
Pardon, en fait je voulais savoir si les références se suivent (pas les numéros de page) ou si d'autres peuvent s'intercaler.
Pour les points, les tirets, etc. ce n'est pas un problème, il suffit de les faire suivre d'un point d'interrogation pour les rendre facultatifs.
Ce qui m'étonne c'est que l'option permettant de regrouper les références ne soit pas intégrée à la fonction Index. Fonction que je connais peu et comme personne ne m'a répondu la question reste en suspend.
Ce message a été modifié par magicPDF - 29 Aug 2020, 09:58.
abracadabraPDF.net
jmlevy
posté 29 Aug 2020, 11:30
Inscrit : 6 Nov 2006
Membre no 72 284
Citation (magicPDF @ 29 Aug 2020, 10:54) *
Même si – comme toi, je fais rarement des index – je pense (je suis même certain) qu'un index correctement généré regroupe les références.
baron
posté 29 Aug 2020, 12:04
Membre no 21 291
Citation (jmlevy @ 29 Aug 2020, 12:30) *
Ce qui m'étonne c'est que l'option permettant de regrouper les références ne soit pas intégrée à la fonction Index. Fonction que je connais peu et comme personne ne m'a répondu la question reste en suspens.
https://helpx.adobe.com/be_fr/indesign/usin...d_index_entries
J'espérais assez bien qu'un de vous en saurait plus…
Lide
posté 31 Aug 2020, 08:46
Membre no 212 306
Bonjour à Tous,
Merci pour votre aide.
Je vais vous en dire un peu plus.
Il s'agit d'un gros catalogue de réf avec des tableaux à entrées multiples. (des colonnes de caractéristiques dont une de référence).
Pour générer l'index, j'ai créé un style de paragraphe uniquement pour les références.
J'ai ensuite utilisé l'outil "table des matières" qui permet de générer automatiquement toutes les références.
Je n'ai pas pu utiliser l'outil "Index" comme la indiqué Baron car il y aura trop de référence à rentrer.
Une fois généré, mon contenu donne ça : (les numéros à droites sont les pages)
il y a des mêmes références avec le même numéro de page, mais aussi avec des pages différentes.
20_R_900054 2
20_R_900054 2
20_R_900054 4
20_R_900054 5
900.119J11 2
900.119J11 3
582505 2
582505 5
20371388 2
20371388 2
20371388 5
Après un peu de recherches, je suis bloquée à l'étape où les doublons sont supprimés et où il reste à mettre sur la même référence (et sur la même ligne), tout les numéros de pages.
comme : 20_W_900.115(tab)p.2, 3, 4.
Merci par avance,
Nous sommes le : 16th April 2024 - 21:16
