Clover atrocement lent, 4 minutes pour arriver à l'écran d'accueil |
29 Sep 2022, 10:06
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 901 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
J'ai récupéré un PC HP avec dessus un Core i3-550, et comme les périphériques (ALC888s, RTL8110, Firewire VIA...) semblent compatibles MacOS, je tente de faire un Hackintosh avec mais je suis confronté à une lenteur incroyable de Clover: entre la fin de la phase POST du BIOS (où apparaît le chiffre 6 en haut à gauche de l'écran) et l'écran d'accueil de Clover (où je peux choisir le disque de démarrage) il faut plus de 4 minutes ! À quoi ça pourrait être dû ? J'ai crû au départ que c'était à cause du SSD chinois sur lequel je l'avais installé (ils vieillissent mal et deviennent très lents), mais j'ai essayé avec un disque dur WD Black et ça n'est toujours pas aussi rapide que ça le devrait (sur mes i5-750 ou Core2 ça n'a pas besoin de plus d'une minute) i5-550 (2c/4th @3,2GHz), 8GB RAM, GeForce GTX760/2GB, Clover 5149 avec juste les kext nécessaires Merci -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
30 Sep 2022, 14:22
Essaie ça :
1 Oct 2022, 20:16
Merci, je vais essayer et je tiendrai au courant
2 Oct 2022, 08:43
Je viens d'essayer, il affiche le chiffre 7 (au lieu du 6), puis l'ordi redémarre
Je pourrais remplacer le i3-550 par un i5-680, mais ce n'est pas ça qui va boulverser le problème (les CPU sont identiques à part la fréquence qui passe de 3,2 à 3,6GHz, je ne vois pas pourquoi Intel en a changé la classe de numérotation) Je vais essayer avec OpenCore, j'ai déjà fait la majeure partie des SSDT avec SSDTTime. Je ne pense pas que je doive générer des SSDT pour le CPU avec cette génération de processeur, si? |
6 Oct 2022, 11:17
Je viens juste de finir une configuration avec OC 0.8.3
Déjà, il y a un bug dans le config.plist en exemple à la section UEFI/Drivers: il manque le nouveau paramètre Boot Early que j'ai dû ajouter avec False comme valeur booléenne OC se charge très rapidement, mais quand je veux lancer Catalina (j'essaie d'abord avec celui-là), je vois la pomme avec la barre de défilement, puis l'ordi reboote rapidement, malgré que j'ai les arguments -v keepsyms=1 debug=0x100 alcid=7 pour le boot, il ne démarre pas en mode verbose Comme Quirks "à surveiller", j'en ai noté 3: Booter/ AvoidRuntimeDefrag qui est sur Disabled et qui devra être sur Enabled pour Big Sur (disabled pour mes premiers essais avec Catalina ou Mojave) Kernel/ LapicKernelPanic qui est recommandé Enabled pour les systèmes HP UEFI/APFS/ UnblockFsConnect qui est recommandé Enabled pour les systèmes HP (je vais commencer par essayer celui-ci sur disabled. Edit: ça ne change rien) Mais en l'absence de mode Verbose, c'est difficile de savoir sur quoi il coince. Auriez-vous une idée du pourquoi que les arguments -v et suivants ne sont pas pris en compte? J'ai testé un Reset NVRAM et un Clear NVRAM, sans succès Merci Ce message a été modifié par jeandemi - 6 Oct 2022, 11:22. |
10 Oct 2022, 10:04
J'ai pu essayer l'autre variable destinée aux systèmes HP, sans succès. Mais j'ai pu remarquer qu'il y avait des messages au boot d'OC, j'ai dû faire une vidéo puis arrêt sur image pour pouvoir les lire, et trois ont attiré mon attention : OCCPU: Failed to get FSBFrequency data using Apple Platform Info - Not Found OCST: Missing vault data, ignoring... OCVAR: Emuled NVRAM load fauled - Not Found Ce dernier message d'erreur est, je pense, l'explication de mon problème, s'il n'y a pas de NVRAM, les paramètres correspondants ne sont forcément pas pris en compte Mais comment faire pour arranger ça ? Je rappelle qu'il s'agit d'un système BIOS (Legacy), pas UEFI et que donc il ne dispose pas (il me semble) d'une NVRAM native, qu'il faut donc émuler. J'ai pour cela le fichier /EFI/OC/Drivers/OpenVariableRuntimeDxe.efi présent et Enabled Ah: peut-être qu'ils doivent être (avec OpenRuntime.efi) sur LoadEarly True ? Édition : ils doivent effectivement être sur True, et ils sont alors chargés, mais j'ai toujours le message OCVAR: Emuled NVRAM load fauled - Not Found Il y a ensuite 3 lignes qui s'affichent au boot de Mojave (c'est bien, c'est que -v serait pris en compte ?) puis l'ordi redémarre Merci d'avance pour toute aide que vous pourriez m'apporter Ce message a été modifié par jeandemi - 10 Oct 2022, 10:10. |
22 Feb 2023, 17:03
D'après Clover Crate, il ne faut pas partir du config.plist par défaut de Clover, mais en créer un nouveau avec Clover Configurator car sur le fichier par défaut il y a de mauvais paramètres sélectionnés.
Je vais réessayer Clover, mais un config.plist tout neuf |
Nous sommes le : 20th April 2024 - 00:53 |
