Mon Hackintosh Gigabyte Z87X-UD5H i7 4770k |
15 Dec 2013, 13:46
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 744 Inscrit : 6 Oct 2003 Membre no 10 144 |
Le nouveau Mac Pro est surement très bien mais est hors budget pour moi et simplement pas adapter à mon utilisation perso. Pour environ 1000 € et quelques jours de recherche et de montage, j'ai ...
Matériel
Le montage ma prit une bonne mâtiné, mon premier ordinateur que je monte moi même. Finalement, sa ce resume juste à un peu de visserie et branchement de câble. Juste qui faut être concentré et calme pour éviter les erreurs. L'installation d'OS X n'a posé aucun problème en suivant le tutorial du site http://www.tonymacx86.com/ En fait, j'ai fait un essai en suivant le tutorial mais pour mon système principale, j'ai juste prix mon SSD de mon Mac Pro et mit à jours les outils en fin d'installation du tutorial. J'avais lu que le dissipateur d'origine était mauvais mais c'est simplement une horreur sans nom. Plantage en série des que je poussais un peu l'ordinateur avec monté en température à plus de 72 °C du processeur et extraction d'air inefficace. Je ne pense pas que les ventilateurs du boitier en soit pour quelque chose mais la régulation manuel n'est pas pour moi. Rien que en changeant le dissipateur, j'ai gagné au test de Geekbench 1000 points. En fait, le processeur était simplement tout le temps en mode sécurité au bout de quelques secondes d'utilisation à 100%. Maintenant, 60 °C à 3,9 Ghz, soit son mode normale de fonctionnement quand on a besoin de puissance de calcule. Juste deux images pour comparer le dissipateur d'origine et le NH-U12S. Le passage de câble fait beaucoup moins jolie que Apple mais une fois le bottier fermer ... on oublie. J'ai eu des problèmes de stabilité à causse de toujours ce problème de refroidissement avec le dissipateur intel. Je fait le teste d'un semaine avec le model NH-U12S avant de toucher à autre chose. J'ai 14000 points au test de Geekbench. Edit : a chaque fois que je passe la mémoire à 1600 Mhz. Sa plante en quelques minutes, soit j'ai un problème de mémoire ou soit je n'ai pas assez de refroidissement de ces barrettes malgré la hauteur de leur dissipateur. Après, je les trouve vraiment serrer les une des autres. Edit2 : Finalement, j'ai inversé les mémoires entres-elles et sa fonctionnent en 1600 Mhz. Ce message a été modifié par aranaud - 3 Jan 2014, 14:16. -------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Catalina & Windows 7.1, opencore (0.6.2) & Clover (5107), Magic Trackpad - MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 8Go, Catalina - Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra. iPad Air (4ᵉ génération).
Mac Mini cru 2011 2,7 GHz, 8 Go, El Capitan (en convalescence) |
28 Dec 2013, 15:52
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 931 Inscrit : 20 Feb 2003 Membre no 6 291 |
Salut Aranaud
En effet tu n'es pas le seul à avoir un soucis avec la ram en 1600mhz Pour le moment on a laissé la nôtre à 1333mhz et pas de soucis...sauf : On a un forum sur Tony's Mac afin de comprendre pourquoi le ThunderBolt n'est pas fonctionnel à 100% ... Reste la méthode d'installer un disque avec Windows dessus, mais si quelqu'un a une autre solution...il est le bienvenu. Merci et bonnes fêtes à vous. Chez toi ça fonctionne ? Merci -------------------- MacBookPro TouchBar 16’ I9 2.3GHZ/512GO/16GO
10900K 4.8GHZ sur Z490 Vision D en 10.15.6 4770K 4.0GHZ sur Z87 MX D3H en 10.14.1 AMD 7970 3GO H97N-Wifi I3 3,7GHZ/16GO/intel 4600 en 10.10.5 Intel NUC 6i3SYH en 10.11.5 via Clover SSD 256GO/1TO/16GO Z170N-WIFI/6700K/32GO DDR4/10.11.6 |
28 Dec 2013, 16:27
Salut powertouch
Pour la Ram, j'ai abandonné. Je la laisse en 1333 Mhz surtout que j'ai vu sur divers mâchants que je n'était pas le seul à avoir des problèmes. C'est un problème matériel qui n'a rien à voir avec le système. Quand au ThunderBolt, je n'en ai pas sur ma carte mère et aucun utilité. Je n'arrive pas lire les vidéos d'Itunes qui sont protégé. Surement un problème avec la carte graphique alors que avant, dans mon Mac Pro, je n'avais pas ce problème. -------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Catalina & Windows 7.1, opencore (0.6.2) & Clover (5107), Magic Trackpad - MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 8Go, Catalina - Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra. iPad Air (4ᵉ génération).
