Déménager ma maison, vers une autre partition |
2 Oct 2005, 22:42
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 39 Inscrit : 19 May 2003 Lieu : Nancy Membre no 7 671 |
J'ai déjà lu le topic concernant le déplacement du dossier des Utilisateurs vers une autre partition et ça n'a rien donné ! J'ai lu l'article du site Xring mais rien non plus !!! Je dois être poisseux. J'ai un iMac G5 tout neuf avec 8 utilisateurs, je précise que j'ai la version Tiger. Le but de mon "projet" est de déplacer le dossiers Users de tous les utilisateurs vers une autre partition. J'ai une partition appelée Système qui fait 45 Go et l'autre intitulée Données comprenant 190 Go. Alors comment permettre à chaque utilisateur lors de l'ouverture de session de retrouver son environnement de travail sur l'autre partition ? Merci |
2 Oct 2005, 23:24
QUOTE(vincnet @ 2 Oct 2005, 23:42) Je dois être poisseux.[right][snapback]1348339[/snapback][/right] En cherchant sur le site tu doit pouvoir trouver un nancéen moins poisseux pour te filer un coup de main -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
3 Oct 2005, 02:21
Terminaltor Moderating Machine Groupe : Admin Messages : 24 449 Inscrit : 25 Oct 2002 Lieu : Jeumont (59) Membre no 4 319 |
Il suffit de les copier avec la commande "ditto -rsrc", de modifier l'emplacement au niveau de NetInfo, de vérifier que ça marche (en se reloguant et en créant un fichier sur le bureau par exemple, voir à quel niveau il est ajouté) et d'effacer l'original...
3 Oct 2005, 15:18
Je ne connais pas trop le commandes du terminal donc que faut-il que je fasse ? J'ai essayé hier de modifier les chemins des Utilisateurs avec NetInfo mais ce n'était pas concluant. Je précise que j'ai effectué toutes les étapes de ce lien http://www.xrings.net/xrings/article.php3?id_article=110
en respectant les droits. J'ai bien activé l'utilisateur root. Une fois le changement effectué impossible d'ouvrir une session autre que root !!! En plus aucun dossier déplacer. OOh c'est moi ou je suis vraiment poisseux. -------------------- Fais péter la Haine...comme Vince
3 Oct 2005, 16:09
CODE sudo ditto -rsrc ~ /Volumes/nom_volume/`whoami` Devrait faire une copie correcte du dossier utilisateur dans le volume "nom_volume". -------------------- I think therefore I Mac
27 Nov 2005, 21:59
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 184 Inscrit : 7 Jun 2005 Lieu : Vétraz-Monthoux Membre no 40 558 |
Je viens aussi de faire cette manip' comme elle est décrite sur xrings mais elle semble boiteuse pour Tiger car le dossier Bureau reste sur le volume de départ...
En clair, je suis sur 10.4.3 et j'ai 2 volumes (System et Data) 1. Sous le profil root je copie mon dossier PHM (mon nom d'utilisateur) de System-Utilisateurs à la racine de /Data 2. Dans NetInfo je remplace /Users/PHM par /Volumes/Data/PHM 3. Je donne la propriété du dossier copié, avec la commande: chown -R PHM /Volumes/Data/PHM Quand je rentre sur mon profil PHM, le finder ne me montre plus mon bureau car celui qui est toujours actif est celui de /System; si on supprime le dossier de départ le profil va planter ?! Donc à ce stade, comment spécifier à Tiger que mon bureau n'est plus /Volumes/System/Users/PHM/Bureau mais /Volumes/Data/PHM/Bureau ? Et dernier détail accessoire, les dossiers (Maison,Documents, Séquences,Musiques,Images) ne sont plus représentés par leurs icônes originelles, on fait comment pour changer leur représentation ? -------------------- MacBook C2D + iPad 3G
27 Nov 2005, 22:19
Désolé, ça fonctionne parfaitement, il suffit de rebooter la machine avant de se reconnecter sous son profil...
