Mandrake 8.2 sur mon iMac |
7 Jul 2002, 15:24
Modérateur Tropical Groupe : Modérateurs Messages : 2 807 Inscrit : 7 Apr 2002 Lieu : Sainte-Marie (La Réunion) Membre no 2 220 |
Bonjour !
J'ai parcouru le forum, mais je n'ai pas (pas encore :wink:) de réponse satisfaisante. Alors voilà. Je voudrais, par simple curiosité, installer Mandrake 8.2 sur mon iMac. Bon, je boote sur le CD, choisis d'installer depuis le CD (logique) problème n°1 Après ça se dégrade. Une sorte de vilaine bouillie rosâtre à l'écran. Quand il me faut choisir la langue, les mots s'inscrivent les uns sur les autres. Le pointeur de la souris laisse des traces derrière lui. Après plusieurs essais, j'arrive à avoir du français (auparavant, ça a donné finnois ou gaélique :pleur2: ) J'ai vu qu'il fallait taper quelque chose comme "aty128fb" (je cite de mémoire) pour que la carte graphique fonctionne correctement. D'accord, mais Où ? problème n°2 Ensuite, on m'indique qu'il va falloir formater (et effacer) le dur. Là, j'arrête tout de suite. Mon dur est partitionné en 3 X.1.5 au début 9.2.1 ensuite Une autre partition, sans doute formatée en HFS+, qui a contenu quelques fichiers mais est complètement vide maintenant. Il y a-t-il moyen de procéder à l'installation sur cette troisième partition ? -------------------- MacBook Pro 13 début 2011 sous 10.13.6 qui en est à sa quatrième batterie (SSD de 500 Go, dur d'1 To invisible depuis la MàJ High Sierra 10.13.5 (mais est-ce lié ?), 16 Go de RAM - le graveur DVD est donc externe)
NAS Synology DS220j pour les sauvegardes TimeMachine (2X1 To) Imprimante laser - scanner Brother MFC-L2720DW |
7 Jul 2002, 16:56
Bon, j'ai réussi les manips.
Enfin, je crois. Parce que je ne vois pas comment faire pour booter sur Mandrake au démarrage. J'ai bien redémarré de X en appuyant sur "option", mais pas de partition Mandrake. Est-ce une histoire de format (je suppose que la partition Linux n'est pas en HFS+). Comment on fait, alors ??? -------------------- MacBook Pro 13 début 2011 sous 10.13.6 qui en est à sa quatrième batterie (SSD de 500 Go, dur d'1 To invisible depuis la MàJ High Sierra 10.13.5 (mais est-ce lié ?), 16 Go de RAM - le graveur DVD est donc externe)
7 Jul 2002, 19:04
Modératueur à gages Groupe : Ancien de la team Messages : 3 443 Inscrit : 4 Jul 2001 Lieu : Région Bruxelloise, BE Membre no 457 |
faut le faire en open firmware si je ne m'abuse.
tu tape ça dans l'invite openfirmware: [list] setenv boot-device la_partition_du_dd,:tbxi [list] en remplaçant la_partition_du_dd par la partiton de bootstrap créée par ce putain d'installeur Mandrake. (ex chez moi c'est HD:5) suivi de retour, puis de: [list] shut-down [list] encore suivi de retour. Le mac s'éteint alors et au prochain démarrage, il bootera sur la partition indiquée. ... en remplaçant le texte en gras par la partition ou Mandrake est installé. -------------------- 21/12/1991 - 21/12/2011 : 20 ans de Mac, déjà...
7 Jul 2002, 19:17
Ahlala, ça se complique.
1- c'est quoi "open firmware" ? 2- en installant, je ne me suis pas posé de question en ce qui concerne le nom des partitions (parce que l'installeur crée plusieurs sous-partitions, si je ne m'abuse) Je crois que je vais devoir faire une réinstallation, là :cry: Bon, mais, une fois que j'aurai fait toutes ces manips, y'aura-t-il alors la possibiité de choisir son OS au démarrage ? -------------------- MacBook Pro 13 début 2011 sous 10.13.6 qui en est à sa quatrième batterie (SSD de 500 Go, dur d'1 To invisible depuis la MàJ High Sierra 10.13.5 (mais est-ce lié ?), 16 Go de RAM - le graveur DVD est donc externe)
Guest_Faquin_* |
7 Jul 2002, 19:35
1)c'est ce qui te permet de modifier le programme interne de la carte mere:
boot en appuyant sur ALT- POMME - O - F ATTENTION TU PEUX FOUTRE EN L'AIR TON MAC. Ceci dit je voudrais pas te faire peur 2)a la fin de l'install, on te fit clairement que tu va peut-être devoir modifier l'OF. fallait donc tout lire. surtout quand on installe linux et qu'un sait pas faire ... :evil: ca serait surement mieux de reinstaller, ne serait ce que pour connaitre ta partitions où est MacOS |
7 Jul 2002, 19:37
1) openfirmware
Tu l'obtiens via commande-O-F au démarrage. QUOTE Open firmware est le nom non-déposé désignant le premier standard en boot firmware qui est utilisable par différents processeurs et différents bus (selon la définition de l'IEEE Standard 1275-1997). L'Open Firmware rend possible l'adaptation de n'importe quelle carte d'interface sur un ordinateur muni de l'Open Firmware sans qu'il soit nécessaire d'écrire sur cette carte des spécifications propres aux systèmes d'exploitation ou à la machine sur laquelle elle est susceptible d'être utilisée. Ainsi les fabricants de périphériques n'auraient plus à fournir sur leur carte différents firmwares pour chaque type de machine. Les ordinateurs Power Macintoch de la société Apple sont déjà montés avec de l'Open Firmware sous la forme appelée "Power Firmware" .
