Bizarre bizarre, de la mémoire qui s'en va! |
12 Jan 2019, 10:33
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 315 Inscrit : 24 Jun 2006 Membre no 63 499 |
J'ai aussi un MacBook Pro 15" de 2009 que j'ai un peu remis au goût du jour. J'ai changé la batterie, augmenté la mémoire et changé le DD 320 Go avec un SSD 500 Go Tout a l'air de fonctionner normalement, exception faite d'un problème curieux : chaque fois que je démarre, en vérifiant les Go disponibles, en me servant de logiciels simples, au bout de quelques temps (30 minutes environ) la mémoire disponible du disque diminue rapidement. Pourquoi ? |
12 Jan 2019, 11:20
Salut
Il y a plusieurs raisons possibles. Quelle version Mac Os X? Time Machine activé? Et si oui le disque de sauvegardes est-il branché? |
12 Jan 2019, 13:46
Version 10.10.5
Pas de Time Machine |
12 Jan 2019, 13:58
Il faudrait savoir ce qui consomme du disque.
Depuis le terminal (Applications/Utilitaires) tu vas donner les résultats des commandes suivantes. Je te conseille de faire un copier depuis le forum et un coller dans le terminal, puis valider par la touche "Entrée". Tu attends la fin de chaque commande avant de passer la suivante. : Code diskutil list Code df -H Code sudo du -sxg /* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted là ton mot de passe te sera demandé et ne s'affiche pas lorsque tu le tapes. Code sudo du -sxg /.* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted
12 Jan 2019, 14:50
CODE Last login: Sat Jan 12 14:33:27 on ttys000
MacHD-2:~ reneyaigre$ diskutil list /dev/disk0 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS MacBook Pro 15 498.5 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 1.4 GB disk0s3 /dev/disk2 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: Apple_partition_scheme *24.3 MB disk2 1: Apple_partition_map 32.3 KB disk2s1 2: Apple_HFS Flash Player 24.2 MB disk2s2 MacHD-2:~ reneyaigre$ Last login: Sat Jan 12 14:35:19 on ttys000 MacHD-2:~ reneyaigre$ diskutil list /dev/disk0 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS MacBook Pro 15 498.5 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 1.4 GB disk0s3 /dev/disk2 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: Apple_partition_scheme *24.3 MB disk2 1: Apple_partition_map 32.3 KB disk2s1 2: Apple_HFS Flash Player 24.2 MB disk2s2 MacHD-2:~ reneyaigre$ df -H Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on /dev/disk0s2 498G 486G 12G 98% 118716099 2979183 98% / devfs 187k 187k 0B 100% 633 0 100% /dev map -hosts 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /net map auto_home 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /home MacHD-2:~ reneyaigre$ sudo du -sxg /* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted sudo du -sxg /* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted 6379 /Library 43 /Users 11 /private 11 /Applications 6 /System 1 /var 1 /usr 1 /tmp 1 /sbin 1 /r 1 /opt 1 /net 1 /installer.failurerequests 1 /home 1 /etc 1 /dev 1 /bin 1 /_CCC SafetyNet 1 /Volumes 1 /Volley 1 /TPE 1 /OpenOffice 1 /Mac OS X 1 /Italie 2013.mp4 1 /Installer Log File 1 /Icon 1 /Guides de l’utilisateur et informations 1 /Documents 1 /Desktop Folder 1 /Cours 1 /Blandine article1.jpg 1 /Blandine article.tif 1 /Blandine article.png 1 /Blandine article.pdf 1 /Blandine article.jpg 1 /Bl 1 /!!N3FX!!Diagonal 1 /!!DIAG!!ProLexis 0 /TWAIN Data Sources 0 /Servers 0 /Rangement au démarrage 0 /Desktop 0 /Adobe Type Utilities MacHD-2:~ reneyaigre$ MacHD-2:~ reneyaigre$ sudo du -sxg /* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted 6sudo du -sxg /.* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted379 /Library 43 /Users 11 /private 11 /Applications 6 /System 1 /var 1 /usr 1 /tmp 1 /sbin 1 /r 1 /opt 1 /net 1 /installer.failurerequests 1 /home 1 /etc 1 /dev 1 /bin 1 /_CCC SafetyNet 1 /Volumes 1 /Volley 1 /TPE 1 /OpenOffice 1 /Mac OS X 1 /Italie 2013.mp4 1 /Installer Log File 1 /Icon 1 /Guides de l’utilisateur et informations 1 /Documents 1 /Desktop Folder 1 /Cours 1 /Blandine article1.jpg 1 /Blandine article.tif 1 /Blandine article.png 1 /Blandine article.pdf 1 /Blandine article.jpg 1 /Bl 1 /!!N3FX!!Diagonal 1 /!!DIAG!!ProLexis 0 /TWAIN Data Sources 0 /Servers 0 /Rangement au démarrage 0 /Desktop 0 /Adobe Type Utilities MacHD-2:~ reneyaigre$ 6sudo du -sxg /.* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted -bash: 6sudo: command not found MacHD-2:~ reneyaigre$ sudo du -sxg /.* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted sudo du -sxg /.* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted |
12 Jan 2019, 15:27
Donc c'est dans /Library que ça se passe :
Code sudo du -sxg /Library/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted et après réaffichage de : MacHD-2:~ reneyaigre$ Code sudo du -sxg /Library/.* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 12 Jan 2019, 15:27. |
12 Jan 2019, 15:37
CODE Last login: Sat Jan 12 14:45:15 on ttys000
MacHD-2:~ reneyaigre$ sudo du -sxg /Library/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted Password: 375 /Library/Application Support 1 /Library/iTunes 1 /Library/Widgets 1 /Library/WebServer 1 /Library/Video 1 /Library/User Pictures 1 /Library/Updates 1 /Library/SystemMigration 1 /Library/StartupItems 1 /Library/Spotlight 1 /Library/Server 1 /Library/Security 1 /Library/Scripts 1 /Library/ScriptingAdditions 1 /Library/Screen Savers 1 /Library/Ruby 1 /Library/Receipts 1 /Library/QuickTime 1 /Library/QuickLook 1 /Library/PrivilegedHelperTools 1 /Library/Printers 1 /Library/Preferences 1 /Library/PreferencePanes 1 /Library/Perl 1 /Library/PDF Services 1 /Library/Modem Scripts 1 /Library/Messages 1 /Library/Logs 1 /Library/LaunchDaemons 1 /Library/LaunchAgents 1 /Library/Keychains 1 /Library/Java 1 /Library/Internet Plug-Ins 1 /Library/Image Capture 1 /Library/Frameworks 1 /Library/Fonts 1 /Library/Filesystems 1 /Library/Extensions 1 /Library/Documentation 1 /Library/Dictionaries 1 /Library/Desktop Pictures 1 /Library/CoreMediaIO 1 /Library/ColorSync 1 /Library/Caches 1 /Library/CFMSupport 1 /Library/Automator 1 /Library/Audio 0 /Library/SystemProfiler 0 /Library/Spelling 0 /Library/Speech 0 /Library/Sandbox 0 /Library/Python 0 /Library/OpenDirectory 0 /Library/Mozilla 0 /Library/Keyboard Layouts 0 /Library/Input Methods 0 /Library/Graphics 0 /Library/DirectoryServices 0 /Library/Contextual Menu Items 0 /Library/Compositions 0 /Library/Components 0 /Library/ColorPickers 0 /Library/Address Book Plug-Ins MacHD-2:~ reneyaigre$ sudo du -sxg /Library/.* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted 451 /Library/.. 379 /Library/. 1 /Library/.DS_Store 0 /Library/.localized MacHD-2:~ reneyaigre$
Raison de l'édition : Ajout de balises CODEBOX
12 Jan 2019, 15:38
On approche.
