MacMini2015 - Intel Broadwell NUC i5 Fanless, Nuc5i5MYBE / i5-5300u / HD5500 / 2x SSD / BR / USB3.0 / Wifi/BT |
7 May 2017, 14:33
Description MacMini tel qu'il aurait dû sortir en 2015 : (au design près ) Intel Core i5 Broadwell, RAM amovible, 1x SSD M.2 + 2x SATA 6Gb/s, Lecteur BluRay, USB 3.0, Wifi ac, Bluetooth 4.0, Port InfraRouge Le but de ce hack était à l'origine de faire un Tournesol Tactile avec lecteur BluRay. Malheureusement je ne suis pas parvenu à trouver un écran tactile eDP au format 20" 16/10 J'ai donc choisi un tout petit boitier fanless avec une baie slot-in et une baie 2,5" ... Matériel Nuc5i5MYBE Intel Core i5-5300U 16 Go HyperX Impact (2 x 8 Go) HX316LS9IBK2 SanDisk X400 1 To SD8SN8U-1T00-1122 Crucial M500 480 Go CT480M500SSD1 Lecteur Blu-Ray Panasonic UJ-167 SATA Carte Airport BCM94360CD (Apple iMac) WIFI a/b/g/n/ac Akasa Max S Fanless Akasa custom SATA header Installation 1. Télécharger macOS X 10.12 "Sierra" depuis l'AppStore 2. Créer une clé USB Bootable/ Créer une partition pour macOS X Utiliser Utilitaire/Utilitaire de disque pour la clé USB et la future partition macOS X (si cette dernière n'est pas accessible utiliser l'Utilitaire de disque de l'installer)
3. Création de l'Installer sur la clé USB
4. Installation de Clover sur la clé USB
5. Réglages du BIOS
6. Installation de macOS X 10.12 "Sierra"
7. Post-Installation
Explications Dossier CLOVER Citation /ACPI /patched/drivers64UEFI OsxAptioFixDrv-64.efi (forcé à 128 mb : lien)/kext /other/theme /bootcamp (lien) Config.plist Citation ACPI> DSDT>Devices> Arbitrary>Graphics> Inject>KernelAndKextPatches> KextsToPatch>RtVariables> BooterConfig = "0x28"SMBIOS> BiosReleaseDate = "02/22/16"SystemParameters> InjectKexts = "Yes" Remarque :
Fichiers Sebinouse_NUC5_20170507 Clover2k4 r4035 macOS 10.12 Sierra Ce message a été modifié par polyzargone - 29 Jun 2017, 08:00. -------------------- MacMini (Early 2006)
7 May 2017, 17:07
Superbe !
-------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
13 Jun 2017, 11:07
Tourne comme une horloge sous macOS 10.13dp1 High Sierra avec les mêmes fichiers !
28 Jun 2017, 16:37
La nappe de mon extender/adapter MiniPCIe<>M.2 (A/E) vient de me lâcher du coup je passe direct au M.2 adapter qui rentre au chausse pied surtout avec le deuxième port SATA !
Si un modo passe par la je veux bien qu'il édite le 1er post (en laissant celui ci comme ça pour qu'il reste un trace de mes déboires) Carte Airport BCM94360CD (Apple iMac) WIFI a/b/g/n/ac Devient : Carte Airport BCM94360CD (Apple iMac) WIFI a/b/g/n/ac Au passage il y a aussi une boulette dans la description du titre du fil : j'ai mis Wifi=BT au lieu de Wifi+BT ... Merci d'avance ! Ce message a été modifié par Sebinouse - 28 Jun 2017, 16:37. -------------------- MacMini (Early 2006)
10 Jun 2018, 12:56
Tourne comme une horloge sous macOS 10.14dp1 Mojave avec les mêmes fichiers ! (et un Clover à jour)
J'avais oublié de préciser qu'il faut désactiver la veille profonde qui ne marche pas bien : Code sudo pmset -a hibernatemode 0
sudo rm /var/vm/sleepimage sudo mkdir /var/vm/sleepimage Ce message a été modifié par Sebinouse - 10 Jun 2018, 22:51. -------------------- MacMini (Early 2006)
25 Jun 2018, 07:43
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 97 Inscrit : 4 Apr 2017 Membre no 201 780 |
Hello Sebinouse,
Cela fait un moment que je ne suis pas passé sur le forum. Tu te souviens peut être, grâce à tes conseils j'ai pu faire mon premier hackintosh avec un NUC5i3MYHE et carte wifi/BT compatible Apple. J'ai ensuite switché sur un NUC5i5MYHE toujours sans problème (pas de grosse différence à l'usage au final). On avait aussi abordé le sujet des ports USB qui restent allumés après arrêt du NUC. On n'avait pas trouvé de solution (je n'arrive pas à retrouver la discussion). Mais j'arrive à vivre avec, il ne faut juste pas que je laisse de disque dur externe branché en permanence. J'ai un autre soucis aujourd'hui que j'aimerais résoudre. J'aimerais pouvoir démarrer le NUC à distance pour utiliser PLEX (le NUC est à l'étage), soit en WOL soit après mise sous tension via une prise de courant connectée. Dans les paramètres du BIOS je coche donc WOL from S5 et restart after power shutdown. Le problème est que ça ne fonctionne pas lorsque j'étais le NUC depuis MacOS. Depuis Windows (installé sur un autre SSD) pas de problème, lorsque j'éteins le NUC, la prise RJ45 reste sous tension et permet le WOL. Idem avec la prise de courant, si je la coupe et la redémarre, il démarre. Je pense que l'arrêt depuis macOS n'est pas fait de la même façon que depuis Windows. J'ai pas mal cherché mais je ne trouve rien. J'ai testé avec et sans fixshutdown, etc... Si jamais tu as une idée ou si tu peux faire des tests sur le tiens pour me dire ce qu'il en est ? Merci d'avance ! |
25 Jun 2018, 22:01
Dans mon cas je n’ai plus de soucis de ports USB toujours alimentés si j’active le fameux shutdown fix ...
