Veille profonde et disques dur à la place du Superdrive, Réactions à la news du 11/05/2009 |
11 May 2009, 05:00
BIDOUILLE Guru Groupe : Admin Messages : 55 346 Inscrit : 14 Jan 2001 Lieu : Paris Membre no 3 |
Vous êtes de plus en plus nombreux à faire le choix de retirer le Superdrive de votre Macbook/Macbook Pro Unibody afin d'y mettre à la place un second disque dur, le plus souvent un SSD. Après tout, plus le temps passe et moins on a tendance à avoir besoin de supports optiques, d'autant plus que l'on peut partager un disque à distance avec les dernières versions de Mac OS X.
Nous nous sommes aperçu que ce remplacement pouvait poser des problèmes de veille profonde si vous décidez d'utiliser le disque rajouté à la place du Superdrive comme disque de démarrage. A la fermeture, le Mac ne se mettra pas en veille, chauffera, videra rapidement sa batterie et refusera de se réveiller sans un redémarrage en force. Il y a deux moyens d'y remédier:
-------------------- C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con
11 May 2009, 06:45
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 45 Inscrit : 30 Dec 2006 Membre no 76 836 |
Wouha, trop bien....depuis le temps que je cherchais comment faire...(en fait, faisant de la photo, j'ai un disque dur Mac Os en 7200rpm a coté de la batterie et un autre a la place du superdrive et c'etait super chiant)....
ca veut donc dire que la, je pourrais refermer le macbook lorsque je suis sur la partition "Photo" (située à la place du superdrive) et que je pourrais le rouvrir sans a reseter comme une brute. et pour ce qui est du lecteur optique, j'ai récupéré un vieux lecteur CD de pc que j'ai branché en ATA a la place de mon disque dur externe et hop, ca marche, mac os le reconnait nickel :-D -------------------- set fan to "Membre du fan club de JackJr300 (AS Specialist)" set num to "3" display dialog "Vous etes " & fan & "\r" & "Vous etes le numero " & num with icon 2 |
11 May 2009, 07:06
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 18 Feb 2005 Membre no 33 353 |
Merci pour l'info, n'ayant pas identifié que c'est l'emplacement du disque système qui posait le problème, j'ai installé ce "preference pane" :
Smart Sleep qui résoud également le problème de veille profonde sur mon MBP17 unibody (DD Intel X25M + Seagate Momentus) |
11 May 2009, 08:09
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 53 Inscrit : 25 Aug 2005 Membre no 44 514 |
Merci pour l'info, n'ayant pas identifié que c'est l'emplacement du disque système qui posait le problème, j'ai installé ce "preference pane" : Smart Sleep qui résoud également le problème de veille profonde sur mon MBP17 unibody (DD Intel X25M + Seagate Momentus) Smart Sleep ne fait rien de plus que d'exécuter une série de commandes similaires à celles dans la news. Ca ne marche donc qu'en désactivant la veille profonde, ce qui a également ses conséquences... Je vais donc m'affairer à inverser les disques dans mon MBP ce soir ! |
11 May 2009, 08:37
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 075 Inscrit : 16 Dec 2002 Membre no 5 167 |
Veille, veille profonde, demi-sommeil et sieste... Où peut-on trouver un exposé détaillé de ces différents "modes de non-fonctionnement" ?
Merci! -------------------- Co-fondateur et Administrateur de l'U.P.L.
