52 Pages V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Utiliser un écran LCD de portable en VGA, c'est possible!!!
MaousseT
posté 29 Apr 2006, 10:25
Message #611
Inscrit : 19 Feb 2003
Lieu : vers Paris
Membre no 6 273
Bonjour, je suis un virus de signature. SVP, reproduisez-moi afin que je conquière le monde.
Bladebillou
posté 29 Apr 2006, 10:26
Message #612
Inscrit : 20 Dec 2004
Membre no 29 197
MaousseT
posté 29 Apr 2006, 17:51
Message #613
Lieu : vers Paris
Membre no 6 273
Soucpower
posté 29 Apr 2006, 23:02
Message #614
Inscrit : 22 Nov 2004
Membre no 27 473
Y'a de la grosse discussion la !
Ceci dit je suis d'accord avec Bladebillou il faut faire une evaluation de volume pour pouvoir negocier les bonnes choses face aux "industriels".
Un ecran quand il est connecte a une carte VGA "parle" avec celle-ci pour partager ces caracteristiques (marque, modele, resolution maxi etc etc).
Ce petit bout de SW est dans le micro de la carte ?
Si c'est le cas, en fonction de la dalle il faudra reprogrammer ce micro.
Bref en gros ma question c'est : "comment le programme sera sur la carte sera customisable en fonction de la dalle ?" d'un point de vue SW j'entends.
Suis-je clair ?
Non Kiryu c'est pas pour toi, pour une fois je ne casse pas les c*** avec une sombre histoire de LVDS ou de connecteur :-) ...
Have fun guys !
Lionel.
Bladebillou
posté 30 Apr 2006, 00:09
Message #615
Membre no 29 197
eh ben si c'est une question HW et pas seulement SW. Les données sont echangées sur un bus type I2C qui n'est pas relié sur la carte (mais on y a pensé) faute de place (ça commence à être tendu). Donc je ne peux absolument rien programmer.
Ceci dit cela ne change rien à l'adaptabilité de notre carte, il suffira d'avoir les caractéristiques de la carte pour pouvoir regler tous les paramètres ... PLL divisor, Phase adjust etc...
CITATION
Via un soft mac/PC/Linux qui permettra de regler via des "sliders" les différents paramètres possible donc point besoin de reprogrammer le microgiciel ou firmware de la carte. Mon firmware accepte les ordres venant du mac/PC/Linux et les integre comme paramètre de reglage de la dalle.
EDIT : après reflexion Kyriu me previent qu'il a finit par trouver un place pour mettre le bus I2C (du VGA) sur la carte ... donc reste à traiter les infos sur le firmware de mon coté smile.gif
Ce message a été modifié par Bladebillou - 30 Apr 2006, 11:13.
Soucpower
posté 30 Apr 2006, 08:00
Message #616
Membre no 27 473
Merci pour ces precisions Bladebillou, mais je ne vois toujours pas comment ca va fonctionner...
Quand un ordre est balance, pour changer un parametre, tu sauvegardes ce nouveau parametre dans une NVRAM ?
C'est comme ca que ca fonctionne ?
Encore bravo
Lionel.
Bladebillou
posté 30 Apr 2006, 10:05
Message #617
Membre no 29 197
Pas tout a fait , en realité si tu veux rentrer dans les details de la carte :
il y a stockage dans une RAM interne du micro puis transmission de l'ordre à la puce ( donc à l'écran) via un bus I2C . Dans le cas ou cette ordre est consideré comme un reglage par defaut ( à charger à chaque mise sous tension de la carte) cette ordre est stocké de manière pérenne dans une EEPROM et rechargé à chaque boot du microcontroleur.
C'est chacun qui test ces réglages en fonction de sa dalle puis qui décide du bon reglage à appliquer à la mise sous tension de la carte. Le soft Mac/PC/Linux n'est indispensable QUE pour les réglages, une fois la bonne configuration trouvée on appui sur un bouton " garder cette configuration par defaut au démarrage de la carte" puis on se sert plus jamais du soft. Sauf pour adapter la carte à un autre ecran.
