> Calcul de charge d'un plancher d'une vieille maison
swamp
posté 1 Aug 2013, 16:53
Inscrit : 7 Feb 2005
Lieu : Il est 5 h... Paris s'éveille...
Membre no 32 590
Je cherche à calculer la charge que peut supporter un étage recouvert de tomettes sachant qu'il repose sur des poutres de 15 x 15 cm sur 4 m de long ayant un entre-axe de 20 cm entre chaque poutre.
Ce plancher est dans une maison de 200 ans je ne connais pas les critères de charge de l'époque smile.gif
Pour le café c'est bouilloire et cafetière à piston.
ades
posté 1 Aug 2013, 18:54
Inscrit : 23 Nov 2002
Membre no 4 808
Normalement ça tient, rempli de rayonnages pleins à craquer de bouquins, de paille ou même de grains (blé). A condition que la charge soit bien répartie…
Ça dépend surtout de l'état de conservation des bois.
Si les bois sont sains, que les murs n'ont pas trop bougé et qu'aucun connard n'a été mettre du ciment de ci de de là ; alors ça supporte beaucoup plus que ne le montrera le calcul d'un BE lambda qui saura te montrer que c'est en train de s'effondrer et que c'est même déjà tombé, puisque ses règles de calcul (normalisées) ne permettent pas de prendre en compte les modes de construction anciens (c'est le cas général, y-en a qui savent, mais ils sont rares et chers).
A l'époque y-avait pas de critère de charge ça tenait pour l'utilisation prévue ou ça tombait donc si c'est encore debout suffit d'imaginer ou de retrouver l'usage qui était fait de la pièce pour se faire une idée de ce qui serait possible actuellement. ceci dit la section des solives, l'entraxe et la porté montrent que c'est plutôt bien dimensionné…
MBP 15 unibody 2,4 Ghz , 4Go 320Go, OSX 10.10.5 / MacMini i7 2,3Ghz, 16Go, ssd 256Go, DD 1To avec fusion drive d'après Kalm, OSX 10.11.6
ce n'est pas parce qu'on n'a pas la télé qu'on n'est pas au courant…, au contraire!
Jedge
posté 1 Aug 2013, 19:54
Inscrit : 13 Dec 2007
Lieu : Annecy
Membre no 102 454
A voir ce site de calcul: http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
Mac Mini Core i5 2,5Ghz - 10Go de Ram - W10
MBP 2015 15" Core i7 2,2Ghz - 16Go de Ram - 10.12
Imac G4 Tournesol: 15" 700Mhz & 17" 800Mhz sous Léopard
Iphone 8+ 256Go qui remplace mon vénérable 5c
baron
posté 1 Aug 2013, 20:25
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
La réponse d'ades est intelligente et intuitive. Le tout est de savoir ce qui est d'origine ou ce qui a changé et quel était l'usage prévu…
Sans être un bureau d'études, je m'appuie sur un vieux Traité de charpente en bois, imprimé en 1951.
Il manque deux-trois données pour être un peu plus affirmatif :
— Le gîtage de 15 x 15 est-il constitué de poutres posées sur leur base ou sur une arête (carrés ou « losanges ») ? (Le deuxième cas étant fréquent quand on a des voussettes entres ces poutres.)
— Les tommettes reposent elles-mêmes sur quelque chose… J'imagine un lattis et des augets de plâtre sous les solives, et au-dessus un plancher de bois puis une couche de terre ou de sable et les tommettes ? Ou des entrevous (voussettes) ? Tout cela a un poids…
— Les poutres sont en quelle essence de bois ? Y a-t-il des défauts apparents (nœuds, etc.) ou cachés (faiblesses là où elles pénètrent les murs) ?
Sinon, voici les règles de base du calcul :
1° On calcule d'abord le module d'inertie de chaque poutre : (Base x Hauteur^2)/6
2° Ce module d'inertie, multiplié par la charge de sécurité à la flexion de 60 kg/cm2 (= 600.000 kg/m2) pour du chêne ou du sapin de bonne qualité — réduire à 40 kg/cm2 pour du bois de moins bonne qualité, doit être égal au produit de la charge en kg par mètre courant par la portée des solives au carré, le tout divisé par 8.
3° La charge au mètre courant est égale à la charge au m2 multipliée par l'écartement des solives.
R/ Tout est exprimé en kg et en mètres.
On ne parle ici que de charge uniformément répartie. Le long des murs, c'est plus solide ; une charge ponctuelle se calcule différemment. Une charge dynamique est bien plus grande (ex. une caisse qu'on laisse tomber)…
On obtiendrait dans ton cas une capacité de charge de +/- 840 kg/m2, de laquelle il faut déduire le poids propre du plancher (d'après mon livre, 350 kg pour un plancher avec le lattis de plâtre ; 290 kg/m2 avec des entrevous à la place).
Il faudrait mieux connaître la composition de ton plancher d'étage pour faire une estimation réaliste…
S'il te fallait envisager un renfort, j'attire ton attention sur les panneaux Lewis, bien utiles en rénovation
Ce message a été modifié par baron - 1 Aug 2013, 20:52.
