10 Nov 2008, 12:50
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 72 Inscrit : 11 Jun 2004 Lieu : Paris Membre no 19 878 |
Tout est dans le titre : souvent, au réveil d'une mise en veille, l'écran de mon MacBook pro sous Leopard 10.5.5 perd son réglage colorsync. Le pire c'est qu'il ne "retombe" même pas sur son profil par défaut mais sur un truc qui me rend l'écran tout bleu et tout fade. Pour remettre les chose en ordre, je dois afficher le tableau de bord "moniteur". Bon, la manip n'est pas compliquée mais c'est quand même pénible. Des infos ? Merci de votre aide. |
10 Nov 2008, 12:54
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 347 Inscrit : 30 Oct 2008 Membre no 124 670 |
bonjour,
commences par faire une bonne P RAM ensuite remets ton profil. et refais test avec la veille. sinon recrée un nouveau réglages. |
10 Nov 2008, 12:58
CITATION(le Baron rouge d'apple @ 10 Nov 2008, 12:54) [snapback]2852362[/snapback] commences par faire une bonne P RAM C'est un bug connu jamais résolu. Une commande dans le Terminal résout le problème mais pas définitivement : CODE /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/DMProxy (Vi, c'est long -------------------- la galette: un site qui ne tourne pas en rond !
10 Nov 2008, 13:54
Euh guerom00, je colle juste ce code dans le terminal (je suis un total noob des commandes terminal) ? Ca va pas me transformer mon Mac en boîte à pizza ?
10 Nov 2008, 14:18
Oui et non, dans l'ordre de tes questions
Après, il faudra t'en faire un alias pour éviter de tout taper à chaque fois -------------------- la galette: un site qui ne tourne pas en rond !
10 Nov 2008, 14:57
OK, merci beaucoup
4 Sep 2009, 14:40
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 158 Inscrit : 12 Feb 2004 Lieu : ?/Know Universe/Milky Way/Solar System/Earth/private(?)/ Membre no 14 695 |
Je déterre !
Bug même pas résolu dans Snow Léopard !! Je me tappe encore le problème en sortie de veille hello from DMProxy! Ce message a été modifié par tchek - 4 Sep 2009, 14:42. -------------------- macOS./* Clients & Serveurs Dépannages ACTC
kernel[0]: The Regents of the University of California. All rights reserved. mac Framework successfully initialized. (Was...) |
4 Sep 2009, 15:07
0 new features dans Snow Leopard
4 Sep 2009, 16:02
6 Sep 2009, 15:56
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 131 Inscrit : 20 Dec 2006 Lieu : Maisons-Alfort 94 Membre no 76 148 |
Salut à tous !
Moi aussi problème avec Snow Leopard et les profils d'écrans (MacbookPro3,1 15" à écran LED) Je sais pas trop d'où ça vient : impossible d'étalonner l'écran ! Les profils sont ok, les programmes fonctionnent bien (utilitaire colorsync et les préférences système) mais je ne peux pas finir la procédure d'étalonnage : "Une erreur s'est produite. Le nouveau profil de moniteur étalonné n'a pas pu être créé ou configuré pour correspondre au profil actuel de ce moniteur." De plus, les différents profils d'écran des préférences ne sont "pas actifs" : je clique dessus et rien ne se produit sur l'écran alors que mon second profil est tout déréglé, pour pouvoir visualiser clairement le changement de profil. Reste que ... la petite fenêtre "couleurs" des préférences système est absente sous Snow Leopard. Avec une autre session d'essai (je n'y touche quasiment jamais) je peux étalonner l'écran et changer de profil d'écran sans problèmes. Ça vient d'où ce problème : autorisations sur les dossiers "Profiles", "Display" ou "ColorSync" du dossier Bibliothèque ?? Un bug de Snow Leopard ? Un truc que j'aurais touché et qui met le boxon ?? C'est pas vraiment important pour moi, c'est jusque que ça marche plus ! Ciao, VoronoV. [Edit un peu plus tard : j'ai fini par définir le profil avec ma session d'essai et l'utilitaire ColorSync, il s'applique correctement avec ma session normale ... mais bon, ça ne règle pas tout à fait le problème Ce message a été modifié par VoronoV - 6 Sep 2009, 17:40. -------------------- SE/30 Power !!
| Nous sommes le : 5th April 2026 - 01:23 |