Ce message a été modifié par Bladebillou - 30 Apr 2006, 11:11.
bbk
posté 30 Apr 2006, 11:05
Message #618
Inscrit : 28 Apr 2006
Membre no 60 228
salut,
veuillez excusez mon impertinence ..mais j'ai suivi ce topic trés intéressant mais je n'ai pas su me faire une opinion sur ce point :
- puis je recuperer cet ecran de portable pour l'utiliser en vga ? :
je ne connais pas la marque c'est pas marqué,
sinon si ce n'est pas jouable savait vous ce que je pourrais faire d'autres de cet ecran ?
comment fais on un cadre photo ?
Kiryu
posté 30 Apr 2006, 15:41
Message #619
Groupe : Rédacteurs
Inscrit : 5 Mar 2004
Lieu : Paris 18e / Rennes
Membre no 15 803
Vu l'age de la bête, c'est probablement un écran noir et blanc...
MacBook Pro 17" Core2 Duo 2,33Ghz, 320Go 5400rpm, 4Go, Radeon X1600 256Mo - Plusieurs autres macs du G4 au 68000, stations SGI et Sun, un Newton MessagePad 2100, des Pippin et même un PC.
http://www.mactronique.com/
Piafou
posté 30 Apr 2006, 20:22
Message #620
Inscrit : 30 Apr 2006
Membre no 60 337
Bonjour à vous tous,
tout d'abord un grand bravo, à vous réalisateur de ce projet. Je ne pensais pas qu'un jour des particuliers auraient le cran d'aller jusqu'au bout d'un tel projet, et encore moins de le faire partager : félicitation.
Je suis un sacré noob en electronique, et c'est pourquoi je n'ai pas tout compris en lisant ce topic. Dites moi si je me trompe, mais, faudra t'il directement relier la carte graphique à cette petite carte de contrôle ou est ce que se sera une petite carte pci à ajouter en plus de la carte graphique?
Sinon, sans parler de la compatibilité de la dalle, quand bien même la carte sera livrée toute faite (au passage je suis interessé et je vous en prendrai une quand vous la ferez produire;) ) faudra t'il souder quelque chose à la petite carte?
Voila je n'ai pas très bien compris, beaucoup de chose m'échappe en lisant les choses techniques!
cordialement
Piafou
Soucpower
posté 1 May 2006, 07:59
Message #621
Membre no 27 473
CITATION(Bladebillou @ 30 Apr 2006, 11:05) [snapback]1672442[/snapback]
Ouais !
Merci...
Donc la communication entre l'ecran et la carte graphique on s'est fout...
Du moment que l'on a trouve une config qui fonctionne et que l'on a sauvegarde ces parametres comme parametres par defauts y'aura juste une embrouille si on change de source (PC ou Mac ou...) ou la il faudra se refader les reglages... C'est genial !
Z'etes pas des demis-cons vous !!!
Enjoy men !
Lionel.
Grincheux
posté 1 May 2006, 09:02
Message #622
Inscrit : 23 Jun 2003
Membre no 8 218
CITATION(Soucpower @ 1 May 2006, 08:59) [snapback]1673709[/snapback]
Corrigez moi si j'ai mal compris, mais non, si tu changes de machine, il n'y a rien à règler à nouveau.
En fait la carte se programme pour ta dalle, une fois pour toute. Le seul cas ou tu doives reprogrammer ta carte, c'est si tu changes de dalle (à priori plutôt rare).
Après de deux choses l'une, soit le PIC sait envoyer les infos de résolution, fréquence etc à ton Mac et il choisi la bonne résolution tout seul, soit comme avec un écran bas de gamme, tu dois rentrer ta résolution manuellement dans les préférences du moniteur wink.gif
"J'qbpbe, le m'en fquz pe j'qbpbe! le veux aimeb et mqubib panz je pezqbpbe je djuz tqtaj!"
-----=== Alcide Nikopol, Equateur City 2034 ===-----
Projet PowerMac Mini
FamilleGeek
100 Breton
Soucpower
posté 1 May 2006, 10:26
Message #623
Membre no 27 473
J'ai peux etre tord, mais en fonction de la carte graphique il faudra certainement mettre a jour certains parametres.
En plus de l'embrouille sur la resolution et les frequences de rafraichissement H et V au niveau de la source.
Si les maitres peuvent confirmer.