La gestion de la veille plus ou moins profonde est assez compliquée sous hackintosh. C’est d’ailleurs l’objet de mon message précédent : désactiver la veille ... je n’ai aucune idée de comment faire fonctionner le WOL ... désolé Mon NUC reste allumé en permanence (je suis passé à KODI aussi que je préfère à PLEX). -------------------- MacMini (Early 2006)
25 Jun 2018, 22:25
Dans mon cas je n’ai plus de soucis de ports USB toujours alimentés si j’active le fameux shutdown fix ... La gestion de la veille plus ou moins profonde est assez compliquée sous hackintosh. C’est d’ailleurs l’objet de mon message précédent : désactiver la veille ... je n’ai aucune idée de comment faire fonctionner le WOL ... désolé Mon NUC reste allumé en permanence (je suis passé à KODI aussi que je préfère à PLEX). Merci ! Par désactiver la veille tu veux dire l’option dans réglage de macOS ? Pourrais-tu poster ton dossier efi pour que je fasse des tests ? |
12 Sep 2018, 10:56
Mise à jour pour macOS 10.14 Mojave :
Utiliser une version récente de Clover (au moins la Clover2k4 r4522) Faire un changement de layout pour le codec audio : 17 au lieu de 1 ou 3 (qui ont disparu) (17 en dec donne 0x11 en hex) Citation Devices> Arbitrary> -------------------- MacMini (Early 2006)
22 Mar 2020, 20:11
je pense aussi mettre à jour ce petit NUC qui tourne H24 depuis sa création ... mais là j'ai un peu de temps devant moi ...
Avez-vous des conseils et un topo des changements pour une migration 10.13 (apfs) >10.15 (autre que mettre à jour Clover bien sûr !) Merci ! Edit : Mojave 10.14.6 OK ... sans rien changer si ce n'est mettre à jour Clover ... Edit Edit : Catalina 10.15.4 OK ... idem Juste cette histoire de son avec le Layer ID "17" au lieu de "1" pour HDAU et HDEF cf post précédent Ce message a été modifié par Sebinouse - 25 Mar 2020, 18:11. -------------------- MacMini (Early 2006)
15 Dec 2020, 20:32
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 15 Dec 2020 Membre no 213 090 |
malheureusement, je ne réussis pas avec l'installation. J'ai bien observé les paramètres lequels vous avez donnés. Toutefois, Catalina ne se démarre pas. Pouviez-vous m'envoyer votre dossier EFI, s'il vous plaît? |
19 Dec 2020, 17:43
Bonjour, malheureusement, je ne réussis pas avec l'installation. J'ai bien observé les paramètres lequels vous avez donnés. Toutefois, Catalina ne se démarre pas. Pouviez-vous m'envoyer votre dossier EFI, s'il vous plaît? Salut @Berndte, désolé pour la réponse tardive, je n'avais pas vu passer ton message. En gros il te faut les fichier du premier post, une version de Clover compatible Catalina (au hazard la version r5070) et ces deux fichiers modifiés : Ce message a été modifié par Sebinouse - 19 Dec 2020, 17:44.
17 Jan 2021, 11:48
Je commence enfin à me pencher sur macOS 10.16 Big Sur :
- Modèles compatibles sur EveryMac > MacMini7,1 OK - post de @Poly qui synthétise tout - Quirks pour Broadwell y'a plu qu'à créer et tester tout ça Ce message a été modifié par Sebinouse - 17 Jan 2021, 11:49. -------------------- MacMini (Early 2006)
12 Jan 2023, 09:27
Deux ans plus tard je reviens à la charge
Car High Sierra devient de moins en moins utilisable du fait de son support aléatoire ... c'est relou mais c'est comme ça ! Première difficulté: trouver l'installer de la toute dernière version de macOS supportée par mon Hack à savoir Monterey 12.6 car Ventura 13 abandonne les skylakes ... Je suis passé par https://github.com/munki/macadmin-scripts Maintenant Clover ... c'est parti ! -------------------- MacMini (Early 2006)
Nous sommes le : 19th March 2024 - 12:17 |
