Ventilateurs G4 quicksilver |
5 Dec 2003, 18:02
#61
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 358 Inscrit : 18 Dec 2002 Membre no 5 199 |
ayé !! mon G4 me casse les oreilles, depuis que j'y ai mis panther, un de mes ventilo (che po lequel) tourne + vite
c'est horrrrible |
5 Dec 2003, 18:54
#62
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 090 Inscrit : 26 May 2001 Lieu : RP lointaine Membre no 294 |
QUOTE (mac loulou @ 5 Dec 2003, 18:02) ayé !! mon G4 me casse les oreilles, depuis que j'y ai mis panther, un de mes ventilo (che po lequel) tourne + vite c'est horrrrible Sur un Quicksilver ? Ca m'étonne car il me semble qu'il n'y a pas de régulation logicielle dessus (seulement la régulation électronique intégrée aux ventilateurs). C'est peut-être un G4 MDD. -------------------- IMac 27 mi2015; IBM x3650 (Linux)
(auparavant Mac mini 2006, Quicksilver G4 733->866, PowerMac 9600, Powerbase 200-->240, …) |
5 Dec 2003, 19:13
#63
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 292 Inscrit : 13 Mar 2003 Lieu : Montréal Membre no 6 653 |
Moe, Si tu veux simplement régler le problème de ventilateur du CPU. C'est simple, enlève délicatement et proprement le petit grillage derrière le fan et c'est tout, le ventilateur tourne toujours au minimum et le radiateur, jamais brulant.
Simple mais efficace. Cheers -------------------- |
6 Dec 2003, 00:28
#64
Celle là ?
Parce qu'il faut pas enlever les trous pour le support du ventilo. T'as fait comment ? (pour le faire proprement ?) -------------------- IMac 27 mi2015; IBM x3650 (Linux)
6 Dec 2003, 13:14
#65
QUOTE (Moe @ 5 Dec 2003, 18:54) QUOTE (mac loulou @ 5 Dec 2003, 18:02) ayé !! mon G4 me casse les oreilles, depuis que j'y ai mis panther, un de mes ventilo (che po lequel) tourne + vite c'est horrrrible Sur un Quicksilver ? Ca m'étonne car il me semble qu'il n'y a pas de régulation logicielle dessus (seulement la régulation électronique intégrée aux ventilateurs). C'est peut-être un G4 MDD. oui c'est un QS ! mais lorsque j'avais fais deux/trois manips a propos de la ventilation, il se regulait au demarrage !! et oui ! bizarre mais les ventilos tournaient tres doucement... et depuis panther ... ba y'a plus de regulation ! (peut etre de la poussiere sur les capteurs ?) |
6 Dec 2003, 14:51
#66
Ou bie Panther fait plus bosser le cpu et donc ca chauffe plus.
Mais depuis que tu l'as écrit il me semble que le miens fait en effet plus de bruit depuis qq mois. -------------------- IMac 27 mi2015; IBM x3650 (Linux)
6 Dec 2003, 23:32
#67
Voila un dessin de ce que j'ai fais, je n'ai pas ma cam digital alors c'est le mique que j'ai fais. En réel, si tu t'aplique, c'est superbe. Utilise un outils rotatif ou une lime pour termier les cotés sit u veux que ca soit splandide. Avec ca, ton ventilateur de CPU ne tournera plus jamais vite. Aussi place un reban adésif sur le dessus du caoutchou collé sur le ventilateur, comme ca, toute l'air viendera de l'extérieur. Cheers et bonen chance Ce message a été modifié par le_mackeux - 6 Dec 2003, 23:36. -------------------- |
7 Dec 2003, 14:09
#68
lol
je vais le faire aussiiiiiiii au fait ca fait moins de bruit ou pas ? tu entends la difference ? moe : et si y'avait de la poussiere sur les capteurs ? |
7 Dec 2003, 16:19
#69
Pour la poussiere j'en avais pas mal sur celui du ventilo CPU. Cela avait amélioré de le nettoyer (souffler dessus), mais c'était toujours pas ça. Je pense que la bidouille du mackeux est bonne (découper la grille).
Je la tenterais dès que j'aurai du matériel adéquat (et pas seulement une scie à métaux sur laquelle il manque des dents). En même temps je pense que je tenterais de mettre des morceaux de cartons pour forcer l'air passant sur le radiateur CP à aller vers l'alimentation pour sortir. Car le Mackeux lui peut sortir l'air chaud par la trappe du ZIP, mais moi cette trappe est occupée par le Zip. Sinon j'essaierai aussi de mettre le ventilateur dans l'autre sens. -------------------- IMac 27 mi2015; IBM x3650 (Linux)
7 Dec 2003, 17:04
#70
En fait, j'ai abandonner le tunel pour faire sortir l'air par devant. Juste les trous de ventitation sont suffisant et oui je peux percevoir la différence. En fait, le ventilateurs du cpu ne tourne jamais à plein régime ce qui était le cas tout le temps avant alors ca fait du bruit de moin.
