Problème cadenas au démarrage, quasi tout essayé |
24 Nov 2016, 20:32
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 24 Feb 2015 Membre no 194 319 |
J'ai un soucis, j'ai un macbook pro de 2013 sous Sierra, je souhaitais changer la mémoire en 16go et le disque dur en SSD Crucial. Dans un premier temps, j'ai fait un clone de mon disque avec Carbon Copy Cloner. Tout est ok, j'ai même tester le reboot depuis le disque externe sans problème. Je change donc le disque dur SSD et la mémoire, au rédmarrage j'ai le cadenas. Comme essayer ce n'est pas le mot de passe admin et du coup c'est la galère. J'ai testé la plupart des méthode: enlever une mémoire sur deux et tester ko touche cmd alt p r ko remettre le disque dur d'origine avec les mémoires ko toujours le cadenas Merci de votre aide |
24 Nov 2016, 20:59
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 302 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
L’icône du cadenas au démarrage indique qu'un mot de passe EFI a été déterminé.
Citation Si vous avez défini un mot de passe de programme interne sur votre Mac, il est possible qu’une icône de cadenas s’affiche lors du démarrage, si vous tentez de démarrer votre ordinateur à partir d’un autre volume, comme un disque externe, ou via la fonctionnalité de restauration OS X. Saisissez le mot de passe du programme interne afin de poursuivre le démarrage. Source : https://support.apple.com/fr-be/HT204156 Il te faut donc introduire ce mot de passe spécifique ; si tu ne t'en rappelles plus, il faut aller dans un Apple Store ou un centre de réparation agréé avec ta preuve d'achat. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
24 Nov 2016, 21:03
Penser que le clavier peut être en américain, les chiffres se font directement sans la touche maj, le q et le a, le z et le w et le m et le , sont inversés.
24 Nov 2016, 21:44
mais si je vais à un centre cela un coût pour réparer?
J'ai la facture d'achat. |
24 Nov 2016, 23:22
Si t'as ta facture et que c'est juste un blocage EFI normalement c'est gratuit.
Par contre faut prendre RDV Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 24 Nov 2016, 23:37. |
25 Nov 2016, 09:02
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 129 Inscrit : 14 Mar 2009 Membre no 132 822 |
oui comme dit plus haut déjà, au niveau du EFI, c'est bien du qverty et pas le azerty ! Donc, repérez bien les touches pour taper votre mot de passe. Et après il faut vous rappeler aussi, si vous n'avez pas choisi un mot spécifique pour l'EFI, car il n'est pas nécessairement le même que pour l'ouverture de session ! Bonne journée Ce message a été modifié par Fmparis - 25 Nov 2016, 09:03. -------------------- Mac Mini/fin 2012 -
VP2770-LED résolution 2560/1440 + Samsung 46" HD - ou Sony 49 UHD (4K) Clavier Apple + MBP 15' - 2006 - Léo 10.6.8 Iphone X - iOS 13.1.3 iPhone 5S - iOs 12.4.2 |
25 Nov 2016, 21:58
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 83 Inscrit : 12 Nov 2007 Membre no 99 642 |
J'ai également le même problème, sauf que : --> Mon macbook est une occasion achetée sur le net et en Angleterre, je ne dispose que de la facture d'achat sur Amazon. --> C'est un macbook 13 pouces unibody de mi 2008, donc plus du tout sous garantie. ( Exceptée les 30 jours de retours d'Amazon, qui seront dépassé cette nuit.... Ainsi que l'année de garantie du vendeur. Vendeur à qui j'ai écris un petit mot ) --> Sur ce macbook, j'ai changé le disque dur pour un ssd et ai essaye d'y mettre 6 go de mémoire, sauf que la banque n°2 n'accepte aucune mémoires, mêmes identique à celle de la première banque, donc au lieu de 6 go, il n'en a que 4. --> J'y ai installé snow léopard, puis upgrade jusqu'a el capitan. je le démarre tout à l'heure et BIM ce fameux cadenas. --> J'ai essayé avec mon mot de passe root, c'est pas ça même en qwerty ou en azerty. Reset pram, démarrage depuis un cd, depuis un cd externe, en mode target, enfin presque tout. Si je le laisse suivre sa route il me met un joli écran noir me disant qu'il ne trouve pas de disques de boot et ce même en changeant le disque dur ou la mémoire. Le seul truc qui fonctionne c'est de rester appuyé sur ALT et de se retrouver avec ce cadenas... --> Sachant que je n'ai pas mis de mot de passe EFI. Je n'ai pas d'apple store près de chez moi, mais un magasin nommé BIMP qui je l'espère pourrais peut-être faire quelques choses pour moi. Reste à espérer que ce soit gratuit ou bien que l'un de vous ai une solution ou que le vendeur reprenne le macbook en garantie. ( il a une banque mémoire de morte après tout ) Merci. |
25 Nov 2016, 22:52
Si tu passes par un technicien, il y a peu de chances que ce soit entièrement gratuit…