MacBook Pro 15’’ 2010 Core i5 2,53 GHz, 4 Go/SSD Samsung 850EVO 500 Go – Mac OSX 10.6.8  Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 — + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C   Routeur/modem ADSL Trendnet TW100-BRM504 > B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
champagne
posté 1 Aug 2013, 21:17
Inscrit : 28 Nov 2003
Lieu : Loir et Cher
Membre no 12 031
Je me permet juste d'ajouter:
Citation (baron @ 1 Aug 2013, 21:25) *
…Le long des murs, c'est plus solide…
Dans ce cas, attention aux éventuelles infiltration d'eau qui ont tendance à fragiliser les bois dans les opes wink.gif
iMac 600DV Os X.3.9 ; Mini OS X.4.11 + Externe 500 Go ; MacBook Os X.4.11 + Externe 500 Go ; iMac 27" Os X.6.8 + XP; iMac 21" Lion.
baron
posté 2 Aug 2013, 01:00
Membre no 21 291
Citation (champagne @ 1 Aug 2013, 22:17) *
Je me permets juste d'ajouter:
Tu as parfaitement raison d'insister là-dessus, comme je le faisais déjà :
N.B. Merci de me faire connaître un nouveau mot : opes (que j'aurais appelé trou de boulin si nous avions été en façade, et que je ne connaissais que par son ami métope). jap.gif
N.B. #2 : Plus que les infiltrations, la première cause de fragilisation des bois encastrés dans une maçonnerie, c''est l'humidité de condensation liée au pont thermique local qui est à craindre, et plus encore cette humidité combinée à l'accès à l'oxygène à l'interface entre maçonnerie aérée et maçonnerie noyée…
P.S. Les valeurs données par mon calcul plus haut me semblent très généreuses. Faute de plus d'informations, il serait préférable de les confronter à une réflexion intelligente comme celle proposée par ades. (Ou par des tests de flexion avec une charge dynamique, comme de sauter sur le plancher et voir comment ça plie… whistle.gif )
Ce message a été modifié par baron - 2 Aug 2013, 01:28.
ades
posté 2 Aug 2013, 08:39
Membre no 4 808
Citation
(Ou par des tests de flexion avec une charge dynamique, comme de sauter sur le plancher et voir comment ça plie… )
très bon tes… à condition de se souvenir des tests précédents, surtout de celui où on est passé à travers biggrin.gif
Citation
C'est pour ça que je faisait allusion aux gougnafiers (pas sur de l'orthographe) qui cimentent partout, ciment=impossibilité pour l'eau de s'évaporer au travers de la paroi => désordres de tout genre. Sinon l'équilibre thermo-hydro d'un bâti ancien (pierres de tailles ou moellons hourdés à la chaux aérienne, voire à la terre…) est souvent plutôt bon et les ponts thermiques n'on qu'une incidence minime, voire nulle pour la dégradation des bois pris dans les mlaçonneries.
A condition de préserver cet équilibre… ce qui n'est ou ne sera pas le cas en cas d'isolation intérieure par laine minérale, pare-vapeur et plaques de plâtre. Sans trop détailler, le pare vapeur n'étant jamais parfait et les maçonneries étant froides il pourra y avoir condensation… faudrait mieux préférer des solutions type laine de bois avec freine vapeur et sans vide d'air entre maçonnerie et isolant (y-a d'autres isolants moins chers ou plus faciles à mettre en œuvre…)
Citation
certes, mais on perd le sol ancien, si l'on veut le conserver (restituer dans ce cas) il y a d'autres solutions (béton allégé avec armatures à calculer etc.) mais de toutes façons ça tient souvent "par habitude", faut pas trop se prendre la tête non plus wink.gif .
Je ne sais pas si c'est le cas, mais pour une SdB, il y a aussi les solutions type fermacell pour sol (plaques hydrofuges posées sur un mortier de répartition des charges).
On s'écarte un peu de la question (sauf baron wink.gif ) mais bon…
swamp
posté 2 Aug 2013, 08:49
Membre no 32 590
Citation (ades @ 1 Aug 2013, 19:54) *
Les bois apparents sont plutôt sains. Les pièces ont toujours été des pièces à vivre (chambres, cuisine et plus tard, salle d'eau). L'irrégularité du sol et quelques vibrations sont plutôt troublantes quand on a vécu en appartement smile.gif.
C'est vrai que les "pro" ne sont pas très loquace et, soit par ignorance ou par économie de paroles, partent su principe que, si ça a tenu pendant 200 ans ça tiendra encore longtemps (pas très pro tout ça smile.gif )
Merci pour cette réponse très instructive, baron. Je vais étudier suivant tous ces points.
Je pense que le sol est en lattis de plâtre mais à vérifier.
