iMac G4 tournesol recyclé !, pour y mettre un hackintosh [Réussi] |
7 Oct 2016, 16:59
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 793 Inscrit : 2 Nov 2005 Membre no 49 153 |
Je me permets de vous présenter un projet qui me tient à coeur de longue date (presque 5 ans! ancien sujet) l'idée: récupérer un iMac g4 et y mettre un intel NUC dedans. Schématiquement ça donnerait ça: Merci à DremelJunkie et à Chris27 pour avoir été les pionniers ! ÉTAPE 1: L’écran Les pré-requis pour l’écran: - Avoir un iMac g4 bien sur: j'en ai 3 de dimensions 20" (rare, mais à l'époque on en trouvait encore ) - Dépouiller les composants du dôme - Changer la dalle par un Samsung 206BW (pas cher sur LBC) - rechanger tous les câbles du cou - Changer l'inverter par un controller board HDMI voici le lien vers le matos nécessaire: - l'écran est trouvable sur le bon coin - le contrôlleur de l'écran - L'alimentation de la board - rallonge LVDS (celle fourni avec la board sont trop petites) - rallonge inverter - Rallonge supplémentaire pour le dôme (lvds) - pince pour dévisser le cou Voici l'ordinateur: On ouvre l'écran: Dépose de l'écran et de son boitier: Vidage de la base: Pour le cou j'ai refait passer un a un les cables LVDS + Alimentation de l'inverter. C'est très long... J'avais sécurisé le cou avec des câbles, mais finalement il ne s'est pas "disloqué" Passage des câbles en sortant les embouts avec une épingle à nourrice: Ce message a été modifié par baron - 8 Dec 2016, 14:55.
Raison de l'édition : Message mis à jour après la modification
-------------------- MBPr 13" 2015
Macintosh Classic mod en Apple TV |
7 Oct 2016, 17:44
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 352 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
7 Oct 2016, 17:56
et enfin on revient sur le connecteur cou terminé: Premier test concluant ! il reste à tout refermer correctement sans casser les câbles.... (pour info j'avais fait une erreur dans le passage des cables, j'ai du tout refaire ) En attendant l'ordinateur et pour valider le concept, j'y ai mis mon apple TV. J'ai choisi de mettre les alimentations à l'extérieur, pour l'instant... il faudrait éventuellement 1 alim pour les deux... je me laisse le temps de la réflexion ! Le cou fonctionne comme il devrait, pas de rigidité vu l'épaisseur des câbles, c'est cool câbles audio et 2x alimentations En action: ÉTAPE 2: L’ordinateur et Hackintosh Ordinateur acheté sur LBC 320€: Intel NUC D54250WYK 16 GO RAM - 256 GO SSD Caractéristiques du NUC: - Processeur double coeur Intel Core i5-4250U (cadencé à 1.3 GHz / 2.6 GHz Turbo - 3 MB Cache) - Prise en charge de la mémoire DDR3L (basse consommation) uniquement (1.35 Volts) - Taille compacte pour un encombrement très réduit - Faible consommation d'énergie - Sorties vidéo Mini-HDMI 1.4a & Mini-Displayport 1.2 - 4 ports USB 3.0 - Contrôleur Audio Intel HD Audio - Support de montage VESA (75 x 75 mm / 100 x 100 mm) + visserie inclus - Dimensions : 116.6 x 102 x 49.5 mm - Cordon secteur tripolaire À date, je n’ai pas changé la config. Je partirai plus tard sur un plus gros SSD mais les MSATA sont plus onéreux . (Mais on gagne de la place ) ATTENTION, RAPPEL AUX BIDOUILLEURS Je me suis fait une grosse frayeur lors du 1er essai, de la fumée s'est dégagée de la carte contrôleur: je ne sais pas si un câble touchait une zone chaude ou si la carte était en contact avec le métal du dôme et a créé un court circuit. Comme je le disais plus tôt, il faut vraiment privilégier la sécurité, à savoir couper électriquement les bidouilles hors utilisation (du moins le temps de valider la stabilité de l'ensemble.) ça relance pour moi le débat de l'isolation de l'intérieur du dôme, et des contacts entre les circuits et le