28 Dec 2013, 17:32
Ah oui sorry tu as l'UD5H et non UD5 TH ;-)
Oui c'est une imcompatibilité avec les cartes mères Gigabyte Z87 et la ram 1600mhz J'ai eu le cas sur une autre carte mère Gigabyte Z87 MX DH3 format Mini ATX...même soucis. Ces cartes étant récentes j'imagine qu'une mise à jour du Bios (suis en F2 sur la Z87X UD5 TH) corrigera le soucis. Pas d'idée pour tes vidéos cryptées sur Itunes. -------------------- MacBookPro TouchBar 16’ I9 2.3GHZ/512GO/16GO
29 Dec 2013, 10:43
J'ai une version F3 du Bios qui date du 22/04/2013. A première vu, il y a une version F7 disponible depuis le 5/8/2013 mais je ne suis pas très partant pour faire une mise à jours du Bios.
Edit : j'ai fait la mise à jours mais le problème semble plus venir d'un barrette mémoire instable. Ce message a été modifié par aranaud - 31 Dec 2013, 12:14. -------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Catalina & Windows 7.1, opencore (0.6.2) & Clover (5107), Magic Trackpad - MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 8Go, Catalina - Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra. iPad Air (4ᵉ génération).
29 Dec 2013, 23:13
J'aimerai bien que gigabyte sorte un nouveau Bios pour ma Z87X UD5 TH
La UD7 TH devrait bientôt pointer le bout de son nez avec du Thunderbolt 2 -------------------- MacBookPro TouchBar 16’ I9 2.3GHZ/512GO/16GO
15 Jan 2014, 15:13
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Ancien de la team Messages : 935 Inscrit : 8 Nov 2007 Lieu : Vienne (Autriche) Membre no 99 237 |
J'ai voulu remplacer le ventilateur arrière d'origine par un Noctua NF-F12 PWM. Mal m'a pris : le Noctua commence à brasser de l'air qu'au grand maximum 2-3 secondes à l'allumage de la machine pour s'arrêter. Si j'essaie de pousser l'un des ailes, le ventilateur repart normalement. Pas idéal puisque ce scénario recommence à chaque redémarrage de la machine. Testé sur 3 "fan headers", même cirque. J'ai même essayé de ne pas toucher au ventilateur, celui-ci a de la peine à repartir de temps à autre. J'ai testé le ventilateur d'origine qui marche par contre correctement. Je vais ramener ce Noctua au magasin pour échange, mais j'aimerais avoir votre avis sur ce phénomène. Un grand merci ! J'ai la même chose sur mes deux ventilateurs de boitier que j'ai remplacé. Au démarrage, ils ne tournent pas mais un peu plus tard, ils démarrent une fois que la température de la carte mère attend une 40°C. Celui du CPU par contre, démarre direct au démarrage. J'ai essayé des réglages dans l'EFI en les passant en manuel mais j'avais le même comportement. J'ai tout remit en automatique. Arnaud Tu devrais laisser comme ça. Je pense pas que ça soit un problème si les ventilos démarrent à 40 degrés. Ça veut dire que ton hack va rester super silencieux, s'il est pas trop chargé. Et ensuite il ventile. Pour moi, c'est un bon réglage. Je viens de vérifier, c'est le PCH Die qui doit atteindre 44°C avec la carte mère autour des 34°C pour que les ventilateurs démarre à 700 tr/min. Ensuite, j'ai une régulation plus lise. J'ai aussi un ventilateur en bas que j'ai laissé brancher indirect à base vitesse. Le bruit que j'entend le plus est les disques durs et le ventilateurs de la carte graphique. Je remets sur ton topic, comme ça c'est suivi par toi. Et je peux te répondre par ici. Je lis et vois que tu avais changé tes ventilos, donc ça doit juste être qu'ils démarrent pas à faible tension. Genre, entre 30-40°C ça envoit 3V et le ventilo est pas fait pour tourner à 3V. Ensuite, ça chauffe un peu, et ça envoie 5V, à ce moment il arrive à tourner. A vérifier dans les caractéristiques de tes Noctua. Autre question bête : ton ventilo boitier est PWM. Est ce que tu es sûr que sur la carte père ton SYS_FAN est bien PWM? Sur mon ancienne Gygabite, j'avais 4 pin, mais c'était pour y brancher juste 3 pins. Pas du PWM... Ce message a été modifié par 1titi - 15 Jan 2014, 15:14. -------------------- Hack mini ITX 2015 GA-Z97N-WIFI / i5-4590S / 16Go / HD4600, 10.11.0 |