11 May 2009, 09:06
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 598 Inscrit : 25 Mar 2004 Lieu : 1 Membre no 16 766 |
Pour revenir à l'état antérieur, taper dans le terminal:"sudo pmset -a hibernatemode 1". Euh si je ne me plante pas, le mode par défaut est le 3. D'ailleurs, le mode 1 active la veille prolongée directement! C'est à dire qu'au lieu de passer en veille, le portable va s'éteindre, et au redémarrage il va recharger toute sa mémoire, ce qui est bien plus long qu'une sortie de veille normale. Et puisqu'on parle de ça, je me suis récemment intéressé à ces mode d'hibernations, car mon mbpu mettait dans les 35s pour se mettre en veille (normale) à chaque fois (mode 3 de base). Je voulais essayer le mode 2 qui d'après ce que j'ai compris devait avoir toutes les qualités: une veille instantannée en générale, et quand la batterie descend en dessous d'un certain seuil, il copie la RAM dans la sleepimage et s'éteint. (donc hiberne). Sauf que d'après de rapides tests, ça ne fonctionne pas vraiment... Quelqu'un aurait testé le mode 2? Pour le moment, ma technique: Ajouter dans le fichier ~/.bash_profile alias hibernateon="sudo pmset -a hibernatemode 1" alias hibernateoff="sudo pmset -a hibernatemode 0; sudo rm/private/var/vm/sleepimage" Je reste généralement en mode 0, avec un temps de mise en veille de 2s, et pour de rares occasions, j'hiberne. -------------------- MacBook Pro 15" Unibody, 2.8GHz, 4Go RAM, 320Go @ 7200 rpm DD, 9400M/9600M GT 512Mo, 10.6
11 May 2009, 09:34
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 11 108 Inscrit : 25 Oct 2003 Membre no 10 802 |
Pour revenir à l'état antérieur, taper dans le terminal:"sudo pmset -a hibernatemode 1". Je voulais essayer le mode 2 qui d'après ce que j'ai compris devait avoir toutes les qualités: une veille instantannée en générale, et quand la batterie descend en dessous d'un certain seuil, il copie la RAM dans la sleepimage et s'éteint. (donc hiberne). Sauf que d'après de rapides tests, ça ne fonctionne pas vraiment... Quelqu'un aurait testé le mode 2? je reste zen ... et clic ... edit: nan, c'est pas ça ... après vérification mon MBP est en mode 3 : Mode 3 (mode veille sécurisée) - La mémoire vive reste alimentée pendant la veille. - Lordinateur consomme encore un petit peu. Un fichier est stocké sur le disque au cas où lalimentation viendrait à être vide. - La mise en veille est moins rapide quen mode 0. - Le rallumage est rapide. pour connaître son mode veille ... Code pmset -g | grep hibernatemode Ce message a été modifié par -eliot- - 11 May 2009, 09:48. -------------------- même une horloge cassée donne l'heure "exacte" deux fois par jour ...
11 May 2009, 09:47
J'ai corrigé la news, en effet le mode par défaut est le 3
11 May 2009, 09:52
Merci pour l'info, n'ayant pas identifié que c'est l'emplacement du disque système qui posait le problème, j'ai installé ce "preference pane" : Smart Sleep qui résoud également le problème de veille profonde sur mon MBP17 unibody (DD Intel X25M + Seagate Momentus) il existe aussi un widget pour passer d'un mode à l'autre => deepsleep ... je ne l'ai pas testé ... je reste zen ... et clic ... Ce message a été modifié par -eliot- - 11 May 2009, 09:53. -------------------- même une horloge cassée donne l'heure "exacte" deux fois par jour ...
