Mon réseau/Ma carte WiFi ne s'active plus, Carte WiFi BCM94352Z |
24 May 2020, 17:35
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 24 Inscrit : 2 May 2007 Lieu : Belgique Membre no 85 775 |
Je rencontre un problème avec ma carte WiFi depuis cet après-midi: Le système ne l'active plus. J'ai sans doute fait une manipulation erronée et la seule dont je me souvienne est d'avoir cliqué accidentellement sur "Désactiver la carte" dans le menu contextuel qui me signalait une carte non reconnue. Subitement, le WiFi s'est coupé et depuis lors, impossible de le réactiver. D'après ce que je vois, le système voit bien la carte, mais aucune manipulation pour l'activer ne marche. Dans les Informations Système, elle est bien présente, les données qui sont fournies me semblent bonne, mais l'état de la carte est "Désactivé". Cela fait 2 heures que j'écume Internet sans rien trouver. Pouvez-vous m'aider ? -------------------- Dell XPS 15 9560: i7-7700HQ 2.80 GHz / 15.6" tactile /GTX 1050 4Go dédiée / SSD 512 Go
25 May 2020, 13:27
Je joins une capture d'écran avec l'icône et le menu sur lequel j'ai cliqué par mégarde.
25 May 2020, 14:07
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 851 Inscrit : 5 Apr 2002 Lieu : 10.0.1.2 Membre no 2 209 |
C'est la puce d'origine de ton Dell ? Tu as un .kext pour la gérer ? Si tu as windows en dual boot démarre dessus et via le gestionnaire de periphériques regarde si tu peux activer/desactiver la carte la mettre a jour, peut être cela aura une incidence sous mac ? Je tenterai ça déjà..
Ce message a été modifié par elwood - 25 May 2020, 14:08. -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.9.8
(H)ackBookPro HP 250 G6 :: i5 7200 :: HD620 :: OC 0.9.8 :: Ventura Macbook Air M1 Sonoma iPhone 12 - iPad 8 |
25 May 2020, 15:02
Bonjour Elwood.
Non, j'ai remplacé la carte WiFi d'origine par une Broadcom (celle majoritairement recommandée , DW1560 si je me souviens bien). Attention que cette icône avec son message "type de carte inconnu" a toujours été présente. Je me demande si cela n'a pas rapport avec la carte NVidia, mais je n'en suis pas certain. Je n'ai pas de dual boot malheureusement... L'idée était intéressante. -------------------- Dell XPS 15 9560: i7-7700HQ 2.80 GHz / 15.6" tactile /GTX 1050 4Go dédiée / SSD 512 Go
25 May 2020, 21:09
ok dans ce cas si tu as changé la carte tu as du installer les .kexts pour la gérer je suppose (BrcmPatchRam3.kext, BrcmFirmwareData.kext et BrcmBluetoothInjector.kext) J'ai aussi installé une carte wifi/bt dw1560 et sans ces Kexts pas de matériel détecté!
Ceci dit ta capture d'écran montre que ton wifi est détecté mais désactivé tout simplement ... Question stupide est tu allé dans les prefs systèmes/reseaux voir si tu n'as pas juste besoin "d'activer le WiFi" ? -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.9.8
26 May 2020, 00:00
Il n'y a pas de question stupide en debug...
Mais hélas oui, je l'ai fait... Et le système ne me retourne aucune erreur mais la carte reste désactivée. -------------------- Dell XPS 15 9560: i7-7700HQ 2.80 GHz / 15.6" tactile /GTX 1050 4Go dédiée / SSD 512 Go
26 May 2020, 01:37
ok peut être que ce n'est pas matériel essaie avec une autre session ? Et au pire Boot avec ta clé d'installation Mac OS pour voir si ça viendrait de ton système ? Sinon il faudrait que tu postes un "rapport macbidouille" pour que des intervenants plus pointus puissent t'aider alors ...
Ce message a été modifié par elwood - 26 May 2020, 01:42. -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.9.8
26 May 2020, 10:42
J'ai essayé sur une autre session, même problème.
J'ai essayé sur la clé installation: Lors du boot, l'utilitaire réseau ne m'affiche rien et je n'ose pas aller plus loin de peur de perdre tout le travail d'installation que j'ai fait. Concernant le rapport MacBidouille, le voici Ce message a été modifié par EricKvD - 26 May 2020, 11:31. -------------------- Dell XPS 15 9560: i7-7700HQ 2.80 GHz / 15.6" tactile /GTX 1050 4Go dédiée / SSD 512 Go
26 May 2020, 16:26
ok ... et sinon je pense a un truc tu as vérifié avec une application genre DPCiManager ou Hackintool, pour voir les ports réseaux détectés ?
26 May 2020, 17:47
Non, je ne connais pas ces apps. Je débute dans le hackintosh.