C'est génial. Je vais tenter d'agrandir les trous permettant à l'air de s'échaper par le ventilo pci. Je vous en connerais des nouvelles. Cheers -------------------- |
7 Dec 2003, 18:10
#71
QUOTE (le_mackeux @ 7 Dec 2003, 17:04) Je vais tenter d'agrandir les trous permettant à l'air de s'échaper par le ventilo pci. et ca ? |
7 Dec 2003, 19:10
#72
C'est bien mais je les aient totalement enlevé. Je parle des trous en dessous du caisson qui laissent sortir l'air.
7 Dec 2003, 19:42
#73
QUOTE (le_mackeux @ 7 Dec 2003, 19:10) C'est bien mais je les aient totalement enlevé. Je parle des trous en dessous du caisson qui laissent sortir l'air. Cheers LOL mais au fait si tu les a enlevé c'est peut etre pas tres bon pour la depression d'air prevue initialement ! |
7 Dec 2003, 23:00
#74
Dépression? pourquoi il y aurait de la dépression dans un espace aussi petit que ca, je crois que ca vas juste augmenter le flo de sortie de l'air. Aussi, je ne pence pasque Apple à été jusqu'à concevoir un case qui utilise la dépression de l'air quand ils font entrée de l'air frais dans le haut du boitié ein???
cheers -------------------- |
8 Dec 2003, 09:00
#75
Je pense que le boitier est en surpression. Car j'ai pu le voir car chez moi c'est un peu poussieureux et j'ai vu derriere les poignees qu'il y avait un petit trou. Et devant le trou sur la poignee s'est deposee de la poussiere.
Le seul gros trou d'extraction est celui de l'alim. On a donc 2 ventilos qui aspirent, pour un qui extrait. Les trous dans les caches PCI ne peuvent donc qu'aider a extraire l'air du ventilo PCI (ca fait deja ca qui chauffera en moins sur le CPU). Dans mon idee perso, c'etait plutot d'inverser le ventilo CPU pour qu'il soit en extraction. Par contre il faut faire un cache pour forcer l'air a aller sur le rad CPU. -------------------- IMac 27 mi2015; IBM x3650 (Linux)
8 Dec 2003, 15:37
#76
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 094 Inscrit : 2 Mar 2003 Lieu : Paris Membre no 6 481 |
alors ces recherches avances? ils font moins de bruits vos QS?
perso je vais essayer d'enlever les caches pci comme vous avez fais et voir si je peus po rajouter un autre ventilo pour refroidir! sinon le mackeur, tu as une photo et un plan de ton tunnel, ca m'interesse? Ce message a été modifié par Aurel1 - 8 Dec 2003, 15:40. -------------------- Macbook 2Ghz, 4Go RAM, 500G HDD, Mac OSX.6.4, écran 24" Dell
MacMini + Plex @ Mediacenter iPhone 5C iClan : CoD-UO / UT / W III / WoW Powered by MacBidouille. |
8 Dec 2003, 22:41
#77
g enlevé les caches pci! c normal que de l'air frais s'échappe?
8 Dec 2003, 22:55
#78
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 062 Inscrit : 7 Sep 2001 Lieu : Sartrouville Membre no 755 |
L'air chaud monte... Les caches PCI sont en bas. Chercher l'erreur
En plus les sources de chaleur principales sont en haut (alim et proc). Meilleure façon de refroidir un QS, à mon (pas si humble ) avis. Ce message a été modifié par Rorqual - 8 Dec 2003, 23:01. -------------------- |
8 Dec 2003, 23:01
#79
arf
pourtant il fait pas tres chaud dans l'ordi! mas bon je vais pas tenter toute la nuit! on verra plus tard! enfin g pas envi d'éclater mon QS moi Ce message a été modifié par Aurel1 - 8 Dec 2003, 23:03. -------------------- Macbook 2Ghz, 4Go RAM, 500G HDD, Mac OSX.6.4, écran 24" Dell
8 Dec 2003, 23:14
#80
QUOTE (Rorqual @ 8 Dec 2003, 22:55) L'air chaud monte... Les caches PCI sont en bas. Chercher l'erreur En plus les sources de chaleur principales sont en haut (alim et proc). Meilleure façon de refroidir un QS, à mon (pas si humble ) avis. T'as juste ajouté un ventilateur en extraction ? t'as pas de trous en plus ? Par ce que dans ta config ça fait d'un côté le ventilateur PCI en aspi (thermo régulé sur la temp extérieure), et de l'autre 3 ventilateurs en extraction (le 80 de l'alim, le 60 du cpu et le 60 que tu as rajouté). Ca fait un peu bancale, non (surtout qu'il y a pas des masses de trous pour faciliter la rentrée de l'air) ? -------------------- IMac 27 mi2015; IBM x3650 (Linux)
8 Dec 2003, 23:27
#81
Ah sur mon QS le ventilo CPU était d'origine en aspiration (pas touché - enfin si, j'avais mis un plus puissant, mais dans le même sens), et celui PCI en extraction, que j'ai retourné.