Guest_ps1024_* |
11 May 2009, 10:07
Je voulais essayer le mode 2 qui d'après ce que j'ai compris devait avoir toutes les qualités: une veille instantannée en générale, et quand la batterie descend en dessous d'un certain seuil, il copie la RAM dans la sleepimage et s'éteint. (donc hiberne). Sauf que d'après de rapides tests, ça ne fonctionne pas vraiment... A mon avis, le mode 2 n'existe pas. Ce serait trop dangereux de copier la RAM sur le disque au dernier moment, sans parler de l'utilisateur qui profiterait de l'hibernation pour changer de batterie. Formellement, il n'y d'ailleurs pas 4 modes 0, 1, 2 et 3, mais deux bit, qui se combinent pour donner : 01 : hibernation activée, réveil toujours effectuée depuis l'image sur le disque 11 : hibernation activée, réveil depuis l'image disque uniquement si l'alimentation de la RAM a été coupée 00 : hibernation désactivée 10 : n'a pas de sens (doit être logiquement interprété comme 11, ou peut-être comme 00). En quoi c'est un problème que le Mac prennent 35 secondes pour se mettre en veille ? Quand on le met volontairement en veille, c'est qu'on ne l'utilise plus dans l'immédiat... Ce message a été modifié par ps1024 - 11 May 2009, 10:10. |
11 May 2009, 10:16
A mon avis, le mode 2 n'existe pas. 10 : n'a pas de sens (doit être logiquement interprété comme 11, ou peut-être comme 00). T'as peut-être raison, y'a pas de mode 2 dans la manpage. Mais c'est bizarre, il accepte quand même la valeur 2. En quoi c'est un problème que le Mac prennent 35 secondes pour se mettre en veille ? Quand on le met volontairement en veille, c'est qu'on ne l'utilise plus dans l'immédiat... J'utilise pas mal mon portable en cours, et j'ai pas envie de déplacer mon mbp quand le disque tourne (encore moins quand il écrit la sleepimage), donc ça m'embête de devoir attendre 35s avant de pouvoir le mettre dans mon sac. Mais là, vu que j'arrive quasiment jamais vers la toute fin de ma batterie, le mode 0 me convient très bien avec une mise en veille en 2s. -------------------- MacBook Pro 15" Unibody, 2.8GHz, 4Go RAM, 320Go @ 7200 rpm DD, 9400M/9600M GT 512Mo, 10.6
11 May 2009, 10:23
Fumeur de processeurs Groupe : Membres Messages : 4 536 Inscrit : 22 May 2001 Lieu : Vive la bretagne! Membre no 282 |
Veille, veille profonde, demi-sommeil et sieste... Où peut-on trouver un exposé détaillé de ces différents "modes de non-fonctionnement" ? Merci! Ici Les infos datent un peu, mais visiblement le fonctionnement est toujours le même. -------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
MacXtrem, l'overclock sur Mac. - Base de donnée d'overclock sur Mac - Overclocker un Titanium DVI - Overclocker un Powerbook Alu iClan : CoD-UO / UT / JdS / WoW - Powered by MacBidouille. |
11 May 2009, 10:30
D'après le lien de Gamoul, concernant le mode 2:
Citation Et le mode 2 ??
Nous avons vu que 3 modes existent, 0, 1 et 3. Mais qu'en est-il du mode 2 ? Nous avons testé : sudo pmset -a hibernatemode 2 Le mode 2 fonctionne comme le mode 3, à la différence près qu'il plante de temps en temps... Sur 5 tentatives de mise en veille en mode 2, avec coupure de l'alimentation, 2 ont fonctionné correctement, 2 ont fonctionné mais sans afficher l'écran et la barre de progression lors de la réactivation, et une tentative a planté la machine... Bref, à ne pas utiliser. -------------------- MacBook Pro 15" Unibody, 2.8GHz, 4Go RAM, 320Go @ 7200 rpm DD, 9400M/9600M GT 512Mo, 10.6