métal, omniprésent. -->Au remontage, j'ai bien isolé le dôme et écarté les câbles éventuels. jusque là, ça va. Installation de Sierra, complètement calquée sur le NUC de Sebinouse (merci à lui pour avoir déblayé le terrain !) http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=393372 À savoir que l’installation est ‘quasi native’, c’est très confortable ÉTAPE 3: L’ordinateur dans la base de l’iMac Sierra étant bien installé sur le NUC, commande de : - scotch isolant et ignifugé pour isoler le dôme - ventilateur pour le dôme - une prise 4 broches vers USB pour la carte mère (à dépinocher et mettre sur les 4 prises) - un adaptateur USB -> ventilateur (vous voyez où je veux en venir) - 4 rallonges USB 3 pour amener les ports à l'arrière du mac - des serres câbles pour bien ranger les câbles - un switch pour déporter le bouton power - j'ai déjà un cable mini HDMI -> HDMI de 1M (j'ai pas trouvé plus petit) - 2 Rallonges pour les antennes - rallonge ethernet - carte audio USB, fonctionne nativement, comme ça je ne suis pas embêté pas les maj et les Kext. Je ne l'utiliserai que pour le audio out via la rallonge jack =>coût total, environ 75€ J’ai pu isoler le Dôme avec le scotch isolant thermique, ça me rassure on voit ci-dessous la carte LCD bien isolée et protégée. La nappe blanche a été retirée (elle contrôlait les réglages du menu de l’écran (inutile). Le connecteur à droite est le câble du ventilateur qui vient se brancher sur le USB de la carte mère du NUC (qui s’éteint quand le NUC est éteint) Photo avant remontage ! On voit les 3 ports USB3, la carte audio externe (câble blanc), la rallonge ethernet, la rallonge bouton power (fil blanc/violet), le port USB interne vers USB/ventilateur à droite du câble power, le gros câble HDMI et le câble audio. Je ne suis pas fier des fixations mais au moins ça ne bouge pas d’un pouce. L’USB 3 ayant 8 connections, compliqué de les raboter pour respecter l’esthétique des ports originaux… Petit tour du propriétaire ,j’oublie de montrer le bouton power En fonctionnement Désolé les vidéos sont très brouillonnes ! J’y ai adjoint un clavier bluetooth + Trackpad apple, ça marche du tonnerre ! Au final la machine est extrêmement silencieuse, ne chauffe pas du tout, et très puissante (vidéos 4k, etc…) La suite? Faire la même bidouille avec mes 2 autres iMac g4 20’’ dont 1 avec une Apple TV4 Merci de m’avoir lu! Ce message a été modifié par baron - 8 Dec 2016, 14:57.
7 Oct 2016, 18:00
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 145 Inscrit : 10 Jun 2004 Membre no 19 856 |
Bravo
Voilà un beau recyclage de ce bel animal© --- Chapeau bas... -------------------- Oldstar
La mouette qui snowbordise en ip fixe et cogitationne en live (sauf le dimanche) ---------------- www.theatredupasseur.fr |
7 Oct 2016, 18:05
Edit: il faut que quelqu'un poste un message, j'ai dépassé la limite Je crois qu'il suffit que tu attendes 10 minutes pour que la concaténation automatique des messages successifs prenne fin. merci -------------------- MBPr 13" 2015
8 Oct 2016, 16:00
Super boulot !!!
10 Oct 2016, 19:09
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 912 Inscrit : 27 Jan 2005 Membre no 31 766 |
Voilà du MacBidouille de qualité ! Tu mérites le tournevis du chef ! Bravo !
-------------------- , ex-iPhone user (2G, 3GS, 4, 4S...) maintenant sur android (
Nouveau membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la règle d'éligibilité |
10 Oct 2016, 19:14
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 684 Inscrit : 6 Dec 2009 Membre no 146 617 |
Génial !! J'en ai un qui mériterait bien cette bidouille !
10 Oct 2016, 20:04
Superbe travail !! Ça mériterait une news ! Car des bidouilles comme ça, ça fait longtemps qu'on en a pas vu !