2) c'est pas vraiment un nom, mais plutôt un emplacement qu'il lui faut. En principe, après installation, cette daube d'installeur de mes 2 te dis un truc à taper dans l'openfirmware au cas ou il ne redémarrerait pas en mode yaboot juste après. Note bien ce truc. -------------------- 21/12/1991 - 21/12/2011 : 20 ans de Mac, déjà...
7 Jul 2002, 19:40
Bon entretemps faquin a été plus précis sur le point n° 2, mais n'aies par peur de l'open firmware, dans le cas improbable ou tu taperais une connerie, un reset de PRAM la purgerait
Guest_Faquin_* |
7 Jul 2002, 19:43
beinh dit donc, Snarp, quelle devotion on a envers les pauvres âmes perdues dans les grands monnde de l'informatique....
bon j'arrete là les conneries... |
7 Jul 2002, 19:46
Voyons Fuquin, toi aussi tu aimes aider les autres
PS: Comment va ta pétition ? :diable2: -------------------- 21/12/1991 - 21/12/2011 : 20 ans de Mac, déjà...
Guest_Faquin_* |
7 Jul 2002, 19:52
oui j'ai enfin trouvé ma voie
ma petition va bien. mais elle va s'arreter; IBM me change le DD contre un 120Gxp :pouces: profite donc bien de cette page au designe exeptionel ! |
8 Jul 2002, 04:19
Merci beaucoup les gars.
Je vais donc me réinstaller tout ça... avec un papier et un crayon à portée de main, cette fois :wink: -------------------- MacBook Pro 13 début 2011 sous 10.13.6 qui en est à sa quatrième batterie (SSD de 500 Go, dur d'1 To invisible depuis la MàJ High Sierra 10.13.5 (mais est-ce lié ?), 16 Go de RAM - le graveur DVD est donc externe)
8 Jul 2002, 16:05
Bon, j'ai réinstallé.
Sans avoir eu besoin de procéder à la manip que vous m'avez expliquée, j'ai maintenant le choix d'OS au démarrage. Donc, je boote sur Linux. Mais, au bout d'un moment, j'ai le message suivant QUOTE failed to check filesystem.
Do you want to repair the errors (y/n). Beware, you can loose data Je tape "y" Ensuite QUOTE an error occurred during the file system check.
Dropping you to a shell, the system will reboot when you leave the shell. (repair filesystem) 1# Là, je ne sais pas quoi faire. Si je tape "y", j'ai "2#" à la place de "1#" Etc. J'ai quitté en tentant (ah, l'intuition !) "exit" L'ordi a alors rebooté. Que faire ?? -------------------- MacBook Pro 13 début 2011 sous 10.13.6 qui en est à sa quatrième batterie (SSD de 500 Go, dur d'1 To invisible depuis la MàJ High Sierra 10.13.5 (mais est-ce lié ?), 16 Go de RAM - le graveur DVD est donc externe)
Guest_Faquin_* |
8 Jul 2002, 16:37
ca m'a fait ca des fois apres un reboot musclé...
mais non pour la verif |
8 Jul 2002, 16:53
Et donc, alors ?
Parce que ça me fait tourner en rond, cette histoire ! -------------------- MacBook Pro 13 début 2011 sous 10.13.6 qui en est à sa quatrième batterie (SSD de 500 Go, dur d'1 To invisible depuis la MàJ High Sierra 10.13.5 (mais est-ce lié ?), 16 Go de RAM - le graveur DVD est donc externe)
Guest_Faquin_* |
8 Jul 2002, 17:37
euuu
je voulais ecrire met non pour la verif desolé :-? |
8 Jul 2002, 17:46
Ah, mets !! :wink:
Bon, je tente le coup !!! :diable2: -------------------- MacBook Pro 13 début 2011 sous 10.13.6 qui en est à sa quatrième batterie (SSD de 500 Go, dur d'1 To invisible depuis la MàJ High Sierra 10.13.5 (mais est-ce lié ?), 16 Go de RAM - le graveur DVD est donc externe)
8 Jul 2002, 17:57
:cry: :cry:
En fait, je tape bien "n" pour refuser le "check" Mais ça m'amène encore à QUOTE (repair filesystem) #1
Là, il attend une commande. Ni "y", ni "n" ne fonctionnent. "Exit" oui, mais ça va pas loin :cry: . Quelle peut être cette commande ??? Pu***n, ça me rappelle MS-DOS :pleur2: -------------------- MacBook Pro 13 début 2011 sous 10.13.6 qui en est à sa quatrième batterie (SSD de 500 Go, dur d'1 To invisible depuis la MàJ High Sierra 10.13.5 (mais est-ce lié ?), 16 Go de RAM - le graveur DVD est donc externe)
11 Jul 2002, 04:20
Je reste toujours au même point.
