9 Sep 2006, 14:43
#971
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 36 Inscrit : 4 Sep 2006 Membre no 67 315 |
=> joseph papier : parce qu'avec un travail a + de 12h/J et un projet comme ca tu as quand meme le temps d' "avoir une nana"....
mais une fille comme ca ne s'apelle pas une nana....c un ange, une perle, que sais-je....mais quelqu'un de bien....parce que accepter que tu ne passe que en gros 3 min/J avec elle moi je dis chapeau |
9 Sep 2006, 15:46
#972
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 603 Inscrit : 25 Dec 2002 Lieu : Montigny-le-Btx 78 (orig. Annecy 74) Membre no 5 303 |
elle est trop bien, elle accepte même de vivre en compagnie de 3 oscilloscopes!
fin de l'aparté... -------------------- MacBook Pro 15" 2010 - Pentax K20D
L'informatique industrielle et l'électronique sur Mac, c'est possible! ~> www.MacTronique.com |
9 Sep 2006, 15:48
#973
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 76 Inscrit : 15 Jun 2006 Lieu : île de france 95 Membre no 63 046 |
moi, je suis 24h/24 avec la mienne ! na
bon, j'ai une question technique : sur la doc de ma dalle QD141X1LH06, y'a indiqué un brochage de 10, mais physiquement, je n'ai que 8 câbles... qui ont l'air d'être serti sans moyen de "rajoutter" éventuellement ce quimanque... Pin No. Symbol Function Remark 1 Vcc +3.3V power supply 2 Vcc +3.3V power supply 3 GND 4 GND 5 RXIN0- Receiver signal (-) LVDS 6 RXIN0+ Receiver signal (+) LVDS 7 GND 8 RXIN1- Receiver signal (-) LVDS 9 RXIN1+ Receiver signal (+) LVDS 10 GND 11 RXIN2- Receiver signal (-) LVDS 12 RXIN2+ Receiver signal (+) LVDS 13 GND 14 RXCLK IN- Clock signal (-) LVDS 15 RXCLK IN+ Clock signal (+) LVDS 16 GND 17 RESERVED This should be electrically opened during operation. 18 RESERVED This should be electrically opened during operation. 19 GND 20 GND et y'a ça juste en dessous : #Note 1: Relation between LVDS signals and actual data shows below section (4-2). #Note 2: The shielding case is connected with signal GND. je valide les paires 1, 2 et 5, 6 et 8, 9 et 11, 12. Mais ou sont les 14, 15 et 17, 19 ? Est-ce que j'en aurai besoin pour connecter ma dalle à la platine ? concernant l'éclairage, j'a un module de 7 fils à l'entrée (rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, gris) et 2 à la sortie (gros rose, blanc), est-ce qu'on va réutiliser ce module ? Si oui, commant le brancher ? Il faudra surment une alimentation pour le tout... Mais quel genre ? Après, qui aurait une idée d'un support pour "fixer" la dalle en réutilisant les tiges d'origine ? Je ne sais pas si ceci n'est que pour ma dalle, mais ça peut être réutiliser plus tard pour d'autres personnes... En fait, est-ce qu'on peut faire un tutorial Hard de brochage ? Et en même temps rassurer une partie d'entre nous... -------------------- AMD Athlon, 2200+, 2200+, AMD64 X2 4200+ 939, AMD64 X2 4200+ AM2, Intel PIV 2,8 Ghz, portable MSI Mypop, Dell XPS M1530 FullHD, routeur Linksys WAG325N
Windows Vista Intégrale SP2, ADSL 2+ 12Mb/s Orange Assiociation Francaise contre les Myopaties ; www.pcinpact.com |
9 Sep 2006, 17:15
#974
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Rédacteurs Messages : 1 289 Inscrit : 5 Mar 2004 Lieu : Paris 18e / Rennes Membre no 15 803 |
Je peux déja inclure les informations quasi définitives sur le brochage de la carte. Je ne peux pas faire vraiment plus, un tutorial de cablage devra prendre presque chaque modèle de chaque constructeur, c'est le bordel
DOCUMENTATION BROCHAGE PS: godwhitegod, tu as besoin de 10 cables au minimum. Revoi tes informations certaines correspondances n'ont pas de sens... une "paire" n'existe que sur un canal LVDS, en gros ce sont des complémentaires. Contrairement au TTL ou l'on a un fil de masse, et un fil de signal ou l'on compare la valeur de la tension (égal à la masse = niveau logique 0, égal à un seuil 2,5 à 5V = niveau logique 1), le LVDS fonctionne avec une paire de signaux et sans masse. quand l'un est à 0, l'autre est à 1 et vice versa. -------------------- MacBook Pro 17" Core2 Duo 2,33Ghz, 320Go 5400rpm, 4Go, Radeon X1600 256Mo - Plusieurs autres macs du G4 au 68000, stations SGI et Sun, un Newton MessagePad 2100, des Pippin et même un PC.
