20 Nov 2005, 23:56
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 160 Inscrit : 4 Apr 2005 Membre no 36 512 |
Bonjour tout le monde,
Après avoir tenté d'installer Front Row sur mon ibook G4 OS 10.3.9, je me suis apperçu qu'il ne tournerait pas. J'avais pas tout lu sur le post (Tiger uniquement). Et bien maintenant, les touches F1,F2,F3,F4 et F5 restent muettes. Plus de possibilité de toucher à la luminosité ni au volume via ces touches. Rien ne se passe, même pas l'affichage des icônes de volume ou luminiosité. Quelqu'un sait ? Résolu grace à: QUOTE(oli7866) En effet, il faut utiliser Pacifist pour pouvoir ouvrir les packages qui se trouvent sur ton DVD d'installation d'OS X. J'ai fait une recherche sur le mot Bezel et j'ai copié les dossiers à leur endroit par défaut. Après redémarrage, ça fonctionnait de nouveau. Merci oli! Ce message a été modifié par Ibouc - 24 Nov 2005, 21:10. -------------------- "Never trust a computer you can't lift"
Macbook Pro 15 - 2.4Ghz iBook G4 1.33 superdrive 768M Panther + ipod mini 6GB Mac SE + Mac IIci + Power PC 8200/120 |
20 Nov 2005, 23:58
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 15 469 Inscrit : 19 Oct 2003 Lieu : Du côté de Toulouse Membre no 10 563 |
Préférences système > clavier et souris > onglet clavier > décoches "Utiliser les touches F1-F12 pour contrôler les fonctions logicielles"
Ce message a été modifié par Matrix - 20 Nov 2005, 23:58. |
21 Nov 2005, 00:02
21 Nov 2005, 00:03
Ce message a été modifié par Ibouc - 21 Nov 2005, 00:04. -------------------- "Never trust a computer you can't lift"
21 Nov 2005, 00:10
Modérateur désherbant ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 9 104 Inscrit : 29 Oct 2001 Membre no 1 144 |
As-tu réparé les autorisations ?
Le problèmes est-il toujours présent après un redémarrage ? |
21 Nov 2005, 00:32
QUOTE(Hervé @ 21 Nov 2005, 01:10) As-tu réparé les autorisations ? Le problèmes est-il toujours présent après un redémarrage ? [right][snapback]1427464[/snapback][/right] Redémarrer: oui je l'ai fait plusieurs fois même. Réparer les autorisations ? Kessé ? -------------------- "Never trust a computer you can't lift"
21 Nov 2005, 00:35
QUOTE(Ibouc @ 21 Nov 2005, 00:32) Réparer les autorisations ? Kessé ? [right][snapback]1427483[/snapback][/right] Il faut lancer Utilitaire de disques, sélectionner ton disque dur principal de démarrage et cliquer sur "Réparer les autorisations du disque" Applications>Utilitaires>Utilitaire de disques |
21 Nov 2005, 00:41
QUOTE(Hervé @ 21 Nov 2005, 01:35) Il faut lancer Utilitaire de disques, sélectionner ton disque dur principal de démarrage et cliquer sur "Réparer les autorisations du disque" Applications>Utilitaires>Utilitaire de disques [right][snapback]1427490[/snapback][/right] Ah oui 'suis con. je sais où c'est . Bon ça mouline. Après je redemarre. -------------------- "Never trust a computer you can't lift"
21 Nov 2005, 00:49
Toujours rien.
Toutes les autres touches F6 à F11 fonctionnent correctement, mais pas F1 à F5 ... -------------------- "Never trust a computer you can't lift"
21 Nov 2005, 00:57
Et en cochant la case "Utiliser les touches F1-F12 pour contrôler les fonctions logicielles" est-ce que tu retrouves l'usage des réglages de luminosité et du son avec un Fn-F1, Fn-F2, etc ?