Un "vrai" : Macbook Air 13" 2014. | Ancien Hack mATX 2013 (par ici) à base de GA-B75M-D3H. |
15 Jan 2014, 16:26
Je dois t'avouer que je suis dans le brouillard au niveau gestion des ventilateurs.
Les ventilateurs la vitesse mini soit de 300 tr/min jusqu'à 1500 tr/min au max. (source ou ici) Je pense que c'est une histoire de couple de démarrage car j'ai déjà fait l'essais de les lancer à froid. Une fois qui tourne, c'est bon même à 600 tr/min. Dans l'EFI de la carte mère, c'est PWM qui est indiqué en fonctionnement manuel. En mode automatique, il faut un logiciel sous windows pour faire des réglage plus fin de la courbe de fonctionnement. -------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Catalina & Windows 7.1, opencore (0.6.2) & Clover (5107), Magic Trackpad - MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 8Go, Catalina - Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra. iPad Air (4ᵉ génération).
17 Mar 2014, 12:30
Apres trois mois d'utilisation, bien que mon Hackintosh fonction globalement bien. Je trouve que le système n'est pas très stable par rapport à un vrai Mac. J'ai droit des KP de temps en temps de façon totalement aléatoire. La mise à jours 10.9.2 m'a fait comprendre qui faut mieux attendre la mise à jours des outils de hack avant de faire la mise à jours du système sans quoi. Il y a un gros risque que sa ne fonctionnement pas même si sur plusieurs jours, sa semble fonctionner.
22 Jun 2014, 22:07
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 6 Inscrit : 22 Jun 2014 Membre no 190 966 |
Salut Aranaud,
Merci pour le partage de ton experience. J'ai exactement la meme carte mere que toi et le meme proco.. Par contre je n'arrive a rien avec mon install de Mavericks ou de ML... Elle se bloque sur la pomme sur les deux... Pourrais tu me dire comment tu as procedé? Quelle version d'OS et quelle methode as tu employé? unibeast? Clover? Myhack? J'ai testé avec unibeast mavericks, et myhack ML... J'ai tout essayé en suivant a la lettre les parametres bios... Rien n'y fait Quelque soit le flag utilisé rien ne marche... Soit il reboot et relance l'install, soit il bloque sur la pomme, soit il fait un KP et affiche le Probleme System Uptime in nanoseconds... Aidez moi je suis desesperé... Merci! Ce message a été modifié par sci75012 - 22 Jun 2014, 22:08. |
23 Jun 2014, 09:38
J'ai utilisé les outils du site http://www.tonymacx86.com/ qui malgré le faite qui soit en anglais à des guides parfaitement claire. Création de la clé USB d'installation de OS X 9.0 à partie d'un autre Mac ou Hackintosh qui fonctionne déjà sous OS X avec UniBeast - 3.0.0 en suivant la procédure. Une fois fait, sur la Hackintosh, j'ai du changé juste le mode des disques durs en AHCI. J'ai ensuite démarrer sur la clé USB. Attendu un certain temps d'avoir la main et ensuite procéder à l'installation d'OS X 9.0 comme sur un vrai Mac. Après un redémarrage toujours avec la clé USB mais en choisissant le disque dur cette fois si dans le menu de chimera. Ici, du devrai déjà avoir un système presque entièrement fonctionnel sans le son et pas de réseau ou mal reconnue. Le reste devant fonctionner correctement. Installer les postes installation avec MultiBeast-6.0.0 