MacBook Pro 2012: Le SATA III fonctionne enfin sans faille, Réactions à la publication du 10/08/2012 |
10 Aug 2012, 07:48
Sur les MacBook Pro 2011 on avait des problèmes à remplacer le Superdrive par un SSD SATA III. L'interface présentait alors des problèmes de stabilité et il n'y avait pas d'autre solution que de se rabattre sur un SSD SATA II.
Bonne nouvelle, ceci fait partie maintenant du passé sur les MacBook Pro 2012. Kalm, membre des forums, a réussi à faire fonctionner sans problème et en SATA III un SSD M4 installé à la place du Superdrive dans une de ces machines. C'est en fait un défaut récurrent chez Apple avec le SATA. Il faut à la société systématiquement un an pour proposer des portables dont le SATA fonctionne sans problème une fois qu'une nouvelle norme a été ajoutée sur notre plateforme. Par Lionel -------------------- C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con
10 Aug 2012, 08:10
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 025 Inscrit : 8 Feb 2002 Membre no 2 000 |
J'ai un macbook pro 2011, avec un SSD sata II à la place du disque dur d'origine, et j'ai placé un disque à plateau a la place du supedrive. J'hesitais à placer un M4 sata III à la place de mon SSD sata II actuel justement à cause ces soucis. Mais au vu de cette news il semble qu'il n'y aura pas de soucis si je le met en place dans l'emplacement du disque dur. Est ce exact ?
-------------------- Imac Corei7 2011 i7 3,4Ghz, 16Go RAM, Fusion drive 500Go SSD+4To SSHD - Nvidia 675MX 4Go - Wifi AC- pacthé Catalina
iPad Pro 11p; iphone 11 Pro Max NAS QNAP TS-420 |
10 Aug 2012, 08:12
J'ai un macbook pro 2011, avec un SSD sata II à la place du disque dur d'origine, et j'ai placé un disque à plateau a la place du supedrive. J'hesitais à placer un M4 sata III à la place de mon SSD sata II actuel justement à cause ces soucis. Mais au vu de cette news il semble qu'il n'y aura pas de soucis si je le met en place dans l'emplacement du disque dur. Est ce exact ? Oui -------------------- C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con
10 Aug 2012, 08:17
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 50 Inscrit : 21 Jan 2004 Lieu : Grenoble Membre no 13 594 |
Donc les problèmes de compatibilité SATA3 sur un Macbook Pro (Early 2011, 13.3" dans mon cas) sont réglés (sans changement de nappe) ou pas ?
Merci pour vos éclaircissements ! |
10 Aug 2012, 08:22
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 195 Inscrit : 24 Aug 2010 Lieu : Saigon Membre no 158 214 |
A noter que le M4 a été testé dans la baie optique sur un MBP 15 Midd 2012 2.6GHz je ne sais pas ce qu'il en est pour les 13 pouces Midd 2012.
Sur les 2011 on peut oublié l'alternative d'un SSD SATAIII dans la baie optique(SuperDrive),ca merdouille a tt va. Donc les problèmes de compatibilité SATA3 sur un Macbook Pro (Early 2011, 13.3" dans mon cas) sont réglés (sans changement de nappe) ou pas ? Merci pour vos éclaircissements ! La news concerne les MBP 15pouces Midd 2012. Sur les Early 2011 dans la baie HDD et les SSD SATAIII parfois ca merdouille également,mais ce n'est pas systématique. Ce message a été modifié par Kalm - 10 Aug 2012, 08:28. |
10 Aug 2012, 08:40
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 789 Inscrit : 7 Apr 2003 Lieu : 01 AIN Membre no 7 028 |
Donc que ce soit les modèles 15" Rétina et non Rétina, le sata 3 fonctionne normalement ?