Tout est vérifié et à priori, pas de problème.
baron
Membre no 21 291
@ ades : on est parfaitement sur la même longueur d'ondes. wink.gif
Citation
[le] principe que, si ça a tenu pendant 200 ans ça tiendra encore longtemps (pas très pro tout ça smile.gif )
swamp
posté 2 Aug 2013, 08:59
Membre no 32 590
Citation (baron @ 2 Aug 2013, 02:00) *
....Ou par des tests de flexion avec une charge dynamique, comme de sauter sur le plancher et voir comment ça plie… whistle.gif )
Citation (ades @ 2 Aug 2013, 09:39) *
Ici il y a des plaques de plâtres dans toutes la maison rolleyes.gif .
Citation
Cela fait partie du sujet... J'ai enlevé une couche de plâtre pour récupérer les tomettes (très abimées et poreuses) mais tellement belles smile.gif
champagne
posté 2 Aug 2013, 10:06
Lieu : Loir et Cher
Membre no 12 031
Citation (swamp @ 2 Aug 2013, 09:59) *
Huile de lin jusqu'à plus soif.
swamp
posté 2 Aug 2013, 12:35
Membre no 32 590
Citation (baron)
Pas de voussette donc les poutres sont posées sur base.
Citation
Dans la partie visible, il y a une couche de plâtre et en dessus, les tomettes.
Citation
Essence : D'après un artisan du coin, les poutres sont généralement en Peuplier.
Citation
Si j'ajoute le poids de la tomette (580 environ sachant que chaque tomette pèse 750 g, soit 435 kg), J'arrive à environ 5400 kg de charge… Ca me paraît énorme, j'ai dû ma planter quelque part smile.gif
Citation (champagne @ 2 Aug 2013, 11:06) *
Ouais... sympa mais très contraignant dans l'application et l'entretien.
joe cool
posté 2 Aug 2013, 13:13
Inscrit : 27 Dec 2002
Lieu : Metz
Membre no 5 328
Citation (swamp @ 2 Aug 2013, 13:35) *
Pas forcement... mais, c'est pour ça que les pros utilisent la règle :
D'où la vieille blague : (différentes variantes suivant les écoles...)
(Q) Quelle est la différence entre un Polytechnicien, un Centralien et un ingénieur des Arts et Métiers?
® Le Polytechnicien construit un pont, le pont s'écroule, le Polytechnicien sait pourquoi.
Le Centralien construit son pont, le pont s'écroule, mais le Centralien ne sait pas pourquoi.
L'ingénieur des Arts et Métiers construit son pont, le pont tient mais l'ingénieur ne sait pas pourquoi.
Et si tu es vraiment inquiet : ajoutes des poteaux ! rolleyes.gif
Macpro 5.1-24 + MBP retina aujourd'hui et toute la gamme depuis le IIFx • PC • Sun • AS400 • Fofone • Papad...
swamp
posté 2 Aug 2013, 14:28
Membre no 32 590
Citation (joe cool @ 2 Aug 2013, 14:13) *
Ce n'est pas la solidité du sol qui m'inquiète mais je préfère m'adapter au terrain wink.gif C'est plus judicieux !
champagne
posté 5 Aug 2013, 15:50
Lieu : Loir et Cher
Membre no 12 031
Pas tant que ça en fait:
L'application de l'huile, couche…absorption…couche…absorption…couche…absorption…etc
oui, c'est contraignant.
Mais une fois fini, l'entretien se fait comme pour un carrelage,
avec juste une nouvelle couche tous les 6 à 12 mois selon la sécheresse du lieu.
jennifereu
posté 26 Aug 2013, 16:46
Inscrit : 15 Nov 2012
Membre no 180 496
Les critères de charges dépendent de nombreux facteurs. Je ne suis pas une spécialiste du batiment mais il faudrait tenir compte également de la qualité du bois, si il n'a pas été affaiblité par l'humidité ou des parasites par exemple. On peut avoir de sacré surprises avec de vieux matériaux comme cela. Mauvaises comme bonnes d'ailleurs. J'ai un ami qui acheté une maison à rénover (pour pas dire une ruine, c'est un ami je relativise) prés de Narbonne sur www.lesclesdumidi.com et pour lui ca été une bonne surprise. Des pierres et des poutres visiblement dans un état pitoyable, qui date de bien lonnnnnngtemps et qui pourtant sont d'une solidité à toute épreuvre.
No6
posté 26 Aug 2013, 17:04
Oui ?
Inscrit : 24 Jun 2003
Lieu : BZH
Membre no 8 224
Ça me rappelle une blague de Calvin & Hobbes => http://raoul-le-grand.over-blog.com/article-20120746.html
Pour l'adapter à ton cas, pourquoi ne pas utiliser l'un de ses réservoirs souples (http://www.reservoirsouples.com/ )
tu remplis, connaissant la vitesse de dévit tu peux avoir une idée du volume d'eau et donc, déduire la charge maxi au moment ou le plancher s'écroule.
"Je sais que vous croyez comprendre ce que vous pensez que j'ai dit, mais je ne suis pas sûr que vous réalisiez que ce que vous avez entendu n'est pas ce que je pense."
(Alan Greenspan)
Nous sommes le : 26th March 2019 - 22:01