LA carte semble être bien reconnue par l'OS mais elle refuse de s'activer, c'est vraiment étrange. -------------------- Dell XPS 15 9560: i7-7700HQ 2.80 GHz / 15.6" tactile /GTX 1050 4Go dédiée / SSD 512 Go
26 May 2020, 21:31
Dpcimanager et une app libre tu la trouveras sur sourceforge. Dans ton cas ça permettra de voir si ta carte réseau est reconnue déjà.
Mais j'ai cru voir que tu n'as pas les Kexts a jour. (Mais bon, c'est pas pour ça que ton wifi marche pas.) deja change celui la : wifi Télécharge les Kexts que je t'ai listés dans le post plus haut place les dans EFI(partition à monter) puis dans le dossier /EFI/Clover/Kexts/Other/ Mais je viens de regarder ta capture d'écran à nouveau et dans ta barre de menus l'icône du wifi est celle du wifi désactivée, cela veut-il dire que tu as beau cliquer dessus pour que le menu déroulant te propose de l'activer mais malgré tout cela ne s'active pas ? Ce message a été modifié par elwood - 26 May 2020, 21:34. -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.9.8
26 May 2020, 22:52
J'ai utilisé un dossier EFI tout prêt.
Dans ma liste de choses à faire, il y a justement "Comment construire mon dossier EFI". Comment puis-je faire pour trouver, de manière générale, les kext liés à du hardware que j'aurais sélectionné ? (J'ai fait un autre post expliquant que je pense me construire un station fixe.) Mais je viens de regarder ta capture d'écran à nouveau et dans ta barre de menus l'icône du wifi est celle du wifi désactivée, cela veut-il dire que tu as beau cliquer dessus pour que le menu déroulant te propose de l'activer mais malgré tout cela ne s'active pas ? C’est exactement ça. Le wifi ne s’active pas. -------------------- Dell XPS 15 9560: i7-7700HQ 2.80 GHz / 15.6" tactile /GTX 1050 4Go dédiée / SSD 512 Go
27 May 2020, 03:54
Ok alors je dirais qu'effectivement tu devrais te faire ton propre dossier EFI, ou demander a un "spécialiste" de t'en faire un adapté a ta config' ainsi qu'un dsdt.aml
En attendant tu devrais peut être faire le ménage dans tes kexts et procéder par élimination en ne gardant que le minimum et le mettre a jour. Selon moi le mieux c'est de partir du minimum ( genre EFI de ta clé de boot USB) qui lance ton systeme puis ajouter chaque kext dont ta config a besoin. Bonne recherche ! -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.9.8
27 May 2020, 13:06
Ok alors je dirais qu'effectivement tu devrais te faire ton propre dossier EFI, ou demander a un "spécialiste" de t'en faire un adapté a ta config' ainsi qu'un dsdt.aml En attendant tu devrais peut être faire le ménage dans tes kexts et procéder par élimination en ne gardant que le minimum et le mettre a jour. Selon moi le mieux c'est de partir du minimum ( genre EFI de ta clé de boot USB) qui lance ton systeme puis ajouter chaque kext dont ta config a besoin. Bonne recherche ! Arf... Le dossier EFI que j'ai utilisé sur la clé USB est celui qui est installé sur la machine. En effet, la dernière étape d'installation est de monter les 2 partitions EFI (celle de l'USB et celle du disque) et de recopier celle de l'USB sur la partition disque... On en revient donc à: je ne sais pas comment on construit un dossier EFI.. :'( -------------------- Dell XPS 15 9560: i7-7700HQ 2.80 GHz / 15.6" tactile /GTX 1050 4Go dédiée / SSD 512 Go
27 May 2020, 16:37
Ok alors regarde les tutos macbidouille pour créer une clé d'installation tu y trouveras entre autres un config.plist "basique" selon les types de machines à choisir.
31 May 2020, 13:22
Guide complet et bien expliqué ici : https://www.insanelymac.com/forum/topic/336...0-mojave-guide/
12 Jun 2020, 21:47
Merci Polyzargone.
