> Problème lecteur CD/DVD sur Mac Mini
nicobast
posté 27 Oct 2010, 13:34
Inscrit : 14 Sep 2007
Membre no 94 806
J'ai un souci sur un mac mini 2ghz Intel Core2Duo acheté en aout 2009.
il tourne actuellement sous snow leopard 10.6.4.
le lecteur de disque d'origine, un PIONEER DVD-RW DVRTS08 a des comportements bizarres en fonction des supports insérés :
- il ne lit pas les CD audio originaux (il tourne à vide puis éjecte le CD)
- il reconnait aléatoirement les disques gravés (musique ou archives), il en éjecte certains et en reconnait certains normalement ou en tant que disque vierge
- il reconnait les disques vierges
- il reconnait les DVD vidéo originaux
- il reconnait les DVD d'installation originaux (la suite CS2 et artlantis pour ceux que j'ai essayés) MAIS, et c'est ce qui me pose problème, il ne reconnait pas les disques d'installation Apple, ni le disque fourni avec l'ordinateur, ni un disque original de snow léopard.
quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème?
Y'a t'il des solutions?
Merci pour votre aide.
Nicolas
bigmechantmou
posté 27 Oct 2010, 14:02
Inscrit : 16 Jul 2010
Lieu : Paris, Montmartre
Membre no 156 738
Citation (nicobast @ 27 Oct 2010, 14:34) *
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème?
Oui, j'ai rencontré ce problème.
Citation
Y a t'il des solutions?
Oui, nettoyer la lentille du lecteur optique
- Soit avec un kit CD de nettoyage, solution rapide mais moins efficace, plus simple aussi.
- Soit plus efficace et moins couteux: ouvrir le mac mini, déposer le lecteur, ouvrir celui-ci et nettoyer la lentille optique à l'aide d'un coton tige humide.
Moi j'en étais au lecteur qui lisait son DVD d'install d'appli supplémentaires mais pas son DVD d'install OS...
Mac mini 2Ghz rév mars 2009, SSD, 8Go ram (Snow Leopard).
Macbook Pro mid 2009. 13" 2,53Ghz, SSD, 4Go ram (Snow Leopard).
nicobast
posté 27 Oct 2010, 14:16
Membre no 94 806
Merci pour la réponse rapide
je suis en train de regarder des tutos pour le démontage de la chose, me manque la spatule...
je n'ai pas trouvé de tuto sur le démontage du lecteur, en existe t'il un?
sinon, vu qu'il est juste sur le dessus, je devrais m'en sortir...
Merci beaucoup
Nicolas
bigmechantmou
posté 27 Oct 2010, 14:50
Membre no 156 738
Alors je t'envoie une image issue de MaxiApple.com sur laquelle je t'indique quelques précisions. wink.gif
En ROUGE les deux antennes à gauche se déclipsent par le haut, aucune spécificité, tire dessus, celle de droite par contre il faut légèrement appuyer sur les deux ergots en dessous pour la déclipser (idem au remontage)
En BLEU Si ma mémoire est bonne les emplacements des vis de fixation du lecteur superdrive, à l'avant à droite elle est en profondeur comme indiqué.
En VERT démonter le petit circuit imprimé à l'arrière du lecteur, il tient à l'aide des deux vis marquées.
En JAUNE, au dessus, (une fois le lecteur déposé), les vis du capot pour ouvrir le superdrive, ensuite tu y trouveras dessous ta lentille comme sur n'importe quel lecteur cd.
Edit: perso j'utilise pas de spatule, je m'en sort aisément à l'aide d'une lame de cutter à la place aidé d'un tournevis de précision pour faire levier.
Ce message a été modifié par bigmechantmou - 28 Oct 2010, 13:00.
bigmechantmou
posté 28 Oct 2010, 12:56
Membre no 156 738
Juste un petit ajout:
Faire attention la nappe (orange et marron) qui part du circuit imprimée [cadre vert] elle relie le mac à la carte son: vérifier qu'elle soit bien clipsée au remontage.
Ce message a été modifié par bigmechantmou - 28 Oct 2010, 13:01.
gromeul
posté 5 May 2011, 12:10
Inscrit : 23 Dec 2007
Lieu : Portmeirion
Membre no 103 209
Une réponse certes tardive, le superdrive de mon mini refusait de lire les CD, DVD, etc... depuis quelques temps, j'ai juste nettoyé la lentille et ça semble reparti sans aucun soucis, il lit à nouveau les CD/DVD qu'il refusait il y a 5 mn smile.gif ! Moi qui pensait changer le lecteur CD, un "simple" nettoyage a suffit! Quand on oublie l'évidence avant tout changement wink.gif ...
Dans l'ordre d'apparition (sans compter ceux que je n'ai plus) et en service:
- Mac mini i5 2,6Ghz - 8Go - 1To FD - 04/2016 - OS 14,
- MacBook Pro 13' C2D 2,66Ghz - 8Go - 1To SSD - 08/2010 - OS 13.6, Logix Pro X.2.4,
- iMac 21,5' i7 2,8 Ghz - 32Go - 256Go SSD - 2To - 07/2011 - OS 13.6, Logic Pro X.2.4,
- iPad mini - 64Go - 12/2012 - iOs 9.3.5,
- iPad Pro 10,5 - 256Go - 06/2017 - iOs 12.3,
- iPhone Xs - 256Go - 09/2018 - iOs 12.3,
- Livebox play fibre - Sosh.
Et pour celles et ceux qui lisent les génériques de fin jusqu'au bout, entre autres :
- Gibson Les Paul CR8,
- Fender Telecaster standard 1968 (une vraie d’août 68 ;-) !!!),
- Martin 000-28EC Eric Clapton,
- Fender Stratocaster 63' Custom Shop Michael Landau,
- Gibson ES-335 Custom Shop Lee Ritenour.
" C'est curieux, chez les Apple bashers, cette manie de faire des phrases... ".
Nous sommes le : 25th May 2019 - 00:24
