52 Pages V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Utiliser un écran LCD de portable en VGA, c'est possible!!!
Kiryu
posté 6 Feb 2005, 17:08
Message #131
Groupe : Rédacteurs
Inscrit : 5 Mar 2004
Lieu : Paris 18e / Rennes
Membre no 15 803
De mon coté, après le post d'hier soir j'ai eu la révélation: On avais dis que RefB = 2V et RefT = 3V, mais ce sont des références qui ne servent qu'a fournir un offset de 2,5V. Les CANs sont configurés pour une entrée de 2V, hors 3V-2V=1V... ah il y a un probleme! et bien oui, les références ne correspondent pas du tout à la fenêtre d'échantillonage, qui est de 1,5V à 3,5V...
Sur ce j'ai fait un offset variable. Le signal vidéo ne couvre toujours pas la gamme de 2V mais plutot 1,4V mais au moins l'image est carrément plus belle. Je pense qu'il faudra mettre des AOP à gain variable sur la 2eme version du montage.
Autre probleme: 22µF c'était pas encore assez, j'ai mais 100µF mais ça va toujours pas. Alors faut il carrément les virer? je pense (mais dans ce cas l'offset va retourner dans la source vidéo et c'est pas top). En tout cas ce probleme de condensateur se voit très bien à l'écran (voir la petite vidéo).
voila les nouveaux documents associés aux derniers changements
Je vais aussi virer le petit condo de 47pF comme tu me l'indique.
user posted image
Ce message a été modifié par Kiryu - 6 Feb 2005, 17:10.
MacBook Pro 17" Core2 Duo 2,33Ghz, 320Go 5400rpm, 4Go, Radeon X1600 256Mo - Plusieurs autres macs du G4 au 68000, stations SGI et Sun, un Newton MessagePad 2100, des Pippin et même un PC.
http://www.mactronique.com/
MaousseT
posté 6 Feb 2005, 17:16
Message #132
Inscrit : 19 Feb 2003
Lieu : vers Paris
Membre no 6 273
Ben comme je te le disais, shunte (vires et remplace par un shunt) le condo de 22/100 microF
Pour l'ampliOp, on doit avoir un gain unitaire, c'est pour cela que l'entrée inverseuse DOIT rester en l'air. Tu l'as mis à ma masse, ça donne un gain de 2, pas bon ça, en l'air!!!
Relis bien mes deux derniers posts, et enlève le potard que tu as mis, faut pas l'utiliser comme ça.
Il faut enlever la résistance de 1k de REFT (je croyais que c'était déjà enlevé?)
Et éventuellement augmenter celle de 1k qui est sur REFB.
voilà ce que je trouve à redire pour le moment, basé sur le dernier schéma.
lol, faudra refaire un typon wink.gif On aura au final beaucoup simplifié la partie analogique et augmenté la partie logique... smile.gif
Bonjour, je suis un virus de signature. SVP, reproduisez-moi afin que je conquière le monde.
acanti
posté 6 Feb 2005, 17:24
Message #133
Inscrit : 4 Nov 2004
Membre no 26 286
de la sculpture en l'air, c'est beau kiryu
Newton MP100
Un Newton 2100 dont la batterie a lâché
MBP 13" early 2011
iMac 21,5" Core i5 (dalle changée, Merci Stevie)
Kiryu
posté 6 Feb 2005, 17:29
Message #134
Groupe : Rédacteurs
Membre no 15 803
Non non, ca peut pas aller. L'AOP doit forcément avoir un gain de 2 pour couvrir la plage de 2V des CANs. Un truc aussi: la référence des CANs est interne, elle n'est pas définie par RefB et RefT, en jouant sur les résistances de 1k je ne peux donc pas changer la plage d'entrée des CANs. Hier j'ai passé 6h a m'arracher les cheveux pour trouver des combinaisons de résistances, je les ai enlever, modifier... ca ne marche pas du tout.
Pour le moment mon montage fonctionne très bien, en dehors du fait que le gain de l'ampli devrais être de 3 et qu'il faudrais shunter le condo de 100µF et virer celui de 47p.