http://www.mactronique.com/ |
9 Sep 2006, 17:25
#975
CITATION(Kiryu @ 9 Sep 2006, 18:15) [snapback]1872404[/snapback] Je peux déja inclure les informations quasi définitives sur le brochage de la carte. Je ne peux pas faire vraiment plus, un tutorial de cablage devra prendre presque chaque lodèle de chaque constructeur, c'est le bordel DOCUMENTATION BROCHAGE je comprend... j'aimerai bien, si je savait comment faire, car j'ai du temps, pour chaques doc uploadée sur la base de donnée du projet, émettre un shéma avec les différents câblages des broches... une sorte de tableau ou je ne sais quoi... en fait, il suffirait de faire 2 exemples différents comme modèle et hop, je fonce... donc, moi, je tente de donner mon temps et mes quelques conaissances en électronique et informatique... du reste, comemnt faire ce fameux tableau ? arf -------------------- AMD Athlon, 2200+, 2200+, AMD64 X2 4200+ 939, AMD64 X2 4200+ AM2, Intel PIV 2,8 Ghz, portable MSI Mypop, Dell XPS M1530 FullHD, routeur Linksys WAG325N
9 Sep 2006, 17:51
#976
Ben il faut juste voir sur le brochage comment son nommés les signaux, et relier ces signaux à la carte... genre A -> A, B -> B...
je crois pas que ce soit super dur à faire, à partir du PDF que je viens d'avoir envoyé -------------------- MacBook Pro 17" Core2 Duo 2,33Ghz, 320Go 5400rpm, 4Go, Radeon X1600 256Mo - Plusieurs autres macs du G4 au 68000, stations SGI et Sun, un Newton MessagePad 2100, des Pippin et même un PC.
9 Sep 2006, 18:45
#977
ha, ok...
j'ai envis de participer c'est tout... bon, j'ai déjà parmis d'afficher le projet sur pcinpact... mais bon... puis-je être util encore ? Faut pas ésiter ! -------------------- AMD Athlon, 2200+, 2200+, AMD64 X2 4200+ 939, AMD64 X2 4200+ AM2, Intel PIV 2,8 Ghz, portable MSI Mypop, Dell XPS M1530 FullHD, routeur Linksys WAG325N
9 Sep 2006, 18:48
#978
Ce qui peut etre utile c'est de faire une recherche exaustive de toutes les documentations PDF possibles, et de faire un synthèse: peut être qu'un brochage particulier revient souvent, ce qui peux aider à cabler des dalles sans documentations en estimant qu'il y a sufiisament de chances pour que cela soit semblable.
donc: - regrouper un max. de docs - faire un tableau Référence/mode de communication - Faire un regroupement des brochages les plus utilisés. Ceci serait tres tres utile, et je sais que nous aurons du mal a trouver du temps pour le faire eEt merci beaucoup pour ton aide, la news de PCimpact était tres bien -------------------- MacBook Pro 17" Core2 Duo 2,33Ghz, 320Go 5400rpm, 4Go, Radeon X1600 256Mo - Plusieurs autres macs du G4 au 68000, stations SGI et Sun, un Newton MessagePad 2100, des Pippin et même un PC.
12 Sep 2006, 14:34
#979
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 5 Sep 2006 Lieu : Saint Germain en Laye Membre no 67 340 |
Et oui c'est le travail d'archivage qui permettra aux gens de savoir si leurs dalle est compatible avec le controleur. C'est sûr qu'il faudrai faire ça. Mais quel boulot nom de dieu....En plus nombreux constructeurs ne fournissent aucune datasheet, d'autre les fournissent mais sont incomplètes, bref c'est pas évident.