PS : tu es dans quel coin de France ? Mon tournesol G4 sous Tiger rame de ouf ! Pourtant blindé en ram (2Go) et système sur SSD. J'adorerai le hackintosher ! -------------------- |
15 Oct 2016, 08:42
Superbe travail !! Ça mériterait une news ! Car des bidouilles comme ça, ça fait longtemps qu'on en a pas vu ! PS : tu es dans quel coin de France ? Mon tournesol G4 sous Tiger rame de ouf ! Pourtant blindé en ram (2Go) et système sur SSD. J'adorerai le hackintosher ! Merci! Je suis près de paris (92) Franchement, cette bidouille est un jeu d'enfant (contrairement au brochage de la prise DVI) il suffit de: - trouver un écran moderne équivalent de la même taille (si c'est un 20" la référence est en haut, si c'est un 17'' la réponse est ici - trouver la bonne "board controller LCD" compatible avec ce même écran (les vendeurs ebay aident beaucoup pour ça) - remplacer les câbles du cou et c'est tout tu as quoi comme taille d'écran? -------------------- MBPr 13" 2015
15 Oct 2016, 12:29
J'ai un 20" en assez bon etat. Manque juste 1 ou 2 vis pour fermer le capot en dessous et une pale du ventilateur est cassée (acheté dans cet état).
D'extérieur il est en super état. Je l'avais nettoyé à l'éponge magique M.propre plus coton tige pour les aérations du dessus. Si je peux le remettre au goût du jour ce serait énorme ! Et si le hack est hors de portée, une distrib Linux avec un skin macOS irait très bien. -------------------- |
15 Oct 2016, 12:38
J'ai un 20" en assez bon etat. Manque juste 1 ou 2 vis pour fermer le capot en dessous et une pale du ventilateur est cassée (acheté dans cet état). D'extérieur il est en super état. Je l'avais nettoyé à l'éponge magique M.propre plus coton tige pour les aérations du dessus. Si je peux le remettre au goût du jour ce serait énorme ! Et si le hack est hors de portée, une distrib Linux avec un skin macOS irait très bien. Comme tu as pu le voir je ne suis pas encore au stade de l'ordinateur, mais le ventilo se change et un NUC fait très bien l'affaire quelque soit l'OS je ne sais pas si je peux poster les liens vers les composants utilisés... je tente ! - l'écran est trouvable sur le bon coin - le contrôlleur de l'écran - L'alimentation de la board - rallonge LVDS (celle fourni avec la board sont trop petites) - rallonge inverter - Rallonge supplémentaire pour le dôme (lvds) - pince pour dévisser le cou - ne pas oublier d'isoler le cable LVDS sinon l'image est brouillée... n'hésite pas à te lancer c'est simple je peux filer un coup de main si besoin -------------------- MBPr 13" 2015
15 Oct 2016, 12:43
Merci beaucoup François
Bien sur le tu peux lister les liens des produits. Le ventilateur ça ce change mais faut trouver le bon. Je vais revoir ton post car je suis tiraillé d'un côté par un grosse envie de le mettre au goût du jour, sur Linux si besoin. Et mon cruel manque de connaissances électroniques de l'autre. L'investissement, si le jeu en vait ma chandelle, ça ira (dans la mesure du raisonnable). Si je prend un écran par ex je le prend neuf pas d'occasion. -------------------- |
15 Oct 2016, 13:26
Merci beaucoup François Bien sur le tu peux lister les liens des produits. Le ventilateur ça ce change mais faut trouver le bon. Je vais revoir ton post car je suis tiraillé d'un côté par un grosse envie de le mettre au goût du jour, sur Linux si besoin. Et mon cruel manque de connaissances électroniques de l'autre. L'investissement, si le jeu en vait ma chandelle, ça ira (dans la mesure du raisonnable). Si je prend un écran par ex je le prend neuf pas d'occasion. Les ventilos Noctua on très bonne presse Franchement il suffit d'être minutieux, aucun besoin de connaissances! pour un écran neuf, bonne chance, le format 16/10 est rare, et les 20" encore plus... mais si tu trouves une meilleure résolution je suis preneur en attendant, l'écran s'achète entre 10 et 50€ donc une bonne affaire pour valider le concept J'avoue que j'aime tellement cet ordinateur que je ne compte pas trop mon argent (après ça reste très raisonnable jusqu'à présent) françois -------------------- MBPr 13" 2015
15 Oct 2016, 14:39
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Ancien de la team Messages : 1 792 Inscrit : 26 Feb 2006 Membre no 56 395 |
tu aurais quand même pu citer un minimum le post où tu as eu certaines infos ...