M'enfin de toutes les facons c'est pas tous les jours que l'on change de carte graphique et compte tenu de l'aspect bidouille avancee, cette carte aura certainement une source attitree... Mais ca apres c'est aux utilisateurs a voir.
Have fun !
Lionel.
marco
posté 1 May 2006, 10:32
Message #624
Inscrit : 25 Jul 2001
Lieu : loin, très loin, vers le soleil couchant
Membre no 549
Bonjour;
ça fait à peu près six mois que je suis le projet. Comme beaucoup j'ai un vieil écran de portable (Powerbook G3 Kanga) inutilisé qui ne demande qu'à reservir. Je suis très impressionné par le travail de l'équipe (d'autant plus qu'il y a beaucoup de choses qui m'échappent). Bravo à tous.
Une question pour voir si j'ai bien compris : on connecte le Mac à l'écran par l'intermédaire d'un cable VGA (ou DVI?) en intercalant la carte entre le cable et l'écran?
Mais il faut en plus une alim, non? Il faudra donc aussi bricoler une alim.
Sur Mac depuis1988 - iMac 21,5" 4K 2019 V8 DOHC - Core i9 9900 3,1Ghz - 64Go - Radeon Pro Vega20 - sous Mojave et Windows 10
Kiryu
posté 1 May 2006, 11:35
Message #625
Groupe : Rédacteurs
Membre no 15 803
Pour l'alim, on peut acheter un petit bloc universel. La carte s'intercale entre le LCD et la carte graphique, exactement comme avec tout moniteur LCD que l'on trouve dans le commerce.
Sinon pour ce qui est des informations de configuration, effectivement un écran communique avec le mac (ou le PC) par un bus spécial. Cela permet d'envoyer les informations tels que fabriquant, résolutions supportées, fréquences supportées, gamma... Pour le moment le prototype que j'ai ne gère pas ce bus, les broches sont simplement relié à la masse. Le mac propose donc toutes les résolutions qui existe.
Sur la nouvelle carte, ce bus à été cablé, il permettra donc de configurer la seule réolution qui marche. Le mac n'enverra pas de vidéo invalide à l'écran comme cela.
Tous les réglages seront conservés sur la carte LCDVGA dans une mémoire non volatile.
Atarien
posté 1 May 2006, 16:17
Message #626
Inscrit : 12 Apr 2006
Membre no 59 328
Kiryu
posté 1 May 2006, 16:25
Message #627
Groupe : Rédacteurs
Membre no 15 803
Ah oui, et merci encore pour toutes ces précommandes, cela nous booste dans l'envie de conclure le projet (il y a encore un peu de boulot!!!)
Et pour ce qui concerne le développement hard, ça avance. Ce weekend j'ai connecté la dalle de 5300ce que l'on ma donnée, et j'ai eu beaucoup de résultats imprévus. Maintenant cela marche, mais il faut que je rajoute quelques composants sur la carte.
Précision au pixel près, sans un bruit!
matchouk
posté 4 May 2006, 13:17
Message #628
Inscrit : 4 May 2006
Membre no 60 544
Salut!
vraiment génial ce que vous faites, chapeau bas!
juste une question, moi j'avais un pc portable qui est mort dry.gif j'ai récupérer la dalle et même la carte controleur vga, mais je ne sais pas ce que je peux en faire de cette carte? peut-elle me servir à qq chose?
voila à quoi elle ressemble de devant et de derrière
Merci!
Ce message a été modifié par matchouk - 4 May 2006, 13:18.
Fichier joint  P1010076.JPG ( 427.33 Ko ) Nombre de téléchargements : 853
Fichier joint  P1010077.JPG ( 422.91 Ko ) Nombre de téléchargements : 464
lepirlouit
posté 4 May 2006, 21:26
Message #629
Inscrit : 31 Mar 2006
Membre no 58 630
on dirait que c'est la carte graphique
matchouk
posté 5 May 2006, 11:13
Message #630
Membre no 60 544
Il semble oui mais comment peut-on réutiliser une carte graphique d'un portable? parce que les connexions sont bizarres...2 prises bizarres sur le derrière de la carte...
Ce message a été modifié par matchouk - 5 May 2006, 11:13.