11 May 2009, 11:00
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 565 Inscrit : 29 Mar 2009 Membre no 133 725 |
Lionel
combien perd t-on en autonomie en mettant un DD a la place du SD ? -------------------- VDS un Macbook Air rev B - C2D 1.6 - 2 Go - DD 120 Go - Superdrive - Ethernet - Housse slim fit neoprene - VDS un boitier Safedisk Mini 2.5" USB/Fw400/800 et un DD Fujitsu 2.5" 80 Go Sata
11 May 2009, 11:22
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 161 Inscrit : 13 Jun 2005 Membre no 40 880 |
Salut a tous,
Je songes aussi a remplacer mon superdrive dans mon macbook alu. Ce que je ferais c'est mettre un SSd dans l'emplacement d'origine du DD et un disque a plateau a la place su SD. Par contre je voulais savoir si y'avais moyen de couper le DD, car en temps normal, j'en aurai pas besoin, et ca me permettrais d'economiser de la batterie. Merci |
11 May 2009, 11:29
Lionel combien perd t-on en autonomie en mettant un DD a la place du SD ? Pas essayé de DD, seulement du SSD. Mais un disque consommant entre 1 et 3W, ça doit faire une perte de l'ordre de 15mn à 50 mn en fonction de l'usage que tu feras de ton disque dur. -------------------- C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con
11 May 2009, 12:27
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 793 Inscrit : 2 Nov 2005 Membre no 49 153 |
et mettre une batterie a la place du superdrive, possible? il me sert a rien ce superdrive
merci -------------------- MBPr 13" 2015
Macintosh Classic mod en Apple TV |
11 May 2009, 12:54
et mettre une batterie a la place du superdrive, possible? il me sert a rien ce superdrive merci Difficile: - Il faudrait tirer une ligne jusqu'à l'autre batterie - Il faudrait que le système soit capable de gérer les deux batteries et les charger indépendamment. -------------------- C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con
11 May 2009, 12:57
Peut etre ma question serait mieux posé en disant :
Est ce que y'aurait une commande type "unmount" et "mount" qui pourrait "ejecter" le DD a plateau pour qu'il consomme le moins possible? Un peux comme la veille des dd de Time Capsule |
11 May 2009, 13:39
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 717 Inscrit : 26 Aug 2004 Membre no 22 570 |
Est ce que ça fait sauter la garantie de mettre un ssd à la place du superdrive ?
Guest_blackball_* |
11 May 2009, 14:19
11 May 2009, 14:21
Est ce que ça fait sauter la garantie de mettre un ssd à la place du superdrive ? Certainement. -------------------- MacBook Pro 15" Unibody, 2.8GHz, 4Go RAM, 320Go @ 7200 rpm DD, 9400M/9600M GT 512Mo, 10.6
11 May 2009, 15:27
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 26 Inscrit : 19 Feb 2007 Membre no 81 075 |
J'ai cherché mais pas trouvé d'article qui indique le cheminement pour mettre à la place de son lecteur un DD. Est-ce qq'un à un lien ? merci |
11 May 2009, 16:29
MCE optibay
http://www.mcetech.com/optibay/ dispo sur macway http://www.macway.com/fr/path/88/accessoir...rtable-mac.html -------------------- set fan to "Membre du fan club de JackJr300 (AS Specialist)" set num to "3" display dialog "Vous etes " & fan & "\r" & "Vous etes le numero " & num with icon 2 |
11 May 2009, 17:01
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 31 Inscrit : 4 May 2006 Membre no 60 556 |
Sauf erreur, les optibay ne sont pas compatibles pour les MPB revA (Superdrive en PATA et non en SATA).