C'est quand même fou que sur les modèles précédents ce ne soit pas exempt de défaut.... Merci A+ Laurent -------------------- (Jeudi 18 Avril 2013) Réception d'un Apple MacBook Pro 15" Core i7 Quad Core 2.6 Ghz Nvidia GT 650M 1024 Mo 8 Go SoDimm DDR3 PC 12800-1600 Mhz SSD Crucial M500 de 480 Go
10 Aug 2012, 08:42
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 305 Inscrit : 22 Aug 2001 Lieu : Paris Membre no 668 |
Donc les problèmes de compatibilité SATA3 sur un Macbook Pro (Early 2011, 13.3" dans mon cas) sont réglés (sans changement de nappe) ou pas ? Merci pour vos éclaircissements ! Même machine que toi, early 13' 2011 (core i5), et un SSD M4 dans la baie normale du disque dur. Et NON, j'ai encore 1 ou 2 freeze de 30s par jour, sur des opérations très intensives en IOPS, comme par exemple compiler un projet de 20k fichiers et si je lance Windows sous VirtualBox, en même temps... si je lance masse de trucs en même temps direct au boot... Etrangement iTunes (qui fait des accès régulier au disque quasi ttes les secondes au lieu de mettre la chancon entière en cache !!!) augmente les chances de freeze. Ca va un peu mieux avec le tout dernier firmware et avec 8Go de RAM, sans doute parce qu'Eclipse cache plus efficacement dans ses cas la les fichiers... C'est mon 3e SSD, 2x Intel et une fois celui-ci, je regrette amèrement mon Intel en SATA2, parce qu'en réalité, je ne sens pas de différence de vitesse. Gagner 1seconde par ci, par la, quand tu perds 2x 30 secondes dans la journée... aucune intérêt. Mais bon, une fois encore, Crucial ne déclare pas ses M4 comme compatibles avec les Early 2011, j'aurai du vérifier. -------------------- MBP13 Early 2015 - Core i7.
10 Aug 2012, 08:52
Donc que ce soit les modèles 15" Rétina et non Rétina, le sata 3 fonctionne normalement ? Merci A+ Laurent Yep sur le 15 pouces classique Midd 2012 et dans les 2 baies en SATAIII 6Gigabits sur le Retina la question ne se pose pas il n'y a pas de SuperDrive . Ce message a été modifié par Kalm - 10 Aug 2012, 08:56. |
10 Aug 2012, 08:56
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 893 Inscrit : 30 Jun 2002 Lieu : Ile d'Yeu - France Membre no 2 805 |
Ce qui explique peut être les lenteurs de mises à jour des gammes de Macs de bureau actuels pour passer en Sata 3.0 / Usb 3.0.
Mac mini / iMac qui ont plus d'un an au compteur. Et du Mac Pro de 2010. Ce message a été modifié par zarck - 10 Aug 2012, 09:01. |
10 Aug 2012, 09:01
Yep sur le 15 pouces classique Midd 2012 et dans les 2 baies en SATAIII 6Gigabits sur le Retina la question ne se pose pas il n'y a pas de SuperDrive . Ok merci. J'oubliai que le Retina n'a plus de superdrive... C'est quand même fou ces histoires de sata....sur la gamme phare des portables. -------------------- (Jeudi 18 Avril 2013) Réception d'un Apple MacBook Pro 15" Core i7 Quad Core 2.6 Ghz Nvidia GT 650M 1024 Mo 8 Go SoDimm DDR3 PC 12800-1600 Mhz SSD Crucial M500 de 480 Go
10 Aug 2012, 09:09
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 68 Inscrit : 10 Mar 2004 Lieu : 84100 ORANGE ; 69001 LYON Membre no 16 019 |
Quid des problèmes d'autonomie consécutifs à ce type de remplacement... ?
-------------------- Baptiste CANAZZI
10 Aug 2012, 09:19
N'avais fait aucun test avec le HDD mais voila ca donne avec un SSD+un HDD.