Je referait un typon lol! mais ca serait bien qu'on en discute avant que je m'y mette.
QUOTE
Ce message a été modifié par Kiryu - 6 Feb 2005, 17:32.
MaousseT
posté 6 Feb 2005, 17:40
Message #135
Lieu : vers Paris
Membre no 6 273
Bon, je ne suis pas à la maison là, mais dès que je rentre, je relis la spec du CAN.
Quand je te dis de changer les résistance de 1k, c'est pour changer l'OFFSET de l'ampliOp! smile.gif
Fais l'essai avec le potard comme je te le propose pour évaluer la vraie plage d'entrée du CAN. Le potard branché entre le REFB et la masse, la sortie branchée seule sur l'entrée d'un des CAN et tu vois ce que ça donne en sortie smile.gif
MaousseT
posté 6 Feb 2005, 17:58
Message #136
Lieu : vers Paris
Membre no 6 273
Après, tu pourras utiliser ce potentiomètre à la place des REFB et REFT pour régler l'offset des AmpliOp, donc avec une ch'tite résistance de 1k intercalée.
Kiryu
posté 20 Feb 2005, 01:03
Message #137
Groupe : Rédacteurs
Membre no 15 803
La révision de la carte est finie... j'ai commencé à la monter et il reste plus qu'a tester smile.gif
MaousseT
posté 20 Feb 2005, 19:26
Message #138
Lieu : vers Paris
Membre no 6 273
ah ha!
De mon côté, j'ai reçu les 3960 (ampli op à feedback en tension, on peut régler le gain donc).
J'ai également commandé des 317 en CMS, des LED en CMS et des DIP switch en CMS... smile.gif
Tu veux les empreintes?
Playmobil31
posté 1 Mar 2005, 12:21
Message #139
Inscrit : 14 Jul 2004
Lieu : Toronto
Membre no 21 023
Ca en est où de cette histoire, car ca commencait à devenir vachement interessant... smile.gif smile.gif
"Playmobil, en avant les histoires..." ©
MaousseT
posté 1 Mar 2005, 12:27
Message #140
Lieu : vers Paris
Membre no 6 273
ça en est à plus de temps pour le moment, mais on est sur la v2.0 du circuit imprimé smile.gif
Playmobil31
posté 1 Mar 2005, 15:49
Message #141
Lieu : Toronto
Membre no 21 023
Ouai, cool !!!
Kiryu
posté 2 Mar 2005, 23:02
Message #142
Groupe : Rédacteurs
Membre no 15 803
Bon, la suite avant samedi même!
Le nouveau systeme de réglage du gain fonctionne tres bien.... mais il n'y a plus que la voie verte qui marche. Le systeme de génération d'enable ne marche vraiment pas, et j'ai un bruit absolument infecte qui doit être injectée dans toute la partie analogique du montage. c'est un bruit qui doit venir de l'horloge ou des CANs, vu qu'il est relativement synchrone avec le balayage, ca se voit assez bien sur l'image. En shuntant les perles de ferrites que j'ai mises a la masse analogique c'est mieux d'ailleurs... mais c'est vraiment bizarre!
Bon... tout ca c'est pas super quand meme. Je pense que je vais completement abandonner le design et passer aux chips d'ADI qui devraient donner un résultat impeccable.
MaousseT
posté 3 Mar 2005, 08:55
Message #143
Lieu : vers Paris
Membre no 6 273
Tu as des boucles de masses qui passent par l'alimentation IMHO, il faut un découplage meuh-meuh.
Edit : de mon côté, j'ai reçu mes kits PICstart... lol je vais pouvoir faire joujou avec les PIC récents, celui que j'avais est maintenant obsolète tongue.gif
Ce message a été modifié par MaousseT - 3 Mar 2005, 08:56.
Kiryu
posté 3 Mar 2005, 09:40
Message #144
Groupe : Rédacteurs
Membre no 15 803
QUOTE
On verra ça Samedi
je vais quand même essayer de la finir cette carte...