sur le disque dur pour finir l'installation. Ps : Est que tu utilises une carte graphique supplémentaire ou juste la partie graphique du processeur ? Ps2 : la première fois, j'ai utilisé juste un écran avec la partie graphique du processeur qui est parfaitement reconnue de base. Ps3 : Si tu utilises MultiBeast - Mavericks 6.3.1. C'est s'en doute mieux d'utiliser aussi la dernière versions d'OS X 9.3 pour faire ta clé USB. Ps4 : ton disque dur ne fait pas plus de 2 To ? J'ai eu des problèmes avec la mise à jours 10.9.2 justement à cause des outils de tonymacx86 qui n'était pas à jours alors que sur la plupart des autres cartes mères sa fonctionnaient. Je pense que la concordance des versions entres les outils de tonymacx86 et la version du système est primordiale pour évité les déconvenues. -------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Catalina & Windows 7.1, opencore (0.6.2) & Clover (5107), Magic Trackpad - MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 8Go, Catalina - Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra. iPad Air (4ᵉ génération).
24 Jun 2014, 14:41
Bonjour, J'ai utilisé les outils du site http://www.tonymacx86.com/ qui malgré le faite qui soit en anglais à des guides parfaitement claire. Création de la clé USB d'installation de OS X 9.0 à partie d'un autre Mac ou Hackintosh qui fonctionne déjà sous OS X avec UniBeast - 3.0.0 en suivant la procédure. Une fois fait, sur la Hackintosh, j'ai du changé juste le mode des disques durs en AHCI. J'ai ensuite démarrer sur la clé USB. Attendu un certain temps d'avoir la main et ensuite procéder à l'installation d'OS X 9.0 comme sur un vrai Mac. Après un redémarrage toujours avec la clé USB mais en choisissant le disque dur cette fois si dans le menu de chimera. Ici, du devrai déjà avoir un système presque entièrement fonctionnel sans le son et pas de réseau ou mal reconnue. Le reste devant fonctionner correctement. Installer les postes installation avec MultiBeast-6.0.0 sur le disque dur pour finir l'installation. Ps : Est que tu utilises une carte graphique supplémentaire ou juste la partie graphique du processeur ? Ps2 : la première fois, j'ai utilisé juste un écran avec la partie graphique du processeur qui est parfaitement reconnue de base. Ps3 : Si tu utilises MultiBeast - Mavericks 6.3.1. C'est s'en doute mieux d'utiliser aussi la dernière versions d'OS X 9.3 pour faire ta clé USB. Ps4 : ton disque dur ne fait pas plus de 2 To ? J'ai eu des problèmes avec la mise à jours 10.9.2 justement à cause des outils de tonymacx86 qui n'était pas à jours alors que sur la plupart des autres cartes mères sa fonctionnaient. Je pense que la concordance des versions entres les outils de tonymacx86 et la version du système est primordiale pour évité les déconvenues. Bonjour, Merci pour ta réponse rapide ! Concernant la carte graphique, j'ai essayé en carte intégrée et aussi en GeForce GT630. Concernant la version de l'OS X, celle de l'App Store est à jour ou pas ? C'est celle que j'ai utilisé... Je ne sais pas si c'est 10.9 ou 10.9.3... Le disque dur utilisé est un 500Go SATA... Je vais retenté le coup... Je ne manquerai pas de te tenir au courant, Merci ! |
24 Jun 2014, 17:51