ca varie entre 7h15 et 6h50. MBP Midd 2012/2,6GHz/Mountain Lion/SSD+HDD Sur HD4000/Navigateur av 40onglets / Skype/TextEdit/luminosité 5 barres/fan 2900 tr/mn par défaut. http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=3638337 Ce message a été modifié par Kalm - 10 Aug 2012, 09:20. |
10 Aug 2012, 09:32
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 244 Inscrit : 18 Jan 2004 Membre no 13 512 |
Sur les MacBook Pro 2011 on avait des problèmes à remplacer le Superdrive par un SSD SATA III. L'interface présentait alors des problèmes de stabilité et il n'y avait pas d'autre solution que de se rabattre sur un SSD SATA II. Bonne nouvelle, ceci fait partie maintenant du passé sur les MacBook Pro 2012. Kalm, membre des forums a réussi à faire fonctionner sans problème et en SATA III un SSD M4 installé à la place du Superdrive dans une de ces machines. C'est un fait un défaut récurrent chez Apple avec le SATA. Il faut à la société systématiquement un an pour proposer des portables dont le SATA fonctionne sans problème une fois qu'une nouvelle norme a été ajoutée sur notre plateforme. Par Lionel haleluya ...la plus grande compagnie d'informatique du monde a réussi après qqs années de dur labeur à pondre un cablage sata qui marche ! médaille de plomb . |
10 Aug 2012, 11:17
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 674 Inscrit : 2 Nov 2004 Membre no 26 226 |
N'avais fait aucun test avec le HDD mais voila ca donne avec un SSD+un HDD. ca varie entre 7h15 et 6h50. MBP Midd 2012/2,6GHz/Mountain Lion/SSD+HDD Sur HD4000/Navigateur av 40onglets / Skype/TextEdit/luminosité 5 barres/fan 2900 tr/mn par défaut. http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=3638337 Kalm quel est le firmware de ton M4 ? Ça fait depuis le 3 juillet que je fonctionne ainsi mais avec le firmware 0309 ! Avec le 000F j'avais des freezes récurrents ! Par ailleurs si vous voulez utiliser BootCamp sur les mid 2012 il faut que la partition Windows soit à l'emplacement disque dur sinon on ne peut pas booter quand c'est à la place du SuperDrive ! Ce message a été modifié par Kousto - 10 Aug 2012, 11:19. -------------------- MacBook Pro 16" - i9 @ 2,3 Ghz - 16 Go de ram - 1 To ssd - Catalina
iPhone 11 128 Go, iPad Air 2 64 Go |
10 Aug 2012, 11:29
Suis resté en 0309 ,la 000f n'apporte rien nous concernant donc jamais essayé.
10 Aug 2012, 13:05
A noter que le M4 a été testé dans la baie optique sur un MBP 15 Midd 2012 2.6GHz je ne sais pas ce qu'il en est pour les 13 pouces Midd 2012. Sur les 2011 on peut oublié l'alternative d'un SSD SATAIII dans la baie optique(SuperDrive),ca merdouille a tt va. La news concerne les MBP 15pouces Midd 2012. Sur les Early 2011 dans la baie HDD et les SSD SATAIII parfois ca merdouille également,mais ce n'est pas systématique. Même machine que toi, early 13' 2011 (core i5), et un SSD M4 dans la baie normale du disque dur. Et NON, j'ai encore 1 ou 2 freeze de 30s par jour, sur des opérations très intensives en IOPS, comme par exemple compiler un projet de 20k fichiers et si je lance Windows sous VirtualBox, en même temps... si je lance masse de trucs en même temps direct au boot... ... Du coup, si je comprends bien, il faut toujours changer le cable SATA même pour l'emplacement "normal" du HDD pour avoir un fonctionnement correct du SSD ? |
10 Aug 2012, 13:35
Baie normal (HDD) SATAIII
MBP Early 2011: Ca marche mais pas systématiquement. MBP Late 2011 : Ca marche Baie optique SuperDrive MBP Early 2011: Ca marche si SATAII av des SSD SATAIII si SATAIII ca merdouille av des SSD SATAIII MBP Late 2011 : Ca merdouille avec SSD SATA III Les deux fonctionnent avec des SSD SATAII dans la baie optique. MBP15 Midd 2012: Ça marche dans les 2 baies en SATAIII avec des SSD SATAIII et bien sur des SATAII :-) Ce message a été modifié par Kalm - 10 Aug 2012, 13:36. |
10 Aug 2012, 13:57
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 94 Inscrit : 28 Apr 2007 Membre no 85 521 |
Je confirme qu'il n'y a jamais eu de problème pour le SATA III sur l'emplacement du disque dur dans les MBP de la fin 2011, j'ai un Samsung SSD 830 dedans et ses performances ont toujours été parfaites.
Je ne peux pas juger pour l'emplacement du Superdrive, car là j'y ai un SSD Torqx Patriot, aujourd'hui un peu ancien (!) qui est en Sata II. L'emplacement du Superdrive est conçu à l'origine pour des lecteurs et graveurs DVD auxquels le SATA III n'apportait pas grand chose, donc condamner Apple pour ça me paraît futile… D'autant que constatant que c'était parfois utilisé par quelques aficionados pour y mettre des SSD de dernière génération, ils ont modifié cela très vite. Cela me paraît une démarche raisonnable de la part d'un grand groupe qui n'est pas une startup, qui peut, elle, aisément modifier ses modèles d'une semaine sur l'autre. -------------------- MacBookPro M1 Pro 16' 1 To - Apple TV 4 K- iPhone 14 256 Go - iPad Pro 256 Go Wifi - iPhone 13 256 Go.