Donc au final, CPU + PCI fait entrer de l'air, alim + sommet le fait sortir. -------------------- |
8 Dec 2003, 23:35
#82
En effet tu as raison, le ventilo CPU est en aspi sur le mien aussi (je me suis trompé).
Par contre moi à l'origine le ventilo PCI est aussi en aspi (étiquette visible, comme dans les G3BB). Apple à du changer de tactique selon les versions (faudrait que je regarde sur celui de ma mère car il est plus récent et il est possible qu'il soit comme sur le tiens cad en extraction). Donc en effet l'ajout du ventilo doit mieux équilibrer le flux que le montage d'origine. En plus je disais comme toi qq réponses au-dessus: que le boitier etait en surpression tellement on aspirait. C'est la fatigue. -------------------- IMac 27 mi2015; IBM x3650 (Linux)
9 Dec 2003, 03:33
#83
Personellement, je trouve que cela peut être efficace mais ne respecte pas dutout l'esprit d'un mac. D'être Beau. En résumé, je crois bien que les meilleurs choses que je vais faire à mon G4 sont: les trous de la grille du ventilateur cpu( déjà fait), agrandir les trous de sortie du ventilateur pci et faire des trous dans les plaquettes qui bloquent les pci vide( déjà fait). ensuite, mettre du coutchou sous tout mes dd et voila.
Je crois que c'est le mieu à faire. Cheers -------------------- |
9 Dec 2003, 08:51
#84
Je suis d'accord avec toi le_mackeux : c'est pas trop niveau esthetique.
Pour extraire plus d'air du haut du boitier je me serais plutot oriente vers l'augmentation du debit du ventilo de l'alim. Ca va etre ce que je vais faire apres avoir vire la grille arriere du CPU. J'aurais bien fait un tunnel pour extraire l'air du rad du CPU mais je ne sais pas vers ou le faire aller, et s'il est trop long et trop petit cela ne foinctionnera plus. Donc a mon avis l'alim reste le mieux esthetiquement pour extraire l'air, associee a un cache ou 2 pour forcer le flux d'air a aller du rad CPU vers l'alim. Par contre j'ai pas trouve le moyen de regler la vitesse du ventilo (le circuit imprime de regulation se trouve sur le cote droit qd on a le ventilo vers soi). Et cela serait moche d'alimenter le ventilo sans sa regul. Quelqu'un sait comment le regler ? -------------------- IMac 27 mi2015; IBM x3650 (Linux)
10 Dec 2003, 16:09
#85
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 279 Inscrit : 19 Sep 2001 Lieu : Un p'tit mosellan.....près de Metz Membre no 834 |
alors verdict,vous avez monté quoi comme ventilo dans voc alim???Moi j'ai un gigabit,et mon ventilo couine un peu,je souhaiterais le changer. On m'a envoyé sur un site(www.materiel.be) ou il y a une tripoté de comparatifs de ventilo,mais je ne sais toujours pas lequel prendre. Pourriez vous me conseiller SVP . Merci Ce message a été modifié par sebG4 - 10 Dec 2003, 16:09. -------------------- A+ seb
Un MBPro mi 2014, iPod, iPad, iPhone... |
10 Dec 2003, 17:10
#86
Un Papst 8412NGM. C'est beaucoup mieux qu'avant, mais attention il y a plein d'autres trucs qui font du bruit dans le G4.
Aussi pense a prendre des fixations antivibration pour mettre sur ton ventilo, car il fait pas mal vibrer le boitier (verifie chez moi). -------------------- IMac 27 mi2015; IBM x3650 (Linux)
11 Dec 2003, 08:04
#87
OK,mercie pour l'info.Comme attache anti vibration,je peux mettre comme tu disais du caoutchouc,non?
11 Dec 2003, 14:51
#88
Tu peux trouver des attaches speciales en caoutchouc pour ventilateur (qq magasins en lignes en ont).
Je te conseilles d'utiliser des vrais attaches (et pas de les bricoller), car c'est pas cher et ca marche bien. Celles que tu bricoles, soient tiennent pas bien, soit sont trop rigides. -------------------- IMac 27 mi2015; IBM x3650 (Linux)
14 Dec 2003, 00:56
#89
et si je coule mon mac dans une dalle de béton, il fera moins de bruit?
14 Dec 2003, 10:34
#90
QUOTE (Aurel1 @ 14 Dec 2003, 00:56) et si je coule mon mac dans une dalle de béton, il fera moins de bruit? hum.. a tester !! mais sans dec, ces quicksilver sont magnifiques ! mais trop bruyants ! |
Nous sommes le : 5th June 2024 - 07:39 |