Bonjour, J'ai utilisé les outils du site http://www.tonymacx86.com/ qui malgré le faite qui soit en anglais à des guides parfaitement claire. Création de la clé USB d'installation de OS X 9.0 à partie d'un autre Mac ou Hackintosh qui fonctionne déjà sous OS X avec UniBeast - 3.0.0 en suivant la procédure. Une fois fait, sur la Hackintosh, j'ai du changé juste le mode des disques durs en AHCI. J'ai ensuite démarrer sur la clé USB. Attendu un certain temps d'avoir la main et ensuite procéder à l'installation d'OS X 9.0 comme sur un vrai Mac. Après un redémarrage toujours avec la clé USB mais en choisissant le disque dur cette fois si dans le menu de chimera. Ici, du devrai déjà avoir un système presque entièrement fonctionnel sans le son et pas de réseau ou mal reconnue. Le reste devant fonctionner correctement. Installer les postes installation avec MultiBeast-6.0.0 sur le disque dur pour finir l'installation. Ps : Est que tu utilises une carte graphique supplémentaire ou juste la partie graphique du processeur ? Ps2 : la première fois, j'ai utilisé juste un écran avec la partie graphique du processeur qui est parfaitement reconnue de base. Ps3 : Si tu utilises MultiBeast - Mavericks 6.3.1. C'est s'en doute mieux d'utiliser aussi la dernière versions d'OS X 9.3 pour faire ta clé USB. Ps4 : ton disque dur ne fait pas plus de 2 To ? J'ai eu des problèmes avec la mise à jours 10.9.2 justement à cause des outils de tonymacx86 qui n'était pas à jours alors que sur la plupart des autres cartes mères sa fonctionnaient. Je pense que la concordance des versions entres les outils de tonymacx86 et la version du système est primordiale pour évité les déconvenues. Bonjour, Merci pour ta réponse rapide ! Concernant la carte graphique, j'ai essayé en carte intégrée et aussi en GeForce GT630. Concernant la version de l'OS X, celle de l'App Store est à jour ou pas ? C'est celle que j'ai utilisé... Je ne sais pas si c'est 10.9 ou 10.9.3... Le disque dur utilisé est un 500Go SATA... Je vais retenté le coup... Je ne manquerai pas de te tenir au courant, Merci ! Re-Bonjour ! L'installation a fonctionné avec le flag cpus=1 ... Par contre une fois le multibeast installé j'ai au redémarrage l'erreur BOOT0... Aurais-tu une idée de ce qu'il faudrait faire ? Merci |
24 Jun 2014, 22:00
Re-Bonjour ! L'installation a fonctionné avec le flag cpus=1 ... Par contre une fois le multibeast installé j'ai au redémarrage l'erreur BOOT0... Aurais-tu une idée de ce qu'il faudrait faire ? Merci Suivre ce guide : Erreur boot0: Le guide officiel Il est probable que ton disque dur utilise des secteur de 4096 octets plutôt que 512 comme les anciens. -------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Catalina & Windows 7.1, opencore (0.6.2) & Clover (5107), Magic Trackpad - MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 8Go, Catalina - Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra. iPad Air (4ᵉ génération).
25 Jun 2014, 09:13
Merci! Ca a fonctionné mercii!!
25 Jun 2014, 09:53
De rien.
Juste pour information, est que le logiciel Plans d'Apple fonctionne correctement chez toi ? Moi j'ai ce genre de chose. C'est le seul logiciel qui me fait sa. Même les jeux, qui pourtant doivent tirer partir de la carte graphique ne me font aucun défaut. Edit : finalement, à cause d'une mise à jours du bios où je n'avais pas remit Proceseur Graphics sur dessable qui posais problème. Ce message a été modifié par aranaud - 5 Jul 2014, 15:09. -------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Catalina & Windows 7.1, opencore (0.6.2) & Clover (5107), Magic Trackpad - MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 8Go, Catalina - Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra. iPad Air (4ᵉ génération).
26 Jun 2014, 13:31
Je rencontre pas mal de soucis de stabilité avec la machine..; autant au début il démarrait à chaque fois, autant aujourd'hui je l'ai allumé pour essayé Plans, mais Mac OS ne veut plus démarrer, j'obtiens le Kernel Panic...