Existe-t-il une solution ?? Car certains disques existent en PATA, SSD ou non d'ailleurs. |
11 May 2009, 18:29
Est ce que ça fait sauter la garantie de mettre un ssd à la place du superdrive ? Certainement. Seulement si tu casses quelque chose en le faisant ou si la panne découle de ta manipulation. Faut arrêter de faire le jeu de ceux qui veulent limiter les garanties ! Et la charge de la preuve appartient au constructeur pour éventuellement s'exonérer de garantie, ce qui sera difficile si c'est l'écran ou la carte graphique qui lâchent. -------------------- C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con
11 May 2009, 19:24
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 449 Inscrit : 24 Dec 2002 Lieu : 20 km de Marseille Membre no 5 291 |
À priori je dois être le seul
Moi j'utilise mon superdrive pour installer mon système, pour lire mes DVD (légaux!), pour installer mes logiciels, pour graver mes DVD J'en ai besoin également pour transférer mes CD musicaux vers iTunes. (Là aussi, moi je fais parti de ceux qui aiment avoir le CD et sa pochette tout en pouvant également écouter ma musique sur mon iPod dans la voiture). Je n'utilise iTunes Store que quand la musique se limite à un morceau et que l'album est sans intérêt pour le reste (et donc trop cher!). Je n'aime pas la musique "piratée" ni dans la forme, ni dans l'esprit. Bref, je me vois mal sans lui actuellement. Cela ne me semble pas encore comparable à la disparition du lecteur de disquette qui pouvait être compensée par la version CD ou DVD. Pour l'instant, les logiciels ne sont pas encore tous vendus sous forme de disques durs externes ou clefs USB. La bidouille me semble très bien pour ceux qui ont du matériel "externe" à la maison et qui n'ont jamais besoin du superdrive en déplacement. Mais là, cela remet en cause la portabilité de l'ordi. C'est pour ça qu'un MacBook Air, superbe machine, ne pourrait pas me suffire (il faudrait me balader avec les lecteurs externes). -------------------- MacBook Pro 2012 Core i7 2,6 Ghz 16 Go Ram Corsair 1600 MHz - 720 Go - Mountain Lion - iPhone 6 Plus - Ancien "Nouvel iPad" (Le 3 "thunderbolt" quoi…)
Plein de Macs en maintenance (amis, boulot, famille, pièces de collection) - De moins en moins convaincu par les choix commerciaux et stratégiques d'Apple… Je regrette la facilitée stupéfiante d'antan et les contraintes de plus en plus grandes… |
11 May 2009, 20:11
Seulement si tu casses quelque chose en le faisant ou si la panne découle de ta manipulation. Faut arrêter de faire le jeu de ceux qui veulent limiter les garanties ! Et la charge de la preuve appartient au constructeur pour éventuellement s'exonérer de garantie, ce qui sera difficile si c'est l'écran ou la carte graphique qui lâchent. Ah? Donc si jamais on a laissé des marques sur le "joint" en plastique d'un mbp-non-u, il refusent pas catégoriquement toute réparation gratuite? -------------------- MacBook Pro 15" Unibody, 2.8GHz, 4Go RAM, 320Go @ 7200 rpm DD, 9400M/9600M GT 512Mo, 10.6
12 May 2009, 07:34
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 487 Inscrit : 28 May 2004 Lieu : népalà Membre no 19 272 |
Salut à Tous,
Je suis en mode 3 (Je viens de le contrôler, Os 10.5.6) et mon mavbook se comporte comme en mode 0 (mise en veille instantanée et perte de la ram si coupure) Et évidement j'ai déjà eu des coupures franche en fin de batterie (et perte totale). Comme je bouge bcp, c'est assez gênant. Y a t'il quelque chose à faire pour rétablir le bon fonctionnement ? (à part une réinstalle complète ?) Si quelqu'un a une idée ? Merci d'avance a+ Edit: en fait non, ça fonctionne. A priori, plutôt un pb de batterie mal étalonnée qui met en veille trop tardivement Ce message a été modifié par flying nono - 12 May 2009, 11:28. -------------------- Apple c'est comme l'acide, la descente est raide
12 May 2009, 08:51
Veille, veille profonde, demi-sommeil et sieste... Où peut-on trouver un exposé détaillé de ces différents "modes de non-fonctionnement" ? Ici Les infos datent un peu, mais visiblement le fonctionnement est toujours le même. Merci ! et mettre une batterie a la place du superdrive, possible? il me sert a rien ce superdrive Difficile:merci - Il faudrait tirer une ligne jusqu'à l'autre batterie - Il faudrait que le système soit capable de gérer les deux batteries et les charger indépendamment. Les powerbook "Pismo", "Lombard" et autres pb tout noirs d'il y a dix ans avaient deux baies pouvant recevoir indifféremment batterie, lecteur-graveur cd, disque dur ou boitier vide "économiseur de poids". Le fonctionnement avec deux batteries était bien géré. -------------------- Co-fondateur et Administrateur de l'U.P.L.
Nous sommes le : 26th April 2024 - 17:45 |