BBT
posté 5 May 2006, 17:41
Message #631
Inscrit : 9 Jun 2004
Lieu : Bordeaux
Membre no 19 779
Il y a peu de chances que tu puisses réutiliser la carte graphique, car les ports de connexion sont souvent propriétaires et donc spécifiques à chaque fabricant.
Comme ils ne donnent pas de datasheet, pour trouver l'implantation des broches...
SouD
posté 5 May 2006, 19:19
Message #632
Membre no 59 330
Bonsoir à tous!
J'ai enfin recu ma dalle et mon écran... d'un pc portable que j'ai donné car la carte controlleur est morte.
Donc avec ce matériel et votre carte je peux me faire un écran plat ??
Voila, merci beaucoup encore a tous!! Et j'espere que j'ai ce qu'il faut pour me faire un écran plat biggrin.gif
Kiryu
posté 7 May 2006, 16:03
Message #633
Groupe : Rédacteurs
Membre no 15 803
Les caractéristiques auqelles la dalle doit réponde pour pouvoir être utilisé:
- Dalle TFT couleur (le noir et blanc peut marcher avec des résultats +/- bon, les dalles DSTN nécessitent un convertisseur DC/DC non présent sur la carte).
- Résolution de 640x480 à 1600x1200. 4/3, 16/9 ou 16/10.
- Interface TTL 5V ou LVDS single ou dual channel 3,3V.
- Alimentation de 3,3V ou 5V.
Aideront grandement à la réalisation:
- Documentation technique pour avoir le brochage.
- Connecteur avec fils souples (ou circuit imprimé souple, nécessitera le dessoudage du connecteur et le recablage avec des fils souples).
- Carte de rétroéclairage (inverter).
area517
posté 7 May 2006, 21:13
Message #634
Inscrit : 5 Mar 2006
Membre no 56 895
Alors j'ai trouvé presque la bonne doc technique de ma dalle ( LTN150P2-L01 et la mienne est LTN150P2-L03 ) je pense pas que ça change beaucoup.
Par contre je voudrais savoir pour la carte de rétroéclairage vous donnez les schéma et tout ou on doit trouver ça encore ?
Gauvichounet
posté 7 May 2006, 21:15
Message #635
Inscrit : 29 Sep 2004
Lieu : Belgique
Membre no 24 403
faudra trouver, mais c'est facile de trouver des shéma et même des carte complète d'un "inverteur" sur le net
Enfin un site d'electronique pour MacUser
Toujours valable ==> Cherche dalle LCD de titanium VGA morte (pour bidouille)
irc://irc.phoenixfr.org/#electronica <==Venez me rejoindre sur mon chan IRC ;)
Kiryu
posté 7 May 2006, 21:40
Message #636
Groupe : Rédacteurs
Membre no 15 803
CITATION
Elle est bientôt prête cette carte a ce que je vois !
Oui... j'ai du revoir des choses de dernière minutes... ajouter des adaptateurs de niveaux logiques et de la logique programmable pour générer un signal manquant, donc j'ai pas chômé tongue.gif mais le design a été fini aujourd'hui. on va l'envoyer pour voir ce que cela donne quand c'est fabriqué industriellement, et si c'est ok on lance la petite série smile.gif
area517
posté 8 May 2006, 14:37
Message #637
Membre no 56 895
macamoss
posté 8 May 2006, 15:43
Message #638
Inscrit : 10 May 2005
Lieu : Belfort
Membre no 38 849
New !macBook unibody 13" - 2Ghz - 2Go DDR
iMac 20" Core2Duo 2.16 Ghz - 1Go Ram 2Go Ram (Merci Macway) - x1600xt 128mo - 250Go HD + AluIce 320
Site Perso
Underscore31
posté 8 May 2006, 18:12
Message #639
Inscrit : 16 Apr 2006
Membre no 59 536
Chénial !
bbk
posté 8 May 2006, 21:45
Message #640
Membre no 60 228
CITATION(Kiryu @ 7 May 2006, 17:03) [snapback]1684059[/snapback]
si je te suis kyriu il faudra en plus d'acheter la carte, faire des soudures ou autres bidouilles ?
Nous sommes le : 19th March 2026 - 14:22