http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...p;#entry4084920 -------------------- Hackintosh : MSI Z97GAMING 5 + Core i7 4790k + Noctua NH U12S + 8 Go DDR3 + MSI Geforce GTX 760 + SSD CRUCIAL MX 100 (Clover) + Os X El Capitan // Imac G4 "retina" ;) basé sur un NUC6I3SYK + 8 go de ram avec écran 1680*1050
15 Oct 2016, 14:50
tu aurais quand même pu citer un minimum le post où tu as eu certaines infos ... http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...p;#entry4084920 Hello Chris, en effet j'ai omis de rajouter les liens, j'ai été trop vite. Bien sur merci à toi pour avoir ouvert le passage et m'avoir remis sur cette voie que j'avais mis de coté suite aux conseils de Dremel Junkie. je modifie le post initial Ce message a été modifié par FrançoisM - 15 Oct 2016, 14:51. -------------------- MBPr 13" 2015
15 Oct 2016, 14:53
par contre, je n'ai pas compris, tu as mis un mac mini dedans ? en tout cas beau boulot.
attention si tu pars sur un hack, c'est chaud de tout faire rentrer (je suis bloqué là dessus et sur les ports pour le moment), surtout si tu gardes le lecteur cd. -------------------- Hackintosh : MSI Z97GAMING 5 + Core i7 4790k + Noctua NH U12S + 8 Go DDR3 + MSI Geforce GTX 760 + SSD CRUCIAL MX 100 (Clover) + Os X El Capitan // Imac G4 "retina" ;) basé sur un NUC6I3SYK + 8 go de ram avec écran 1680*1050
15 Oct 2016, 17:15
Qu'est-ce qui te bloque ? Un NUC ça rentre dedans non ?
15 Oct 2016, 20:46
par contre, je n'ai pas compris, tu as mis un mac mini dedans ? en tout cas beau boulot. attention si tu pars sur un hack, c'est chaud de tout faire rentrer (je suis bloqué là dessus et sur les ports pour le moment), surtout si tu gardes le lecteur cd. Non un AppleTV pour l'instant. Le mac mini ancienne version rentre mais vraiment trop galère (et plus assez puissant). Le vrai souci c'est pas tant la place, mais qu'il y a plein d'emplacements de vis qui réduisent l'espace utile. Je pense partir sur: - un NUC avec sa coque ouverte - un ventilateur Noctua sur prise USB (faut voir si le port s'arrête quand le PC s'éteint) - 3-4 rallonges USB 3.0 + jack + Ethernet pour aller jusqu'au ports du mac derrière - Relier le nuc à la LCD board avec un cable HDMI très court - Trouver une façon de recycler le bouton Power - Je cherche une solution pour avoir une alimentation pour le nuc + la board 2 en 1 (je pense que je rêve...) afin de caler ça à l'intérieur... (ou des alims extra-plates) - Je ne souhaite pas conserver le lecteur DVD (dépassé pour moi) - idéalement je cherche un moyen avec le bouton eject du clavier d'ouvrir la trappe DVD pour y avoir par exemple un port USB / carte SD (je n'a aucune idée comment faire ça... peut être avec du lego technique ou autre ) ça serait le raffinement au top -------------------- MBPr 13" 2015
16 Oct 2016, 15:08
Le mac mini ancienne version rentre mais vraiment trop galère (et plus assez puissant). Processeur Intel Core 2 Duo 2,66 GHz jusqu'à 16Go de RAM doté d'un SSD, c'est pas franchement ce que j'appelle un ordinateur lent... Sauf à vouloir le gaver en multitâches lourdes. Côté hack tu as vu ce post qui peut inspirer?: http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=393372 Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 16 Oct 2016, 15:18. |
16 Oct 2016, 16:36
Le mac mini ancienne version rentre mais vraiment trop galère (et plus assez puissant). Processeur Intel Core 2 Duo 2,66 GHz jusqu'à 16Go de RAM doté d'un SSD, c'est pas franchement ce que j'appelle un ordinateur lent... Sauf à vouloir le gaver en multitâches lourdes. Côté hack tu as vu ce post qui peut inspirer?: http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=393372 Certes c'est satisfaisant mais ça chauffe pas mal et ça reste cher malgré tout, et déjà daté, je préfère un truc très récent même si malheureusement c'est un hack. J'ai étudié le dernier Mac Mini mais il faudrait l'intégrer désossé et pas sur que ça démarre... Sinon oui je vais partir sur la config de Seb J'attends un peu je dois déménager donc je décale le projet à fin d'année sûrement Ce message a été modifié par FrançoisM - 16 Oct 2016, 18:27. -------------------- MBPr 13" 2015