26 Jun 2014, 13:48
Je rencontre pas mal de soucis de stabilité avec la machine..; autant au début il démarrait à chaque fois, autant aujourd'hui je l'ai allumé pour essayé Plans, mais Mac OS ne veut plus démarrer, j'obtiens le Kernel Panic... Je viens de comprendre d'où venait le problème de mon KP... Mon deuxième écran branché en DVI fait le KERNEL PANIC... Plus de problème dès que je ne laisse que l'écran HDMI... (Je n'utilise que la carte graphique intégrée). Pour en revenir à l'application Plans, tout fonctionne chez moi peut être que ça vient du fait que j'ai retiré la GeForce et que j'utilise la Intel HD 4600? |
26 Jun 2014, 22:00
Ok, Merci pour plans. Sa doit être ma carte graphique qui ne doit pas supporter certain instruction ou est mal reconnue. Au quotidien, sa n'a aucun importance pour moi.
Pour l'histoire des deux écran, je ne peux pas te répondre. Moi j'en ai deux mais avec la carte graphique. Je n'ai aucun problème d'affichage (autre que plans). Mais à ma première utilisation sans carte graphique, j'ai utilisé le port DVI de la carte mère pour un seul écran sans problème. -------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Catalina & Windows 7.1, opencore (0.6.2) & Clover (5107), Magic Trackpad - MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 8Go, Catalina - Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra. iPad Air (4ᵉ génération).
19 Jul 2014, 14:35
Après plus de six mois d'utilisation de mon Hackintosh, je trouve les outils de tonymacx86 un peu instable (pour les mises à jours d'OS X en autres). Je fait avec un essai avec clover UEFI pour voir.
19 Aug 2014, 19:53
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 236 Inscrit : 5 Nov 2005 Membre no 49 427 |
Je viens également de me procurer une Z87X-UD5H, pour la config suivante: - Intel I7-4790K refroidit par un Antec Kuhler H2o, un peu récalcitrant avec cette CM. - Z87X-UD5H - Gainward Nvidia 560TI - 8 Go Ram GSkill 1866 - SSD Samsung Pro 256GO - Raptor 1TO Alors déja sortie de boite la CM + l'intel dernier jus, ben ça l'a pas fait, black screen. J'ai du acheter un processeur intel compatible avec le plus vieux bios de cette CM. Ensuite j'ai pu flasher la CM, et l'I7-4790k était enfin reconnu. Pour ma part, Unibeast de fonctionne pas, surement a cause de la CG. J'utilise Niresh , car je m'en sert aussi sur un portable Asus G53J. Sur niresh, avec cette CG je peut faire l'install en hdmi, mais apres VGA, sinon ecran noir. ça ne me pose pas de problème. Par contre avec cette CM j'ai un problème avec le son. Je lui est mis multibeast et le drivers qui convient pour l'ALC898, avec ou sans DSDT, impossible d'avoir le son sur le Jack Vert REAR, par contre bizarrement je l'ai sur celui de la facade. Si quelqu'un as une idée. Pour l'instant ça semble stable. Ce message a été modifié par falcom - 20 Aug 2014, 07:39. -------------------- Mac Pro 2008 3.1
High Sierra Bi-Quad Core Intel Xeon 2,8Ghz 28Go Ram SSD Nvidia 970 GTX |
19 Aug 2014, 21:57
Par contre avec cette CM j'ai un problème avec le son. Je lui est mis multibeast et le drivers qui convient pour l'ALC898, avec ou sans DSDT, impossible d'avoir le son sur le Jack Rose REAR, par contre bizarrement je l'ai sur celui de la facade. Si quelqu'un as une idée. Et sur la sortie Jack Vert ? -------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Catalina & Windows 7.1, opencore (0.6.2) & Clover (5107), Magic Trackpad - MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 8Go, Catalina - Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra. iPad Air (4ᵉ génération).
20 Aug 2014, 07:38
Pardon je suis bien sur le vert a l'arrière et pas de son, alors que l'avant oui.
20 Aug 2014, 08:15
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 467 Inscrit : 30 Mar 2003 Membre no 6 887 |
Pardon je suis bien sur le vert a l'arrière et pas de son, alors que l'avant oui. bonjour, As tu essayé de changer les sorties dans les préférences système ? Autre piste, débrancher la prise audio du front-panel de la carte mère. -------------------- Macbook pro 13: [email protected], 16go, Osx 10.13.6
Hackintosh: ep-x48a-ud3R, Xeon [email protected], Gtx770, 12Go, Osx 10.13.6 |
20 Aug 2014, 08:46
Merci Mouillette.