Cela dit, avec une petite recherche, tu aurais déjà pu aller faire un tour là : • http://www.journaldulapin.com/tag/efi/ Ou là : • http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=396868 Dites-nous ce qu'il en est après vos essais. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
25 Nov 2016, 23:06
--> C'est un macbook 13 pouces unibody de mi 2008 Pas possible, il y a confusion, si c'est un mid 2008, c'est un A1181 non unibody blanc là effectivement max 6Go de RAM en 800Mhz (possible d'y mettre de la 667Mhz aussi). Si c'est un unibody 2008 c'est un late gris alu qui prend 8Go de RAM en 1066Mhz. La grosse différence réside surtout pour ton soucis, si c'est un mot de passe EFI, dans le fait que si c'est bien un blanc A1181, tu dois pouvoir réinitialiser ça en retirant toutes (dans ton cas une seule) barrette(s) de RAM. D'ailleurs, tente ensuite de remettre les deux et de pratiquer un reset SMC et un reset NVRAM. Sinon, pour des macs plus récents, il reste possible d'après ce lien trouvé sur le journal du lapin, de retrouver ce mot de passe EFI pour les modèles jusque 2011, après c'est cuit, seul Apple peut débloquer les plus récents: http://www.journaldulapin.com/2013/01/18/r...dun-ancien-mac/ Pour info, l'EFI à pour but d'identifier le disque choisi au moment de la mise en place pour forcer un démarrage exclusif sur ce volume une fois entré ce mot de passe, dans ton cas, tu as remplacé ton disque, d'où le soucis. Edit: Arf !!! grillé par baron... Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 25 Nov 2016, 23:12. |
25 Nov 2016, 23:26
Citation Pas possible, il y a confusion, si c'est un mid 2008, c'est un A1181 non unibody blanc là effectivement max 6Go de RAM en 800Mhz (possible d'y mettre de la 667Mhz aussi). Pour casser les doutes voilà ce que me dit le vendeur : Citation Apple MacBook 13-inch Laptop (Intel Core 2 Duo 2.1 GHz, 2 GB RAM, 160 GB HDD, GeForce9400M, OS X) - White - 2009 Citation La grosse différence réside surtout pour ton soucis, si c'est un mot de passe EFI, dans le fait que si c'est bien un blanc A1181, tu dois pouvoir réinitialiser ça en retirant toutes (dans ton cas une seule) barrette de RAM. D'ailleurs, tente ensuite de remettre les deux et de pratiquer un reset SMC et un reset NVRAM. j'ai testé en enlevant la barrette, puis démarrer, son d'alerte, éteint le macbook, remis la barrette, re-démarrer, re-rien. Je ne sais pas si remettre celle de 2 go d'origine apportera grand chose. J'ai tenté le reset SMC --> rien J'ai tente le reset nvram --> rien Même avec le disque dur d'origine, il ne boot pas. Concernant l'astuce du lapin, je n'ai pas d'accès, donc je ne vois pas trop comment est ce que je pourrais accéder au terminal ? Je re-tenterais demain. |
26 Nov 2016, 05:36
Si c'est un vieux modèle (< 2008), tu dois d'abord modifier la configuration matérielle, par exemple en retirant une barrette de RAM — en ayant bien sûr éteint ton Mac auparavant —, puis tu le rallumes en appuyant sur les touches Cmd-Alt- P-R pour réinitialiser la mémoire non volatile jusqu'à ce que tu entendes encore un boing.
De ce que tu rapportes, nous ne sommes pas sûrs que tu aies enchaîné les deux opérations (modification RAM + reset PRAM)… ++++++ [Edit] Selon ce que je lis en étant plus attentif (Intel Core 2 Duo 2.1 GHz), ce serait un modèle introduit en mai 2009 ; il faut donc passer par une astuce plus complexe… Si tu n'as pas accès, faute de pouvoir restituer la configuration matérielle présente lors de la création du mot de passe, je ne vois guère d'autre solution que de passer par le canal officiel… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
26 Nov 2016, 14:08
Si tu n'as pas accès, faute de pouvoir restituer la configuration matérielle présente lors de la création du mot de passe, je ne vois guère d'autre solution que de passer par le canal officiel… Exact, sur les plus récents, sans accès c'est ça, mais j'aurais pensé qu'il retrouverait son accès peut être avec l'ancien disque pour avec, pouvoir récupérer son mot de passe. La seule autre solution dans ce cas sans passer par Apple, c'est la méthode forte, remplacer la puce EFI (souder une autre à sa place). Certains magasins d'informatique peuvent le proposer, j'imagine avec ta facture. |
26 Nov 2016, 17:32
De retour aux affaires.
Le MacBook refonctionne avec les différents reset proposés. Il est uniquement reparti avec le disque dur et la mémoire d'origine. À noter que la banque mémoire numéro 2 ne répond toujours pas. Vais tester tout ceci avec un petit asd ( si je le trouve ) En ce moment même el capitan s'installe à partir d'un disque dur portable. En tout cas, pour la part c'est fini les occasions. Que du neuf . Merci bien quand même. |
26 Nov 2016, 18:01
Si je comprends bien, tu as récupéré le mot de passe en suivant ce tuto du Journal du lapin, conseillé par bigmechantmou ?