16 Oct 2016, 22:11
par contre, je n'ai pas compris, tu as mis un mac mini dedans ? en tout cas beau boulot. attention si tu pars sur un hack, c'est chaud de tout faire rentrer (je suis bloqué là dessus et sur les ports pour le moment), surtout si tu gardes le lecteur cd. Non un AppleTV pour l'instant. Le mac mini ancienne version rentre mais vraiment trop galère (et plus assez puissant). Le vrai souci c'est pas tant la place, mais qu'il y a plein d'emplacements de vis qui réduisent l'espace utile. Je pense partir sur: - un NUC avec sa coque ouverte - un ventilateur Noctua sur prise USB (faut voir si le port s'arrête quand le PC s'éteint) - 3-4 rallonges USB 3.0 + jack + Ethernet pour aller jusqu'au ports du mac derrière - Relier le nuc à la LCD board avec un cable HDMI très court - Trouver une façon de recycler le bouton Power - Je cherche une solution pour avoir une alimentation pour le nuc + la board 2 en 1 (je pense que je rêve...) afin de caler ça à l'intérieur... (ou des alims extra-plates) - Je ne souhaite pas conserver le lecteur DVD (dépassé pour moi) - idéalement je cherche un moyen avec le bouton eject du clavier d'ouvrir la trappe DVD pour y avoir par exemple un port USB / carte SD (je n'a aucune idée comment faire ça... peut être avec du lego technique ou autre ) ça serait le raffinement au top pour le HDMI vises quand même 30 cm parce que ça va vite. je crois tu seras obliger d'utiliser une alim externe (ou pico psu il me semble). J'avais essayé de récupérer l'alim SATA pour chopper du 12V, mais ce n'est pas suffisant. Pour la synchronisation de l'alim d'un NUC récent type skylake, et de l'alim secondaire, je donne la solution sur mon post (transitor + modification des câble du ventilo du NUC). pour le bouton power tu peux te reprendre sur la cm de base. (moi j'ai fait le choix de le changer, mais ce sera sûrement plus galère au final) Un dernier conseil, cette fois-ci pour le hackintosh. Je te conseille vivement un NUC5 (Nuc broadwell), qui est parfaitement maîtrisé (contrairement au nuc6, type skylake). On sera ravi de t'apporter de l'aide sur le forum dédié -------------------- Hackintosh : MSI Z97GAMING 5 + Core i7 4790k + Noctua NH U12S + 8 Go DDR3 + MSI Geforce GTX 760 + SSD CRUCIAL MX 100 (Clover) + Os X El Capitan // Imac G4 "retina" ;) basé sur un NUC6I3SYK + 8 go de ram avec écran 1680*1050
17 Oct 2016, 18:33
pour le HDMI vises quand même 30 cm parce que ça va vite. je crois tu seras obliger d'utiliser une alim externe (ou pico psu il me semble). J'avais essayé de récupérer l'alim SATA pour chopper du 12V, mais ce n'est pas suffisant. Pour la synchronisation de l'alim d'un NUC récent type skylake, et de l'alim secondaire, je donne la solution sur mon post (transitor + modification des câble du ventilo du NUC). pour le bouton power tu peux te reprendre sur la cm de base. (moi j'ai fait le choix de le changer, mais ce sera sûrement plus galère au final) Un dernier conseil, cette fois-ci pour le hackintosh. Je te conseille vivement un NUC5 (Nuc broadwell), qui est parfaitement maîtrisé (contrairement au nuc6, type skylake). On sera ravi de t'apporter de l'aide sur le forum dédié Oui j'ai repéré un câble de 30cm en effet, je vais voir si je ne trouve pas un connecteur coudé pour plus d'aisance, ou des câbles très souples. J'ai regardé les pico PSU mais j'ai beaucoup de mal à comprendre comment ça marche . Mais ça sera (si j'ai bien compris) 1 alim externe + pico PSU pour l'écran. Il faut que je me replonge sur ton sujet Concernant la version du NUC, c'est bien noté, de mémoire j'avais eu du mal a retrouver une version identique aux tutos (autant prendre le même pour moins s'embêter ) -------------------- MBPr 13" 2015
17 Oct 2016, 21:52
Celles des post sur tony mac est dépassé depuis longtemps maintenant. Mais encore une fois, le nuc broadwell est parfaitement supporté (cf forum hackintosh) et te permettra d'avoir un comportement très proche d'un iMac.