Mon problème avec ce genre de Tuto/guide pas-à-pas, c'est qu'on te fournit un dossier Clover. Ok, ça permet d'avancer rapidement dans le déploiement. Mais après, comment je fais pour mettre à jour les kext lorsque c'est nécessaire ? Je n'ai peut-être pas vu, mais je n'ai pas l'impression qu'il cite où il a été chercher les fichiers en questions... C'est là mon problème. elwood me suggérait de mettre es kext de ma précédente installation à jour, be... je ne sais pas le faire puisque tout le travail avait été fait par un autre avant moi et qu'il ne disait pas où aller chercher les mises à jour. De plus, alors que je n'ai rien changé dans le dossier Clover, je me retrouve avec le WiFi non fonctionnel alors qu'il l'était 5 minutes avant. Je n'ai donc pas l'impression que ce soit lié à la partie OS... D'un autre côté cette machine allait tout juste commencer à pouvoir être utilisable. Je n'avais encore rien transféré dessus. Donc, repartir de 0 ne me gêne pas. Mais tant qu'à faire alors, je préfèrerais savoir où aller chercher les dernières version des kext et autres joyeusetés Je ne suis peut-être pas normal, je ne sais pas... mais sur le long terme, cette démarche me paraît logique. -------------------- Dell XPS 15 9560: i7-7700HQ 2.80 GHz / 15.6" tactile /GTX 1050 4Go dédiée / SSD 512 Go
12 Jun 2020, 22:22
Mon problème avec ce genre de Tuto/guide pas-à-pas, c'est qu'on te fournit un dossier Clover. Ok, ça permet d'avancer rapidement dans le déploiement. Mais après, comment je fais pour mettre à jour les kext lorsque c'est nécessaire ? Tu as ici même des FAQs (liens dans ma signature), un Lexique et utilité des Kexts et un Guide d'installation en plus des deux tutos pour créer une clé d'installation (en fonction de la version de macOS que tu veux installer). Tu y trouveras tout un tas d'infos utiles qui certes ne répondront pas à toutes les questions mais qui devraient te permettre d'y voir un peu plus clair. Après, il va falloir lire un maximum, faire des essais et très probablement des erreurs, bref, acquérir de l'expérience et ça, aucun site/tuto ne pourra le faire à ta place . Quant au lien que je t'ai donné, il ne peut effectivement pas expliquer chaque étape de A à Z (et pourtant, il est beaucoup plus didactique que la majorité des tutos) mais tu n'as pas forcément besoin de tout comprendre tout de suite. L'essentiel, c'est que tu saisisses la logique qui est derrière. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
15 Jun 2020, 15:34
Aaaaaaaaah, là, je crois que j'entrevois mon bonheur
Je vais peut-être me taper la tête contre les murs, mais au moins, je saurai ce que je fais Merci bcp Polyzargone. -------------------- Dell XPS 15 9560: i7-7700HQ 2.80 GHz / 15.6" tactile /GTX 1050 4Go dédiée / SSD 512 Go
15 Jun 2020, 16:25
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 581 Inscrit : 30 Sep 2007 Membre no 95 966 |
ah oui tu as un souci de kext ou de firmware avec ta DW1560 en effet
alors j'ai eu ça au début aussi, et c'était un souci de firmware sur ma carte wifi, qui ne se mettait pas à jour je crois et puis d'un coup, pouf ça avait marché, mais en passant par l'éthernet si je me souviens bien Juste pour info les gars, j'en profite pour revenir et vous dire que je suis tombé sur un topic long comme ... sur tonymac Sur les cartes wifi intel, il semblerait qu'il y ait des kext qui fonctionnent avec les cartes wifi ax de chez intel ! Je vais bientot passer sur une B550 donc je vais pouvoir tester si le wifi marche sur ces cartes-mères Ce message a été modifié par charcudoc - 15 Jun 2020, 16:27. -------------------- - iphone XS gris sidéral
- iPad air (1ère gen) - MBP 13" 2015 avec SSD 512 (samsung 960 nvme remplacé par mes soins) - Hackintosh : SMBIOS : imacpro 1,1 NZXT H1, Asus Strix b550-i | CPU : Ryzen 5 3600 | RAM : G.skill trident Z RGB 3200Mhz 16Go x2 | GPU : RX580 nitro+ 8go | SSD Samsung 970 NVME 1to | DW1560 |
15 Jun 2020, 16:30
Sur les cartes wifi intel, il semblerait qu'il y ait des kext qui fonctionnent avec les cartes wifi ax de chez intel ! Du nouveau pour les drivers Intel WIFI/BT -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
15 Jun 2020, 16:38
ah oui tu as un souci de kext ou de firmware avec ta DW1560 en effet alors j'ai eu ça au début aussi, et c'était un souci de firmware sur ma carte wifi, qui ne se mettait pas à jour je crois et puis d'un coup, pouf ça avait marché, mais en passant par l'éthernet si je me souviens bien Sauf que là, j'ai un Dell sans port RJ45. Il faudrait que je me trouve un adaptateur RJ45/USB -------------------- Dell XPS 15 9560: i7-7700HQ 2.80 GHz / 15.6" tactile /GTX 1050 4Go dédiée / SSD 512 Go
15 Jun 2020, 17:00
Supprime ACPI/patched/SSDT-WIFI_Syspref.aml pour voir…
15 Jun 2020, 17:20
C'est fait. Fichier effacé de la partition EFI, reboot de la machine. Toujours pareil...
Ce message a été modifié par EricKvD - 15 Jun 2020, 17:26. -------------------- Dell XPS 15 9560: i7-7700HQ 2.80 GHz / 15.6" tactile /GTX 1050 4Go dédiée / SSD 512 Go
15 Jun 2020, 18:21
tu as mis quels kexts ?
@ poly : oups j'avais pas vu :x mais apparemment, ça marche mieux maintenant Ce message a été modifié par charcudoc - 15 Jun 2020, 18:21. -------------------- - iphone XS gris sidéral
15 Jun 2020, 18:25
Non, ça ne marche pas mieux...
Nous sommes le : 27th April 2024 - 04:08 |