21 Nov 2005, 01:03
QUOTE(Hervé @ 21 Nov 2005, 01:57) Et en cochant la case "Utiliser les touches F1-F12 pour contrôler les fonctions logicielles" est-ce que tu retrouves l'usage des réglages de luminosité et du son avec un Fn-F1, Fn-F2, etc ? [right][snapback]1427502[/snapback][/right] Nan. En cochant, plus rien ne fonctionne de 1 à 12 .... -------------------- "Never trust a computer you can't lift"
21 Nov 2005, 01:04
QUOTE(Ibouc @ 21 Nov 2005, 01:03) En cochant, plus rien ne fonctionne de 1 à 12 .... [right][snapback]1427508[/snapback][/right] Si la case est cochée il faut utilise appuyer sur la touche fonction (fn) en même temps. |
21 Nov 2005, 07:45
QUOTE(Hervé @ 21 Nov 2005, 02:04) Si la case est cochée il faut utilise appuyer sur la touche fonction (fn) en même temps. [right][snapback]1427509[/snapback][/right] J'ai vu mais toujours rien même cochée et avec Fn enfoncée les F6 à F11 réagissent mais pas les autres. -------------------- "Never trust a computer you can't lift"
21 Nov 2005, 12:21
Une autre idee ?
21 Nov 2005, 17:39
J'ai tout essaye y'a rien qui maaaaaaaaaaaaarche
Pinaise, qu'est-ce qui s'installe quand on met Front Row et qui plante tout ca ? -------------------- "Never trust a computer you can't lift"
21 Nov 2005, 18:10
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 30 Inscrit : 17 Jan 2005 Membre no 30 962 |
Front Row Enabler, déclare que ton ordi est un imac, donc qui n'as pas les touches f1-f6 pour volume et luminosité.
(Attention supposition) ;-) Il y a une commande uninstall en relançant Front RoW Enabler, essaye ça. Selon macupdate: Run 'Front Row Enabler' FROM THE DISK IMAGE. This will patch OS X (BezelServices.framework and BezelService.loginPlugin, to be exact) so it thinks you have an iMac G5 remote. Les Bezel c'est notamment le truc qui fais que les commandes de son apparaissent en semi-translucide sur l'écran. Voila my 2 cents |
21 Nov 2005, 21:38
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 9 Inscrit : 6 Apr 2005 Lieu : Belgique Membre no 36 653 |
Si ça peut te rassurer IBouc, tu n'es pas le seul, j'ai aussi tenté la modif sous Panther et j'ai le même problème que toi maintenant. Sauf que j'ai un mini avec clavier sans fil et que ce sont les touches de volume et d'éjection qui ne fonctionnent plus. Bref, tout ce qui fonctionne avec ces fameux Bezel. J'ai déjà tenté de rétablir le folder depuis une version que j'ai trouvée sur le net mais ça ne fonctionne toujours pas. Si quelqu'un d'autre a une solution ou une suggestion, je suis preneur. Que ça me serve de leçon à bidouiller sans précautions ! -------------------- --
Olivier |
21 Nov 2005, 21:44
QUOTE(mac_man @ 21 Nov 2005, 19:10) Front Row Enabler, déclare que ton ordi est un imac, donc qui n'as pas les touches f1-f6 pour volume et luminosité. (Attention supposition) ;-) Il y a une commande uninstall en relançant Front RoW Enabler, essaye ça. Selon macupdate: Run 'Front Row Enabler' FROM THE DISK IMAGE. This will patch OS X (BezelServices.framework and BezelService.loginPlugin, to be exact) so it thinks you have an iMac G5 remote. Les Bezel c'est notamment le truc qui fais que les commandes de son apparaissent en semi-translucide sur l'écran. Voila my 2 cents [right][snapback]1428532[/snapback][/right] Toujours rien. Impossible à faire car installé avec Pacific et avec pacific impossible de trouver le Uninstall dans le .pkg >Olivier: oui pareil .... mais je vais tenter de trouver sur le cd d'installation le fichier en question en l'isolant avec Pacific. -------------------- "Never trust a computer you can't lift"
21 Nov 2005, 23:13
Bon ben même en touchant au CD d'install, j'ai rien trouvé.