Code sudo du -sxg /Library/"Applications Support"/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted Edit : erreur, je corrige : Code sudo du -sxg /Library/"Application Support"/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 12 Jan 2019, 16:07. |
12 Jan 2019, 16:03
Code Last login: Sat Jan 12 15:34:54 on ttys000
MacHD-2:~ reneyaigre$ sudo du -sxg /Library/"Applications Support"/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted Password: du: /Library/Applications Support/*: No such file or directory MacHD-2:~ reneyaigre$ sudo du -sxg /Library/"Applications Support"/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted du: /Library/Applications Support/*: No such file or directory MacHD-2:~ reneyaigre$ |
12 Jan 2019, 16:08
Désolé, j'ai corrigé :
12 Jan 2019, 17:08
CODE Last login: Sat Jan 12 16:00:23 on ttys000
MacHD-2:~ reneyaigre$ sudo du -sxg /Library/"Application Support"/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted Password: Password: 368 /Library/Application Support/TechTool Protection 3 /Library/Application Support/Adobe 2 /Library/Application Support/iDVD 2 /Library/Application Support/GarageBand 1 /Library/Application Support/regid.1986-12.com.adobe 1 /Library/Application Support/illumineX 1 /Library/Application Support/iWork '09 1 /Library/Application Support/iWork '08 1 /Library/Application Support/iPhoto 1 /Library/Application Support/iLifeSlideshow 1 /Library/Application Support/iLifeMediaBrowser 1 /Library/Application Support/com.bombich.ccc 1 /Library/Application Support/com.apple.TCC 1 /Library/Application Support/SyncService 1 /Library/Application Support/SubmitDiagInfo 1 /Library/Application Support/Solitaire XL 1 /Library/Application Support/Script Editor 1 /Library/Application Support/Roxio 1 /Library/Application Support/ResearchSoft 1 /Library/Application Support/Product Registration.app 1 /Library/Application Support/ProApps 1 /Library/Application Support/Privilege 1 /Library/Application Support/Oracle 1 /Library/Application Support/Omni Group 1 /Library/Application Support/Norton Solutions Support 1 /Library/Application Support/NetServices 1 /Library/Application Support/Mozilla 1 /Library/Application Support/MindVision 1 /Library/Application Support/Microsoft 1 /Library/Application Support/Macromedia 1 /Library/Application Support/Lines Hi Scores.plist 1 /Library/Application Support/FLEXnet Publisher 1 /Library/Application Support/EyeTV 1 /Library/Application Support/DivX 1 /Library/Application Support/Developer 1 /Library/Application Support/CrashReporter 1 /Library/Application Support/Ciel Additions 1 /Library/Application Support/Aqua Mines 1 /Library/Application Support/ApplePushService 1 /Library/Application Support/Apple 1 /Library/Application Support/App Store 1 /Library/Application Support/Adobe Systems 1 /Library/Application Support/Adobe PDF Sorry, try again. 0 /Library/Application Support/Rezilla 0 /Library/Application Support/GraphicConverter 0 /Library/Application Support/Deja Vu MacHD-2:~ reneyaigre$
12 Jan 2019, 17:20
Donc c'est TechTool qui consomme l'espace disque.
Il te sert à quoi? Que renvoie : Code sudo du -sxg /Library/"Application Support/TechTool Protection"/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 12 Jan 2019, 17:20. |
12 Jan 2019, 18:51
A rien.
Mais comment le supprimer. Je ne le vois pas dans les applications ? |
12 Jan 2019, 19:17
Que renvoie la commande ci-dessus et un :
Code sudo ls -lR /Library/"Application Support/TechTool Protection"/ Il doit bien être qq part. Peux-tu faire un rapport Etrecheck et copier les résultats ici entre balises Code. |
12 Jan 2019, 20:44
Animation des forums : Salut MATBLANAT, juste en passant : pour que les commandes de Terminal soient plus lisibles, on peut les encadrer par des balises CODE (ou CODEBOX si c'est très long). Pour voir comment ça se présente, tu peux cliquer sur les boutons Editer ou Citer des messages précédents (puis Annuler) — j'ai inséré lesdites balises dans tes derniers messages. Pour ce faire, le plus simple est de coller le texte, puis de le sélectionner et de cliquer sur le bouton au-dessus de la fenêtre de réponse ou d'édition. Ainsi les balises se placeront toutes seules avant et après le texte concerné. Plus de détails ici : • http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...amp;CODE=bbcode -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
13 Jan 2019, 08:06
c'est fait pour la suppression
Ce message a été modifié par MATBLANAT - 13 Jan 2019, 08:36. |
13 Jan 2019, 08:21
Hello.