En fait il vous faudrai une aide financière pour que quelqu'un puisse travailler à ça à temps complet. En tout cas bon courage, les bidoulleurs. Dans 1-2ans quand des dalles petites et grosses réso sortiront (et pas chères), nombreux achèteront ce controleur. (faudra chiader le mode d'emploi, pour les nazes en éléctronique comme moi). |
12 Sep 2006, 16:17
#980
Sachant qu'il est effectivement impossible de faire une doc de brochage pour chaques dalles... je laisse tomber l'idée
Par contre, je me propose pour aider à la recherche de datasheet, car quelqu'un m'a demmandé de l'aide et vu que j'ai un peut de temps... en tout cas, il fait incroyablement beau pour une telle période ! profitez-en les zamis -------------------- AMD Athlon, 2200+, 2200+, AMD64 X2 4200+ 939, AMD64 X2 4200+ AM2, Intel PIV 2,8 Ghz, portable MSI Mypop, Dell XPS M1530 FullHD, routeur Linksys WAG325N
13 Sep 2006, 19:38
#981
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 8 Inscrit : 25 Apr 2006 Membre no 59 984 |
CITATION(Kiryu @ 9 Sep 2006, 19:48) [snapback]1872564[/snapback] Ce qui peut etre utile c'est de faire une recherche exaustive de toutes les documentations PDF possibles, et de faire un synthèse: peut être qu'un brochage particulier revient souvent, ce qui peux aider à cabler des dalles sans documentations en estimant qu'il y a sufiisament de chances pour que cela soit semblable. donc: - regrouper un max. de docs - faire un tableau Référence/mode de communication - Faire un regroupement des brochages les plus utilisés. Ceci serait tres tres utile, et je sais que nous aurons du mal a trouver du temps pour le faire eEt merci beaucoup pour ton aide, la news de PCimpact était tres bien oui c'etait l'interet de faire une base de donnees de sur les dalles. par contre est ce que tu pourrais le lien de la BD des dalles en premier page cela eviterai à certain de cherche dans tout le topic qui commence a grossir de plus en plus. Merci. |
13 Sep 2006, 19:40
#982
Hmm bonne remarque, je vais éditer mon tout premier post avec les infos nécessaires.
et voila -------------------- MacBook Pro 17" Core2 Duo 2,33Ghz, 320Go 5400rpm, 4Go, Radeon X1600 256Mo - Plusieurs autres macs du G4 au 68000, stations SGI et Sun, un Newton MessagePad 2100, des Pippin et même un PC.
14 Sep 2006, 16:17
#983
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 5 Inscrit : 11 Sep 2006 Membre no 67 736 |
salut tous et félicitation pour ce projet.
j'ai en ce moment une LTN150XB-L02 mais je trouve pas la datasheet. je trouve seulement celle de la LTN150XB-L03, la 30 pin mais la mienne c une 20pins ... :'( g demandé a plein de chinois mais ils repondent pas yorai personne ki l'aurai vu passer sur le net ? merci encore |
14 Sep 2006, 22:16
#984
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 14 Inscrit : 31 May 2006 Membre no 62 173 |
CITATION(kshatryas @ 14 Sep 2006, 17:17) [snapback]1881599[/snapback] salut tous et félicitation pour ce projet. j'ai en ce moment une LTN150XB-L02 mais je trouve pas la datasheet. je trouve seulement celle de la LTN150XB-L03, la 30 pin mais la mienne c une 20pins ... :'( g demandé a plein de chinois mais ils repondent pas yorai personne ki l'aurai vu passer sur le net ? merci encore Tu peux essayer de demander directement à Samsung, c'est le plus simple. Surtout que eux répondent, et donnent les infos qu'ils ont. |
15 Sep 2006, 10:34
#985
CITATION(ReplayMan @ 14 Sep 2006, 23:16) [snapback]1882280[/snapback] Tu peux essayer de demander directement à Samsung, c'est le plus simple. Surtout que eux répondent, et donnent les infos qu'ils ont. bon alors pour orienter vos recherches, ne demandez pas a samsung, ils les ont pas et m'ont fait passé par 1000 numéros de tel qui te redirigent tous les un les autres. g trouvé la fiche avec un melange de LTN141XB-L02 et un LTN150XB-L03. je les ai obtenues graces aux chinois de www.lcdfriends.com . meme si vs pouvez pas lire le chinois, demandez par mail en expliquant ke vous parlez pas chinois et ils vous donnent le lien en deux jours. merci a eux !! voila ciao ! |
15 Sep 2006, 18:29
#986
CITATION(kshatryas @ 15 Sep 2006, 11:34) [snapback]1882925[/snapback] CITATION(ReplayMan @ 14 Sep 2006, 23:16) [snapback]1882280[/snapback] Tu peux essayer de demander directement à Samsung, c'est le plus simple. Surtout que eux répondent, et donnent les infos qu'ils ont. bon alors pour orienter vos recherches, ne demandez pas a samsung, ils les ont pas et m'ont fait passé par 1000 numéros de tel qui te redirigent tous les un les autres. g trouvé la fiche avec un melange de LTN141XB-L02 et un LTN150XB-L03. je les ai obtenues graces aux chinois de www.lcdfriends.com . meme si vs pouvez pas lire le chinois, demandez par mail en expliquant ke vous parlez pas chinois et ils vous donnent le lien en deux jours. merci a eux !! voila ciao ! http://erms.samsungelectronics.com/custome.../contactUs.html C'est en Anglais, mais ils ont très bien répondu à mes questions. Y'a même quelqu'un qui a cherché et trouvé le brochage de la dalle et quelques infos des ingénieurs, parce qu'ils ont plus les datasheet. Sinon, peut-être que LCDFriends ont le datasheet que Samsung n'a pas pu me fournir, je vais jetter on oeuil. Merci du tuyau. Ce message a été modifié par ReplayMan - 15 Sep 2006, 18:37. |
15 Sep 2006, 18:36
#987
Ca c'est très sympa, les constructeurs ne répondent souvent pas à ce genre de demmandes. Les datasheet de chez samsung sont difficile a obtenir pour certaine, mais j'ai l'impression qu'ils utilisent des prises et des brochages assez proches entre les dalles, ce qui peut beaucoup aider
15 Sep 2006, 18:38
#988
Ils ont pas le datasheet non plus pour ma dalle.