Comment ré-installer ou faire reconnaitre mon clavier et ses fonctions par mon ibook ? -------------------- "Never trust a computer you can't lift"
22 Nov 2005, 17:25
QUOTE(Ibouc @ 22 Nov 2005, 00:13) Comment ré-installer ou faire reconnaitre mon clavier et ses fonctions par mon ibook ? [right][snapback]1428988[/snapback][/right] -------------------- "Never trust a computer you can't lift"
23 Nov 2005, 21:47
J'ai aussi essayé de réinstaller le folder depuis le DVD d'installation. Après redémarrage, que dalle, ça ne fonctionne toujours pas. Je crois qu'on est bons pour la réinstallation du système ... -------------------- --
Olivier |
23 Nov 2005, 21:57
![]() Modérateur multitâche ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 11 682 Inscrit : 23 Dec 2001 Lieu : Paris Membre no 1 682 |
Essayez de réappliquer la MÀJ Combo 10.3.9
Et que ça vous serve de leçon pour que vous pensiez à lire les fichiers ReadMe la prochaine fois -------------------- MacBook Air mid-2013 / Core i7 1.7 GHz / 8 Go / SSD 256 Go + SD 128 Go / OS X Yosemite 10.10
23 Nov 2005, 22:28
Merci Val mais entretemps, j'ai réussi à réparer le problème en recopiant d'autres packages concernant ces bezels. Quel bonheur de récupérer mes boutons de volume, on ne m'y reprendra plus ! -------------------- --
Olivier |
23 Nov 2005, 23:38
QUOTE(Val1984 @ 23 Nov 2005, 22:57) Essayez de réappliquer la MÀJ Combo 10.3.9 Et que ça vous serve de leçon pour que vous pensiez à lire les fichiers ReadMe la prochaine fois [right][snapback]1431632[/snapback][/right] J'essaie tout de suite !!!! -------------------- "Never trust a computer you can't lift"
23 Nov 2005, 23:40
QUOTE(oli7866 @ 23 Nov 2005, 23:28) Hello, Merci Val mais entretemps, j'ai réussi à réparer le problème en recopiant d'autres packages concernant ces bezels. Quel bonheur de récupérer mes boutons de volume, on ne m'y reprendra plus ! [right][snapback]1431691[/snapback][/right] Lesquels Lesquels Lesquels ????? -------------------- "Never trust a computer you can't lift"
23 Nov 2005, 23:59
QUOTE(Val1984 @ 23 Nov 2005, 22:57) Essayez de réappliquer la MÀJ Combo 10.3.9 Et que ça vous serve de leçon pour que vous pensiez à lire les fichiers ReadMe la prochaine fois [right][snapback]1431632[/snapback][/right] Nada, quedalle .... -------------------- "Never trust a computer you can't lift"
24 Nov 2005, 00:18
Avec Pacifist, j'ai fait une recherche sur tout ce qui contenait Bezel. Et j'ai recopié les folders suivants :
Bezel.monitorPanel (dans French.pkg) BezelServices.framework ; BezelUI ; Bezel.monitorPanel ; BezelServices.loginPlugin (le tout dans Essentials.pkg) Pour les copier, clic droit sur le répertoire en question et "Installer à l'endroit par défaut". Un redémarrage et tout fonctionne comme avant. Je ne suis pas certain que tous soient à recopier mais bon, essaye toujours. -------------------- --
Olivier |
24 Nov 2005, 08:18
QUOTE(oli7866 @ 24 Nov 2005, 01:18) Avec Pacifist, j'ai fait une recherche sur tout ce qui contenait Bezel. Et j'ai recopié les folders suivants : Bezel.monitorPanel (dans French.pkg) BezelServices.framework ; BezelUI ; Bezel.monitorPanel ; BezelServices.loginPlugin (le tout dans Essentials.pkg) Pour les copier, clic droit sur le répertoire en question et "Installer à l'endroit par défaut". Un redémarrage et tout fonctionne comme avant. Je ne suis pas certain que tous soient à recopier mais bon, essaye toujours. [right][snapback]1431908[/snapback][/right] Bon alors si je comprends bien: - je telecharge Pacifist - je telecharge Front Row - avec Pacifist je vais chercher (dans l'image disque Front Row telecharge) les dossier sus-metionnes - je les installe sur mon DD "a l'endroit pas defaut" ? C'est bien ca ? Parce que moi, sur mon DD, j'ai supprime tout fichier Brezel. Bon ce soir je tente ca. Ce message a été modifié par Ibouc - 24 Nov 2005, 08:21. -------------------- "Never trust a computer you can't lift"
24 Nov 2005, 09:12
Non, tu vas chercher dans /System/Install/Essentials.pkg sur ton premier DVD de restauration.
24 Nov 2005, 21:09
Résolu.
Voir premier post. Merci les copaings !!!! -------------------- "Never trust a computer you can't lift"
| Nous sommes le : 4th April 2026 - 16:15 |