Je te conseille de modifier le message ci-dessus qui donne pas mal d'infos personnelles et n'apporte pas grand chose. Désolé. Ensuite pour le rapport Etrecheck, c'est la totalité qu'il faudrait donner. Pour les Balises Code, c'est bien de les avoir mises à la fin, mais le principe est de copier les infos entre les deux balises <Code> et </code> (j'ai remplacé le [] par des <> sinon tu ne verras rien. donc <code> infos collées puis terminer par </code> ce qui vas donner [code ]infos collées puis terminer par [/code] Donc première chose à faire : supprimer les infos ci-dessus et les remplacer par le rapport Etrecheck. |
13 Jan 2019, 08:45
Merci Baron pour cette explication.
Version d’EtreCheck : 5.1 (5A022) Code Date du rapport : 2019-01-12 19:55:42
Télécharger EtreCheck de [url="https://etrecheck.com"]https://etrecheck.com[/url] Temps déroulé : 2:55 Performance : Excellente Problème : Autre problème Description : Un logiciel consomme de la mémoire du dsique dur Problèmes graves : Les choses qui figurent ici ont besoin de correction immédiate. Aucune sauvegarde Time Machine - Sauvegarde Time Machine backup pas trouvée. Logiciel malveillant - Logiciel malveillant détectés. Fichiers sans signature - Il y a des logiciels installés qui manquent de signature et ont l’air malveillant. Gatekeeper désactivé - Le système de sécurité Gatekeeper est désactivé. Cet ordinateur est à risque de l’infection du logiciel malveillant. Système d’exploitation obsolète - Les systèmes d’exploitation obsolètes n’ont plus des mises à jour de sécurité. Matériel obsolète - Il est possible que cet ordinateur soit considéré comme obsolète. Problèmes légers : Les choses qui figurent ici n’ont pas besoin de correction immédiate, mais il est possible qu’elles deviennent plus graves dans le futur. Manque d’éspace disque - Cet ordinateur manque d’éspace libre sur le disque. Nettoyage - Il y a des fichiers orphelins qui peuvent être supprimés. Logiciels 32-bits - Cet ordinateur a des logiciels 32-bits qui peuvent avoir des problèmes dans le futur. Informations matérielles : MacBook Pro (15 pouces, mi-2009) / MacBook Pro (15 pouces, 2,53GHz, mi-2009) - Obsolète ! MacBook Pro Modèle : MacBookPro5,3 1 2.66 GHz Intel Core 2 Duo (Duo) unité centrale : 2-core 8 RAM - Au maximum BANK 0/DIMM0 - 4 Go DDR3 1067 ok BANK 1/DIMM0 - 4 Go DDR3 1067 ok Batterie : Santé = Normal - Nombre de cycles = 99 Informations vidéo : NVIDIA GeForce 9400M - VRAM: 256 Mo Color LCD 1440 x 900 NVIDIA GeForce 9600M GT - VRAM: 256 Mo Informations des disques : disk0 - CT500MX500SSD1 500.11 Go (SSD - TRIM : Non) Interne SATA 3 Gigabit ATA série disk0s1 - EFI [EFI] 210 Mo disk0s2 - M************5 (HFS+ journalisé) 498.46 Go (486.52 Go utilisés) disk0s3 - Recovery HD [Restauration] 1.43 Go Volumes montés : disk0s2 - M************5 498.46 Go (11.68 Go libre) HFS+ journalisé Point de montage : / Réseau : Interface en0 : Ethernet intégré Interface en1 : AirPort 2 802.11 a/b/g/n Interface en0 : Ethernet Interface fw0 : FireWire Interface en2 : iPhone Interface en4 : Bluetooth PAN Logiciels du système : OS X Yosemite 10.10.5 (14F2511) Temps écoulé depuis le démarrage : Environ 12 jours Fichiers de configuration : /etc/hosts - Nombre: 15 Sécurité : Système Statut Gatekeeper N’import où Logiciel malveillant : Launchd : ~/Library/LaunchAgents/com.MyShopMate.agent.plist Exécutable : /Applications/MyShopMate/MyShopMate -guid 44863516005505391 -source mm-1643 -brand MyShopMate -dt 1477400353 Raison : Apparier au nom du logiciel publicitaire ou