Par contre, si vous voulez chercher une référence allez simplement ici : Accès en Anglais Ca sera plus facile |
16 Sep 2006, 13:35
#989
on ma MP plusieurs fois pour les dalles samsung alors g uploadé les deux sur http://aberco.free.fr/lcddata/dropbox/ kom ca ca rapelle ou elles sont.
en plus g remarqué, comme le dit kyriu, que les samsung c presk les memes sof le nombre de pins a la prise ( 20 ou 30 ) mais ca change rien paske les 21-30 sont au GND. ciao! |
18 Sep 2006, 20:25
#990
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 18 Sep 2006 Membre no 68 361 |
Je suis totalement newbie en terme de connexions LCD, d'éléctronique et tout le tsoin-tsoin... J'ai récupéré une dalle Hitachi TX38D85VC1CAA que je souhaite utiliser pour une borne à la maison. J'ai cherché désespérément la datasheet, sans succès. Je me suis résolu à demander à Hitachi, j'attends de leur nouvelles... C'est là que je me tourne vers vous pour m'aider à trouver mon bonheur, et éventuellement m'expliquer comment fonctionnerait le super controlleur dont on parle dès les premiers messages. D'après ce que j'ai compris, et corrigez-moi si je me trompe, il faut connecter un certain nombre de pins (combien ?) sur le controlleur, brancher le VGA ou DVI, l'alim et pouf ca fonctionne ?!? Concernant l'alim de la dalle, j'ai une espèce de barrette de composants fournie avec (mes collègues me disent que c'est un inverteur THT, sisi je vous assure !) il paraît que ça fait beaucoup de volts... c'est pour le néon n'est-ce pas ? quel tension doit-on y appliquer, et est-ce inclus sur le contrôleur ? Sur ma dalle (vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous), j'ai un cable "Coaxial" avec 15 fils bleus, 1 fil jaune et 3 fils couleur cuivre, ce qui fait donc 19 pins au total... J'ai aussi 2 cables (1 rose, un noir) qui sortent de l'écran, ceux-là branchés sur cette fameuse plaquette. Mais de la plaquette sortent 10 fils de couleur cuivre !! A l'aide s'il vous plait !! Je vous remercie d'ores et déjà énormément et un grand bravo à ceux qui ont fabriqué ce contrôleur... ![]() ![]()
19 Sep 2006, 13:29
#991
si on se trompe en connectant notre dalle à notre (futur) platine, est-ce que ça peut avoir de lourdes conséquences ?