17 Oct 2016, 22:20
entendu ! to be continued
Je suis toujours en quête d'une solution pour ouvrir la trappe DVD sans lecteur DVD -------------------- MBPr 13" 2015
19 Oct 2016, 10:06
Super réalisation BRAVO !
Je suis avec attention le fil de Chris27 et du coup je suivrai avec la même attention le tien ! Cette bidouille me trotte dans la tête depuis pas mal de temps ... mais deux choses me ralentissent : - je n'ai pas de Mac Tournesol ... je veux bien mettre une option si tu en as un en rab' - je n'ai pas trop de temps/place car je déménage aussi ! ... dans 2 mois ça ira mieux Je vais du coup reprendre mes interrogations là ou je les avais laissées sur le fil de Chris27 : Pourquoi prendre un PicoPSU ? Personnellement je pencherai pour une alimentation externe 12V/10A (120W) et un magnifique câble en Y pour alimenter : - le NUC (le mien accepte du 12V, - la Carte de Contrôle du LCD à hauteur de 48W (les spécifications demandent 4A) Cela fait moins de trucs à faire rentrer dans le Tournesol et en plus l'alim sera au frais à l'extérieur ... Maintenant cela n'est valable que si j'ai bien compris le fonctionnement de la carte de contrôle : Code Entrées Sorties HDMI LVDS = Signal LCD DC IN (12V/4) Inverter = Alim LCD (rétro-éclairage) Et on branche tout ça directement à la dalle LCD avec les câble du 1er post . Je me trompe ? Ce message a été modifié par Sebinouse - 19 Oct 2016, 16:19. -------------------- MacMini (Early 2006)
19 Oct 2016, 14:26
Je suis toujours en quête d'une solution pour ouvrir la trappe DVD sans lecteur DVD et tu ne peux pas juste virer le module de lecture pour ne garder que le module d'ouverture ? après tu dois pouvoir mettre un lecteur de carte sd dans l'espace restant ... -------------------- MacMini (Early 2006)
19 Oct 2016, 15:42
Dans le tournesol le mécanisme d'ouverture est lié à l'ouverture du tiroir du superdrive
19 Oct 2016, 16:07
Dans le tournesol le mécanisme d'ouverture est lié à l'ouverture du tiroir du superdrive Je pensais à l'intérieur même du superdrive ... en gros virer la lentille et le moteur d'entrainement du disque ... -------------------- MacMini (Early 2006)
19 Oct 2016, 19:22
Personnellement je pencherai pour une alimentation externe 12V/10A (120W) et un magnifique câble en Y pour alimenter : - le NUC (le mien accepte du 12V, - la Carte de Contrôle du LCD à hauteur de 48W (les spécifications demandent 4A) J'avais aussi envisagé ce genre de chose, mais avec la picoPSU tu peux synchroniser l'extinction de l'écran (et de l'électronique de l'écran) avec le nuc (dans mon cas j'utilise le pilotage du ventilateur, quand il s'éteint, l'écran s'éteint)
Raison de l'édition : orthographe
Nous sommes le : 24th April 2024 - 16:05 |