10 Aug 2012, 16:17
Du coup, si je comprends bien, il faut toujours changer le cable SATA même pour l'emplacement "normal" du HDD pour avoir un fonctionnement correct du SSD ? Je n'ai pas fait le test, je ne sais pas trop ou on peut facilement acheter une nappe. Si tu sais, je fais le test, promis Il y a des gens qui auraient réussi un peu… parfois… à résoudre le problème avec de l'Alu... Du genre, j'ai vu l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme... aucune idée sur la fiabilité du témoignage. -------------------- MBP13 Early 2015 - Core i7.
10 Aug 2012, 16:50
Macbidouilleur de Nancy Groupe : Membres Messages : 3 095 Inscrit : 28 Oct 2002 Lieu : Nancy Membre no 4 381 |
Apple ne sait plus faire du sans défaut !
10 Aug 2012, 19:15
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 31 Inscrit : 5 Jul 2012 Membre no 177 449 |
-------------------- Inscrit depuis peu, lecteur de longue date.
10 Aug 2012, 20:39
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 636 Inscrit : 24 Jan 2001 Lieu : Paris Membre no 18 |
Question sans doute stupide: Sur un MacBook Pro late 2011, on peut donc installer outre un SSD Sata3 dans la baie réservée au disque, un DD grosse capacité à la place du SuperDrive, ce qui laisse la possibilité d'utiliser le disque d'origine dans un dock extérieur?
-------------------- Je réduis ma signature.
10 Aug 2012, 20:49
Yep,question stupide ,il faudrait lire un peu .pas de problème en USB ou FW,on parle SATA.
Ce message a été modifié par Kalm - 10 Aug 2012, 20:52. |
10 Aug 2012, 21:08
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 10 Aug 2012 Membre no 178 119 |
Du coup, si je comprends bien, il faut toujours changer le cable SATA même pour l'emplacement "normal" du HDD pour avoir un fonctionnement correct du SSD ? Je n'ai pas fait le test, je ne sais pas trop ou on peut facilement acheter une nappe. Si tu sais, je fais le test, promis Il y a des gens qui auraient réussi un peu… parfois… à résoudre le problème avec de l'Alu... Du genre, j'ai vu l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme... aucune idée sur la fiabilité du témoignage. Salut, je possede un MBP 13" de fin 2011, j'ai monté un SSD corsair force 3, et j'ai eu dénorme souci au début,j'arrivai à booter dessu en USB, mais jamais sur la nappe interne baie DD, je l'ai mener chez un revendeur agréer MAC, il m'ont changé la nappe en garantie, mais rien n'y a fait, meme lui ne savais pas trop quoi dire, si ce n'est que ct pas un produit apple, donc SSD non garantie (merci, j'avais pas besoin de lui), j'avais donc vu il y a quelque temps l'histoire du papier alu, je n'y croyais pas trop, je me suis dis y a plus rien a perdre de toute façon, j'ai essayer , sur 10 tentative de boot, j'arrivai a demarrer 2 à 3 fois, sinon Kernel, utilitaire de disque, icone barrée, dossier avec ? qui clignotte et j'en passe, j'ai donc abandonné.... Jusqu'a ce que je vois, qu'il y avait une MAJ firmware, je l'effectue (avec bcp de mal, lool, pas de PC en sata a la maison, etc....bref) j'obtient enfin la MAJ, je fait ma réinstall, je remonte le SSD, et la rebelotte.......tjs pareil, je decide d'enlever le papier alu, qui etait rester sur la nappe loool, et la miracle!!!!!! Sous lion, 8 boot sur 10 ok, en 17 sec, et mnt sous ML, 9 sur 10 ok boot 10 sec!!!! Mais freeze de temps a autre..... donc c au cas par cas et surtout le constructeur du ssd J'espere t'avaoir eclairé tes idées!!! Au plaisir |
10 Aug 2012, 21:15
Yep,ca c'est le SandForce 2xxx sur PC c'est kifkif.
Sur Mac ,Crucial,Samsung,le reste on oublie . |
10 Aug 2012, 23:10
Yep,ca c'est le SandForce 2xxx sur PC c'est kifkif. Sur Mac ,Crucial,Samsung,le reste on oublie . Et Intel, j'insiste -------------------- MBP13 Early 2015 - Core i7.
