![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 194 Inscrit : 1 Aug 2005 Lieu : Tahiti Membre no 43 294 ![]() |
bonjour sur le site d'apple j'ai vu un petit programme CPU speed accelerator
ici qqn la t'il deja utilisé ? Y a t-il des risque pour ma machine? es reversible? merci de me repondre -------------------- Imac Alu 24" 2.4Ghz 2Go 10.5.4
Dual-core Intel® Atom- 1 Tb 10.5.6 Serveur iPhone 8Go 2.1 www.dedimac.com |
![]() Mabcidouilleure dort (vapeurs inside) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 162 Inscrit : 23 Feb 2003 Membre no 6 348 ![]() |
si j'ai bien compris, c'est le genre de programme qui modifient les prioritées unix de chaques application, selon celle sélectonnée, on peu faire ça par une commande dans le terminal.
bref aucun danger a utliser ça, c'est totalement soft |
merci pour votre reponce
es revercible ? si cela fait chaufer trop le pros. il y t'il une vrai augmentation?y a t'il ,des risque de begue par la suit. -------------------- Imac Alu 24" 2.4Ghz 2Go 10.5.4
ben, dans la mesure ou tu quittes le programme ça arrete de gerer dinamiquement les prioritées donc oui c'est réversible. c'est pas une modification définitive.
ça ne fera pas plus chauffer ton proc non, ou très peu, mais ce n'est pas de l'overclock, sa n'utilisera pas plus ton proc qu'il ne peu en faire. pour l'augmentation bloah.... tu dois surement voir une difference dans les applications que tu utilises, c'est a toi de voir et les bugs a moins que ce prog soit pourris non tu en auras pas ![]() |
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 8 484 Inscrit : 14 Nov 2002 Membre no 4 675 ![]() |
En tout cas, le nom de ce logiciel est trompeur. Il n'accélère à aucun moment la vitesse du processeur. Il fait juste ralentir quelques tâches de fond pour faire cioire que celles du premier plans vont plus vite. Et comme déjà indiqué, ce n'est juste une enveloppe pour une commande UNIX qui change la priorité de chaque processus. Sachant qu'ils doivent aussi exister des logiciel gratuit pour remplacer CPU Speed Accelerator.
Perso, je ne vois pas l'intêret de ce genre de logiciel. Mac OS X est plutôt bien optimisée de la part d'Apple. Si on veut changer les priorités il vaut mieux savoir pourquoi on le fait et comment ça marche. Et dans ce cas là, normalement on devrait aussi comprendre et maîtriser le Terminal pour pouvoir faire ça en ligne de commande, et gratuitement. En plus il faut dire que l'éditeur de ce logiciel a tendance à faire des logiciels à efficacité et stabilité doûteuses, il n'est pas vraiment apprécié de critiques (lire les commentaires): http://macupdate.com/info.php/id/13308 Ce message a été modifié par dksp - 23 Dec 2005, 11:27. -------------------- iMac 21,5" Core i3 mid-2010 + Core i7-860S 4x2.53 Ghz + NVIDIA Quadro K2100M 2GB - Apple //c 1984
![]() Fumeur de processeurs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 536 Inscrit : 22 May 2001 Lieu : Vive la bretagne! Membre no 282 ![]() |
faire un soft pour ce genre de manipulation est totalement inutile, on peut faire un "renice" très facilement dans le terminal pour changer la priorité.
Ca peut être sympa quand par exemple on veut jouer à un jeu en laissant un encodage video tourner. -------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
MacXtrem, l'overclock sur Mac. - Base de donnée d'overclock sur Mac - Overclocker un Titanium DVI - Overclocker un Powerbook Alu iClan : CoD-UO / UT / JdS / WoW - Powered by MacBidouille. |
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 12 576 Inscrit : 25 Nov 2001 Membre no 1 397 ![]() |
Ça peut servir aussi lorsqu'on a un Mac assez lent pour mettre le paquet sur une appli.
oui mais dans ces cas la autant le faire directement en passant par le terminal plutôt que de lancé une appli supplémentaire qui va bouffer un ti peu plus de ressources
oui c'est clair, c'est plus rapide et plus fiable par le terminal. Et au moins, on sait exactement ce qu'on fait.
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 085 Inscrit : 7 Sep 2001 Lieu : Sartrouville Membre no 755 ![]() |
Pas tout le monde n'est un pro du term ; une grande partie des utilisateurs Mac en ont peur. Une appli pour contrôler ça n'est pas forcément une mauvaise chose, mais CPU Speed Accelerator n'a pas l'air bien terrible (rien que le nom mal choisi...).
oui mais je pense que seuls ceux qui savent ce qu'ils font devraient changer la priorité des applications, donc c'est mieux de limiter ça à ceux qui sont capable d'ouvrir le terminal pour taper 2 lignes
![]() -------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
ce que j'avais déjà dit il y a deux semaines ^^
![]() -------------------- iMac 21,5" Core i3 mid-2010 + Core i7-860S 4x2.53 Ghz + NVIDIA Quadro K2100M 2GB - Apple //c 1984
Merci de tout vos reponses mais comment accéder au terminal? et si j'y mais le bassare puis le remettre par defaut?
Merci de tout vos reponses mais comment accéder au terminal? et si j'y mais le bassare puis le remettre par defaut? -------------------- Imac Alu 24" 2.4Ghz 2Go 10.5.4
le terminal se trouve dans le dossier utilitaire
![]() Pour le reste de ta question, désolé mais je la comprends pas ![]() -------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
je pense pas que tu foutras le bordel dans ton système parce que tu utilises des lignes de code
bah il le faut le passe admin pour un renice justement
![]() ![]() -------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
Beuh il a quoi mon language personalisé
![]() ![]() C'est vrai que pour un renice il faut le pass admin, mais bon, ce que tu as qu'a faire après ton renice le jeune bidouilleur, c'est "exit" et puis voilà ! (enfin t'es pas obligé pour le exit mais ça fait plus propre !) |
ah oui j'ai compris, bah oui avec le terminal on peut faire des conneries quand même.
ok mais une fois dans le terminal je fais quoi?
tu tapes top, tu auras la liste des processus, tu regarde celui dont tu veux changer la priorité, tu prends son PID (1ere colonne)
ensuite tu dais control C pour quitter top ensuite, tu tapes sudo renice xxx PID tu remplace xxx par une valeur de -20 à 20, -20 étant la plus forte priorité (oui oui, forte) et 20 la plus faible. et PID étant le PID de l'appli que tu veux modifier. Pour revenir à la normal, tu met 0 en priorité, ou tu quitte l'appli. -------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 6 172 Inscrit : 7 May 2005 Membre no 38 651 ![]() |
Merci pour l'info
![]() J'adore la description bien alléchante de cpu speed accelerator ![]() CITATION - It can increase by up to 30% the power of your Macintosh. |
Nous sommes le : 8th September 2025 - 14:28 |