28 Nov 2005, 10:07
QUOTE(PHM74100 @ 27 Nov 2005, 22:19) Désolé, ça fonctionne parfaitement, il suffit de rebooter la machine avant de se reconnecter sous son profil... [right][snapback]1437864[/snapback][/right] La FAQ à ce sujet était par ici -------------------- I think therefore I Mac
28 Nov 2005, 17:18
QUOTE(schlum @ 28 Nov 2005, 10:07) QUOTE(PHM74100 @ 27 Nov 2005, 22:19) Désolé, ça fonctionne parfaitement, il suffit de rebooter la machine avant de se reconnecter sous son profil... [right][snapback]1437864[/snapback][/right] La FAQ à ce sujet était par ici [right][snapback]1438272[/snapback][/right] je crois bien que le redemarrage de la base netinfo suffit à prendre en compte les changements sur les users( uid, gid, home ...), point n'est besoin de rebooter la machine, c'est assez merveilleux, en général j'utilise un autre user que le mien pour faire des modifs sur mon user. pour eviter le terminal il suffit de se connecter en root ou de changer l'utilisateur requis lors du changement des autorisations à partir de la fenêtre infos , l'héritage fonctionne alors très bien ( sauf message - quelque chose qui empêche le changement des autorisation) Ce message a été modifié par roseau - 28 Nov 2005, 17:20. -------------------- Imac 2017 core I7 , 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle :Imac debut 2010 10.5.8MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini 1,42/1024mo/10.4.11,G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
29 Nov 2005, 11:25
QUOTE(roseau @ 28 Nov 2005, 17:18) QUOTE(schlum @ 28 Nov 2005, 10:07) QUOTE(PHM74100 @ 27 Nov 2005, 22:19) Désolé, ça fonctionne parfaitement, il suffit de rebooter la machine avant de se reconnecter sous son profil... [right][snapback]1437864[/snapback][/right] La FAQ à ce sujet était par ici [right][snapback]1438272[/snapback][/right] je crois bien que le redemarrage de la base netinfo suffit à prendre en compte les changements sur les users( uid, gid, home ...), point n'est besoin de rebooter la machine, c'est assez merveilleux, en général j'utilise un autre user que le mien pour faire des modifs sur mon user. pour eviter le terminal il suffit de se connecter en root ou de changer l'utilisateur requis lors du changement des autorisations à partir de la fenêtre infos , l'héritage fonctionne alors très bien ( sauf message - quelque chose qui empêche le changement des autorisation) [right][snapback]1438934[/snapback][/right] Rebooter c'est pour que ça soit plus sûr... Quand je l'avais fait chez ma copine, j'avais juste redémarré la base NetInfo et ça faisait des choses bizarres. Plus de problème après reboot. -------------------- I think therefore I Mac
29 Nov 2005, 13:36
QUOTE(schlum @ 29 Nov 2005, 11:25) QUOTE(roseau @ 28 Nov 2005, 17:18) QUOTE(schlum @ 28 Nov 2005, 10:07) QUOTE(PHM74100 @ 27 Nov 2005, 22:19) Désolé, ça fonctionne parfaitement, il suffit de rebooter la machine avant de se reconnecter sous son profil... [right][snapback]1437864[/snapback][/right] La FAQ à ce sujet était par ici [right][snapback]1438272[/snapback][/right] je crois bien que le redemarrage de la base netinfo suffit à prendre en compte les changements sur les users( uid, gid, home ...), point n'est besoin de rebooter la machine, c'est assez merveilleux, en général j'utilise un autre user que le mien pour faire des modifs sur mon user. pour eviter le terminal il suffit de se connecter en root ou de changer l'utilisateur requis lors du changement des autorisations à partir de la fenêtre infos , l'héritage fonctionne alors très bien ( sauf message - quelque chose qui empêche le changement des autorisation) [right][snapback]1438934[/snapback][/right] Rebooter c'est pour que ça soit plus sûr... Quand je l'avais fait chez ma copine, j'avais juste redémarré la base NetInfo et ça faisait des choses bizarres. Plus de problème après reboot. [right][snapback]1440288[/snapback][/right] quel genre de truc bizard, le seul truc que j'ai eu c'est suite à un changement de n° d'uid certains disques n'avaient pas hérité du nouveau numéro et j'étais passé de utilisateur à inconnu le rétablissement de l'uid a remis les chose en place. -------------------- Imac 2017 core I7 , 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle :Imac debut 2010 10.5.8MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini 1,42/1024mo/10.4.11,G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
29 Nov 2005, 13:54
Des problèmes avec certaines préférences d'applications...
En bref, certaines applis lancées qui avaient calculé au préalable certains chemins absolus à partir d'un chemin avec "~" et qui ne retrouvaient plus leurs petits. -------------------- I think therefore I Mac
29 Nov 2005, 19:50
QUOTE(schlum @ 29 Nov 2005, 13:54) Des problèmes avec certaines préférences d'applications... En bref, certaines applis lancées qui avaient calculé au préalable certains chemins absolus à partir d'un chemin avec "~" et qui ne retrouvaient plus leurs petits. [right][snapback]1440640[/snapback][/right] problème de cache probablement -------------------- Imac 2017 core I7 , 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle :Imac debut 2010 10.5.8MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini 1,42/1024mo/10.4.11,G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
Nous sommes le : 28th April 2024 - 12:55 |