est-ce qu'il est préférable de coupper le connecteur d'origine pour brancher la dalle ou de récupérer le connecteur femelle et de souder des connecteur pour les mettres sur les E/S de la platine ? -------------------- AMD Athlon, 2200+, 2200+, AMD64 X2 4200+ 939, AMD64 X2 4200+ AM2, Intel PIV 2,8 Ghz, portable MSI Mypop, Dell XPS M1530 FullHD, routeur Linksys WAG325N
19 Sep 2006, 19:19
#992
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 483 Inscrit : 22 Nov 2004 Membre no 27 473 |
En fonctione du mauvais branchement que tu fais c'est la grosse cata tu casses tout,
ou c'est super pas grave... Belle reponse de normand pour un non-normand ! au vu des tensions et courants qui passent certainement pas de mal.. Mais personne ne te le certifira car tout est visible... En tout cas c'est toujours moins dangeureux que d'utiliser certaines batteries de Sony ! Have fun ! Lionel. |
23 Sep 2006, 11:43
#993
CITATION(Soucpower @ 19 Sep 2006, 20:19) [snapback]1889944[/snapback] ...En tout cas c'est toujours moins dangeureux que d'utiliser certaines batteries de Sony !... -------------------- AMD Athlon, 2200+, 2200+, AMD64 X2 4200+ 939, AMD64 X2 4200+ AM2, Intel PIV 2,8 Ghz, portable MSI Mypop, Dell XPS M1530 FullHD, routeur Linksys WAG325N
24 Sep 2006, 17:29
#994
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 5 Inscrit : 24 Sep 2006 Membre no 68 821 |
salut les rois de la bidouille déja je dois dire que j'admire des gens comme vous qui jongle comme ça avec l'électronique. Ca me passionne mais bon j'y connais pas grand chose. j'ai récupéré un ordinateur portable un IBM 760 xl un vieux coucou mais l'écran de celui ci m'intéresse il marche en resolu maxi a 800*600 et en couleurs 16 bits. j'aimerai transformer celui ci en 2e écran pour mon pc --> mais il me faut une sortie vga.
toutefois je me demandais :le pc marche impécablement mais n'a pas d'entrée vidéo si il n'y avait un autre moyen pour envoyer le signal vidéo carrément par le pc ? qu'en pensez vous aller merci
25 Sep 2006, 22:46
#995
ap avoir tout lu je crois qu'il est trop vieux le mien lol mais pour le datasheet il faut regarder ou ? merci
fin je comprends pas trop ce que je dois chercher sur l'écran ? |
26 Sep 2006, 07:00
#996
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 933 Inscrit : 23 Jun 2003 Lieu : Paris Membre no 8 218 |
CITATION(bobock1 @ 25 Sep 2006, 23:46) [snapback]1900315[/snapback] ap avoir tout lu je crois qu'il est trop vieux le mien lol mais pour le datasheet il faut regarder ou ? merci fin je comprends pas trop ce que je dois chercher sur l'écran ? Il te faut la référence exacte de l'écran. Pour la trouver, il faut en général démonter complètement les plastiques de ton écran jusqu'à pouvoir lire les inscriptions au dos de la dalle. Après il faut jouer avec Google -------------------- "J'qbpbe, le m'en fquz pe j'qbpbe! le veux aimeb et mqubib panz je pezqbpbe je djuz tqtaj!"
-----=== Alcide Nikopol, Equateur City 2034 ===----- Projet PowerMac Mini FamilleGeek 100 Breton |
26 Sep 2006, 10:18
#997
ok un grand merci
voila j'ai tout démonté et derriere j'ai trouvé ceci qq'un peut il me dire a partir de quoi je dois chercher ? dsl je suis un peu lourd mais j'y connais rien lol allez merci CITATION(bobock1 @ 26 Sep 2006, 11:14) [snapback]1900761[/snapback] ok un grand merci voila j'ai tout démonté et derriere j'ai trouvé ceci qq'un peut il me dire a partir de quoi je dois chercher ? dsl je suis un peu lourd mais j'y connais rien lol allez merci dsl voici la photo
26 Sep 2006, 11:37
#998
j'ai trouvé ce site en fouillant un petit peu apparement ils font le meme genre d'adaptateur mais on peut aussi leur demander le datasheest de l'écran pour ceux que ça intéresse: http://www.lcdsolar.com/index.htm |
26 Sep 2006, 23:47
#999
Merci pour le site, domage que cela soit payant...
CITATION(bobock1 @ 26 Sep 2006, 12:37) [snapback]1900916[/snapback] j'ai trouvé ce site en fouillant un petit peu apparement ils font le meme genre d'adaptateur mais on peut aussi leur demander le datasheest de l'écran pour ceux que ça intéresse: http://www.lcdsolar.com/index.htm |
27 Sep 2006, 21:18
#1000
CITATION(touk @ 27 Sep 2006, 00:47) [snapback]1902264[/snapback] Merci pour le site, domage que cela soit payant... CITATION(bobock1 @ 26 Sep 2006, 12:37) [snapback]1900916[/snapback] j'ai trouvé ce site en fouillant un petit peu apparement ils font le meme genre d'adaptateur mais on peut aussi leur demander le datasheest de l'écran pour ceux que ça intéresse: http://www.lcdsolar.com/index.htm ce n'est pas du tout payant pour qu'il t'envoye le datasheet je l'ai fait mais malheuresement ils n'ont pas le mien |
| Nous sommes le : 19th March 2026 - 04:49 |