26 Nov 2016, 18:16
Non, j'ai juste fais reset SMC et un reset NVRAM.
En configuration d'origine. |
26 Nov 2016, 20:57
OK, merci !
Tu t'es donc retrouvé dans cette configuration-là : Si c'est un vieux modèle (< 2008), tu dois d'abord modifier la configuration matérielle, par exemple en retirant une barrette de RAM — en ayant bien sûr éteint ton Mac auparavant —, puis tu le rallumes en appuyant sur les touches Cmd-Alt- P-R pour réinitialiser la mémoire non volatile jusqu'à ce que tu entendes encore un boing. De ce que tu rapportes, nous ne sommes pas sûrs que tu aies enchaîné les deux opérations (modification RAM + reset PRAM)… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
26 Nov 2016, 22:41
Non reset et remise en place du disque attribué au code EFI mais maintenant il peut se servir de la récup du code pour en changer. Pour la RAM peut être qu'un coup d'alcool sur la barrette un coup de soufflette dans le slot peuvent aussi aider.
Edit et d'après son ancien proprio il s'agit bien d'un 2009. D'ailleurs là vu que tu y accèdes de nouveau: menu pomme/à propos de ce mac, et si tu cliques deux fois sur le nom de l'OSX (10.xx.x), tu auras ton N° de série avec lequel on écartera tout doute. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 26 Nov 2016, 22:46. |
29 Nov 2016, 22:00
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 503 Inscrit : 26 Aug 2011 Membre no 170 033 |
EFI et la PRAM n'y est pour rien... c'est très probablement la cache au démarrage de macOS, j'ai plusieurs fois ce soucis sur divers mac...
Procédure: démarre sur le recovery (cmd + R) Puis tu choisis le terminal dans la bar de menu et tu écris: Code sudo rm -r /System/Library/Caches/com.apple.kext.caches met le mot de passe admin de ton Mac, cela détruira la cache des kext. Puis pour la reconstruire tu écris: Code sudo touch /System/Library/Extensions et Code sudo kextcache -update-volume / ensuite redémarre... -------------------- |
30 Nov 2016, 00:33
Désolé du retard dans les réponses, j'ai eu plein de travail au boulot ^^ Donc pour le macbook, c'est un : 45926U4K9GU macbook 5.2 Pour l'instant il fonctionne. J'ai eu par une connaissance accès à un asd ( 3S132 ) en dmg et oh surprise !! Dans l'utilitaire de disques, il est où le bouton "restaurer" pour pouvoir créer un cd ou disque dur bootable ? J'ai cherché comment faire, n'ai pas trouvé. Finalement je vais faire ça avec un vieux mac mini g4... Concernant le message du dessus, j'avais testé avec un disque dur vierge et toujours un cadenas. |
30 Nov 2016, 07:31
Hello, Désolé du retard dans les réponses, j'ai eu plein de travail au boulot ^^ Donc pour le macbook, c'est un : 45926U4K9GU macbook 5.2 Pour l'instant il fonctionne. J'ai eu par une connaissance accès à un asd ( 3S132 ) en dmg et oh surprise !! Dans l'utilitaire de disques, il est où le bouton "restaurer" pour pouvoir créer un cd ou disque dur bootable ? J'ai cherché comment faire, n'ai pas trouvé. Finalement je vais faire ça avec un vieux mac mini g4... Concernant le message du dessus, j'avais testé avec un disque dur vierge et toujours un cadenas. Un cadenas ? ou le signe interdit : -------------------- |
30 Nov 2016, 10:31
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 940 Inscrit : 22 Dec 2011 Lieu : Paris Membre no 173 181 |
le cadenas au démarrage est un peu symptomatique d'un problème kernel lié à ton changement de disque sans doute.
pas d'idée... -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
¶ MacBook Pro de 2011 avec OS 10.13.6 High Sierra 13 pouces, 8 Go de mémoire RAM, processeur 2.7 GHz Intel Core : depuis que j'ai mis un SSD 512 Go, il va 3 fois + vite ¶ Autre MacBook Pro de 2015 avec OS 10.14.5 Mojave 15 pouces Retina, 16 Go de mémoire RAM, processeur quadri-core 2.5 GHz Intel Core , double carte graphique et SSD 512 Go ¶ Nous sommes 2 sur ce site: Jean Pass & Dem Eilleur qui vous saluons bien !“ |
30 Nov 2016, 16:52
Hello.
Un cadenas lorsque j'appuyais sur le touche ALT au démarrage. Problème réglé depuis. Au passage, le vendeur m'offre soit de le renvoyer et me faire rembourser ou bien le garder et celui-ci me donne 75 livres sterling pour mon embarras. Concernant l'asd, celui-ci fonctionne maintenant ( merci à mon vieux mac-mini ). Habitué à la mise en forme de l'asd sur PowerPC, je suis assez étonné vis à vis de celui-ci. Un simple test de mémoire prend quand même 48 minutes... Et ne le dit pas si une banque mémoire est HS ou non. |
Nous sommes le : 19th March 2024 - 03:28 |