10 Aug 2012, 23:41
Yep,question stupide ,il faudrait lire un peu .pas de problème en USB ou FW,on parle SATA. Bon, je suis sans doute stupide, mais ma question portait bien sur une compatibilité SATA III: Peut-on installer un gros disque dur dans la baie optique à la place du SuperDrive. Je veux savoir si je peux customiser un macBook pro 15 pouces (pas encore acheté) en lui mettant dans sa baie DD un OptiBay muni d'un SSD Samsung de 512G0. Pour ce qui est de récupérer le DD dur d'origine et de le mettre dans un dock externe en FireWire ou USB, je ne me fais aucun souci. Peut-être que je n'ai pas bien compris et que c'est le contraire qu'il convient de faire: Samsung et OptiBay sur la baie optique et nouveau disque dur à l'emplacement d'origine; En tout cas ma question ne concerne que les late 2011 -------------------- Je réduis ma signature.
11 Aug 2012, 00:05
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 6 478 Inscrit : 11 Feb 2008 Lieu : Made in Quebec Membre no 107 488 |
Yep,question stupide ,il faudrait lire un peu .pas de problème en USB ou FW,on parle SATA. Bon, je suis sans doute stupide, mais ma question portait bien sur une compatibilité SATA III: Peut-on installer un gros disque dur dans la baie optique à la place du SuperDrive. Je veux savoir si je peux customiser un macBook pro 15 pouces (pas encore acheté) en lui mettant dans sa baie DD un OptiBay muni d'un SSD Samsung de 512G0. Pour ce qui est de récupérer le DD dur d'origine et de le mettre dans un dock externe en FireWire ou USB, je ne me fais aucun souci. Peut-être que je n'ai pas bien compris et que c'est le contraire qu'il convient de faire: Samsung et OptiBay sur la baie optique et nouveau disque dur à l'emplacement d'origine; En tout cas ma question ne concerne que les late 2011 « Il n'y a pas de question idiote, seulement une réponse idiote. » Albert Einstein -------------------- « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Nietzsche
11 Aug 2012, 06:12
Kierkegaard
J'ai deja répondu a cette question(message 17) ,qu'est ce que tu veux faire de plus . Baie optique SuperDrive MBP Early 2011: Ca marche si SATAII av des SSD SATAIII si SATAIII ca merdouille av des SSD SATAIII MBP Late 2011 : Ca merdouille avec SSD SATA III Les deux fonctionnent avec des SSD SATAII dans la baie optique. donc tout ce qui est SATAII fonctionnera dans cette baie,non? Question sans doute stupide: Sur un MacBook Pro late 2011, on peut donc installer outre un SSD Sata3 dans la baie réservée au disque, un DD grosse capacité à la place du SuperDrive, ce qui laisse la possibilité d'utiliser le disque d'origine dans un dock extérieur? La question etait bien sur un HDD en externe dans un dock , pour le reste tu confirmes. Et pour le HDD dans le SuperDrive , j'ai déjà répondu c'est kif qu'un SSD. Ce message a été modifié par Kalm - 11 Aug 2012, 06:34. |
11 Aug 2012, 07:39
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 103 Inscrit : 7 Nov 2003 Membre no 11 392 |
Yep,question stupide ,il faudrait lire un peu .pas de problème en USB ou FW,on parle SATA. Bon, je suis sans doute stupide, mais ma question portait bien sur une compatibilité SATA III: Peut-on installer un gros disque dur dans la baie optique à la place du SuperDrive. Je veux savoir si je peux customiser un macBook pro 15 pouces (pas encore acheté) en lui mettant dans sa baie DD un OptiBay muni d'un SSD Samsung de 512G0. Pour ce qui est de récupérer le DD dur d'origine et de le mettre dans un dock externe en FireWire ou USB, je ne me fais aucun souci. Peut-être que je n'ai pas bien compris et que c'est le contraire qu'il convient de faire: Samsung et OptiBay sur la baie optique et nouveau disque dur à l'emplacement d'origine; En tout cas ma question ne concerne que les late 2011 J'ai un MBP 2012 dans lequel j'ai changé le D par un de 1 To et j'ai mis le SSD à la place du lecteur DVD. Ca fonctionne parfaitement, mais je n'ai pas fait le test du SSD à la place du DD d'origine. Le débit maxi mesuré par XBench est un peu inférieur à celui obtenu sur un MacBook Air 2012 qui pédale à 500 Mo/s, je ne pense donc pas que ce soit un gros inconvénient (certains ont pensé que le SSD irait plus vite sur l'emplacement du DD). Pour info, j'ai aussi 16 Go de mémoire ; je n'ai pas mesuré d'incidence sur la performance. |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 02:10 |