malveillant Launchd : ~/Library/LaunchAgents/com.MyMacUpdater.agent.plist Exécutable : ~/Applications/MyMacUpdater/MyMacUpdater -guid 44863516005505391 -source upd-1849 -url http:/request.macmymacupdater.com/macCheckForUpdates -brand MyMacUpdater -current_version 1000 Raison : Apparier au nom du logiciel publicitaire ou malveillant Launchd : ~/Library/LaunchAgents/com.Software-Updater.agent.plist Exécutable : /Applications/Software-Updater/Software-Updater -guid 44863516005505391 -source mm-1643 Raison : Apparier au nom du logiciel publicitaire ou malveillant Fichiers sans signature : Launchd : ~/Library/LaunchAgents/com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist Exécutable : /Library/Application Support/Adobe/OOBE/PDApp/UWA/UpdaterStartupUtility -mode=scheduled Détails : Apparier exacte au logiciel connu d’être légitime - probablement légitime Launchd : /Library/LaunchAgents/com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist Exécutable : /Library/Application Support/Adobe/OOBE/PDApp/UWA/UpdaterStartupUtility -mode=logon Détails : Apparier exacte au logiciel connu d’être légitime - probablement légitime Launchd : /Library/LaunchAgents/com.micromat.TechToolProStartupAgent.plist Exécutable : /Library/PreferencePanes/TechTool Protection.prefPane/Contents/PlugIns/TechTool Pro Startup.app/Contents/MacOS/TechTool Pro Startup -startup Détails : Apparier exacte au logiciel connu d’être légitime - probablement légitime Launchd : ~/Library/LaunchAgents/com.MyShopcoupon.agent.plist Exécutable : ~/Applications/MyShopcoupon/MyShopcoupon Launchd : /Library/PreferencePanes/TechTool Protection.prefPane/Contents/Resources/com.micromat.TechToolProDaemon.plist Exécutable : /Library/PreferencePanes/TechTool Protection.prefPane/Contents/PlugIns/TechTool Pro Daemon.app/Contents/MacOS/TechTool Pro Daemon Détails : Apparier exacte au logiciel connu d’être légitime - probablement légitime Launchd : /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/com.oracle.java.Helper-Tool.plist Exécutable : /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Helper-Tool Détails : Apparier exacte au logiciel connu d’être légitime - probablement légitime Launchd : /Library/LaunchDaemons/com.oracle.java.Helper-Tool.plist Exécutable : /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Helper-Tool Détails : Apparier exacte au logiciel connu d’être légitime - probablement légitime Launchd : /Library/LaunchDaemons/com.adobe.SwitchBoard.plist Exécutable : /Library/Application Support/Adobe/SwitchBoard/SwitchBoard.app/Contents/MacOS/launch.switchboard Détails : Apparier exacte au logiciel connu d’être légitime - probablement légitime Launchd : /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/com.oracle.java.Java-Updater.plist Exécutable : /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Java Updater.app/Contents/MacOS/Java Updater -bgcheck Détails : Apparier exacte au logiciel connu d’être légitime - probablement légitime Launchd : /Library/LaunchAgents/com.oracle.java.Java-Updater.plist Exécutable : /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Java Updater.app/Contents/MacOS/Java Updater -bgcheck Détails : Apparier exacte au logiciel connu d’être légitime - probablement légitime Extension de Safari : MyShopcoupon+ Extension de Safari : chumsearch 32-bit Applications : 55 logiciels de 32-bits Extensions du noyau : /Applications/Toast 12 Titanium/Toast Titanium.app [Pas engagée] TDIXController.kext (2.0) /Library/Application Support/Norton Solutions Support/Norton