probleme de son |
probleme de son |
2 Sep 2014, 12:28
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 72 Inscrit : 2 Mar 2009 Membre no 132 132 |
hello,
sous mavericks 10,9,4 j'ai un probleme de sons : line in, mic in, ne marchent pas. c'est trés genant pour "GarageBand" carte mere Gigabyte G41M-ES2L / codec sons ALC 887 please help moi Thank's -------------------- MAC min 2014
OS: Big Sur 2 PC's 1 Raspberry 3b+, ssd 250Go |
4 Sep 2014, 01:11
Quel kext utilises-tu pour le son ? AppleHDA ou VoodooHDA ? Pour rappel, si c'est VoodooHDA, mieux vaut retirer AppleHDA de S/L/E, ça peut provoquer des KPs Si c'est AppleHDA, il te faudra une version patchée et une DSDT avec HDEF pour que ça fonctionne. Sinon, tu peux tenter des kexts pré-patchés sur les sites style InsanelyMac, HackintoshOSX.com ou TonyMac. Le plus simple reste quand même VoodooHDA (essaies différentes versions) -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
4 Sep 2014, 02:35
merci pour la réponse,
je pense que j'ai AppleHDA mais patché? et DSDT & HDEF connait pas peut tu m'expliquer Quand à VooDooHDA j'ai tout planté un peut Newbis sur les bords Merci encore REDTOX -------------------- MAC min 2014
4 Sep 2014, 11:02
j'ai recuperé la source DSDT de ma carte mere.
mais qu'est ce que j'en fais maintenant ? -------------------- MAC min 2014
4 Sep 2014, 12:43
Quelle version de VoodooHDA utilisait-tu ? la dernière est la 2.8.6 si je ne m'abuse. Si tu prends bien garde à retirer AppleHDA de Système/Bibliothèque/Extensions, ça devrait passer. Le soucis avec AppleHDA, c'est que nativement, le kext ne fonctionne pas (ou alors, très rarement) et qu'il faut donc une version patchée. Pour cela, il faut une DSDT et une section HDEF ou AZAL dans celle-ci pour indiquer au système quel chipset tu utilise (ALC887 dans ton cas) et comment sont composés les entrées/sorties audio (3, 5 ports, ou plus). Avec un peu de chance, tu as déjà une référence HDEF ou AZAL (c'est la même chose, juste une histoire d'appellation) dans ta DSDT. Le plus simple, c'est que tu ouvres ta DSDT et que tu fasses une recherche pour voir si c'est le cas. Sinon, mets-la en pièce jointe, j'essaierai d'y jeter un œil (je ne suis absolument pas spécialiste dans ce domaine). Va également faire un tour ici : AppleHDA Patch Request si tu parles anglais, LE boss des patches AppleHDA s'y trouve et il pourra surement t'aider. Au fait, t'as quelle version du Bios et quelle révision de la CM ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
4 Sep 2014, 14:05
pour la version de VooDOOHDA je ne peut pas te répondre il me marque : "No VoodooHDA Devices Detected"
donc je ne sais pas comment j'ai du son puisque je n'ai pas mis de KEXTs......... "Pour cela, il faut une DSDT et une section HDEF ou AZAL dans celle-ci pour indiquer au système quel chipset tu utilise (ALC887 dans ton cas) et comment sont composés les entrées/sorties audio (3, 5 ports, ou plus)." là tu me parle chinois j'ai récupé un DSDT qui correspond à ma carte mere mais je ne sais pas quoi en faire, et HDEF ou AZAL je ne sais pas ce que c'est le plus simple serait VOODOOHDA mais je n'en ai pas trouvé. CM : 06/21/2010-G41-ICH7-7A69PG0QC-00 Nom de la carte mère Gigabyte GA-G41M-ES2L Type du BIOS Award : Award Modular BIOS v6.00PG F9 Ce message a été modifié par redtox - 4 Sep 2014, 14:06. -------------------- MAC min 2014
4 Sep 2014, 14:42
Regarde dans le dossier Système/Bibliothèque/Extensions. C'est là où sont tous tes kexts (Ou éventuellement dans le dossier Extra/Extensions à la racine de ton DD).
Si tu as du son, tu as forcément un kext qui le gère, soit AppleHDA, soit VoodooHDA (voir les deux mais c'est pas conseillé). Mais je comprends pas bien un truc : Tu as du son oui ou non ? Si oui, quel est exactement le problème ? Sinon, tu peux essayer celui que je te mets en PJ. Pour installer un kext, il ne suffit pas de le copier dans le dossier Extensions, tu dois utiliser un soft genre Kext Wizard ou Kext Utility, je t'en met un aussi au cas où. Envoie-moi ta DSDT, je vais regarder ça
Nous sommes le : 8th May 2024 - 03:49 |