C'est agaçant, ça! -------------------- MacBook Pro 13 début 2011 sous 10.13.6 qui en est à sa quatrième batterie (SSD de 500 Go, dur d'1 To invisible depuis la MàJ High Sierra 10.13.5 (mais est-ce lié ?), 16 Go de RAM - le graveur DVD est donc externe)
11 Jul 2002, 10:51
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 119 Inscrit : 27 Apr 2001 Lieu : Poncin (01) Membre no 195 |
Linux, ou comment en ch... ):
franchement , n'en ayant aucunement besoin, je ne prends pas la tete avec cet OS..... je n'ai d'ailleurs tjrs pas reussi a installer Linux sur mon G4 a cause de cette Radeon 7500 de mes 2 tentacules :roll: :wink: qqun un reussi ? :pleur2: :pleur2: :pleur2: :cry: :cry: -------------------- Musicien professionnel, Genève
Macbook Pro M1 Macbook Air 2013 toujours vaillant PC Homemade i7 9xxx /RTX 3070 |
11 Jul 2002, 10:59
En fait, si j'essaye d'installer Mandrake, c'est avant tout pour voir à quoi ça ressemble, ce qu'on peut en faire.
Mais, rien que l'installation, c'est super long. Par rapport à OSX, je trouve ça VRAIMENT très long. -------------------- MacBook Pro 13 début 2011 sous 10.13.6 qui en est à sa quatrième batterie (SSD de 500 Go, dur d'1 To invisible depuis la MàJ High Sierra 10.13.5 (mais est-ce lié ?), 16 Go de RAM - le graveur DVD est donc externe)
Guest_Faquin_* |
11 Jul 2002, 11:26
l'installe oui, mais apres c'est fluide comme OS9...
pour ceux chez qui ca marche arfff |
11 Jul 2002, 11:31
Super...
Me voilà bien avancé. Alors que dois-je dois donc faire ? 1-Réinstaller après avoir formaté toutes les partitions créées par l'installeur ? 2-Taper une commande ? Si oui laquelle ? -------------------- MacBook Pro 13 début 2011 sous 10.13.6 qui en est à sa quatrième batterie (SSD de 500 Go, dur d'1 To invisible depuis la MàJ High Sierra 10.13.5 (mais est-ce lié ?), 16 Go de RAM - le graveur DVD est donc externe)
11 Jul 2002, 13:54
QUOTE je n'ai d'ailleurs tjrs pas reussi a installer Linux sur mon G4 a cause de cette Radeon 7500 de mes 2 tentacules :roll: :wink:
Tiens tiens. L'expression "de mes 2 tentacules" serait-elle un relens de la parodie de StarTrek faite par F. Pérusse pour ses "2 minutes du peuple ? -------------------- 21/12/1991 - 21/12/2011 : 20 ans de Mac, déjà...
11 Jul 2002, 14:02
vivi
c cela bravo sui un gd fan -------------------- Musicien professionnel, Genève
11 Jul 2002, 17:17
Moi de même
"Eeeeeeeeeeeeeeet galèèèère"," ça c'est particulier" -------------------- 21/12/1991 - 21/12/2011 : 20 ans de Mac, déjà...
11 Jul 2002, 17:54
ca ressemble a dla, c'est comme c'est comme !!!!!!
Guest_Faquin_* |
11 Jul 2002, 17:58
je voudrais changer les galiperes. C'est pas remboursé?
11 Jul 2002, 18:00
Attention, ne pose pas de question trop vague
heu ki's...k'as....Qu'est ce que l'univers ? eeeeeeeeeeeet merdeeeee -------------------- Musicien professionnel, Genève
12 Jul 2002, 07:06
"Tout à l'heure, je vais aller au marché et je vais rencontrer par hasard un type que j'ai pas vu depuis quinze ans..."
P****n, ch'suis pô près d'utiliser Mandrake, à ce train-là :fou: -------------------- MacBook Pro 13 début 2011 sous 10.13.6 qui en est à sa quatrième batterie (SSD de 500 Go, dur d'1 To invisible depuis la MàJ High Sierra 10.13.5 (mais est-ce lié ?), 16 Go de RAM - le graveur DVD est donc externe)
12 Jul 2002, 09:42
scratch scratch
- Mais keske vous faites Mc C***lles ? - J' me gratte une coy -------------------- 21/12/1991 - 21/12/2011 : 20 ans de Mac, déjà...
Nous sommes le : 27th April 2024 - 13:24 |