Utilities [Pas engagée] SymDC_6_0.kext (1.0.0r015) /System/Library/Extensions [Pas engagée] DeleteTrap.kext (7.0.2r015) [Pas engagée] SymOSXKernelUtilities.kext (1.0.3) [Pas engagée] AgfaFireWireSBP2Scanner.kext (1.0.0d1) [Pas engagée] EyeTVAfaTechHidBlock.kext (1.1) [Pas engagée] EyeTVCinergy450AudioBlock.kext (1.1) [Pas engagée] EyeTVCinergyXSAudioBlock.kext (1.1) [Pas engagée] EyeTVEmpiaAudioBlock.kext (1.1) [Pas engagée] EyeTVVoyagerAudioBlock.kext (1.1) [Pas engagée] symfs.kext (7.0.2r015) [Pas engagée] UsbEthernetGadget.kext (1.0.0d1) Éléments de démarrage : NortonMissedTasks Chemin : /Library/StartupItems/NortonMissedTasks NUMCompatibilityCheck Chemin : /Library/StartupItems/NUMCompatibilityCheck SymDCInit Chemin : /Library/StartupItems/SymDCInit TrackDelete Chemin : /Library/StartupItems/TrackDelete VolumeAssist Chemin : /Library/StartupItems/VolumeAssist Agents launchd du système : [Pas engagé] 5 opérations Apple [Engagé] 139 opérations Apple [En marche] 42 opérations Apple [Terminé] 28 opérations Apple Démons launchd du système : [Pas engagé] 49 opérations Apple [Engagé] 128 opérations Apple [En marche] 56 opérations Apple [Terminé] 31 opérations Apple Agents launchd : [Engagé] com.micromat.TechToolProStartupAgent.plist (? 67c21df5 - installé 2010-03-13) [Pas engagé] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (? ffb65062 - installé 2012-05-12) [Pas engagé] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? 747a2755 - installé 2015-11-08) Daemons launchd : [Engagé] com.bombich.ccchelper.plist (Bombich Software, Inc. - installé 2018-07-05) [Engagé] com.adobe.SwitchBoard.plist (? 856489a3 - installé 2012-05-12) [Engagé] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2018-12-17) [Pas engagé] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (? e3fefdd2 - installé 2015-11-08) [Engagé] com.macpaw.CleanMyMac3.Agent.plist (MacPaw Inc. - installé 2018-03-11) [Engagé] com.cyberghostsrl.CyberghostPrivilegedHelper.plist (Cyberghost SRL - installé 2016-04-15) Agents launchd de l’utilisateur : [En marche] com.MyShopcoupon.agent.plist (? 0 - installé 2018-12-19) [En marche] com.spotify.webhelper.plist (Spotify - installé 2019-01-01) [En marche] com.MyMacUpdater.agent.plist (Publicitaire - installé 2018-12-19) [Engagé] com.Software-Updater.agent.plist (Publicitaire - installé 2016-10-25) [Engagé] com.adobe.ARM.***.plist (? 0 - installé 2013-06-23) [Pas engagé] com.macpaw.CleanMyMac3.Scheduler.plist (MacPaw Inc. - installé 2018-03-11) [En marche] com.MyShopMate.agent.plist (Publicitaire - installé 2016-10-25) [Engagé] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (? 0 - installé 2012-05-15) Éléments Ouverture : CleanMyMac 3 Menu.app (MacPaw Inc. - installé 2018-03-05) (/Applications/CleanMyMac 3.app/Contents/MacOS/CleanMyMac 3 Menu.app) EyeTV Helper.app (Elgato Systems GmbH - installé 2015-04-30) (/Library/Application Support/EyeTV/EyeTV Helper.app) Runtastic Connect.app (runtastic - installé 2018-11-04) (/Applications/Runtastic Connect.app) StartUpHelper (Spotify - installé 2018-11-04) (/Applications/Spotify.app/Contents/Library/LoginItems/StartUpHelper.app) Modules internets : JavaAppletPlugin: Java 8 Update 65 build 17 (installé 2018-11-04) FlashPlayer-10.6: 32.0.0.114 (installé 2019-01-11) QuickTime Plugin: 7.7.3 (installé 2018-02-25) AdobePDFViewerNPAPI: 10.1.7 (installé 2013-07-07) AdobePDFViewer: 10.1.7 (installé 2018-11-04) DivXBrowserPlugin: 1.4 (installé 2008-03-26) Flash Player: 32.0.0.114 (installé 2019-01-11) Default Browser: 600 (installé 