Hardware : installer un nouveau disque dur, configuration cavaliers, nappe, etc |
27 Oct 2003, 16:32
Modératueur Vétéran des Forums Groupe : Modérateurs Messages : 8 056 Inscrit : 9 May 2001 Lieu : Nancy Membre no 226 |
Vous avez un PowerMac et vous souhaitez changer de disque dur ou en installer un second sur le bus ultra-ATA.
Ce qu'il faut savoir : 1) Les normes ATA sont intercompatibles entre elles : un disque dur ATA 133, 100, 66, 33 pourra être installé sur un bus ATA 133, 100, 66, 33 (ou même ATAPI si vous le souhaitez.... si vous aimez rouler en Ferrari sur les chemins de campagne). 2) ATTENTION : en général, les Macs à bus Ultra ATA 66 et moins ne voient pas les disques de plus de 137 Go soit 128 Go formatés. Ceci concerne grosso modo : - tous les PowerMac G3, - tous les PowerMac G4 (Cube compris) jusqu'au QuickSilver inclus (certains QS 2ème génération possèderaient un chip de gestion IDE révisé qui encaisserait ces disques mais mieux vaut être prudent). - tous les iMac G3 - les premiers iMac G4 Flat-Panel (écran LCD). Il est impératif de vérifier les caractéristiques techniques de votre Mac avant de vous précipiter sur tel ou tel disque. Une solution, réservée aux PowerMacs, existe si vous souhaitez quand même installer un DD de plus de 137 Go : une carte PCI ultra ATA 133 (Acard notamment). A noter que sur les G4 MDD, un DD de plus de 137 Go pourra être installé indifféremment sur le bus Ultra ATA 66 que sur les bus Ultra ATA 100 3) Juste après avoir déballé votre disque dur, regardez la référence produit (P/N) et le modèle exact. Muni de ces renseignements, allez tout de suite sur le site web du constructeur de votre disque pour trouver la configuration des cavaliers (pins) qui détermine l'état Maître (Master), Esclave (Slave), ou CSEL (Cable SELect enabled). Chaque disque de chaque constructeur peut avoir sa propre configuration de cavaliers. Ceci vaut même si la configuration est détaillée sur l'étiquette du DD. 4) Habituellement Apple livre ses machines en CSEL. Cette position fait que le statut maître ou esclave sera déterminé automatiquement par la position du disque dur sur la nappe ultra ATA (UDMA). Vous pouvez utiliser ce réglage mais il a parfois posé des problèmes sous Jaguar au retour de veille avec un figeage du Mac pendant quelques secondes voire dizaines de secondes (avec le fameux "spinning rainbow" qui tourne, tourne, tourne).. ATTENTION : si vous optez pour ce réglage, il vous faudra alors l'appliquer aux deux périphériques qui seraient sur un même bus ATA. 5) La nappe ultra ATA possède trois connecteurs - Le connecteur noir en bout de nappe auquel on connecte le périphérique maître (master) - le connecteur gris au milieu de nappe auquel on connecte le périphérique esclave (slave) - le connecteur bleu que l'on connecte à la carte mère. 6) Il est préférable de mettre le DD le plus rapide en maître en bout de nappe (sur le connecteur noir) et donc de placer le DD le plus lent en esclave en milieu de nappe (sur le connecteur gris). Pourquoi ? Et bien si l'on met le DD le plus lent en maitre, l'esclave (s'il est plus rapide) adopte le débit de données du maître (plus lent). Jamais un DD esclave n'ira plus vite que le DD maître. Votre nouveau disque dur sera donc "gaché" en quelque sorte (la Ferrari sur la route de campagne... encore). A noter par contre que le DD esclave s'il est plus lent n'atteindra jamais le débit du DD maître (s'il est plus rapide). Il sera toujours limité par sa technologie. Ce message a été modifié par BigManu - 6 Mar 2004, 11:48. -------------------- Ma config (mise à jour) : douze gourdins, quinze haches, sept fléaux, et pour les récalcitrants : neuf berceaux de Judas, trois taureaux siciliens, douze vierges d'acier, huit chevalets, une vingtaine de carcans, treize écarteleurs, sept écraseurs de tête, et une centaine de pieux dédiés au pal.
Nous sommes le : 26th April 2024 - 20:23 |