Ce qui m'embette c'est la logique de génération d'enable... parce que je voit mal comment je peux récupérer le coup.
c'est un kit pour programmer quels pics que tu as recu? c'est intéressant ca smile.gif
MaousseT
posté 3 Mar 2005, 10:34
Message #145
Lieu : vers Paris
Membre no 6 273
lol Kiryu!
Bon, j'ai un vieux PICstart -16C de 1994
Et j'ai acheté un PICKit 1 Flash Start Kit ainsi qu'un Baseline Flash Microcontroler Programmer.
En bref, je peux programmer les PIC10F200/202/204/206, PIC12F508/509, PIC16F505 and PIC16F54/57/59 ainsi que les PIC12F629, 635, 675, 683, PIC16F630, 636, 676, 684, 688, 785, 916, 917...
Le truc bien, c'est que ces programmateurs ne sont pas très chers maintenant smile.gif
Manque plus que les PIC, je n'ai pas encore fait mon choix.
Kiryu
posté 3 Mar 2005, 11:39
Message #146
Groupe : Rédacteurs
Membre no 15 803
QUOTE
Avec jopap et ses potes on se met au 16F876/877 et au 18F4550 (USB). Je peux les faires programmer chez ECE...
MaousseT
posté 3 Mar 2005, 12:54
Message #147
Lieu : vers Paris
Membre no 6 273
Ben j'ai sous le coude des 18LF2550 et des 18LF4550 aussi, mais pas encore le temps de jouer avec tongue.gif
Ce message a été modifié par MaousseT - 3 Mar 2005, 12:57.
PulkoMandy
posté 3 Mar 2005, 13:12
Message #148
Inscrit : 28 Dec 2004
Lieu : pau
Membre no 29 651
JDM Programmer
Le programmeur de pics le moins cher possible... manque plus qu'a trouver un soft pour mac smile.gif
LC 630, disque dur 2Go, pas d'écran, clavier et souris adb.
Performa 5260 sous os 8.6 avec 32Mo de ram et 4Go de disque dur, lecteur de disquettes en panne.
Un powermac 7600 sous os 9.1, 64Mo de ram, écran Smile 15",, clavier et souris adb.
Un mac plus avec 2.5Mo de ram qui fonctionne très bien mais qui ne veut pasdémarrer sur son disque dur de 2Go.
Un pc 486 Cyrix, carte vidéo ATI mach64 et son Crystal CS4232. De la ram et des disques durs en vrac, selon disponibilité. Pas de système installé actuellement.
Un pc Athlon XP 2200+ 40Go dd, 512Mo ram, radeon 7000 sous BeOS devEd.
Un amstrad CPC 6128, un CPC 464 et un Amiga 500 qui partagent le même écran.
Un gros tas de disquettes pour aller avec :)
MaousseT
posté 3 Mar 2005, 13:19
Message #149
Lieu : vers Paris
Membre no 6 273
lol, c'est bon, on a ce qu'il faut en programmeur, en plus, mon PICKit 1 Flash StarterKit a un software pour OS X... tongue.gif
Ce qui m'embête, c'est que je ne retrouve plus de soft pour piloter mon vieux PICstart -16C... c'est un vieux programmeur en liaison RS-232C sur PC sous DOS je pense...
Ce message a été modifié par MaousseT - 3 Mar 2005, 13:20.
Furby
posté 5 Mar 2005, 13:29
Message #150
Inscrit : 13 Feb 2005
Membre no 32 986
Bravo pour ces montages.
Un truc qui n'a rien à voir mais qui m'a fait rappeler mon Furbyjector .... Allinbox !!
Si ca peut en faire délirer certains ...
Furby
Depuis le 22/03/05, Mac mini 1.42Ghz/512Mo/BT/SD Vendu à nico_ibook
Depuis le 29/04/06, iBook 12" tout plein d'options + NetGear WGR614 pour le WIFI
Depuis le sept/06, Mac mini core duo 1.83Ghz/1Go/BT/SD + Clavier Apple sans fil + Souris Logitech MX1000 + Ecran TFT Hercules 920 DVI
Venez voir le tome 2 de La Cité des Agneaux, disponible en librairie, Fnac, Virgin, Album. Egalement en vente sur internet chez l'éditeur via Paypal
-G.-
posté 1 Apr 2005, 14:17
Message #151
Inscrit : 24 Sep 2004
Membre no 24 126
Encore bravo et merci de nous faire partager vos compétences.