2018-11-04) Skyline TerraExplorer: 1.0.28.0 (installé 2008-05-28) Silverlight: 5.1.41212.0 (installé 2018-11-04) iPhotoPhotocast: 7.0 (installé 2010-04-04) Extensions de Safari : MyShopcoupon+.safariextz - me (installé 2018-08-02) Adblock Plus.safariextz - Eyeo GmbH - [url="https://adblockplus.org/"]https://adblockplus.org/[/url] (installé 2018-09-07) chumsearch.safariextz - me (installé 2016-10-25) AnySearch.safariextz - Matt Swain - [url="http://matt-swain.com/extensions"]http://matt-swain.com/extensions[/url] (installé 2018-12-19) Ecosia - The search engine that plants trees.safariextz - Ecosia - [url="https://www.ecosia.org/"]https://www.ecosia.org/[/url] (installé 2018-04-09) Panneaux de préférences de tiers : Déjà Vu (installé 2018-11-04) DivX (installé 2008-03-26) Flash Player (installé 2018-12-17) Java (installé 2018-11-04) MacFUSE (installé 2008-12-19) NTFS-3G (installé 2010-01-19) TechTool Protection (installé 2018-11-04) Time Machine : Time Machine pas configuré ! Performance : Charge du système : 3.84 (1 min) 17.89 (5 min) 15.16 (15 min) Vitesse nominale d’E / S : 0.12 Mo/s Système de fichiers : 20.05 seconds Vitesse écrire : 209 Mo/s Vitesse lire : 267 Mo/s Utilisation de l’unité centrale : Type En tout Système 8 % Utilisateur 21 % Inactive 71 % Utilisation de l’unité centrale par opération : Opération (nombre) L’unité centrale (Source - Lieu) EtreCheckPro 22.58 % (Etresoft, Inc.) WindowServer 6.02 % (Apple) kernel_task 3.76 % (Apple) taskgated 1.76 % (Apple) Spotify Helper (3) 1.28 % (Spotify) Utilisation de la mémoire par opération : Opération (nombre) Usage de mémoire (Source - Lieu) kernel_task 788 Mo (Apple) Spotify 614 Mo (Spotify) Spotify Helper (3) 587 Mo (Spotify) softwareupdated 425 Mo (Apple) EtreCheckPro 355 Mo (Etresoft, Inc.) Informations de la mémoire virtuelle : Mémoire disponible : 2.52 Go Mémoire libre : 642 Mo Mémoire utilisé 5.48 Go Cache du fichier : 1.89 Go Fichier d’échange utilisé : 222 Mo Installations de logiciel (30 derniers jours) : Date d’installation Nom (Version) 2018-12-25 XProtectPlistConfigData (2101) 2019-01-08 Adobe Flash Player (32.0.0.114) 2019-01-10 Gatekeeper Configuration Data (158) Nettoyage : ~/Library/LaunchAgents/com.macpaw.CleanMyMac3.Scheduler.plist '/Users/***/Library/Application Support/CleanMyMac 3/CleanMyMac 3 Scheduler.app' Exécutable non trouvée Événements du diagnostic (7 dernier jours si pas grave) : 2019-01-12 10:23:59 Firefox.app Arrêt /Applications/Firefox.app Fin du rapport Ce message a été modifié par MATBLANAT - 13 Jan 2019, 09:21. |
13 Jan 2019, 08:54
C'est presque parfait.
J'ai du mal m'exprimer cependant. Les < > étaient là pour te montrer le principe, mais pour que cela apparaisse sur le forum en bonnet difforme il faut que tu édites ton précédent post et remplacer <code> par [code] idem pour </code> |
13 Jan 2019, 09:16
Code comme cela ?
13 Jan 2019, 09:24
13 Jan 2019, 09:36
sauf erreur, je n'ai rien vu dans mes messages
13 Jan 2019, 09:41
sauf erreur, je n'ai rien vu dans mes messages Regarde ceci : http://forum.macbidouille.com/index.php?act=Msg&CODE=01 |
13 Jan 2019, 09:50
13 Jan 2019, 10:27
Bizarre. J'ai retenté.
Regarde ici : http://forum.macbidouille.com/index.php?ac...rCP&CODE=04 si tu n'as pas désactivé les MP? Ce message a été modifié par jeanjd63 - 13 Jan 2019, 10:31. |
13 Jan 2019, 11:37
13 Jan 2019, 11:40
Ok tente de m'envoyer un MP et je te répondrais.
13 Jan 2019, 12:33
C'est fait
13 Jan 2019, 13:32
13 Jan 2019, 14:16
rien du tout
Nous sommes le : 20th April 2024 - 05:52 |