Même en changeant les sorties, j'ai toujours le probleme. En fait sur la CM j'avais brancher la audio HD, sans la brancher, je retrouve le son, en branchant que le Ac'97, ca marche aussi, bon par contre maintenant plus de son en facade. Pas bien grave. Du coup, le voodoo HDA dans les preferences ne fonctionne plus. -------------------- Mac Pro 2008 3.1
20 Aug 2014, 09:01
Merci Mouillette. Même en changeant les sorties, j'ai toujours le probleme. En fait sur la CM j'avais brancher la audio HD, sans la brancher, je retrouve le son, en branchant que le Ac'97, ca marche aussi, bon par contre maintenant plus de son en facade. Pas bien grave. Du coup, le voodoo HDA dans les preferences ne fonctionne plus. Y a pas de quoi ! je n'ai jamais été satisfait du kext voodoo HDA, pour ce genre de problème justement... j'utilise un DSDT modifié + appleHDA modifié et là tout est fonctinnel sauf la sortie son HDMI... -------------------- Macbook pro 13: [email protected], 16go, Osx 10.13.6
10 Sep 2014, 20:48
Avec cette carte mere et vos 4770k, quelles sont vos températures ??? Perso j'ai opter pour un 4790k (TDP 88w), le plus gros. J'ai conserver un Antec Kuhler h2o 920 (watercolling tout fait) qui refroidissait un AMD FX8350 (8 coeurs)(TDP 125w), equipé de 2 ventilo Noctua. Avec l'AMD, en full charge, ventilo vitesse normal, j'arrivait bien a 80°. Avec le 4790k, full charge, ventilo vitesse normal, pareil. Alors que le TDP est inferieur. Avec les ventilo a fond, 70°. Mais même si c'est des Noctua , c'est insupportable. J'ai du coup piquer sur mon autre config (AMD FX4100), le watercolling Seidon 120V, dont le radiateur est 2 fois plus mince que le Kuhler. Avec les mêmes ventilo, pour le 4790k, j'arrive largement a 100°. Et pourtant la surchauffe dans le bios est a 90° Dernier Bios a jour. Et chez vous avec vos 4770k ?? -------------------- Mac Pro 2008 3.1
11 Sep 2014, 02:45
En été, je monte à autour des 70°C-72°C en plein charge. Je ne sais pas la vitesse du ventilateur du processeur, je n'arrive pas à avoir le retour d'information sous OS X. Au niveau du bruit, je n'ai pas l'impression que le ventilateur du processeur soit vraiment à fond. En fait, je ne note pas vraiment de différence de bruit mais peut-être est du à mon boîtier. Le ventilateur de ma carte graphique par contre, en car de forte utilisation, je l'entent bien qui accélère.
Mais je suis étonné que avec du watercooling du n'arrive pas mieux refroidir que avec un simple radiateur à air. -------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Catalina & Windows 7.1, opencore (0.6.2) & Clover (5107), Magic Trackpad - MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 8Go, Catalina - Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra. iPad Air (4ᵉ génération).
11 Sep 2014, 18:07
Merci pour ta réponse.
Apres investigation plus poussé, il s’avère que j'avais un mauvais retour de la température, sous windows avec pcmeter, celui-ci me trouve 11° de plus que les utilitaires gigabyte. Donc en fait je suis bien dans une plage de 70-75° avec les ventilo régler a 2 PWM/°, donc au niveau bruit ça passe.. Sinon sous OSX, effectivement pas de retour de la vitesse des ventilateur, mais j'ai trouver intelpowergadget qui indique la température, la conso. -------------------- Mac Pro 2008 3.1
26 Sep 2014, 20:50
Je sais pas si c'est la mise a jour en 10.9.5 , mais chez moi le son crachote ou bout d'un moment et rien a faire, obliger de changer le périphérique et de revenir sur celui d'origine. -------------------- Mac Pro 2008 3.1
Nous sommes le : 19th March 2024 - 07:58 |