Mais vous en êtes ou les gars ? Je suppose ne pas être le seul impatient ;-)
-G.-
MacBook 2Ghz / 2Go / OS X.4.9 --- Cube 450Mhz / 1Go / OS X.3.9
Kiryu
posté 1 Apr 2005, 14:32
Message #152
Groupe : Rédacteurs
Membre no 15 803
Hehe merci.
En ce moment j'ai beaucoup plus de cours et des partiels toutes les 2 semaines ce qui me restreint un peu dans le bricolage. En plus j'ai d'autres projets qui sont en route a coté. Mais ca ne veut pas dire que c'est abandonné. J'attends des composants commandés chez mouser pour faire une nouvelle carte VGA/DVI -> LCD avec les circuits de chez analog devices.
Stay tuned!
MaousseT
posté 10 Apr 2005, 16:23
Message #153
Lieu : vers Paris
Membre no 6 273
Je rentre juste d'un voyage en Thaïlande, je suis maintenant à nouveau dispo kiryu wink.gif
morind79
posté 14 Apr 2005, 19:10
Message #154
Inscrit : 14 Apr 2005
Membre no 37 112
Moi aussi je suis très interessé par ce sujet. J'ai un écran TFT Sharp LQ12X02, la saul doc que j'ai trouvé c'est son brochage. Il apparait que le protocole utilisé est FPDLink de NS car les composant sur l'écran sont 2 DS90CR562.
Je sais pas trop, mais ça ressemble pas mal a ce que vous avez.
A voir donc.
Denis
Kiryu
posté 14 Apr 2005, 20:01
Message #155
Groupe : Rédacteurs
Membre no 15 803
Pour le moment le projet est arreté parce que j'attend les composants. Je le reprendrai un peu plus tard... aussi il y aura une possibilité d'interface flatlink (Texas Instruments). Il faudrai voir si le protocole de NS est compatible, dans le cas contraire le probleme est que NS ne donne plus de samples de leurs produits et qu'il sera donc impossible de trouver le chip d'interface.
MaousseT
posté 14 Apr 2005, 21:37
Message #156
Lieu : vers Paris
Membre no 6 273
National Semiconductors est en mauvais état, alors ils économisent sur les samples... Heureusement que Texas Instruments se porte à merveille! tongue.gif
acanti
posté 14 Apr 2005, 22:15
Message #157
Membre no 26 286
Longue vie aux texans!
Newton MP100
MBP 13" early 2011
Soucpower
posté 14 Apr 2005, 23:02
Message #158
Inscrit : 22 Nov 2004
Membre no 27 473
QUOTE(acanti @ 14 Apr 2005, 22:15)
[right][snapback]1101589[/snapback][/right]
Superbe le second degres...
Desole,
OK, je sors !
Have fun !
Lionel.
morind79
posté 18 Apr 2005, 17:34
Message #159
Membre no 37 112
ça y est, j'ai un écran avec la norme FlatLink cette fois ci. Le connecteur a 20 broches de l'écran va directement sur un circuit SN75LVDS86. Les signaux du connecteur sont :
1, 2, 5, 8, 11, 14 - GND
17, 18, 19, 20 - VCC
3, 4 - NC
6 - CLKINP
7 - CLKINM
9 - A2P
10 - A2M
12 - A1P
13 - A1M
15 - A0P
16 - A0M
Donc je pense que cet écran peut être utilisé. La tension d'alimentation est bien du 3.3V, c'est ça ?
Ce que vous avez fait est très prometteur, est ce utilisable dans l'état ?
Denis
MaousseT
posté 18 Apr 2005, 19:00
Message #160
Lieu : vers Paris
Membre no 6 273
C'est utilisable, mais il y a beaucoup de bruit de fond, cela se traduit par une image instable, elle ondule finement et rapidement, pas très agréable à regarder.
Nous sommes le : 20th March 2026 - 01:48
